宝石鱼属非洲三湖慈鲷类的非洲慈鲷,体形较短,该鱼的特点在于全身靓丽的蓝色斑点和尾柄前面的大型黑斑。红宝石的名字来源于它们繁育期间会出现艳丽的红色,实际上红宝石鱼仅少数全身艳红的个体,市面上很少见。 P" {. q) [ Q% O% l1 p! L; A) ^
2 ^0 R+ v: y( e1 r( \1、繁育前的准备工作2 S5 ]- W% M& ^$ k: U# c9 n$ ^6 Z7 h
5 r) i- ?% g8 }( _- ^1.1亲鱼的选择和配对2 W. {7 z) V* a1 p' Z7 L. K
! u3 O" \0 X }, A; b9 G. L
1.1.1雌雄鱼鉴别和挑选6 [; x. P7 g; ^% o' l) u2 R. I
{! F; n: |5 Z& S( ~/ {+ c
雄鱼选择要求:形态雄伟,体色艳丽,体表基本无伤;雌鱼选择要求:在同批雌鱼中个体较大,体型宽大饱满,体表无伤。
: m, ~; r% p3 [0 t
; \' D9 R! [' _9 V. w1.1.2捞取自然成对的亲鱼% c. F, e% P6 I1 P6 O
; ]! S" i7 m& J. f: }) |一群宝石鱼性成熟后,可能出现一雌一雄独占鱼缸一隅,不允许其它鱼靠近,这样的一对鱼便是情投意合的配偶,即首选亲鱼。" h# m3 f" c2 B4 _
$ w; a; \: ~! S4 l: \# v) E
1.2繁育材料的准备
" s2 p/ ^- a6 X
/ ^% v7 }8 p0 F! D宝石鱼的繁育箱一般规格为60厘米×35厘米×30厘米,需配备增氧和过滤设备。繁育箱设置直径在20公分左右的产卵盘、红色火砖或瓷瓦片数个,繁育期间其周围用报纸遮光,使缸内光线逐渐转暗,以让亲鱼安静。6 S) _, W# m5 o- P- _: @
: Z! k% B, z! w( B2 o
4 k# ?5 v, X) t. I ~1 u+ U
2、亲鱼培育
1 B8 f3 E* o- d, c4 w% A5 [( V3 p8 Z) j8 `6 Q
2.1亲鱼的产前培育
: K$ e1 S& n2 K$ F8 z- F# {" t5 `9 b, W
投喂精饲料加适量的活饵料,如河虾、饵料鱼和面包虫等,保证雌雄亲鱼充足的营养供应,必要时可加入维生素E,确保亲鱼性腺发育良好,以便产出的卵粒晶莹饱满。* ^7 C* ^0 t7 ?7 A# y4 L" f
0 M l' m3 O/ y- A% F: {5 D2.2亲鱼的日常管理( @/ l6 A' E* }3 ~( j% G
; R T4 T3 F4 ^5 P/ i) g9 g加大气石曝气量,增加溶氧量,保证水体溶氧充足,日常注意水体清洁,每日排换少量水(一般不超过鱼缸水的1/6),并将鱼缸水温控制在28℃为佳。2 B! L; `8 S- j8 ?: d- n9 F/ J
5 y/ [& A: G, U7 T4 y$ A- z! C3、人工繁育( k" C- m' w. y4 O8 }' ~3 A
( T8 p* \ T( R! t2 ^
3.1清理产卵盘
. x3 J8 n8 |* m! H& S, }9 D2 ^+ y8 o" P' v
