    查看: 449|回复: 3 收起左侧
    [分享] 观赏鱼养殖技术要点  精华 3 [复制链接]
    / G6 ~! |7 H1 w/ }
    + X) w$ J5 _: K6 f一、如何选择水族箱% u5 \( L, N! ^4 B! I$ t" G9 [& L
    $ h" B6 b% G& ]. W/ T: n
    家庭养鱼的第一步是选择水族箱,选择一个好的水族箱对我们家庭养鱼非常重要,首先要考虑养什么鱼,如果是小型热带鱼使用普通的水族箱即可,如果是一些大型猛鱼而且是吃小鱼的鱼,比如地图,银龙,我们就要考虑水族箱的厚度,像地图鱼生长速度比较快,两个月就能长五公分,所以我们必须考虑水族箱的承受能力,像龙鱼受惊吓就会跳出水族箱,所以必须加一个盖子,开放式的水族箱就不宜养龙鱼。选择水族箱的另一个方面就是材质,水族箱的材质分为两种,一种是玻璃的,另一种是有机玻璃,有机玻璃的好处是,比较轻,搬运方便,但容易有划痕,普通的玻璃比有机玻璃薄,容易破,材质建议选择有机玻璃。另外水族箱的平台也很重要,一定要保持平稳,不能倾斜,水族箱的压力特别大,如果不平会导致水族箱漏水。
    6 O: f5 h6 K/ `, n2 _/ x5 ~- O+ c
    二、水族箱的配备4 q2 b/ S& F- a, B! N( j: f0 ]: b( ]% I
    : ~& b4 z$ N( E, c1 u% x
    1、过滤系统:选择水族箱的设备时,最重要是就是过滤系统,水族箱内必须安装过滤器,以保证水质的卫生和清洁,过滤器要选择功能大的,过滤器的作用是把水中的重金属、氯气等水中有害物去除掉,过滤器的好坏直接关系到养鱼的好坏,过滤面积的大小直接关系到营养鱼量的多少,过滤器的面积大,去除重金属、氯气的效果就会好一些,过滤器分为三种:外部过滤器,内置过滤器,上部过滤器,上部过滤器一般用于小型水族箱,一米以上的水族箱就要选用外部过滤器,尤其是水族箱内种水草的话,最好选用外部过滤器,因为外部过滤器的容氧量特别小,水草在生长过程中不需要太多的氧气,需要的是二氧化碳。过滤器要定期清洗,外部过滤器通常三个月清洗一次,内置过滤器和上部过滤器一个月清洗一次,清洗过滤器切忌使用洗衣粉或洗涤剂,只需要轻轻的放在清水里投一下即可,以免损失过滤器材中的消化细菌。
    4 {' Q( W( {( ?$ ]. |. H  d; W( ], ]8 J1 v
    2、控温:饲养观赏鱼加热也很重要,不同的鱼需要不同的温度,一般的热带鱼要求水温在24-28摄氏度之间,也有部分热带鱼要求水温高达30摄氏度,因此饲养热带鱼给水族箱加温很重要,最常见的加热工具是加热棒,加热棒严禁无水加热,夏天也需要加热棒,以免阴天下雨时气温降低,加热棒不能降温,因此夏天常使用制冷机和冰块降温。
    : L  R* L# ]( G5 J7 s( |9 g3 \+ y* f2 `7 C4 I' n8 {  s
    3、照明:现在普遍使用的灯具是荧光灯。在使用这些灯管时应避免多种颜色混合使用,一般以白色灯或日光灯两种暖色调的荧光灯来搭配。灯管的长度功率大小有关。在水族箱能放开的情况下应尽量使用较长灯管。灯具宜装在水族箱正上方或略靠前的位置。另外灯具内最好装有反射板。
    8 n+ N0 n# |7 |  a- q  r) H, h+ u9 v# y  ^, ?$ r( w3 ]! P
    4、底砂:分两种,一种是中性砂,一种是碱性砂,碱性砂是经过人工碎石而成的,本身不是完整的砂子,需要三个月清洗一次,因为三个月后碱性砂的底部就会结成碱块,会影响水草的生长,需定期更换,但价格便宜;中性砂是天然砂,因本身是完整的,没有经过粉碎,所以不会释放水碱,不用长期更换,也不会结成硬块,但价格贵一些。因中性砂是天然砂不会释放水碱,而碱性砂会释放水碱,所以建议使用中性砂。选好底砂后,就是水草基肥了,养好水草必须铺底肥,在铺砂的时候先铺一公分的底砂再铺一公分的水草基肥,水草基肥必须均匀的铺满一层,以供水草生长,如果没有水草基肥,水草将无法杂根,水草基肥要选用时效长的,有效期通常是一年,要一年更换一次。
