    查看: 815|回复: 2 收起左侧
    [分享] 孔雀鱼换水要加盐吗,加多少盐合适   [复制链接]
    [说明]孔雀鱼是一种淡水鱼,在饲养过程中是不需要加盐的。但是也有例外,像鱼儿感染了细菌,或有寄生虫寄生时,就需要通过加盐来杀菌消毒了。不过一定要注意,在加盐时控制好盐和水的比例。若盐水浓度太高,会使鱼儿脱水。严重时可能会导致它死亡。因此,要保证盐水的浓度不高于2%,否则会对鱼儿的健康带来不利。
    * w# `4 t# ?( f& w2 X, c9 R! h
    # `( R# Q: T' W  U2 a: V. t$ L * _( Q" |- W% v% Z" g( E6 b
    3 t7 ]8 s) O) V% c一、孔雀鱼换水要加盐吗1 t6 g1 O9 L) k3 a5 m! N, [7 L
    在饲养孔雀鱼的时候,只要水质处于一个比较稳定的状态,是不需要向水中加任何物质的。但如果鱼儿感染了细菌,或有寄生虫寄生,就需要向水中加盐了。; h* L0 f7 i) I2 k
    ) ]; \' c# b2 K* \; K' O' D5 N加盐的目的是为了杀菌消毒。盐水并不能直接杀死病菌,而是会提高水的渗透压。因为病菌大多是由细胞构成的,往水中加盐后,病菌细胞中的水分会流向渗透压较高的盐水。然后病菌细胞就会失水死亡,从而达到杀菌的目的。另外,因为孔雀鱼是淡水鱼,所以平时最好不要加盐。当需要预防或治疗鱼病时,再加盐去除病菌。
    8 ^2 g  W: i3 J( ]* R% }2 \) `/ M; q9 i% P
    二、孔雀鱼换水加多少盐合适2 q2 l( z1 A1 [' h: f8 `
    加盐可以调节水中的渗透压,从而让病菌细胞脱水而亡。若没有控制好盐和水的比例,导致水中的渗透压高于鱼儿体液中的渗透压时,同样能让鱼儿脱水死亡。因此,盐水的浓度需保证不高于鱼儿体液的浓度,但要高于病菌细胞液的浓度。最合适的盐水浓度为2%,这时既能去除水中的病菌,又不会伤害到鱼儿。
    卡片说明:立竿见影在进入论坛的时候,无意间看到左手边有一个白色小信封,拆开发现里面居然是5金币。
    妖颜醉媚
    访问时间:2021-04-15 07:05
    心城以北
    访问时间:2020-07-09 19:00
    立竿见影
    访问时间:2020-07-08 22:18
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 立竿见影 "发表的文章《孔雀鱼换水要加盐吗,加多少盐合适》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:光速回帖的心城以北不慎撞翻了楼主的切糕,只好赔偿了4金币给楼主。
    卡片效果:-4
    看贴回帖是一种美德!
    7 Q( U; u& H' C( M- z6 w6 j2 o+ R, {0 R
    P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:妖颜醉媚大声喊着,谁,是谁把我的5金币偷走了。
    卡片效果:-5
