    查看: 953|回复: 6 收起左侧
    [已回答] 请问水霉怎么治疗最有效?   [复制链接]
    养了一个半月的小鱼有一只长了水霉 请问怎么治疗最有效 谢谢
    找回味觉
    访问时间:2021-07-30 09:43
    zzt
    访问时间:2021-07-06 23:31
    访问时间:2021-07-06 23:30
    时光暖
    访问时间:2021-07-04 23:44
    醉梦几时
    访问时间:2021-07-04 23:38
    零度℉
    访问时间:2021-06-28 19:19
    国民老攻
    访问时间:2021-04-15 16:12
    tink
    访问时间:2020-05-28 15:08
    Chris~神仙鱼
    访问时间:2020-04-26 11:48
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 时光暖 "发表的文章《请问水霉怎么治疗最有效?》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    先确认是不是水霉,如果是水霉,效果最好的是孔雀石绿,但毒性较大,严格按剂量下药。水变成微绿即可,药浴鱼
    评分
    1
    评分人数
    水霉病的主要症状
      Z' |4 m$ T4 o: t* {4 n患病鱼典型症状为上浮、漫游及离群独游,肉眼可见患病鱼体表似灰白色棉毛状,并出现焦躁不安,常与其他固体物发生摩擦,以后鱼体负担过重,游动缓慢,食欲减退,最后瘦弱而死。
    8 q- Y9 A7 n# c/ l8 c) q. A. a& x, u6 a+ F1 t3 C7 o& D
    疾病早期,肉眼看不出有什么异状。当肉眼能看出时,菌丝不仅在伤口侵入,且已向外长出外菌丝,似灰白色棉毛状,故俗称生毛,或白毛病。由于霉菌能分泌大量蛋白质分解酶,机体受刺激后分泌大量粘液。) p. l- q2 ^- Y, k' \
    * W5 s- z% l; K+ H( \$ B0 z( ?
    发生水霉病的原因有哪些?
    % ~2 j) l* S' ~/ z在捕捞、运输时鱼体受到外伤,寄生虫感染,寒冷天气引发鱼体冻伤等使鱼的皮肤受伤,伤口被霉菌孢子侵入而感染。另外冬春季塘水过于清瘦,鱼体极度饥饿、营养不良、免疫力低下等,也易感染上水霉病。没有在水霉菌繁殖旺盛的季节定期杀灭水体水霉孢子,水霉大量繁殖引发水霉病。9 H# i  i( S; c- j( l1 h0 A
    - n' E. e0 u. }$ N( h) G: O/ x& E
    水霉病的流行情况
    $ S" V  C9 A' e. u9 J水霉在淡水水域中广泛生长,多数为腐生,少数为寄生,在养殖地区均有流行,淡水水域中几乎所有的养殖动物均可能感染水霉病,在国内外养殖地区都有流行,在密养的越冬池冬季和早春更易流行。水霉菌多数腐生,少数寄生,对鱼和鱼卵的危害较大。水霉对温度的适应范围很广,5~26℃均可生长。$ M" v/ A: v; {, f$ Z
    & O5 ~" b& j! d7 l( l/ G
    多数水霉菌为腐生性,通常被认为是条件致病菌,未受伤的鱼及正常受精卵不受感染。它对水产养殖动物没有选择性,若养殖动物体表物理性损伤或细菌、病毒感染受损至皮肤出现病灶或饲养管理不当导致鱼体自身免疫力低下时水霉菌则趁机而入。
    " x3 a, f  O0 \# X* I" l+ f, Q5 @7 z' N; T
    水产养殖动物常因转塘、并塘、运输、寄生虫侵袭等使机体受损,或鱼卵堆积造成局部缺氧、卵膜腐烂等因素而感染水霉病。
    ' h4 ?. I8 a2 z! W* u2 M2 v
    + T, j* _; r! c$ Y7 c如何预防水霉?/ n( N# V# ]5 l6 p* Y( _
    由前面的发病原因可知,要想在冬季低温季节少得水霉,有效预防的办法有以下几条:% d) Y, Q! O5 l' b% L9 ?$ O4 b! W
    . R$ S4 {7 O# v6 K2 U1、水温:提高水温,办法有搭盖保温棚、适当提高水位、烧锅炉等等。只要水温足够高,就不会有水霉病,这才是根本。因此,在实践中,请根据鱼的品种、池塘条件,采取必要的措施,从水温这个根本上预防水霉病。9 y' c* o1 @! M# _) i9 Z) _
    $ I, H: l- s7 {+ O. S* c. I2、盐度:根据鱼的品种,在冬季低温来临前,适当提高水体的盐度。这是在实践中行之有效的预防办法!