当温度控制在28℃时,繁育缸内宝石亲鱼即开始配对。若亲鱼出现打斗,则需及时将亲鱼捞出,重新配对。配对时,两天内亲鱼未出现打斗,即可确认配对成功。届时只需精心等待,细心观察,不久后便可见宝石雌鱼开始用嘴清理产卵盘,雄鱼在旁协助,雌鱼的泄殖孔开始外露,雄鱼守护一旁。出现这种情况,雌鱼一般三天内便会产卵,此时,可将过滤器关闭,换用水妖精。若雌鱼迟迟未见产卵,可以用兑新水的方法来刺激鱼体,达到促进雌鱼排卵的目的,但要注意每次兑水不得超过鱼缸总水量的1/6,以尽量保持水质的稳定。
/ _$ V9 y* [% s% n0 I& O
; b& j- ~" k1 g+ |/ r: {; t+ j3.2产卵授精
8 C( J6 ^$ N+ f! ^, i0 K: o
! L, w; j) _! w; u宝石鱼习惯在橙黄色的瓷砖板背面或火砖上产卵,事前需备好瓷板或火砖,并清洗消毒以供亲鱼产卵用。产卵前,雌鱼的泄殖腔开口处突出一条较长(0.3厘米)的输孵管,雄鱼的泄殖腔开口处也会突出一条稍短略细的射精管。雌鱼先在瓷盘上排卵,雄鱼紧跟其后射精,排卵授精交替进行,产卵量一般为300~800粒不等,整个过程约在2小时内完成。' p$ J' ]: K! a6 ?) y, d/ E
4 e2 ?" E2 Y5 F; }& K
3.3人工孵化, e/ \! ~& @4 P& }9 ^5 w5 Y9 V3 _
1 b3 g: g: @+ W& T+ L; I" J
宝石鱼受精卵一般采用人工孵化,宝石鱼繁育期间,极为敏感,外界噪音和水质变化,都有可能促使亲鱼吞食鱼卵。所以当卵受精后,需将亲鱼及时捞出,精心饲养为下一次的繁育做准备,同时向孵化缸内加入50单位/升的硫酸庆大霉素预防受精卵发生水霉交叉感染而造成损失,孵化水温建议控制在28℃,这样可减少被霉菌感染的机会。一般44小时便可孵出小鱼,孵化期间一般停止喂食,以免污染水质。当仔鱼全部从鱼卵伸出短而尖的尾巴,便会静静地伏在孵化板上,细心观察可见鱼尾在抖动。
7 |6 f% p \' [+ q9 `, o3 h/ \: m1 z) f# o1 }4 F+ \' i
4、鱼苗培育
: e% C7 ]! T, n: B. ~0 E9 \/ K: m' R/ r6 I9 y
受精卵孵化后,需将水妖精的气体调小。刚从鱼卵中孵出的仔鱼,体质相对较弱,经不起水流的激烈涌动,更经不起外部环境突然变化的冲击,所以仔鱼在生长初期的水温水质需保持恒定。刚孵出的仔鱼依靠自身卵黄囊供给营养,仔鱼在3天后才开始平游并从外界摄取食物。仔鱼前期投喂蛋黄水或洄水(观赏鱼爱好者业内的行话,指的是自然界中湖泊或坑塘里富含大量草履虫的水体),一天五次,观察喂食后的仔鱼,如腹部鼓起呈淡黄肉色,水中无残饵,水质依旧清新透明,表示投饵量正常。若水体有残饵,极易引起水质变坏,此时需用虹吸管将缸底污物吸出,再沿着缸壁慢慢注入同温度同水质的新水,以保证水质的稳定。刚孵出的鱼苗约0.2厘米左右,经过二十天蛋黄水或洄水投喂,规格普遍达到0.6厘米;然后开始改投喂丰年虫,投喂十天,鱼苗达到1厘米;再改喂红虫浆水拌粉末饲料,必要时可加入维生素E和中草药增强鱼体免疫力。+ P$ I/ ^9 t' |" V0 m
1 t1 @; s0 J/ ?. ]9 A1 a( U
5、总结5 c* {9 e8 p2 U8 E
5 p: D0 c3 r2 L+ ~亲鱼配对需细心观察,繁育期间亲鱼对外界因素相对敏感,在繁育过程中需保证繁育室内相对安静,水温水质相对平稳。由于幼鱼的食欲旺盛,代谢产物也随之增多,氨氮容易过高,所以要经常换水,但每次的换水量不得超过鱼缸总水量的1/6。宝石鱼的繁育较为容易,一般初学者都能成功。 |
