7 j% k: S6 L' s# W
5 \, F) ^# y7 E 孔雀鱼,这三个字一出现所有人应该会脑子里浮现出“百万鱼”、繁殖大王等词汇。因其繁殖周期短、鱼仔成长快等原因,在品质改良方面见效显著。孔雀鱼又是新手鱼,而今天我们要说的就是孔雀鱼怎么分公母。) e# r/ {2 p4 d `
5 F7 A, p. b) g% P" s8 W- L$ c
: O6 W% p* Q: ?+ _
/ F: m3 [. ?3 {$ Y& d9 \( b2 ?0 b
2 |0 x; K4 Y* n& L# i8 a0 x1 u5 \, g4 Z9 v4 N. x+ H) u( }
孔雀鱼怎么分公母,要从两方面来讲:幼鱼分辨和成鱼分辨。
8 f: B# Z7 A1 M' j8 x' y% x. x
- j) J; ]$ f0 A; x n7 }' j: ]; M+ r8 d; r8 z
% Z1 E( ]: s. R* P) X1 a) C
一、孔雀鱼幼鱼公母的分辨。
7 h& x' h( Y, ?6 M$ @: j, g& ^
) K; J( m) ?& U4 ^& @ 在刚出生的时候是分辨不出来的,如果生长正常,也需要一个月左右才能分辨出来。若一个多月还是难以分辨,就可能是食物或者水质得不好而导致小鱼生长发育缓慢。同时,幼鱼的分辨也会受到温度、饵料、品系、个体差异等因素影响,快或者慢一礼拜左右都属于正常现象。而幼鱼的辨别公母,不一定能靠“臀鳍尖还是圆”等成年孔雀的辨性方法来进行辨别。但在臀鳍发生明显变化前,也是可以分辨公母的:
+ L" ?: m! ]& _1 B/ f+ ~0 Q
* g1 R2 I& |6 B' V. H 1.正常情况下先开始发色的是公鱼,可以看哪一些鱼先开始发色来确认那些是公鱼+ g. P9 c; l& G0 [" P1 U
4 i( M8 c9 s+ f) B& @9 i! G
2.可以看肚子后部分,小母鱼可见肚子里面的颜色,而小公鱼白肚皮包着,看不到里面颜色。
5 e$ X: u- _) `" F6 ~+ k$ Q% s I9 {3 O3 e
# `2 b' M0 n) y& ~9 `3 t
. z8 J% {: V3 z7 l( c% S0 h
2 G7 S2 D( E9 t' \2 X
7 n% v' d9 \3 \% V二、孔雀鱼成鱼公母的分辨。
1 i& u5 F. P$ r$ E. v' G1 E j
8 U1 }' V1 o' l/ @) R孔雀鱼成鱼的公母很容易辨别几乎一眼就能看出来。
, Y$ @; G5 {/ }1 r b* v; r0 X, {0 p6 k( b& K x: A* _- z
1.母鱼颜色远没有公鱼鲜艳。公鱼的身上有很大的鳍,漂亮的特色,有花纹。而母鱼则不是,母鱼的鳍十分短小,体色也很单一,没有绚丽的花纹,跟公鱼靓丽的外形相比简直是天壤之别,但是有的母鱼鳍上面有花纹,这种母鱼的品质就比较好。
* j) ?2 b9 c: a& ~! W, ~1 N% F! C- ^) W8 u
2.公鱼尾巴比母鱼的尾巴所占比例要大。成年公鱼体长为3厘米左右,身体短,尾部的长度占体长总长度的2/3左右,甚至更大;而成年母鱼的体长可达5~6 厘米,身体长,尾鳍短,尾部长占体长的1/2以上,且尾巴上一般都是黑色。
% m" D0 N9 H+ J4 F, ]& M- q' w5 W6 l* a
3.公鱼臀鳍是很窄,而母鱼臀鳍比较宽呈扇形的。公鱼的腹鳍又细又长,鳍尖有个小钩,而母鱼的腹鳍又宽又大而且短。公鱼的特点是腹部较小,瘦长,关键的是他的臀鳍演变出交接器,用于孔雀鱼繁殖时输送精子用。因此公鱼鱼的臀鳍前面的几根鳍条比较粗大。而雌鱼的臀鳍则是均匀分布的。: ~1 o# T/ h8 M
; T5 M7 e, u4 o/ S2 I3 X/ V3 r
4.胎斑只有母鱼才有,公鱼是没有的。公鱼全身上下都有漂亮的花纹,看不到腹腔内的内脏,母鱼身体偏透明,其肛门处若出现黑斑则表明它已有身孕(也有品种是红色的胎斑)胎斑越大则越接近产仔。7 D- b, `3 R8 n3 \
6 k/ J2 n, q) h. {- M0 Q g
% H2 B7 a+ ?: G% R
1 Z' d% F# _ }8 ?( |7 z8 ~" \; w, l) r ?
% u" ]3 i6 {; t) z. q 对于孔雀鱼怎么分辨公母这个问题,相信到这里大家应该都明了了吧。其实养孔雀鱼分辨公母只是入门,而孔雀鱼的繁殖才是重头戏,而孔雀鱼的繁殖又会衍生出很多问题,比如孔雀鱼的繁殖温度、孔雀鱼的繁殖周期、孔雀鱼怀孕特征等问题,所以要养好孔雀鱼还是要踏踏实实的从头做起。 |
