引用: 摘要:娃娃鱼是一种两栖动物,长得有点像壁虎,有些不认识的人可能看着有点可怕,有的娃娃鱼还可以养殖到非常大,有些朋友误以为有毒。其实娃娃鱼是没有毒的,娃娃鱼是我国二级保护动物,人工养殖的娃娃鱼是可以食用的,对人身体也是有益的。适合一些想调理身体的人群吃,比如孕妇、体质虚、免疫力低、亚健康人群、癌症患者等。人工养殖的娃娃鱼怎么饲养呢?
" w# A4 e. Y+ h
' ~) A2 M: f! i4 [9 t娃娃鱼有毒吗
4 U0 Y- _- g5 p$ r: Q1 {! l `. x) M. ?) {
娃娃鱼它是属于一种无毒的产品,娃娃鱼学名大鲵,大家都知道大鲵它是属于一种珍贵野生动物,而且这种动物它在夜间的叫声犹如婴儿啼哭,所以俗称为“娃娃鱼”。其实这种根本不是一条鱼,而且这种鱼它是非鱼,而且这种动物它也是我国体型最大的两栖动物,外表给你看起来有点像壁虎,体长差不多可以达到1米左右,最长的可达2米,体重大概就是在20—25公斤,最大那种可以达到50公斤。由于娃娃鱼自身带有丰富多彩的营养元素且无毒性,因此长期性遭受大家很多捕猎。
. X6 c9 v6 N, ?
' |: a3 F5 z: l! [6 v娃娃鱼怎么饲养8 F* F: W" a% T7 u! Q h8 g3 O2 p
H* i6 I8 C2 C! s7 m
1、环境$ }" u' }1 u9 g. i6 y- p, f4 q
: O+ D: v/ m, \# k
因为娃娃鱼体型较大,所以饲养的时候要选择一个大一点的地方,并且要放上点砂石以及水草,模拟自然环境,让它更好的适应。
/ E% D* `( D4 U+ W3 r
- [, O3 P2 C( B; Z/ |; T$ G8 ?- [2、水质3 j8 }6 d6 C7 [) d7 k8 y5 }' A
- I; G& e- s/ @6 H2 H
饲养娃娃鱼的时候要注意水质,可以用井水或者池水饲养,但不能直接用自来水,因为自来水中的氯气不利于娃娃鱼的生长。) t/ W5 E; V9 F' t8 O5 \% O
9 a1 J4 I1 u* V" G3 z, D0 m3、光照和温度5 N" A8 [! B4 X
j( e8 v) M! h7 r很多的朋友可能都会在夜间的时候巡查一下池塘里的状况,那么在这种情况下建议大家不要用强光直射。另外还需要大家注意的是,如果在天气非常寒冷的时节,温度超过5℃,那么娃娃鱼是很可能会出现冬眠症状的。
! Z" f7 U$ \6 U' U p) w" ~! E5 _: [3 G6 Z
4、水温" i& i8 l; o6 {$ M# @
9 `. m5 F+ s F6 M* ]9 r+ a冬季水温提高到13℃左右。最好的方式就是增加水体的容量,更重要的是可以适当增加溶氧度,这些方式都是能够有效提升水温的。当然在夏季的时候,尽量把温度控制在26℃左右,因为如果温度太高的话,可能会导致它们出现夏眠的情况。5 P! ~! m# c3 e# J3 L+ [
' s: H4 i2 a/ r9 d: @! y
5、饵料
2 ^- G" \2 s1 @0 l h4 i5 m5 ]% w. b3 K
尽量以天然的饵料为好,主要用浮游类的生物、虫类以及鱼肉类等每天应当是早晚各投一次,最好的时间是在早上的7点半以及晚上的10点半。注意不要污染水质。
C% q& M8 k8 G, F. |
4 O) i$ k6 w6 a1 S/ {& M6、注意逃跑
7 T- m a7 D% j# I. o
3 A) a9 q8 L7 W2 C% x, L+ }建议大家要防止它们逃跑。因为它们的逃跑能力真的特别强,在水中或者陆地上的行动都是非常迅速且敏捷的,更重要的是它们能够爬高顶重,稍微有不注意的地方,它们就有可能迅速溜走,所以在下暴雨的时候,大家尤其要注意这一点。在所有有出口的地方都建议大家装一个防逃网。 |
