    查看: 757|回复: 1 收起左侧
    [教学] 孔雀鱼的繁殖温度   [复制链接]
    孔雀鱼适应性很强,能够在16~34℃的温度范围内生存,而其最适宜生长温度为22~30℃,pH值为7.2~7.4的微碱性水质,在这样的水温下,孔雀鱼反应快、动作敏捷、游泳自如!有很多朋友可能会问孔雀鱼的繁殖方面对温度有啥特殊要求嘛?那么我们接下来说的就是孔雀鱼的繁殖温度!
    ' F! H" L+ n* r$ Y9 I5 d, j
    ) ?4 ^& X/ r  i% r! }7 d0 L 7 Z" o6 L: v8 d1 N
    3 d5 x2 F: f, m8 E  t& |
    孔雀鱼属于热带鱼,而一般认为的热带鱼是指在14℃以下就会死亡,以28~32℃为最适生长温度的鱼类。对于孔雀鱼,有相关专家曾就温度问题做过实验,结果发现孔雀鱼在16℃的水温下,仍能正常游动,可是当温度在14~12℃的时候,孔雀鱼出现反应迟钝、渐失去平衡等现象,甚至出现死亡!因此,我们饲养孔雀鱼的时候,当水温低于14℃时,就该使用加热棒或暖水器了!当然孔雀鱼的繁殖温度的适宜度跟产仔时是不一样的。
    , Y( M, f6 [% L+ S9 s" i% k
    ) ?6 x: [& C/ q) ^5 ]
    ; L1 z* j) |  N9 [1 s; }0 v
      h% i- ]: j. r% c" T# m孔雀鱼繁殖时,要找一个大点的的水族缸,水温应该固定在26℃;最好种一些水草,然后按照1雄配4雌的比例放入种鱼。当鱼发情后,雌鱼腹部逐渐变大,显现出黑色胎斑(全红为橘红色);雄鱼此时会不断追逐雌鱼,然后把交接器插入雌鱼的泄殖孔排出精子,进行体内受精。当你发现雌鱼胎斑变得又大又黑且肛门突出,当这孔雀鱼繁殖前兆出现时,就需要捞入另一水族箱内待产了。孔雀鱼繁殖箱的温度要比原水温高1~2℃,箱底放一些可供鱼仔躲避的水草或者青苔。发现雌鱼产仔完成后,要立即将其捞出,否则它会吃掉仔鱼。1 f. \1 Q! y+ E/ O5 p
    4 J) u4 Z) @! u& _. j
    2 {+ I6 S: X1 {# \
    2 Z0 A: B/ i! R% O: A: [
    如果条件允许的话,可以买一个繁殖盒;或者可以自己做一个,不管选哪一条,前提都是保证雌鱼顺利生产的同时还需要保证鱼仔的存活。在孔雀鱼的繁殖周期非常短的情况下基本来说繁殖盒是必须要配备的
    卡片说明:色▓美眉||今天很不开心,身边的朋友突然拿出5金币把他给逗乐了。
    沙漠一只雕
    访问时间:2023-03-07 13:28
    色▓美眉||
    访问时间:2020-05-25 13:59
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 色▓美眉|| "发表的文章《孔雀鱼的繁殖温度》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    楼主太厉害了!I*老*虎*U!$ {% H! y* k# b' K& e3 \' T
    8 ?5 F* {& u, M$ E5 r2 W# JP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    卡片说明:沙漠一只雕吟诗作对,赏花弄月,突然天边飞来2金币砸到了他的脸上。