    0 U3 C$ L& m3 h/ q8 C1 x- {) i
    5 V' P* ?7 E7 _& P- \, ^( u0 D: {3、防止机械损伤:拉网抓鱼、换池等操作时,尽量减少鱼体损伤。进行这些操作后,水体要及时消毒,帮助鱼体伤口尽快愈合。4 t& A8 n$ d3 d6 |
    * D; V8 H/ \8 Z% b$ J
    4、有虫早杀:秋天是寄生虫的高发季节,指环虫、小瓜虫、车轮虫、锚头蚤、纤毛虫等等,各类寄生虫在秋天都是极度活跃期。& K/ w8 y& \  L+ E5 _' F
    ! f4 ]8 G+ C9 V- _) ~9 |' }5、体质第一:良好的体质才是预防病害的根本,要做到良好的体质,需要注意的方面很多。
    & P) \5 Y- \* [( ]- X. l" Y2 g/ o8 B' O
    水霉治疗诀窍! ?3 T5 Z; `9 W9 D
    很多人,可能在看文章或者咨询时,就专门找药物这个版块,只要看到听说什么药管用,就猴急的关掉文章,马上去买药用下去,然后就发觉---无效!如果简简单单的某种药一用,就能百分百搞定水霉的话,那就没必要写,各位也不会主动来看了。因此,还是耐心来了解其中的诀窍绝招。
    ) Q& T& e' a* e8 i: j& y, X/ Z
    7 U& O* q9 l% j6 a& c8 k0 c1、治疗水霉的药物有:
    3 T$ t& K$ p' s5 j# ]4 U2 Z' j: j0 m* h6 o1 Z5 p2 n0 e; f
    (1)硫醚沙星
    . V; J. H3 c4 x- p  K* G  F( ^6 p' J" h, T4 w
    (2)戊二醛:也可以使用戊二醛合剂,如戊二醛季铵盐合剂或烷化醛
    3 }2 Z* V6 Y9 ^+ i: M/ B  ~( e5 I! ^, o0 e( d* ^. Y7 _' S
    (3)水杨酸(配合碘制剂更佳)
    * f9 u) m/ W% |2 E* m
    , _: |/ r9 X. E5 j3 u; m* Z(4)五倍子(配合碘制剂更佳)
    0 H$ n$ ?9 D) B4 X" {1 O* `1 P& t4 L
    ) @2 }0 F) `' I2 d2 s- X# D) X(5)厂家成品药。7 C5 q  i. m$ M) @7 E: r& m" m" U
    - L# _8 x, ]: ~( N9 c. q% E: p
    已经得了水霉,如果用含氯制剂,越用水霉越严重!而且,很多抗生素,也是只杀细菌不杀真菌,可能越用水霉越多!切不可病急乱投医和乱投药。
    . g1 `  a& e/ @
    0 k  T9 I' S) }3 S8 _6 {( f2、使用方法:众所周知,真菌性疾病是比较顽固的,没可能一次搞定,要多次使用,每次使用要间隔24小时,每连续使用2-3次后,就要停一天,使用有机酸或者维C解毒一下,并且配合内服龙昌胆汁酸,以增强肝脏功能,恢复体质,然后方可继续用药。再次强调,如果鱼体有寄生虫,一定要先杀虫,否则,水霉怎么治都会复发。. Q( f8 x. g9 ]; G
    9 ?7 V* I6 T" ?
