    查看: 844|回复: 3 收起左侧
    [虾类基本信息B] [图文] 丰年虾   [复制链接]
    虾类基本信息B
    所属类别 观赏鱼
    图例
    简介 丰年虾又叫丰年虫、卤虫,广泛分布于陆地上的盐田或盐湖中,营养价值高。运动姿势优美,色彩柔和。
    丰年虾的冬卵,更是一种很特别的休眠卵,可以晒干装罐,以商品形式上架销售,并且可以很方便地孵化出来,作为优质活饵料,丰年虾在水产养殖上应用甚广。
    丰年虾有很多优点,耐久卵大量采集容易,且可保存数年之久;耐久卵孵化成无节幼虫(Nauplius),只需约一天,培养容易;为活饵,不易造成水质恶化;不下沉,具有缓慢游泳能力;大小适中;含丰富的蛋白质和脂肪酸。因此是鱼类、虾类等幼苗的良好饵料。
    中文名称 卤虫
    拉丁学名 -
    别称 丰年虾、丰年虫
    二名法 -
    动物界
    节肢动物门
    亚门 -
    甲壳纲
    亚纲 鳃足亚纲
    无甲目
    丰年虫科
    分布区域 陆地上的盐田或盐湖
    人工驯养体长 -
    繁殖难度 -
    寿命 -
    野采体长 -
    饲养温度 -
    体色 -
    酸碱度 -
    总硬度 -
    珍惜度 -
    最佳饲养温度 -
    食物 -
    饲养难度 -
    食性 -
    栖息地 -
    基本简介, `$ l" x3 N9 h9 Z) B
    2020-3-2 23:41
    ; O$ C2 x6 `7 G9 p: i丰年虾(ArtemiasalinaL.)分类上属于节肢动物门甲壳纲。
    ) U. _) o2 l0 K& T: ~# d% ]& C  s; G# {2 X
    由于它具有下列优点:; H/ R, d7 s& ^( e
    2 F" w0 R8 }3 z$ c9 f1 q* \0 @1.耐久卵大量采集容易,且可保存数年之久。
    7 u$ r1 @: _; Q* Z" R( W( W, V1 D, g, X  V; K
    2.耐久卵孵化成无节幼虫(Nauplius),只需约一天,培养容易。9 @0 P: W/ ~* h2 _  Q: T1 G  J7 M$ R
    0 e; T  k2 i/ ~* H& Q; i8 r3.为活饵,不易造成水质恶化。1 t% j2 a+ U6 s- T# F( S& E
    ( }1 q4 V5 X* T4 r) L. e. K! ^; q4.不下沉,具有缓慢游泳能力。
    / @5 R; L9 R" {  |& y/ J' t
    / e# o6 \. g/ w& ?5.大小适中。3 p! g& c; m. N
    0 y% D! g, L, r* o6.含丰富的蛋白质和脂肪酸。
    6 `! ]" r8 \' l% ?
    * v7 }' N% e0 f# j8 [因此是鱼类、虾类等幼苗的良好饵料。  U! o6 A, s1 r: ?& w$ {
    8 I" R3 J6 F0 n! w) L" u: o! @! X# Y
    生态习性
    , V; p% z$ a  J# ~' A5 v2 R7 i
    2020-3-2 23:41
    ! X% P" o& `- h丰年虾丰年虾的分布为全球性,可见于世界各地的盐湖与咸水池中。在自然状况下,丰年虾很少发现在低于盐度千分之四十五的水中。丰年虾能生存于盐度千分之三百的水中,由于在高盐度下,捕食者和竞争者都很少,因此其族群能够维持很高的密度。! u, Q4 m- B8 V" r: g$ V' W# m/ [
    1 L% M8 Z7 q- f1 p- r* h) U丰年虾在盐度千分之一百以上会产生直径约200~280微米的休眠卵,即一般俗称为耐久卵。耐久卵呈灰褐色,有坚硬的外壳,当漂浮于水面或悬浮于水中。能在水底污泥中渡过缺氧、寒冷、干燥等恶劣环境。在干燥及无氧的状态下,可保存数年之久,直到浸泡于海水中,壳内胚胎代谢被激发,才会孵化。/ {1 s+ @! R; g; I& R0 h5 t. x
