    查看: 811|回复: 5 收起左侧
    [分享] 养鱼的20问,肯定有你需要的!   精华 1 [复制链接]
    1、鱼买回来以后多长时间可以喂食?1 s0 l+ G' t' u' X
      如果鱼来到你的鱼缸前没病的话,两三天就行了。新买的鱼,到了你的缸里的头两个星期是危险期,也是鱼儿适应的周期。鱼还没适应新环境,你就喂,这是大忌讳,千万别喂的次数多,一天一次正好,两次也行,再多就要鱼的命了。
    " V& m3 ~6 g0 T% @  2、加热棒是不是很费电?( ?6 J5 e7 j7 D1 T6 \' H& v. S
      是的,但你可以采取许多省电的办法:换水时,用电热水器里面的水,或把晾晒过的水直接在火炉上加热,调到适当温度,比用电热棒既快又省。咱们北方一般都是在来暖气前和刚撤暖气之后,房间里比较冷,才用热力棒,暖气来了除七彩外,其他鱼就基本用不着热力棒了,室内温度有暖气一般达到25度以上,所以也不必离暖气片太近。如果你养的是一些大中型鱼,在来暖气后过一周,室内温度达到25-6度,就可以撤热力棒了。/ M) v6 H8 X: o$ Y; |
      3、我的热力棒调到28度,怎么温度计上的显示到了32度?我相信哪个?
    5 s0 J6 a6 N! {  别相信热力棒上的刻度。开始用的时候,要根据温度计上的显示调一下。把刻度调到低一点,实际水温就下来了,太低就再调高些,直到合适。室内温度高时就低些,反之就高些。因为热力棒上的刻度只是参考。5 v0 `; i" h& s7 p9 [* C# o
    ! u) Q5 H  g) M; J" F2 a9 I
    4 Z# W2 t/ E/ G2 B7 C- i8 L8 Y9 a) V1 D# L$ s% o, w; ~5 z
      4、我想买缸,养鱼,什么缸好呀?多大的好?
    # `3 a' u1 ?* J+ I$ J/ t  看你房间的大小,想放置的位置,对大型鱼感兴趣还是中小型鱼感兴趣才能决定要多大的缸。8 z- i. c* Z: T; B, c" ~6 Z
      5、鱼在缸里乱撞,怕人,怎么办?5 Z9 c/ J% Q7 I6 _
      没人的时候肯定是不撞的,就是鱼刚来紧张,慢慢培养,龙比较容易培养,比鹦鹉容易,另外开灯要注意,一旦天黑了,就别开灯了,总之,减少突然的惊吓,喂食定时间,定位置,不要碰撞鱼缸,敲打鱼缸,要慢慢接近鱼缸,等做法,都会使鱼逐渐适应的。一般一周左右鱼就安静了。具体方法,1/缸的位置离开门口,2/光线别让鱼感觉到人影3/人接近缸时慢一点,别惊吓,接近鱼缸时,慢一点,鱼在缸里,看到人影就跑,故接近鱼缸前别让灯影晃到鱼缸。4/混养两条地图或类似的不怕人的鱼。5/喂食时定时、定位,少喂,别喂太饱,半饥饿状态时,他们就不得不出来找食物。让鱼有饥饿感,喂的时候少量分数次投入,使鱼对有人喂食产生条件反射。6/傍晚喂,白天饿了,就会出来了。7/投喂食物时,在缸前呆一会儿,轻轻拍一拍缸,训练一段时间,就好了。8/混养一些胆子大,不怕人的鱼,如:根据混养要求选择神仙,地图等,在别的鱼的带动下,它们就会跑出来抢食甚至追逐别的鱼。
    . f* z( b/ [* g  6、鱼缸盖子盖严了,会不会把鱼憋死?5 r5 k7 |6 S& Y- m8 ~
      鱼缸盖盖子可以解决温度问题,可以节省点电,而且不落灰尘,很有必要,不必担心盖严了鱼没有氧气,水中氧气足够了,一旦鱼浮头,就是不盖盖子也没用,是水里氧气不够了。! W& J# Q: r* v: i5 D4 O  B
    . g- w/ T2 ]4 K; \( V: y6 E0 C
    0 h% f' e3 @* a+ h% ]& Q, B8 L
    . y, O' d! }6 z6 ~4 v; c  7、我的鱼不吃东西是怎么回事啊?怎么办?
    * K5 V6 ?: m! p) G2 H" Z* @  有几种可能:1/吃饱了,2/水温度低,3/有肠胃毛病,4/对饲料不习惯,5/惊吓过。除了肠胃有毛病了,其他问题相信你都可以根据不同情况采取不同措施。肠胃有毛病,就是消化不好,或得了肠炎。粪便白色、拉很长、有可能带出些肠子、不爱游动、吃食不积极,就像人类的便秘、拉肚子。治疗:只要还吃食,就有救。1/停食或喂食减量,2/给点增效联璜(消炎片),掰开后在喂食前投喂,如果吃,就有救,投完此药过5-10分钟再喂食,这是我的绝招。3/因为不是食物,所以鱼儿吃了又会吐出来,但有少部分药仍会进入体内。4/喂食前下药好,鱼能吃到,直接进入体内,喂食后下药鱼就不吃药了。
    / d7 D% R: O& n* [; \6 R4 Q5 x  8、请问:我的鱼缸里的水发绿怎么办,怎么消除呢?另外,用二氧化碳可以吗?