    ' b4 [9 `8 a6 V' a: E0 l9 W/ }  r( S1 `
    三、水族箱的设置
    ; Q) T* x; N+ D' {$ e
    1 J* W1 H3 R+ G2 q! C6 r; M) ~; b* y首先将箱体或其他设备均放入水中洗净,把底砂反复淘洗干净。取底砂的2/3与水草基肥混合,均匀的放入箱底铺平。再取其余1/3放入箱中铺开。底砂的总厚度可掌握在3-6厘米,前部略薄,后部略厚,将晾好水缓缓倒下,让其向四周曼延,水注入箱体的1/3时,将买回来的水草植入,种植水草前,应先剪去旧叶或受损的根叶,以不伤到根部为原则,轻轻地将水草种入底砂,种入的位置应事先规划好,如红叶与绿叶,明色与暗色,圆形叶与细长叶等,应该相互交错种植,而较高大的水草宜放置在较后的位置,较矮小的水草,则可种在前面。水草种植完成后,便可开始加水,为防止底砂在加水时的流失与破坏而引起水的混浊,可在砂石上放置盘子或塑料布,再将水缓缓注入缸中。加水至某个高度后,再将部分混浊水抽出,然后再继续加水。如此重复几次,可确保水族缸中的水的清净。因为水草种类繁多,其最适宜生长的水温也不尽相同,但一般而言,将水温设定于2 4~26℃之间,几乎可以适应于各类水草。大部分水草生长于弱酸性的软水至中度硬水范围内。
    ( G* v) L& m8 P( X7 H  e: f1 w" P8 W$ |6 a; G; _
    大的水族箱内可以选择石材和沉木来搭配,会显得有层次感,造景最重要是就是石材与沉木的搭配,如何来选择最好的石材呢,石材最好是天然的、完整没有切割过的,因为被切割过的石材放入水中会释放出更多的水碱,进而影响水的酸碱度。沉木是一种树木枯死以后炭化形成的,密度比较大,可直接沉入水中,如果没有完全炭化沉木,会因浸泡释放出黄色色素,影响水质,选择沉木要选择侵泡三个月以后的,沉木可以软化水质,石材中释放出的水碱可以用沉木来软化。
    1 X0 p7 j' L6 g8 D9 `# Y' O: y6 _. ]7 u! O$ p# h2 |7 u
    四、水族箱的日常管理
    ' w0 Q0 D# G- f
    3 z! a1 Q7 z( j+ O3 m' d1、水质:PH值等于7的是中性水,大于7的是碱性水,小于7的是酸性水,大部分的热带鱼对水的酸碱度要求不高,但对水的硬度要求比较高,硬度对鱼的生长很重要,硬度过高鱼体会长黑点等瑕疵,普通的鱼适应的酸碱度值为6.5-8.0,例如孔雀、红剑等等,也有一些鱼对酸碱度要求较高,像七彩神仙鱼和燕儿鱼就喜欢偏酸性的水,要获得偏酸性的水可使用增酸剂,要根据鱼的要求不同来调节酸碱度,以一米的水族箱,300升的水为例,先用测试剂测出水族箱内水的酸碱度是多少,然后再配以增酸剂10毫升或15毫升调节,两天加一次,如果底砂是碱性的,每个星期调一次,如果是中性砂可以半个月左右用测试剂测一下,每次调节以0.5为单位来调。养鱼的硬度在2-10之间最合适,硬度过高鱼会不吃食或身体的着色变暗,硬度过高可加入软水剂调节,软水剂不可直接加入水族箱内,调节硬度时一定要缸外执行,以免损坏过滤器,一般调节4-5次硬度便可降到正常。
    3 A7 \9 m& b# ^* _+ i7 U& }' Z. c5 T0 q/ ]- v% ~% p2 F
    2、喂食:饲料分为活食、冷冻饲料,人工饲料。0 b/ T1 l" s* x! l. `1 x