    3、使用搭配:8 ^0 W! U& Q; [! \
    , b( F% i  x5 i: k! C; i水温:在用药期间,如果条件允许的话,想办法提高水温,药品的效果何止翻倍!那么在使用上述药物治疗水霉的时候,我们应该选择的是晴天上午到中午。如果您选择的是晚上泼洒,效果就要大打折扣了。3 X, x2 l0 D: t. Z/ N
    ; o/ O; f8 I7 g* E: o# J水产养殖中水霉主要是淡水中的真菌品种,提高盐度可以有效预防。在实践中,大幅度提高盐度是很难做到的。但是,我们可以在使用上述药品的同时,每亩配合粗盐(氯化钠)200斤,和前面所述的药物同时下,这样至少可以提高药效2-5倍!如果有地下盐水井条件的,在用药的同时,不间断地抽取地下盐水,也能达到事半功倍的效果。
    5 L! t  S6 q& y% y6 I+ V6 t7 a
    : x' k: ?$ @0 u3 o5 c当然,配合使用盐巴,除了盐度的原因外,还有一个很重要的原因,盐巴(氯化钠)也是有效杀灭真菌的药物之一。而以盐巴本身的特性,基本可以配合任何药物一起使用。自然可以做到事半功倍。水霉治疗诀窍绝招就在这里了!
    评分
    1
    评分人数
    获得 小福神卡 一张
    卡片说明:Chris~神仙鱼被苍老师看中,苍老师奖励了 3金币。
    卡片效果:+3
    水霉病是什么?
      d# g- C' D$ r! i" j' k 首先来认识水霉病,水霉病是由真菌寄生鱼体表引起,典型的特征是病鱼体表“长毛”。水霉主要是真菌门鞭毛菌亚门藻状菌纲水霉目水霉科的水霉属和绵霉属。7 n! R! @2 m# d: X; B4 q  c
    这里要和大家说下细菌和真菌的区别,拿我们人类举例来说,细菌就是皮肤受伤后发炎,真菌就是脚气、头皮屑。细菌和真菌都带有“菌”字,只有一字之差。在实践中细菌病和真菌病的处理,是完全不同的,处理不当就会加重并且乃至造成重大损失。6 M: F8 `* @) t! o. u4 q
    9 i  C4 W) X9 ^4 m( E0 ]% n
    大家都知道,脚气和头皮屑都是非常顽固的,可能会伴随人一生都无法根治。并且,脚气和头皮屑在用错药的情况下,会更加严重,水产也是如此,我们日常所谓的“常规消毒”,很多药是不能杀灭真菌的。在水霉已经起来的情况下,很多“消毒剂”是无效甚至是助长真菌繁殖的。典型的就是氯制剂,包括二氧化氯、强氯精、二氯异氰尿酸等,在鱼已经得了水霉病的情况下,越用这些含氯的消毒剂,水霉长得越快,鱼死得更多。' e0 I" c" E# Y0 i' `% h
    在实践中,很多老板看到长了水霉,就开始拼命“消毒”,结果越消毒水霉越严重,越消毒鱼死得越多,原因就在这里!: q$ M- R: c0 ^( m
    # j, E) m# T  u; l/ o5 Z! m' ? 为什么用了含氯消毒剂,水霉反而越长越多,鱼越死越多?4 R; y, k; v" K  k+ b! p
    因为含氯的消毒剂杀不死真菌,它针对的是细菌。在水体细菌总含量下降的同时,真菌就有了空间大量繁殖,水霉当然越长越多,鱼越死越严重。' t1 F9 v5 l& [$ l+ _- y
    1 P) w* W' k& D% ]
      为什么会得水霉病?
