    查看: 340|回复: 0 收起左侧
    [分享] 水中美人鱼 孔雀鱼饲养环境全解读  [复制链接]
    6 f9 @- R5 D. R
    - ^, g( U$ V% j4 ?6 ]) M/ N- M
     一、孔雀鱼饲养设备
    9 N  K" e- @" [6 P% N5 a  (1)鱼缸选择8 {& o) }! G9 ~1 L0 j  P; u  F
      饲养任何鱼都必须具备,这是毋庸置疑的,一般而言,除了以水草缸为主的设计可能会用到特殊尺寸的鱼缸以外,通常以繁殖孔雀鱼为目的的玩家们几乎都有为数不少的缸子,比较常见的大概就是以一尺、一尺二、一尺三、一尺半、和两尺这几种较常用,其它常被我们使用的还有宠物箱也是一时应急的好工具。  J* Q% q" |* s. }/ @
      如果有心长期饲养孔雀、掉进孔雀育种的陷阱里的人,最好在设缸时就作好规划,预先留出将来要扩增的空间,才不会到处都有鱼缸,徒增管理上的困扰。
    2 A( K- P2 Z1 z* v9 R  (2)过滤系统选择- I- \9 m" v% t( g2 x" T# r
      过滤系统在人工饲养的环境下更加显现出他的重要,因为鱼缸是极为封闭的环境,鱼的排泄物都一直在水中累积,如果没有办法将这些废物消除,长久下来,孔雀一定不会长得漂亮,甚至降低疾病的抵抗力,试想如果人类生活在一个充斥垃圾的地方,无法将垃圾处理掉,长期下来,有几个人可以承受,更何况是比人类更加脆弱的孔雀鱼。
    6 r5 R# K0 c) f, l; |* H  由于孔雀鱼的玩家多半都是用许多鱼缸独立饲养各种不同品系的孔雀,所以如果每一缸都要设置完整的过滤系统,恐怕不是每个人都负担的起,因此最常见到孔雀鱼玩家们用的过滤方式就是使用海绵气动式过滤器,我们讨论的过滤器也以此为主,海绵过滤器的好处是:安装方便,经济上的负担也较轻。而且也不必担心母孔雀生出的小鱼会被过滤器吸进去,缺点就是海绵较容易因为堵塞使效果受到影响,使用者最好定期清洗,因为一些导致疾病的因子都会一直留在过滤棉里,如果长期都不去处理,恐怕常常会有疾病发生。
    % L0 J- x! `% _5 l$ o( X  还有一种比较常用的也就是沈水型的过滤器,利用马达将水吸入后利用过滤棉过滤水中杂质,效果相当不错,市面上可供选择的产品也相当多种,只需要定期清洗过滤棉,可以说是非常的方便,不过成本过高,如果手边鱼缸数量较多的话,恐怕每一缸都使用一台,那么就必须花费一笔为数不小的金额。其它的过滤器例如:上部过滤器、圆筒过滤器、甚至是滴流式过滤器,只要过滤效果良好,都可以使用在孔雀鱼的缸子里,不过最重要的还是要适合您的鱼缸大小,以及饲养的预算。
    6 F: J3 y- b- r* I. S$ S+ J3 T: K# s, p: j) c
    二、孔雀鱼灯具选择. P4 E4 P5 L7 Y  z0 O- A
      灯光对于孔雀的成长有人认为有其必要性,也有人不以为然,版主则是以为并不一定要使用专用的水族灯具,但是至少要有光线、营造出日夜的感觉,根据版主的经验,在黑暗中的孔雀鱼比较不会接受饵料;孔雀鱼的色泽也会比较黯淡,而在有光线的情况下,则会增加抢食的速度,减少残饵过多污染水质的机会;孔雀鱼的色泽也会比较亮丽。而且在光线充足的情况下,也比较方便观察孔雀是否感染疾病、大约何时要准备接生小鱼等每日例行的工作。
    - P8 \! _" V% y/ i8 T1 X6 V. V! N  对于一些孔雀鱼的玩家而言,平常管理的鱼缸数量何其庞大,怎可能给予每个鱼缸都安装灯具,而且电费长期下来也是一笔不小的开销,所以大部分对于灯光也不会太过讲究,足够完成一些日常工作即可,刚开始饲养孔雀的朋友们倒不必为了灯具而花费过多的开销。