    $ ^! L, I0 e# A! l# G/ K: P丰年虾对温度、盐度及溶氧的适应能力非常强,其可忍受的温度范围在6~35℃间;盐度为千分之五至千分之三百四十;溶氧则为1~150ppm之间。丰年虾最适的成长温度为25~30℃;pH值为7.5~8.5;盐度为千分之三十至千分之五十;溶氧则以接近饱和溶氧为佳。+ n9 I4 F. n! g4 V! j; U0 ?! ~0 K
    9 U8 P6 `, n" L$ ~
    丰年虾耐久卵在28℃下约24小时可孵化成无节幼虫。刚孵出之无节幼虫体长约460微米,湿重约0.02毫克;孵化后5小时体长约720微米;孵化后24小时体长1220微米。在良好的环境下,丰年虾约9天即成熟。成熟时的丰年虾体长约1~1.2公分,湿重约10毫克。! L% Q3 O" C* S, j
    " H3 o$ z# a3 q丰年虾是雌雄异体,生殖方式可分为卵生及卵胎生两种。在高盐度及低溶氧等较差环境下,会诱导卵生,形成耐久卵。在低盐度、高溶氧下,受精卵会直接发育成无节幼虫。$ {" ]2 @1 @. {
    7 |! O$ W  q6 M- E9 B& X9 A1 m9 Z' `
    繁殖方法% P5 X% H3 ~$ k- s
    2020-3-2 23:41
    : g7 f- F9 Y" Y( c4 z; ?$ y; m- P+ e
    丰年虾是两性繁殖,成年雄性丰年虾有一对大抓,紧紧抱著雌性丰年虾背部。一同不断地游水。可以产下卵胎生的无节幼虫或直接排卵。在直接排卵情况下,所产的卵又分夏卵和冬卵两种,夏卵产出后在水中迅速孵化为无节幼虫,跟母体直接产下的卵胎生无节幼虫基本相同。而冬卵则为休眠卵,,一般要在丰年虾的生存环境有比较大的变化时,比如降温,海水比重上升(即是水份蒸发,盐度越来越高),食物缺乏等,化学药物刺激,丰年虾才会产下休眠卵。休眠卵有厚的卵壳,能忍耐恶劣的环境条件,一般不会在水中直接孵化,都需要经过一定的滞育期后,重新回到水中才能孵化,大部份丰年虾休眠卵为浮水性,采集方便。丰年虾种群就是用这种方式来抵抗恶劣环境,把后代以休眠卵的形式保护起来,到了环境恢复正常后才孵出。我们以商品形式购买到的丰年虾卵,就是休眠卵。休眠卵在低温干燥条件下保存,可以存活5年左右,当其重新进入常温海水中,或处于潮湿环境下吸收了水份,才会激发壳内的胚胎开始代谢活动,进入孵化过程,并最终破壳而出,成为无节幼虫。
    ' }3 M+ e6 A- q( b# X0 `! s: H( g! B2 p: O, {! i+ E, Y
    刚孵化的丰年虾无节幼虫带有卵黄囊,一天之内不必摄食,靠消耗体内营养成长,从营养价值的角度来看,一天后大约要减少20%左右。如果要用无节幼虫来投喂小型鱼或大型鱼的仔鱼,在孵化过程中要尽快采收投喂。无节幼虫在合适的条件下,经过十天左右的养育,就可以达到成年丰年虾的长度,大概雌性1厘米以上,雄性0.7厘米。" C' ]: h$ }% G. N2 k
    # ^8 X: f6 |. f) \- H$ p
    饲养丰年虾
    * i/ g# O* w. s" C. x" L8 N4 Q* Y容器,容器要求并不高,一个盆足以,容积更大当然更好,最好25L起步,开口要大,这样溶氧量高,不必打气,放在阳台上,不让阳光直射,又有风吹,去除异味。有一件事是肯定的,养殖丰年虾需要光照。
    8 z! u7 u- d& e# k, a3 D; v
