    查看: 859|回复: 2 收起左侧
    [分享] 红斑马鱼繁殖   精华 1 [复制链接]
    众多小型热带鱼繁殖,包括卵生、胎生。斑马鱼属于是卵生鱼,红斑马鱼饲养者在斑马鱼中稍微偏多,所以说红斑马鱼繁殖也一直是饲养斑马鱼的热门话题。红斑马鱼繁殖中需要注意哪些要点,对比荧光斑马鱼繁殖会不会有哪些不同之处,都是人们好奇的所在。 , [3 G. p3 X& Z/ X3 q# g3 L5 ~# f. ?4 Q
    5 U; h7 ~9 U/ d/ n    红斑马鱼繁殖过程其实并没有那么繁琐,首先斑马鱼的适应能力还是很强的。水质从弱酸性到中性水质都是可以接受的,确保红斑马鱼繁殖受孕后,及时在专用水族箱内铺设一些可以将卵隐藏起来的物品,亲鱼最好是母鱼:公鱼=1:X的比例投放,保证红斑马鱼繁殖成功受精的几率更大。2 }1 [+ \0 T  M' x. w
    $ k6 e$ E3 F" X
    & e! J$ ~3 r1 w/ s8 q) {; K
    ; u- a$ d% u0 P$ H) w5 L( t    通过投放可以将卵隐藏起来的物品主要是为了防止母斑马鱼吞食卵的可能,红斑马鱼繁殖和荧光斑马鱼繁殖之间是没有多大的区别,区别只是亲本携带基因的不同,随着科学的研究,之后荧光斑马鱼繁殖可能会终止,最大可能繁殖可通过人工繁殖成功。. m/ w* L) g: H8 w
    4 ?- E- K+ c: Y% g/ P# l
    ; f! `0 d1 ]. l: ~$ o7 G& S! n
    ) E& k8 G- q0 g; @. N    随着红斑马鱼繁殖成功,斑马鱼养殖系统是可以提供更为良好的饲养环境。不过科学的环境条件需要大量的成本,简单的饲养环境确保良好的水质环境条件也是可以的。红斑马鱼适应的水温在20℃—23℃之间,有规律形成换水即可。
    9 s) S; D8 ^" j; k
    & \* G0 ^) E) s% X) n) R* r! I6 { 4 B1 }2 T( K3 n0 x
    4 G8 j+ L8 R3 r
        总体来说,红斑马鱼繁殖同斑马鱼繁殖没有太大的出入,繁殖后受精卵呈透明状则表示受精成功,呈现乳白色则表示没有受精成功。刚出生的小鱼苗较小,不要着急换水,4—5天后就可以开始喂丰年虾等开口饲料。
    卡片说明:佳品水族吟诗作对,赏花弄月,突然天边飞来4金币砸到了他的脸上。
    访问时间:2020-07-19 21:21
    访问时间:2020-04-19 19:12
    访问时间:2020-04-18 02:20
    无界
    访问时间:2020-04-16 20:50
    上一篇米奇鱼怎么分公母? 精华 1
    下一篇丽丽鱼公母 精华 1
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 佳品水族 "发表的文章《红斑马鱼繁殖》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    获得 大衰神卡 一张
    卡片说明:狼毒√钩吻在shopping的时候遇到了忘记带钱包的浮烟,花了2金币帮浮烟结账。
    卡片效果:-2
    卡片说明:北海有鱼没钱买马甲,回家的路上遇到好心的楼主给了他4金币。
