    查看: 343|回复: 0 收起左侧
    [分享] 七彩神仙鱼能长多大  [复制链接]
    七彩神仙鱼能长多大?一般是超不过20厘米的。成年后的七彩神仙鱼体型大小要看鱼本身的条件好坏,还要看饲养空间的大小,饲养密度的大小。1 [* Q8 ^/ x" x3 F7 T
    % b0 s1 F& j; W6 y; V
    : P6 d) E' F) E6 q' i
    2 B) T6 m; p5 H, e; P+ I6 j    一般饲养到14-16个月时就算成鱼了。或者说,当公鱼可以受精,母鱼可以产卵时就算是成鱼了。  n1 s* H% e! |" p- I6 l7 @% R
    # ]( E6 X; j5 K& q
    * I0 F" V3 v  ?+ c7 L# ?; F. z" _) P: m7 p5 l0 P* X# _
        七彩神仙鱼怎么养?不同阶段对七彩神仙鱼饲养的方式也有所不同。中小鱼一般说的是两寸的鱼,如果幼鱼有25条以上,需要用150公升以上水量的鱼缸饲养,才能满足每条小鱼对饲养空间的需要。空间小阻碍七彩神仙鱼自由发育,一般成年后在15厘米左右,达不到20厘米。当七彩神仙鱼长到四寸以上时,饲养的数量要适当的减少一些,一般不要超过20条。
    ! Q: C+ u4 W( U6 C- g( n- Z3 L& m2 Z5 E
    1 X" e- g% Q2 {2 i6 q4 o( u* \# a
        七彩神仙鱼能长多大,也取决于它的品种,不同品种的七彩神仙鱼成鱼后的大小也有所差异,最大的比如老虎狗会长到20厘米以上,而其他七彩神仙鱼品种都是15厘米左右。
    卡片说明:任鱼游在进入论坛的时候,无意间看到左手边有一个白色小信封,拆开发现里面居然是2金币。
    任鱼游
    访问时间:2020-06-21 20:25
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 任鱼游 "发表的文章《七彩神仙鱼能长多大》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