    0 [0 ?2 T, F) Q( {- w丰年虾适合的盐水浓度为0.5%-9%。浓度是指1kg水中溶解的盐的质量。有不少文章提到2%的盐水浓度最适合丰年虾,但是考虑到一个问题,放在阳台上的虾盆可能会变成绿水盆,此外海水的盐度是3.5%左右。为此我稍微提高了一点浓度,使用3%的浓度,两个盆大约30L的水,也就是30kg,放入盐0.9kg,差不多4袋250g的大盐,千万注意,不能使用食盐,因为含碘,对丰年虾有害。可到水族市场购买养鱼用的大盐。; q8 y; g* f4 k) c( S" N
    : R; v- |% [" A/ M
    水放置了几天后,直接在每个盆里撒入1-2克的丰年虾卵,注意别让它们飘在水面靠近盆的地方太多,不然粘在上面,孵不出来就可惜了。至于怎么解决,各有千秋(搅拌有可能会使情况变糟,粘得更多)。这里并没有太在意孵化的过程,论坛中有各种各样丰年虾的孵化方法,为的是直接拿来喂鱼,这并不是我们的侧重点,孵化率高不高无所谓,只要有足够数量的虾长出来,就能够生生不息。接着就是等待,一两天后,许多白色的小丰年虾孵化出来了,在盆里到处都是,不用管它们,它们会以水中晒出的微生物为食。; ~% W* k! A+ n* w6 J. X% v: k* Q
    , P1 _5 ^) h7 C2 ~' i# W7 W4 ~. k
    两天后,将酵母粉在杯子里用一点水溶化,均匀撒入盆中。千万注意不要放太多,水质恶化就不好了,少量喂食,水质会自然保持平衡不腐败。我是直接将酵母粉均匀撒到水面,偷懒的做法,通常发酵粉散开的面积占缸水面的面50-70%是最好的,千万不能再多,保险50%最好了。丰年虾是过滤水中的微生物和有机物(油性不可!)为生,很多人认为它们不吃酵母粉,实际上酵母粉溶于水中,酵母菌会活过来,不过无论生不生成酵母菌,都会成为丰年虾的食物,理论上只要是有机物,不论死活,都是它的食物。, l0 ^2 |# x% ~8 n9 c2 B7 F$ n
    ; s4 F8 ^2 n/ m接下来可隔两三天放入一点酵母粉,凭借个人经验,在虾的成长所需和水质保持二者之间找到平衡。两周后丰年虾可长到成年虾(1-1.5cm),可捞出一些,冲洗后喂鱼,同时这时候你还会发现惊喜,丰年虾开始产卵繁殖了!由于盐度不是很高,丰年虾可能会直接产出小虾,而不是带硬壳的卵。, T) s) t- Z6 v3 P  q
    - J/ L! }* O' S
    品质判断
    6 I# P# ^, O+ V: ~0 a6 a2 {
    2020-3-2 23:41
    8 o; a- f9 Z; e2 e- A; _丰年虾耐久卵品质的好坏,可依据下列几种方法予以判定:+ X& r: m# L2 H6 f: i
    5 b& z4 M% V5 Z" E( ^5 q: D
    (一)在温度25℃,盐度千分之三十五下检定
    * u0 d* f- f8 Z
    2 |3 D- K( K- h  g6 @, H9 Q1.孵化率:即(每公克耐久卵所孵出之无节幼虫数)/(每公克耐久卵总数)×100%。. }# r8 ?# d- Y* v2 q
    ( d& @1 q( a' p, N* k
    2.每公克耐久卵所孵出幼虫的总重量。
    0 Z3 w6 ]$ u5 ]  y' N1 S$ D: j6 _
    3.孵化效率:即每公克耐久卵所孵出之无节幼虫数。
    & t* ]" r0 a5 X0 r  M4 i7 p+ T) x% p$ ~- \4 d7 I5 ?+ `/ A9 e
    4.无节幼虫最早出现所需之孵化时间。
    9 ?6 |' Y# r7 J9 r$ [- u& M" p
    ; j; J! s) _: I9 L  o5.90%无节幼虫孵出所需之时间。% W8 X" u) ~7 q9 l3 U" H
    ! E  A5 x3 ]& m  a% Y7 d1 Q
    6.孵出幼虫个体干重及个体所含热量高低。
    $ p8 D1 c9 K3 A! o0 M4 ]! _/ [! @. v9 ~5 F, v
    (二)肉眼观察:以30倍放大镜察看砂粒、盐粒、破壳及羽毛等杂物的多寡。) s- s7 J- N! n; c; {& Q, A
