刚刚看到一个鱼友的帖子~~很美的纽扣~可惜长上了白点~关于这个[纽扣痘]~就算在国外的海水平台能找到的资料也是很少的; t) j' E# o+ s4 \! w9 y
( p" p0 `5 \2 I$ C' z4 e小白痘会先占领纽扣外的秸秆~然后整个纽扣会闭合~小白点占领整个纽扣的外皮……到了最后~小纽扣的肉会慢慢松弛~并且最重死亡~~7 `: t3 v( P8 h( @4 e6 \, c& |
5 p4 T% Q6 { |& s+ P* N) ?
# g) a; @9 Q% {
" u* U" D; @: T9 M
4 O {* S' X* e0 ^( v
/ c" W+ v9 G6 O# f6 ?
看着整个过程发生是很痛苦的~~大头纽扣可能需要几个月~但是小头纽扣可能很快就被覆盖了0 T4 u' h. G, \" J& c9 w
! F; o" K" D! @虽然准确的成因还不确定~但是外界已经有很多的推测~其中一个推测是因为温度变化幅度过大~~早几年前温度变化特大~在Reef Central就有大量关于纽扣白点的报告~~! d6 ]5 Y1 Y4 N
! X+ a( I3 j, z% l$ a广泛的渔友尝试了许多不同的方式去根除这个纽扣疾病~其中包括: Z) e) ?% F' ^( }) g; g9 @8 `
& n) y" W$ R4 |& V% k x淡水浸泡
0 O/ g$ e, J* [0 E四环素类点滴, r- W3 l: N2 ~. Y
在空气中长时间的停放(5小时)
, Q& k3 W3 E# G: V; ^5 q手动清除* ] x: {" G+ |! N6 y+ Z3 e0 |- O1 e
移除感染的头1 @7 l+ q& s; n7 a
以上全部& m) H+ C" o) l" H- N1 E1 q
9 U# @, C: ^$ i4 Q
以上的所有处理方式基本上什么都没帮到~却另病情加重~
5 u6 o: f a+ c! }4 S) x# Y2 ^; e( J6 x m# ?
两个常用处理方法:; x+ s8 V/ h8 s( W
" t- A" y0 \ l* b, [7 ?# ?, \0 U
有渔友成功治疗了这个纽扣病~把纽扣移到一个单独的缸~往里放维他命C~~但是这个方法不能100%保证治愈病重的纽扣~~还有……这个方法必须拿到一个独立的缸里使用~~因为维他命C会引起大量的藻$ P, x* ]+ J$ w2 I+ K% J/ a! S9 v
$ H4 I" p4 I! y* O% G4 n
另一常用的方法就是将生病了的纽扣移到一个完全独立的缸~~里面没有一滴从生病的缸里来的水~直到纽扣痊愈5 y9 b$ j+ r1 H/ Z \% Y
# v8 r" o! S7 x0 }$ n$ d防御和维护:
0 `. R6 ~, {; R9 x' g+ Q9 x& e+ R+ N" \3 r5 w$ }' d
虽然生命中充满了无数的巧合~~但由于现在纽扣白点病的成因还没确认~所以做足准备不会错- N e7 J6 @4 R( R% [; A3 l
1. 检查和清洗在缸里加热棒% m. G% F( J# K8 ^5 X( I
温度变化看起来是引起白点痘的几率很大~所以必须确保你的加热棒运行没有问题~如果加热效果不大有效~尝试使用更大功率的加热棒!
# s$ P: P [0 h, \: L' `; P. R
9 A& O8 C5 s" m& D0 m8 g2.检查所有的电源头; O! S Z6 E. m j" p: W+ C; j
因为水循环是海水缸的心脏~给水生物代理血液~确保电源头工作正常) O% z5 T+ ~; B+ G g5 z6 L7 o
. Y: G( w3 R: v6 H! C( F d3.持续的防御和维护
! Z% l( z' H) [9 R9 n$ { 持续日常的护理如定期的换水~定期的清理过滤器~定期的清理蛋粉~
- l. S$ C+ X1 |% K/ {2 Y4.用你的眼镜观察而不是你的手~
, g8 W: g7 Q% x \ 很多时这是很难的~因为海水生物本身就生长得很慢~如果你老是为了你的视觉效果而是不是移动他们~他们会生长得更慢~因为往往熟悉了一个地方的水流~光照~在下一秒又到了新的地方~~哥~给做人都病就别说生物了( {. C6 z2 [- N; [
! ?& ]; q4 L3 s3 r% k" T r
啊哈~如果你是个急性子……我会急死你9 Y. g" a9 ?/ {2 y) J% P+ F: u
啊哈~如果你是个急性子……你肯定会错过最有效的治愈方法……
, o1 `' v6 u" M, [& j
. X/ b5 ~4 @0 y H+ d6 A呋喃-2片剂~~这个要多数是用来杀除真菌的~在清楚真菌感染很有效~~而且这个要不会在水族箱里带来任何的伤害~~并且!可以用活性炭清除~~1 N8 b% u* h" Y/ k
; n B- R+ ?2 [* F7 @
使用方法:
& x4 Y3 Q0 u3 D) L: V- J40升水使用1片~
4 u+ r8 y _: E* B$ R( v24小时后再重复一次
2 ^- a% o! t8 r/ Y- E9 K; ?再过24小时换掉25%的水: d4 \3 Y: a1 Q, e: q; o
重复前面3个步骤第二次~
) [! E, x* @' f- [$ l结束后再换掉25%的水并加入活性炭" J3 Y5 w' R% h! P* m* v1 D' o3 `
以上步骤结束共用4片药剂~并不需要再重复了 $ Q1 j+ Q. j$ O0 F& Q) H
3 N# Y3 s: H" U9 E: @8 J8 N. R# G
就像外服和内服一样~~现在到了第二部分的‘外服处理’) % v* ^( |4 ?% u0 G
将1片药片在1杯新鲜兑好的海水里充分融合~应该是绿色的3 j9 b$ J D% k' x' n; a
将生病的纽扣整块放在杯子里浸泡最少15分钟但不多于30分钟1 }* h, G3 E8 {; X- x, q
然后放到1杯缸里的水清洗一下~7 G( l6 t3 i* T- S: E
放入缸里水流大的位置
J9 v' ~) h6 j& \5 E5 ]- l5 N大概做3个疗程~休息4-7天~如果纽扣病请仍然不好~那就再做3个疗程~再休息4-7天
7 c# @, N# S( a
6 m3 w( G8 n. d, \7 V m这个方法已经得到广泛的尝试~成功的几率90%左右~希望能帮到需要的鱼油吧 |