    % E9 ]* P% h: k- O9 E/ Y  此外,根据自己的饲养能力,家庭环境大小,确定水族箱的尺寸。然后去花鸟市场购买一个水族箱,带回家后可以先用洗米水或食用醋浸一天,然后将水族箱彻底洗干净。注意,除了水族箱之外,相关的辅助设备,如过滤器,砾砂,水草,加热棒,灯棒,温度计等等,都应该采购齐全。水族箱放定后,先装上过滤器(最好是使用底部过滤器),在过滤器上面铺上厚约5厘米且已经洗干净的砾砂。注意,如果使用的是海绵过滤器,那么砾砂则要铺得薄一些。- g0 [/ ~  t( W) n
      【编辑点评】
    6 T/ B( D5 f5 }: z  饲养孔雀常用到的底砂应该算是水草缸常用的硅沙,其实孔雀鱼的适应能力很强,通常只要使用中性的底砂就没有问题了,有些人养孔雀喜欢使用珊瑚砂,因为珊瑚砂可以让水质变硬变碱,营造出孔雀喜欢的环境,但是要也要注意不能让PH质太高,否则也是会有反效果的;如果想搭配种些水草,就必须要考虑是否能接受这种水质。
    2 ]# G  W& L. ?5 J. L; T: u& }1 T+ N/ n; M" [
     三、孔雀鱼控温系统配置
    1 ?/ U/ I) P' K& E; a$ z* H5 B  孔雀鱼能忍受的温度范围相当广,约从18度到30度左右都可以接受,所以倒是不一定需要控温系统,不过夏天如果真的很热,最好能让饲养孔雀鱼的场所保持良好的通风,否则温度太高容易造成孔雀鱼新陈代谢速度过快,以成熟的母孔雀而言,代谢速度过快容易使体内钙质加速流失,如果有加上产后失调,即有可能出现脊椎弯曲的情形,因此最好不要让温度高于30度,至于冬天的话,因为水温降低,孔雀成长速度减缓,反而可以控制孔雀鱼成长的速度,不会因为在长期加温的情况下,提早耗尽生命。一直让孔雀鱼生活在恒温下也有一些后遗症,例如对水温的变化非常敏感,只要遇到停电,或是加温器故障,都将造成不小的问题。
    ) D/ p; R) [  w+ l9 p$ Q/ v" p4 D/ q" ]  孔雀鱼可以接受的水温从18℃到34℃,如果低于18℃比较容易发生一些状况,例如:食欲不振、精神痿糜、也容易感染水霉等疾病,所以可视个人情况决定是否使用加温器。至于夏天室温常常高于30℃以上,加上天气热,饲主通常会较懒得换水,因此水中饲料残存、排泄物、亚硝酸等浓度皆会快速提高,到达威胁孔雀鱼生存的地步。而且高温伴随而来的是孔雀鱼的代谢速率过快,造成体内钙质的大量流失,因此大型的老母鱼很容易出现脊椎弯曲的情形,弯曲越大,越容易压迫内脏威胁孔雀鱼的生存。要解决这个问题釜底抽薪的方法就是降低温度,降低温度的手法有很多,最简单的方法就是在家里开冷气,缺点就是要负担较多的电费,另一种方法较为经济,但是比较辛苦,就是"常换水",如果可以每天换水,多少可以降低几度,而且更可以让孔雀成长快速、鱼体健康,可以说是一举数得。* v4 h0 M% @* F' m% u( Z7 J' z
      【编辑点评】
    & ~1 y6 S0 n9 d! X  最适合孔雀鱼的PH值是在PH6.5~PH7.5之间,水中的酸碱值对孔雀鱼的影响相当大,酸碱值是对数的形态,所以PH5的水就是PH6的十倍也是PH7的一百倍,因此对于人类只是小小的"1"的差距,对孔雀鱼而言恐怕已经被折磨的快要死了。另外要注意的是如果饲养者换水次数少,久而久之,水质早已因为各种因素转变为酸性,此时如果突然大量换水,必会造成孔雀鱼相当大的冲击。
    卡片说明:airen814今天很不开心,身边的朋友突然拿出5金币把他给逗乐了。
    访问时间:2020-04-06 10:11
    访问时间:2020-04-05 20:12
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," airen814 "发表的文章《水中美人鱼 孔雀鱼饲养环境全解读》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