    $ B7 ~# q: v5 _0 u/ @0 z, S(三)无节幼虫的大小。
    ! E6 H/ w7 U7 g* W" U! O! x9 Z$ h9 l9 K
    (四)无节幼虫的营养价值。; k* q9 M5 g7 J7 f3 G2 i3 |+ e
    : D+ ]! M" D5 n
    去壳方法" _0 W( C( Z0 r) B
    耐久卵的去壳方法:
    ( u; z4 C  ]6 L$ P% F: ^: K+ W1 D
    7 Q+ X( K- ]* _& r2 w4 p/ V. B丰年虾耐久卵的硬壳被仔鱼吞食后,会阻塞消化道,甚至造成种苗死亡,因此必须尽可能避免把卵壳掺杂无节幼虫,投入种苗池中。为减少卵壳的影响,可依下列步骤予以去壳。
    & H; A( R) k  X( y/ O
    ! g4 I' l; P* w( G8 y4 Z( e4 y9 B1.耐久卵先用海水浸泡半小时。
    3 g4 g6 d* `0 U/ I1 q4 b- h- s7 L8 k6 I  K5 F" H- V
    2.耐久卵用滤布收集,去水分。2 |. W8 w7 y5 J- h
      C" `& b* e/ x2 F5 I+ U8 C; c/ p3.加入预冷为15~20℃之千分之二漂白水。
    8 u4 p7 k* u# `$ a% I# l% ?+ A& I. s
    4.打气5~7分钟,或视卵壳由褐色变橘红色。
    + J1 I7 T' j; e, K# L; U, ^! F4 y4 y  @4 ^+ a
    5.过滤收集、淡水冲洗。3 }- Q( V/ a& S& f% L4 q
      H( t  A! B8 a( O4 `; v, d
    6.每公升加入Na2S2O33公克中和。: S2 |, ?1 h4 h; ^! o: G8 F! F/ i
    ( W0 O7 ]3 m# I2 e* p- h  v6 L
    7.打气5~7分钟。: c9 b( b. u4 I: i2 y2 h" k
      H# V! C" \/ g& i+ P
    8.过滤收集、淡水冲洗。
    , ?; S$ v. L/ g9 O" m# t- e0 ]3 \4 T2 T( d' y) C* C
    9.依平常方法将卵孵化。
    . S3 N# ?+ T( \% C" W" m, V# H. ]& r6 k9 N% P8 x
    经去壳处理后,耐久卵的硬壳被溶解,如此便可避免种苗吞食硬壳,造成死亡。7 ~6 D! l% ]+ c* @  }5 z& ]9 U3 @
    / ~. i4 ^8 E% t
    详细孵化方法
    - c9 j7 @* _% b; Q+ D( I2 J$ p
    2020-3-2 23:41
    ; S$ I7 W8 S% p3 G$ l  D丰年虾在早期的参考书籍中常被称为小海虾或海龙子,为鱼类繁殖者最好的朋友,若是没有丰年虾的存在,在繁殖的工作上有极大的阻碍,它的无节幼虫为许多小鱼的第一餐最佳选择。! z" \2 D7 F0 _
    - D3 e# J0 _- L
    丰年虾其实跟虾类一点关系都没有,而是桡足类的一种,分布在世界各地的盐水湖泊中,据研究报告指出在台南县北门乡的盐田中也有天然丰年虾存在,本身对盐度的适应范围极广,从千分之五到千分之九十都可存活(正常海水之盐度 范围在千分之三十到千分之三十五之间) ,在盐度较高时所产的卵具厚壁,可长期抗拒外界环境不利因子的伤害,保护其中休眠的胚胎,我们称之为耐久卵,也就是目前在市面上贩卖的丰年虾卵,等到环境适合丰年虾繁殖生存时,再破壁而出繁衍种族。
    7 F$ Z8 O7 l' q1 o6 i4 z# V4 A/ N3 d3 R9 ~