    , ]/ D0 G+ W/ E: \7 z6 r0 J6 u# C: u  i9 \- b: y
    1、水温:水霉发病的第一要素是温度,在夏天,基本是看不到水霉病的。只要水温一下降,水霉就开始流行。科学数据表明:在低于23摄氏度的水体中,水霉就开始了。$ a. v) e& i7 a  w! O3 D+ Y7 l) Z
    2、受伤:水霉多发的池塘,鱼体肯定是受过伤害的。引起受伤的原因很多,机械损伤、寄生虫、冻伤等。苍蝇不叮无缝的蛋,真菌一般也不感染健康的鱼体。$ W' s0 R) @9 x7 C4 X
    3、盐度:在水产养殖中引起水霉的病原——真菌,一般都是淡水中的。而这一类的真菌,在海水(或者高盐度水体)中存活率较低。  z* M. |- l1 j1 p# {) K
    4、密度:冬天的高密度养殖,因为鱼之间的相互伤害,高密度产生的虫害、应激等问题,得水霉的机率就高。当然,这个其实还是和受伤有关。4 G5 H6 c# t2 N; j& \
    : D' K+ g4 \, @0 q7 O
         如何预防水霉病?
    5 w. ?$ \+ C% d( Z1 r$ a由前面的发病原因可知,要想在冬季低温季节少得水霉,有效预防的办法有以下几条:
    4 @* _1 u4 z" f' @6 C6 U1 E+ V1、水温:提高水温,办法有搭盖保温棚、适当提高水位、烧锅炉等等。只要水温足够高,就不会有水霉病,这才是根本。因此,在实践中,请根据鱼的品种、池塘条件,采取必要的措施,从水温这个根本上预防水霉病。* v/ y8 i% v9 J
    ' U: ~- X2 h' J3、防止机械损伤:拉网抓鱼、换池等操作时,尽量减少鱼体损伤。进行这些操作后,水体要及时消毒,帮助鱼体伤口尽快愈合。$ v: h4 P+ V% w
    , i+ y+ R. i; r3 m
      I& S6 t5 x: u4 x7 ^8 Q1 w8 v6 D如果在入冬后,还是没有处理好。那么寄生虫产生的伤口,就会感染细菌和霉菌(伤口先发红,再发白,然后是长毛),进而造成传染整池发病。反过来说,寄生虫引起的真菌、细菌性疾病,在虫没杀掉之前,用什么消毒剂都是白搭的。在鱼病的处理上,我们要遵循“先杀虫→杀真菌→杀细菌→解毒”的大原则。在这个大原则上根据鱼的体质、水质、底质、天气等情况,灵活用药处理。
    & A- I" x; p. d: g( u* S* [  q5、管理:体质第一,良好的体质才是预防病害的根本。要做到良好的体质,需要注意的方面很多。要以合理密度过冬,不可因为冬天耗氧低,就盲目加大密度。7 B3 C4 K& d; u" ^7 ^- y
    在这里,还要提醒一下:
    . A0 O9 @  Y" N! v低温季节使用杀虫剂、消毒药等刺激性药物时,用量要比夏天高温季节更低!% B8 ]6 V1 u$ f& k, G6 M9 d
    这和大部分人的认知是相反的。在温度越低时,药效发挥越慢,药效时间就越长。也就是说,冬天用这些刺激性药物时,鱼更长时间的泡在药水里,同样的用量比夏天更容易中毒。杀虫,切不可操之过急,比如指环虫,想一次杀死杀光那是不可能做到的。很多时候,鱼不是病死,是被我们自己着急乱来折腾死的!
    8 j; O0 n0 N. T# s) s7 x
    8 v' c- `4 G0 o  t( T请记住:真正的高手不是会治病,而是会防病!”
