* d; Q7 A( v$ |, s+ o) F' t
( V9 @4 v# d. @% D7 B
1 \) J, r9 D/ ~" M: o; E- j \, ?
# H! L# k1 A5 S' d* m
, W% v5 V9 }/ _( u, j* y9 R/ `3 B很多朋友会有这样的疑惑——
7 N/ I& |7 D1 y
. B3 Z! i Z. v& T0 D% Z明明水质没问题,缸里的sps状态也不错!可是为什么新珊瑚入缸总是爱挂??7 k- N3 Y9 L! Y8 g! w- i+ [
! F0 {3 K- g- ]: V. `( f6 E
如果你确定水质够好,珊瑚摆放也没有问题,那么新品种损耗可能源于以下两点:
3 X3 E4 e/ r* \: |: s! X) j' z
' O0 j! ^+ Y8 l: Z4 h! q$ |a) 敏感品种再加上长途运输,本身就十分脆弱。特别是西沙和澳洲的品种,前者运输和开采过程粗暴,后者则皮薄肉瘦,很容易挂掉。
9 s$ x; {# X8 X3 L- ~1 I+ t% N7 R5 y& S2 L( R* ?: `
b)缺乏必要的光照训化过程,珊瑚在短时间内没能适应水族箱照明条件,导致死亡。& P( Q4 K' E. M7 }6 u2 k
5 ?# }9 ~7 s0 V5 H/ [
4 H5 p% f: ~9 {1 T8 R: Y
( L% J4 K; r6 ^9 R7 z5 V" P D; Z: O
很多朋友在引入新珊瑚时,知道过温过水,但却忽视了训光。殊不知训光才是珊瑚能否顺利适应缸内环境的关键操作。
; d: Q. t2 y& T" o( s4 q9 K4 T+ S5 F
我们都知道“合适”的光照会促进珊瑚的生长发育。但是“合适”这个词太过笼统,其中不仅包括强度和光谱,还包括照射时间、光照面积、以及光线随时间的变化等等。很显然,不同照明系统提供的光照条件是不同的,而且同一产品在不同玩家手里也有不一样的表现。更何况所有的人工照明系统都与自然光不同,与天然海域的光照条件更不可同日而语。1 g% k7 @5 A3 t( z; p
8 T3 Q2 X7 h) O
自然界中也会产生光照条件的变化,有些是短期的,比如阴天下雨天气变化;有些较为长期,比如季节变换;有些则是永久性的,比如上层植株的生长遮挡以及地貌的改变。9 Y1 M0 i' ~7 t2 Z+ M" w& f) f
3 T* \2 \& V, s珊瑚被迫改变光照条件后,主动发生的一系列改变被称为“光照适应”。这个过程包括几种反应,比如: j" p$ |6 k# E# t$ g
' K% B4 f, F6 A- x8 G/ Y4 j8 A& d
伸展水螅体让虫黄藻接受更多光照;
W5 n) T" T# }3 I) T2 f
7 u- L5 B4 `7 B$ z调整虫黄藻内光合作用色素的数量和种类;
5 C9 _3 g. b4 s+ `4 K
7 G9 R0 a1 s& j% O; W改变珊瑚体内的虫黄藻密度;
" [) P* X" S3 V! j# E O3 J/ r. P0 M, E* Q
改变珊瑚植株的生长形状;* j# s$ z2 r6 m
7 g* T1 s- a& x9 B, L' k. d" m调节珊瑚内的光照保护色素的数量,等等;: j6 z. z9 w& u2 x L$ S- G K- |* I: x
* h) m' c0 g3 o+ ^% U6 }* ~( f
光照驯化的速度取决于过程的不同。展开或收起水螅体可能只需几秒,虫黄藻调节它们的光合作用色素需要数小时到数天。珊瑚调节体内的虫黄藻密度则需要几天到几周。改变植株生长形状则需要几个月甚至几年。
7 I0 r6 b! ?6 x$ X6 b+ f2 G. d" v& Q* F( _; }- e% n7 E% [9 H
, ]2 ], \5 T, Q
$ z4 B+ T3 U8 B/ j; i
总体而言,珊瑚的光照适应能力主要针对自然环境的渐进性变化。但在鱼缸里,光照变化可能相当巨大。大多数情况下,我们不知道珊瑚是从多深的水里采来的,即便我们知道,珊瑚通常也是在采来之后就在低光照条件下运达我们的鱼缸。! \) t: p2 H6 G% _
2 \' ]1 D+ |7 t
如果珊瑚已经在低光照条件下生活,它就增强光合作用能力以适应这种条件。如果珊瑚接着被放到较强或很强的光照下,光合作用强度会达到比以前高很多的程度。新珊瑚很可能承受着压力,于是虫黄藻的光保护能力也受到拖累。没有足够的光保护能力,会导致水螅体暴露在过饱和的氧自由基中,从而受到毒害。珊瑚会制造酶来消除氧自由基,但是这会产生过氧化氢,也是有害的。如果珊瑚过度反应,它会排出虫黄藻,然后会因为不能获得足够能量而死亡。如果珊瑚不能很快地进行适应,它也很可能会死掉。另外,珊瑚会暴露在比以前强很多的紫外线中,这种射线会损害珊瑚的组织。
; U" u0 d4 W C# P
1 p# ? e2 c9 R' h, {为了避免上述情况,最好让所有的新珊瑚慢慢地适应新缸的光照条件(鱼缸里已经有珊瑚的话,改变光照时也要这样做)。减少光照强度要持续几天到一周,然后逐渐提高光照强度直至达到最大。所需时间取决于珊瑚以前的光照情况(如果知道的话)以及鱼缸的光照强度。采用较长的驯化时间一定比短时间驯化来得安全。
0 M1 d, L% c7 g9 `: q6 r# x+ R) V' i
减少光照可以采用几种方法:5 O% d$ N) D0 _7 T% ]; c! O
: C2 X1 s- U* _' H
把灯离水面的距离加大; [3 {$ o, J, Z9 b" n
' c0 [& @8 g2 Q0 a3 M8 _. J
在灯和珊瑚之间加遮挡物;
2 J8 ^0 m, c- d! Y V6 R/ q
1 j& {: c! c. y2 n" o& A4 d7 x3 K把珊瑚放在缸底或者更暗的位置;8 a4 v, m6 l. ~7 E+ K* F9 O: f1 R
7 y+ X r7 u W T% R% ]
对于澳洲和西沙的敏感品种,我习惯把他们先放在缸底低光处“长肉”。这一过程可能持续2-4周,珊瑚必然会有一些变咖,但是可以日后晒回来。- W6 i7 }- ]" e5 D4 |- G3 u$ v
4 f; t" M) y) y2 D* U. @
有些灯具,比如Kessil的360系列,具有训光模式——“acclimation”,其原理就是先降低光照,然后在一周内逐渐升高至设定值。但是由于训光时间较短,所以往往不能达到效果,所以还是手动来的放心。
: A' J5 S/ q: G9 Q4 l Q
A$ O" b+ @ o7 R& \/ J- ~软体珊瑚同样需要训光。我们经常说一些脑珊瑚被晒脱色脱藻,其实就是不能适应光照条件所致。应对的方法就是放在低光处修养,本质上还是重新训光。只不过软珊瑚的光适应能力更差,需要驯养的时间更长。此外,在低光驯养期间,由于光照较低,软珊瑚更加依赖喂食,这方面要稍加注意。 |