    丰年虾在繁殖上的应用已行之有年,其在繁殖鱼苗具有下列优点:
    / P/ [9 r) O* C0 ~: {- w; Z# Z
    & x2 r" s$ z/ q$ B1 c1.保存容易。3 _$ `- o# P! ^. \
    ( T# T! L& v3 _* t$ X' A6 ?2.孵化方法简单,随时可进行大量孵化以提供鱼苗所需。. {, C1 u! A7 z4 E$ P, |
    % B9 H+ p. V, b) O3.刚孵化的无节幼虫,大小及营养价值极符合各种鱼苗的需求。
    1 {/ |' U9 q, }' Z9 e# n  P% D& J# `2 Y
    3 ^; v; t- y! u' `孵化条件
    8 }# @6 W8 A- I一般市面上所买得到的丰年虾卵为其休眠卵,需经过外界刺激后才会活化,再孵化成无节幼虫,其中两个最重要的因子是盐度及温度。由于各厂牌丰 年虾卵都是在自然界中直接采集而得的,由于各产地的丰年虾种并不一样,因此在孵化率及孵化时间上也会有差异存在,但基本上要成功孵化丰年虾最重要 的是提供适当的盐度、温度、pH值(酸碱值)及足够的溶氧,以下将一一叙述:
    % O% B  ]7 {' H- n5 n6 x: k/ g8 ^6 Y0 A
    1.盐度:千分之十到千分十五之间(10~15ppt)最佳,也就是每公升水中含 有10~15公克的盐类,换算成比重大约在1.01~1.02之间(天然海水每公升含有30~35公克的盐类即30~35ppt,比重在1.022~1.026之间)。
    5 b' l# A) ^  x" [) Z
    - n4 B4 a7 [: I4 ^: ^% J- T2.温度:水温要在25~30℃之间,较高的温度有助于缩短孵化时间。1 t+ z  X. a( }6 D& _
    % T( G' l4 @' E4 z0 l( W
    3.酸碱值:pH需在7.5~8.5之间' L5 X  q" }) [- N$ q1 e; |
    5 _5 D  r+ b9 X4.溶氧:一般需以打气使水如沸腾状以提供足够的溶氧(近乎饱和)。而孵化时间会随丰年虾品种及水温而有所不同,一般在18~36小时之间。& g6 K: N% R( q
    # S* E. U. \+ D# q) G
    事前准备1 ~) a% R  d" |8 N, v
    由于丰年虾需要在特定盐度之水中,才能唤醒其休眠卵,所以孵化用水的准备牵涉到孵化的成功与否,由于孵化时所需的盐度仅为天然海水的二分 之一到三分之一而已,因此最简单的方法就是取用天然海水与淡水以1:1 或 1:2 的比例混合即可。在天然海水无法取得之时,也可以市售之人工海水素依其建议之剂量先配成人工海水,再与淡水混合使用。此外由前述的条件可知 ,其实这个盐度也就是每公升含有十到十五公克的盐,因此我们也可在每公升的淡水中直接加入10~15克的食盐来使用,而一般浓缩洗衣粉所附的计量匙, 每一匙大约可装40~45 克的食盐左右,所以两公升的宝特瓶改装之孵化器大约需要添加八分满的一匙食盐即可。所有孵化用盐水的配制方法,如果可能最好 都以比重计来检验其盐度,以确保比重维持在1.01到1.02之间。0 x; T( J. Y/ }+ S( b$ |. Z
    - y& R' b3 B: W7 F
    折叠孵化方法
    1 p8 `& j1 n) L8 ]目前孵化的方法有两种:7 z% o( {3 @# x& ?4 ?* J' m; u
    , y+ P, J+ d8 I
    a.浅盘式孵化法:取一个长而浅的浅盘注入先前准备好的孵化用水,将丰年虾卵均匀洒在水面上,静置24~36小时后就会孵化成无节幼虫,收集时以光线 聚集无节幼虫至盘之一端后以滴管收集备用,此法不适于大量孵化使用。
    ! V2 g0 z2 G6 V/ e: e/ c0 ], i$ D$ \. \( [5 c- _- g- T8 W  ?