    7 w. Y5 `1 ?# L: K人工饲料:小颗粒的饲料适合喂食一些成群的小型鱼,比如灯科鱼,每两天投喂一次,直接投喂便可,颗粒大点的饲料适合喂食稍微体型大一点的观赏鱼,比如鹦鹉。颗粒饲料的缺点是在水面停留10秒后便开始下沉,会影响水质。另一种是薄片饲料,它的好外是可以飘在水面上,不会下沉影响水质,适合不经常管理水族箱的养鱼爱好者。还有一种是贴片饲料,可以直接贴在水族箱内壁上,鱼可以随时食用,不吃的时候也不会化掉,适合经常出差的养鱼爱好者。6 Q  I$ i% s" M+ |- I' N% b: i7 j
    " R4 y9 J1 {1 [+ g9 b: B; O5 m& m
    活饵:能刺激鱼的食欲,有线虫、红虫等,给鱼喂食活饵可以给鱼增色,但是不易保鲜,当天吃不完的活饵第二天食用时必须消毒,否则鱼会得肠炎,每天要让鱼保持少餐少量,让鱼处于半饥饿状态,这样可以使鱼更活泼,有利于吸收,给鱼投喂时,如果鱼在一分钟内吃完可投放两次,不给鱼喂食的话,虽不会饿死,但会影响体色。大鱼要选择大颗粒的饲料,小鱼要选择小颗粒的饲料,大鱼吃小颗粒的饲料会吃不到,而小鱼吃大颗粒的饲料会被撑死。: x  A3 C* x6 l) z5 V' G" }
    8 Q! n2 W1 U7 i1 M1 j: b3、养水:养水先养水,养水需要一段比较长的时间,若使用自来水需要在敞口容器中静置1-2天,如果准备养的鱼和水草对水质要求苛刻还应作适当调整。养水期间最好能放进一些闯缸鱼,就是对水质没什么要求,粗生粗养的那种,比如:金鱼、红箭等等。这样做一来可以检验水质是否适合养鱼,二来可为水族箱内的硝化细菌提供食物,有助于水族箱内硝化系统的建立。一个星期左右,水基本上可以养好了,这时就可以购买几尾喜欢的鱼回家养了,在这一个星期的时间里要仔细观察鱼,没有出现什么问题后再增加数量。这样做的好处是:可以检验水质是否适合你养的鱼,这对饲养要求较高的鱼种来说是很重要的。为了水族箱内辅助硝化系统的建立,需在过滤槽里放足够的滤材,滤材数量越多,表面积就越大,硝化细菌的数量就越可观。(硝化菌适用于海、淡水的水质辅助处理). P! k6 w& I9 }$ Z' U
    + l, G$ _8 t+ D+ {1 x
    4、挑鱼:购买鱼时,不能挑那种品质十分特殊,对环境要求十分严格的鱼,如红绿灯、神仙鱼等等,它们对新的环境、水质可能因不适应而死亡。以鹦鹉鱼为例,同一群鱼中,选择个体较大的鱼。鱼体的体质强壮与否,我们都可以通过肉眼可以看出来,肥大雍肿者应抛弃,有病、残、畸形和色暗的应弃之。携鱼途中,应考虑路途的远近,容器不要太小,盛水量要多,水面上要留有空间,防止窒息。观赏鱼种类繁多,各具特色,但在具体选择中都应看其鱼体是否健康完整。若鱼在不同水层上下畅游,游速不疾不徐是健康鱼,凡离群独游或居于一隅,懒于游动的鱼,说明鱼体病弱或衰老。鱼体色彩鲜艳夺目为健康鱼,暗淡无光泽为不健康的鱼或老龄鱼。另外,对那些有自由择偶习性的观赏鱼,应挑选总是一前一后在一起游动的两条鱼。掌握以上各点,一般都可以买到满意的观赏鱼。
    ( @7 T) U% P; @, _0 k* A) b/ e* ?# K8 p( D2 r1 D6 g; o
    5、过水:过水不能心急。鱼买回家后,应用清水清洗袋子,把原袋放进缸里,让鱼适应缸中的水温,约十分钟后解开袋子,少量多次的往袋中加入原缸水,让鱼适应水质、水温,时间尽量长一些,约二十分钟后,就可以放鱼了,但是要注意不能把袋中的水全部倒进新缸里,应该用网把鱼捞出后再放进缸内,这样可以避免把水中的病菌带进新缸内。过水时间长对鱼是有很大好处的:首先,最大程度适应缸中水质、水温的鱼才能活下来,其次,鱼在转换环境时会分泌粘液来保护自己,这种粘液是有一定毒性的,对其它的鱼、水草和水质都有一定的伤害。通过较长时间的过水,让鱼减少紧迫感,从而减少粘液的分泌,这样才能获得健康的鱼。对水质要求过高的鱼如红绿灯、七彩等,常时间过水更是关键。
    & t& h/ C7 g1 j