    5 i: P2 W+ A$ n4 j  是长绿藻了,阳光照射太多,你的缸一定是在向南的屋子里,缸是四面透光的,所以光线不能太多。增加换水频率,每次量不要超五分之一,每两天换一次,步骤:每次换水前先擦缸,等水清了,洗滤材,然后换水。二氧化碳一般不用的,我从不打那东西,我是减少光照解决,除非草很密,鱼很少。& q( f6 h$ D9 z8 l& Z6 R% {0 O
      9、养鱼要多长时间换一次水?
    4 C1 l( ^2 P5 F: F# I  换水频率应该灵活掌握,鱼的多少、缸的大小、过滤系统的好坏等都影响多长时间换一次水。所以不能绝对说几天换一次。
    " V5 y9 J* `! v0 Y! @. Y+ Q" L& U: w; n; v  q+ }! r9 o6 V8 d
      10、为什么养鱼老死鱼?
    7 K- b* Y! U* F& m  初养鱼的朋友,在开始会有鱼儿牺牲,所以不要买贵重的鱼,先摸索经验,逐渐就掌握规律了,你就能成为鱼的保护神了.观察就是成为养鱼高手的密技。既观察自己的鱼和水,也观察别人的,从中就能总结出经验。养鱼和养其他动物的最大区别就是水,其他动物不在水里,鱼生活在水里,我们对水的了解还是不够的,要设身处地从鱼的角度去考虑如何让它们有个好的生活环境。详见我的养鱼心得之“杂谈饲养观赏鱼的日常管理”和“老水,硝化菌,抽水泵与循环的辩证”。& Y9 l) J9 e/ z# e  G
      11、鱼缸里常加些盐是不是对鱼有好处?: U1 v9 w3 W( p, g8 L# k- M
      如果养的鱼是生活在淡水、软水、弱酸性水的,就不必加盐,盐只是消毒,老泡在盐水里就不好。需要时捞出来单用盐。黑魔鬼(魔鬼刀/电鳗)是需要酸性软水的鱼,绝对不能放盐的。6 A1 \' K1 g* a/ x9 b
      12、水我困了十天了,太久了不行吧?困水的时候要开过滤吗?+ K9 E' _: Y$ F! ?1 \$ b
      水困时间长了好,但放鱼前一定要开过滤24小时以上,使水充分流动开。我说的是新缸或彻底全部换新水的情况下,放上水之后就让它循环,既困水又充氧气。单独困水时倒不必循环过滤,只是在加入到缸里前要充分搅动,使水在静止的状态里恢复到有氧的状态。, ^( `5 G! n/ n( {+ u% f2 ^4 ^
      13、过滤器的使用有什么窍门?
    9 Y4 U8 e! W. [8 W  I  鱼市上卖的过滤器无非是外部,上置,潜水和生化的几种。原理都一样:把水抽出,过滤后返回水里。我的一些鱼友,用外部,上置或潜水泵时,仍然存在粪便难吸走的烦恼。要用虹吸的办法把污物吸走,所以天天换水,或是新缸加水后及旧缸全换新水出现白雾状的情况,其实过滤器就能完成这项工作:也就是在装过滤器时,把出水口尽量装在缸的一头,而抽水口尽量在另一头。入水口的网不要太高(我用剪刀剪掉一圈),这点尤为重要,让入水口尽量接近缸底(裸缸)。这样出水口的水会把污物冲到另一头。而入水网短了,接近缸底,吸力就大,平常用小网把污物向入水口轰一轰,根本不必用虹吸。% M9 K% t! ?3 [) }5 J7 n, _, f6 p
      14、水草烂根怎么回事?
    0 P+ ]" S0 l: V' |) g: \  有的草需要低温,有的草需要高温,有的草需要水面,有的草需要水底,有的草需要急流,有的草需要缓流,要先弄清草的需求,再种。你的水草对温度要求的不同,所以有的会烂根。房间里的光线比较充足时,有些不耐高温的草,就会烂根。而且要时常清理底沙,底沙中黑色太多了,说明沙已经无法供应氧气,就好象种花草需要经常翻土、倒盆一样。清理底沙,有一种吸污的小工具,类似虹吸的道理,你问一下鱼市场。5 U( I( A' L$ C" r8 i8 o
      15、我每次清洗海绵都是用自来水。对于硝化细菌影响大吗?