    b.深水式孵化法: 取一个深且广的容器(两公升的宝特瓶),注入准备好孵化用水,倒入适量的丰年虾卵,然后插入打气软管,以打气方式将水打滚,让虾卵在水中翻滚,经过24~36 小时后就可孵化成无节幼虫,为目前最常见的方法。本文将以此法的主要操作以实例 详述。
    ; N6 l  t  O& A/ n2 t8 p& q% p
    1 N3 V) s: D* r4 u. g  i! Z/ I4 ]% _制作孵化器
    ' V) S/ V0 d* u0 I+ _5 E( G4 j4 s8 e$ ~一般市面上有特制的孵化器但颇为昂贵,在此特别提供DIY的方法,以提供与其相同的功能,以期节省您宝贵的金钱,方法如下:" o2 R: f6 t# m6 y5 A! ~; Y
    $ x4 A9 g9 i0 s' V1 g, K
    a.取一个两公升的宝特瓶(最好是透明的如苹果西打或可口可乐的空瓶),沿瓶底之塑料套裁开成漏斗状。
    ' T) f7 {- C! Q% ^- z: U# m0 R0 w
    ' z* p- r4 e1 ^$ K0 C0 Fb.将瓶盖以十字螺丝起子(直径与打气管相近)钉穿,制造一个气孔。
    ; o$ V, p4 X; |  l, {$ Q* i6 |$ y4 t: q- P5 g7 t" t
    c.将打气管穿透瓶盖,以硅胶固定并防漏水。7 ?( @- z  T' b; r0 Y* ]2 Q' a; r2 @
    ) N* S/ }* M, Y, G$ dd.将瓶盖(上硅胶放置24小时后)与漏斗状之瓶身锁紧即可使用。使用时将开口朝上加入丰年虾卵与孵化用水,再将打气管与打气机出风口相 连即可,但需注意打气机放置位置不 得低于孵化器的水面,以防海水倒灌。
    ' Y" L. m2 o' E) P& i
    ' A& N1 B3 k0 j3 m% H# e4.实际操作:(以两公升宝特瓶为例)
    + x6 N/ y$ t; P+ I" E/ Q! y7 l! r5 G- H
    a.在宝特瓶中注入两公升淡水加入4/5匙的食盐。# I1 I9 f& I* m9 d& P. n- B$ k
    , U0 G+ Y0 q- x; M, s3 C, o" Pb.加入半匙的丰年虾卵(约4~5克),不宜过多,过多会降低孵化的百分比。
    & o: }; @" u( V- I/ B0 h! e# F+ [' x
    c.插入打气软管打气使水滚动。- R6 Y) r3 \/ [% I6 P
    : M% G5 L9 H, H8 Zd.经过18小时后观察孵化情形。! g- j9 Q$ h. w: w% s9 ?8 _
    ( p( n" N9 w- |& D6 I
    注意事项
    5 W* t) o( B4 a: Q: `( SⅠ.所使用单位(匙)为一匙灵等浓缩洗衣粉之计量匙。0 j& g, r6 G& L* ]$ Y" m
    9 I& B0 D$ d% L6 W& rⅡ.自制孵化器操作与上相同。
    ! w& z8 j9 h& b2 Y
    2 k7 ~0 W% }2 l. O& g4 \0 c7 J8 mⅢ.不要使用气泡石来产生气泡,因为所生成的气泡过小,会使得丰年虾在孵化时所溶出的蛋白质产生聚集变成泡沫浮在水面,而使得丰年虾卵被吸附 在蛋白质泡沫中,导致丰年虾因缺氧而死亡,降低孵化率。/ m( R2 ~4 A: T2 x5 t
    5 y% c2 I& @: c1 ^) T  ?2 w9 S9 I' WⅣ.有研究者指出若先将丰年虾卵先以淡水浸泡一小段时间(不超过1小时)再进行孵化,可提 高孵化率。
    4 R* p/ ?; `' L# p! o. \, I4 w1 y  T9 s6 m' O* ^' p
    喂食时机$ h1 {) [* @5 _1 Q
    喂食的最佳时机为鱼苗孵化后,刚把卵黄吸收完毕,可以开始自由游动时,大约是在孵化后第七、八天。投喂时需注意小鱼是否已有能力吃下丰年虾,有能力吃下丰年虾的小鱼通常在几分钟后,便可由目视观察到一个橘红色的大肚子。因此随时保有刚孵出的丰年虾以提供这些小生命救命的第一餐,是决定成败的关键,十八小时后丰年虾便开始渐渐孵出,一直到四十八小时以后才会停止孵出,因此在孵化丰年虾时最好分批孵化,批与批之间间隔 6~24 小时,如此可确保随 时有刚孵出的无节幼虫以供利用。