    ( l  g6 F4 {: z+ Q) t: d( R- y前面已经说过了,已经得了水霉,如果用含氯制剂,越用水霉越严重!而且,很多抗生素,也是只杀细菌不杀真菌,可能越用水霉越多!切不可病急乱投医和乱投药。
    + W# @8 P7 S: r: [6 m5 T众所周知,真菌性疾病是比较顽固的,不可能一次搞定,要多次使用,每次使用要间隔24小时,每连续使用2-3次后,就要停一天,使用有机酸或者维C解毒一下,以恢复体质,然后方可继续用药。' m7 l; y& w) ]9 n/ y
    再次强调,如果鱼体有寄生虫,一定要先杀虫,否则,水霉怎么治都会复发。# X) m5 B: M0 n, o+ _8 y
    水温:在用药期间,如果条件允许的话,想办法提高水温,药品的效果会翻倍!当然,实践中要提高水温,很多时候是做不到的。8 Z& j3 {0 ^2 f8 S  W- I$ w
    但是,既然知道了水温高对水霉病治愈有利,那么在使用上述药物治疗水霉的时候,我们应该选择的是晴天上午到中午。如果您选择的是晚上泼洒,效果就要大打折扣了。
    评分
    1
    评分人数
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:tink和萌妹面基结果被伪娘行骗,失去了5金币。
    卡片效果:-5
    想要快速治好水霉病,首先要暂停喂食,患病的鱼儿食欲不高,喂了也不吃,残饵还会影响水质。接下来要做的就是老三样,也就是升温、换水、下盐,这样可以刺激鱼体的免疫系统,提高它的抵抗力。之后就要用药物浸洗了,一般用甲基蓝、孔雀石绿、黄粉等浸洗10分钟左右,期间需要打氧。
    7 m8 N3 V: V0 _3 Z  _$ ^' w
    * a* g/ {" G2 P% h
    - s% |/ i6 F) A) `
    8 {6 ~* k, B2 D  F, R: B9 X: E
    一、停止喂食
    发现鱼儿患上水霉病后,首先要做的就是停止喂食,因为患病的鱼儿往往食欲不好,投喂后不吃东西,导致饵料都变成残饵,沉在水底影响水质,这不仅对于鱼儿的康复不利,还可能会加重病情。所以需要及时停喂,不用担心鱼儿会饿死,它们的耐饿能力都很强,几周不喂也没问题。
    * f% W- M8 Z) \3 a3 {2 [+ G
    二、老三样! g1 G5 i5 L9 E! i; m
    鱼儿不管得了什么病,都可以采取老三样的方法来初步治疗,一般只要病情不是很重,很快就能康复。老三样的第一步是升温,通过提高水温,加速鱼儿的新陈代谢,刺激它的免疫系统,提高抵抗力。第二步是换水,换水要勤,一般隔一天就要换一次,每次换五分之一左右。第三步是下盐,盐度在0.3-0.5%之间为宜。
    8 ~% |! F7 Q, ~( I
    三、药物治疗
    / K; j8 Q  `# f( X; U" `( v
    水霉病是一种真菌感染的疾病,想要治愈是很困难的,所以一定要及时用药。药物的选择有很多,比如甲基蓝、孔雀石绿、黄粉以及土霉素等,不同的药物用量和浸泡的时间是不一样的,以黄粉为例,一般要药浴10分钟左右,期间还要打氧。
    评分
    1
    评分人数
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:国民老攻在shopping的时候遇到了忘记带钱包的浮烟,花了5金币帮浮烟结账。
    卡片效果:-5
    我一般严重了多半儿也就放弃了…
    * u! X' x3 R& c- p) L1 _/ m5 I0 Q7 }4 {' }1 ?, Z
    P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:无聊至极的zzt在路边捡到了一只哭泣的小萝莉,无奈之下只好用4金币买了棒棒糖哄她。
    卡片效果:-4
    非常感谢各位老大8 V: Y0 S% {8 _
    ! B6 @1 x2 u1 ^( j* C; \8 J
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:遇到胖叔叔欺负小学生,时光暖上前阻止,被暴打一顿后又被敲诈了4金币。
    卡片效果:-4