    # b# L, {' H% D4 V& q& {- s$ B6、放养密度:放养密度与饲养容器的大小、鱼的品种、鱼体大小、水体生态条件、有无充氧设备及换水兑水次数等日常管理工作都有密切的关系,有观赏角度上来说,一个水族箱里如鱼放养太少,就显得空荡,如放养太多,则又显得拥挤,从科学性来讲,放养过密则破坏了鱼的基本生态条件,将会导致鱼的死亡,所以放养密度应适中为好,如规格为60*35*35厘米的水族箱,可放小型鱼30-40尾,中型16尾或体大鱼6-8尾。* y  E" f2 O5 _
    ) C0 g& F) A4 Q* n( a' Z: M. Q
    7、混养:至于搭配混养问题,应首先了解鱼品种间或个体间食性与习性的差异,以及各个品种对水质的不同要求等生理特点,然后再确定能够共养在一起的品种,搭配比例,宜以偶数或雌雄成对为好,最好大型鱼不要和小型鱼共养在一起,以免争食,影响小型鱼的生长发育。还应了解可以共养和不可以共养鱼的种类。如虎皮鱼就不能和各种神仙鱼共养,不能共养的品种还有满天星鱼、斗鱼、红宝石鱼等。这类鱼性情暴烈,具有较强的进攻性,有的还划分势力范围,不许其他鱼类进入它们的领地。一些性情比较温和可共养的鱼有:神仙鱼、三角鱼、接吻鱼、各类灯鱼等。还有一些鱼是以其他鱼作为自己的捕食对象的,像地图鱼、龙鱼等只能单养。另外不同品种的鱼具有不同的生活习性,对饲水深度也有不同的要求和适应范围,金丝鱼、斑马鱼等喜欢在上层水域活动,虎皮鱼、等喜欢在中层水域活动,而红绿灯、扯旗等喜欢在水底层活动。因此在选择混养时,应注意选择喜欢在不同水域层次的鱼来混养,科学地利用水中空间,达到水中游鱼疏密有间,各得其所,有益于观赏。/ M# N) Y; b. U/ O' U4 j' [& q
    6 R* `/ D/ x' w4 I8 a0 t五、鱼的疾病预防:
    . z, I$ ]+ h" S, ?. F
      G0 ^& v7 A( M0 V+ L6 e3 C
    ; ?7 j' L' C% v8 p: u- Q3 Z8 z9 f鱼为什么会生病?不外乎水质不良、打斗受伤、食物处理不当等原因,以水质的问题较为突出。因此,当鱼有病时首先要想到的是:水质是否出现了问题?是的话就要尽可能的多换水。水质出现了问题,也就是说水已经不适合养鱼了,而有利于细菌的繁殖,只有当细菌达到一定的数量,单位浓度过高的情况下才能令鱼生病。
    ) {' B" ~! n. m, ^2 p
    ! ^* [( y8 U- X1 j8 N9 f8 t1、换水:通过少量多次的换水,改善水质,降低细菌的浓度,达到让鱼自动痊愈的目的。7 Y7 z( b* D, l3 }" O
    2 R, F+ f( G% z3 I( K0 E& g1 H
    2、用药:药物不能乱用,发病的初期,最好可以采取对鱼伤害最小的方法处理。先换水三分一,同时把水温升高至不低于30度,减少喂食甚至于停止喂食,也可以适当的放食盐,通过这些较为轻微的措施,让鱼作自身调整,调动自身的免疫系统,达到自动痊愈的目的。病情严重而不得不用药时,也要严格按照用药量,千万不能过量,24小时后,要换水不超过二分一,降低药量后再次放药浸泡,直到鱼痊愈为止。当鱼痊愈后,需要加强换水,尽快把药物的残留物排除,避免药物中毒等后遗症。
      r, D- S/ }+ D; z
    mry566
    访问时间:2020-02-21 02:04
    ζ北上少年
    访问时间:2020-02-18 15:03
    錵開や落幕
    访问时间:2020-02-17 22:13
    狂神战天
    访问时间:2020-02-17 10:05
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 狂神战天 "发表的文章《观赏鱼养殖技术要点》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    看帖顶帖这是必须滴!