    $ g6 Q6 `: k! A9 {1 q( m* y% {' n2 M7 ]0 z: E  q
    分离及收集
    * p: h  B; ~  ~$ T# H( p
    2020-3-2 23:48
    7 E* F* _( j% m7 X6 ?
    孵化后丰年虾的收集可使用浮游生物网(60mesh以上)来进行,若无法取得浮游生物网时,可至美术材料行购买绢印用的绢布,即可用来收集丰年虾。此外由于未孵化的丰年虾卵及孵化后剩下的的空卵壳,对鱼苗而言都是无法消化的,所以需要将已孵出之无. A" ^7 d5 X# S
    & v6 t% g& v9 C+ ]节幼虫与未孵化之卵及卵壳加以分离;当打气暂停一段时间后,由于比重上的差异,可观察到整瓶水可分成三层,由上而下分别为已孵出后剩下的空壳,像红色云雾状的无节幼虫群及未孵出或已死亡的丰年虾卵。因此我们可利用打气管直接以虹吸的原理将无节幼虫吸出至收集网中收集,如此即可获得极纯净的丰年虾,且由于无节幼虫有趋旋光性(有向光源聚集的本能),因此在应用上可利用小灯泡放在孵化器的一侧来吸引无节幼虫聚集,以达较佳的分离效果。静置不打气的时间越长分离效果越佳,但静置过久不打气会导致刚孵化的丰年虾因缺氧死亡,一般而言大约在半小时到一小时之间为宜,但会随丰年虾卵孵化的程度不同而有变化,各位版友最好自行观察后再决定静置的时间。" {/ O' a4 Z: ?9 m+ H6 P2 c
    * _4 Y, l! F8 R- @  P喂食的最佳时机为鱼苗孵化后,刚把卵黄吸收完毕,可以开始自由游动时,大约是在孵化后第七、八天。投喂时需注意小鱼是否已有能力吃下丰年虾,有能力吃下丰年虾的小鱼通常在几分钟后,便可由目视观察到一个橘红色的大肚子。因此随时保有刚孵出的丰年虾以提供这些小生命救命的第一餐,是决定成败的关鉴,十八小时后丰年虾便开始渐渐孵出,一直到四十八小时以后才会停止孵出,因此在孵化丰年虾时最好分批孵化,批与批之间间隔6~24小时,如此可确保随时有刚孵出的无节幼虫以供利用。
    " F7 V+ e- b- B" B1 C1 z1 }) Z- G  W+ I( U$ K8 P" Z4 T" Z3 o
    丰年虾是可以自己养的。有专门出售饲养丰年虾的产品,包括丰年虾的饵食。若你不想花那么多钱买那些东东来养,可自己弄个缸子,用人工海水或粗盐加点硫酸镁制造出丰年虾需要的水质。丰年虾生长在比海水盐度还要高些的水域,通常是不定湖泊等。弄好缸子后打气并每日至少日照五小时,但夏天时要注意不要晒得太热了煮虾汤!等长出浓浓的绿藻后再将丰年虾卵放入水中,约一至二天就孵出来了。而丰年虾就吃绿藻长大,情况良好时可自行繁殖,就可用活丰年虾喂鱼又可维持很久了。但在培养绿藻时要加入绿藻所需的营养盐,可放些蔬菜或绿藻培养剂。
    5 x: @5 \8 X: \& n) P  H& U& z
    ; x, A, ~: _  u0 M$ k/ }
    辅佐爱情
    访问时间:2020-03-03 22:17
    嗨翻世界
    访问时间:2020-03-03 22:00
    降妞十巴掌
    访问时间:2020-03-03 00:14
    心本逍遥
    访问时间:2020-03-02 23:49
    上一篇珍珠马甲
    下一篇巧克力娃娃
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 心本逍遥 "发表的文章《丰年虾》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    楼主,大恩不言谢了!
    非常实用