    7 `* f/ A4 `8 M3 B  其实洗干净点没坏处,根本不会影响硝化细菌,如果细菌都能洗掉,那水的作用太大了,用的时间越长,越保留硝化细菌,越干净,越容易生长。
    ! a$ B/ u8 X4 O, {* G4 V  16、闯缸的鱼死了以后水还用换吗?# X0 n7 r# V- R0 M0 i6 [/ V
      如果是新缸,没浸泡过,就换。如果新缸用水浸泡过、充分清洗过,加上没有其他污染,就可以不换。换不换水,和闯缸的鱼死了,没关系,关键是那死鱼的原因,是缸太新,还有余味,还是鱼的毛病,如果是前者,就一定要换。一般来说新缸都应该放满水,浸泡一周,然后再全部放掉,彻底换上新水,再进行充氧气和闯缸。水还有味的时候,靠闯缸是解决不了问题的。闯缸只是让正常的水尽快成为老水,在已经污染的水里,什么鱼去闯缸,什么鱼就是牺牲品。
    $ J4 c+ Q0 n" k
    2 E: Y7 L- A* o& w- ~1 V8 F: x
    $ a( g, [7 G( s- i; Q! l9 A* a+ X* H
      17、我的鱼为什么开始打架了?是要繁殖吗?
    ; j; }5 a/ y$ _# T! N( h  鱼除了在发情期会打架,平时同种成年鱼之间也是会为了争夺地盘经常打架的。这一点,和其他动物是一样的,尤其是公鱼和公鱼,母鱼和母鱼之间会在成年后开始相互追咬。解决的办法是:同种类鱼的数量超过四条,就可以缓解,如果只是两条,那条弱者就很快会追逐而死,尤其是鲷科的鱼种,它们的地盘意识非常强烈。至于繁殖,你要多观察,看哪两条经常在一起,不让别的鱼靠近,那他们就是一对,等他们啃缸时,就该分缸另养了。一般第一次繁殖成功率比较低,鱼没经验,人也没经验,繁殖几次就好了。希望你成功。
    6 n3 K8 j. A, t9 C% w7 j  18、鱼缸水老混,沙子不易清洗,每次洗完沙,鱼都会死几条,怎么办?
    4 x0 s8 `" I( h9 {$ |( h  鱼与草不能兼得。沙子很难完全洗干净,洗完沙子,用过滤就可以了,但水没养好,沙子又是新放的,就不能急于放鱼,起码要一周以后。个人建议,仅供参考,去掉沙子留下大快石头和装饰物品,将来再加些高档假草,就会漂亮更多,鱼可以加几条清苔鼠,以解决石头上容易脏的问题。另外,鱼如果分布在水的上中下三层,就好看。你的缸下层没鱼,就不美观,所以加几条鼠,一举两得。调整过滤泵的位置,使之充分循环,减少喂食量。7 \$ E' p) F' `
      19、一般灯光要开多长时间?水中生了水藻要紧吗?
    ) r4 i7 m# [7 \( Q* ~5 `  看缸的位置,如果向阳光,就基本不用灯光,如果室内光线差,就两三个小时。光线没必要太多,光线太强会生水藻、蜗牛等。缸本身就是一个立体,几面都透明,所以光线不成问题,除非是在没有窗户的房间,向阳的房,灯不能开时间太长。
    & o, }& `, {, ~. |  20、药浴后马上放回原来缸吗?
    5 R& _: \; O# f* H( u6 \  可以放回去,但注意观察,我治疗的方法就是药浴后马上放回,药浴的水用原来缸里的水。黄药没什么副作用,没病的鱼也没事,连放三天,水会发黄,没关系的,三天后每天换水。等鱼病好了,慢慢将水换到没黄色为止。一次一到两瓶盖(黄药),盐多点少点也无所谓。停食是在鱼儿有病时控制病情的好办法,既可以使水质好转,还让鱼儿休息一下,清理一下肠胃。
    评分
    1
    评分人数
    • 佳品水族
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:遇到胖叔叔欺负小学生,老玖上前阻止,被暴打一顿后又被敲诈了4金币。
    卡片效果:-4
    xiaoyu
    访问时间:2022-10-08 14:23
    暖心人
    访问时间:2022-01-16 09:51
    妖颜醉媚
    访问时间:2021-04-15 06:58
    访问时间:2021-04-09 14:32
    软萌颜
    访问时间:2020-08-23 11:13
    alatian
    访问时间:2020-08-01 22:48
    老玖
    访问时间:2020-07-28 21:29
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 老玖 "发表的文章《养鱼的20问,肯定有你需要的!》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:alatian因为偷了楼主的胖次,被楼主今晚用5金币伺候。
    卡片效果:-5
    看贴回帖是一种美德!
    卡片说明:软萌颜看见楼主调戏萌妹纸,帮忙把风被奖赏了2金币。
    6 f6 y8 r; Q! A+ h$ p( Q. E$ v1 e
    P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    卡片说明:妖颜醉媚在进入论坛的时候,无意间看到左手边有一个白色小信封,拆开发现里面居然是3金币。
    看贴回帖是一种美德!: }1 |2 V4 M( H/ |( h
    0 u6 Q) ]' F, K! U0 aP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    卡片说明:趁着暖心人发帖的功夫,版主把3金币塞到了他的小书包里。
    8 e8 U6 b- h$ n  v9 V& t
    0 v* P1 W. D. _+ c8 jP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    卡片说明:xiaoyu没钱买马甲,回家的路上遇到好心的楼主给了他2金币。
