    查看: 433|回复: 1 收起左侧
    [分享] 观赏鱼活饵饲料投喂常识  [复制链接]
    3 q% [1 L8 O% Y5 N$ Z6 n
    & ^" T/ B3 j/ @2 h/ E7 o( L( `
    使用活饵应有的认知:# o1 a+ s: l5 B0 J, m& z' O
    泥鳅—将其置于水质干净,氧气供应充足之容器中,不必另行提供食物即可存活数日,须注意因泥鳅体表黏液多,必须避免过度拥挤,使水质恶化造成污染。喂食龙鱼须注意泥鳅生命力强体表黏液多有时被吞食后,还会在体内中翻搅,使得龙鱼死的案件也不少,所以须将弄死再喂比较稳当。" G6 q0 ~, y$ A: z
    虾—将其置于氧气供应充足之筒中,避免过度拥挤,因其彼此间将自残,可于水筒底部放置1至3吋之pvc管子作为其栖息所,每天换水,保持低水温,不要使用加温器,于喂食龙鱼前,移除尖锐之螫部,头部及尾,如为冷冻,选购2至3吋较小者,于喂食前,将头部及尾部去除,并切成连壳之适当大小,8吋以下之幼鱼应将虾壳去除后再予喂食。
    7 Z+ S+ Y% D4 o, Y5 w蛙—只要不具毒性,青蛙为抚养年幼龙鱼非常营养之食物,青蛙不必另行提供食物即可存活数月,因此极易准备,每日换水,避免直接日照,维持青蛙健康,并于喂食数日前加以检疫隔离,但是青蛙吃的东西(昆虫)挺挑剔的,所以为了避免麻烦最好还是不要一次买太多,免得死亡。平常买回来只要用清水淹至半身,使其保持湿润即可(可撑好几天),要用再取出。/ X, v( `$ G( C1 p0 q
    麦虫、面包虫—龙鱼之另一高蛋白质来源,而大麦虫、面包虫这类的昆虫饵料,在水族店中是最易取得的,加上有专门的人在进行培育,因此可以安心提供给大型鱼享用。必须注意维持大麦虫、面包虫环境的干燥,潮湿将导致其死亡,可先喂食大麦虫、面包虫鱼饲料、红萝卜及蔬菜,数天更换蔬菜一次以避免霉菌形成,雌性甲虫每次产出400至1000个蛋,其孵化周期为蛋、幼虫、蛹及成虫。
    $ [. g& Z/ ]0 O1 i' v% @  M( x; U/ A) C
    蟋蟀—龙鱼最喜欢之食物,为蛋白质、维他命及矿物之良好来源,使用卷皱报纸或装蛋容器作为蟋蟀躲藏栖地,否则,其将自残,避免一次储备过多蟋蟀,因为其平均生命仅为40至49天,可以红萝卜喂食,其内含胡萝卜素,龙鱼摄食后,有助于橘红及红色发育,避免蚂蚁接近蟋蟀,喂食前,不必另行移除蟋蟀后腿(15cm以下建议移除蟋蟀后腿)。
    7 z/ U* Q! u8 g; _) ]- E
    ; V( ]9 `1 q9 [$ z, a& S- d1 X5 j朱文锦—将其置于水质干净,硝化系统已建立之容器中,以避免因水质因素造成大量死亡,隔离检疫5~7日,其间可喂食一般金鱼饲料,不过朱文锦曾多次被批评,因维他命b1破坏酵素的含量过多等,若仅喂食此单一食饵,可能将引发各种病症,故需多费心与其它食饵并用。
    6 y! I4 J: ~4 g% [5 }" d
    & M* G- m4 i. O5 B& l/ T4 Y一般在做检疫,对小鱼来说顶多以万能水去除外在病源及吸虫、箭虫、鱼虱的滋扰罢了,对于牠与虾蟹、两栖生物体内(血液、内脏组织)的多细胞虫体、单细胞原虫、杆菌、弧菌并无法有效克制,除非用100℃的高温来做消毒,不过恐怕大多数的龙鱼对死饵兴致缺缺。如果自家的龙鱼能接受冷冻后的食物,那么用低温冷冻来检疫,也是一个不错的方法但是要注意饵料的鲜度。
    1 L3 ?+ |! a/ Y+ Z/ @9 H, l8 J2 p" s一般猎食鱼类的体内多少都会有共生的寄生虫,通常只要鱼只本身身体强健,彼此都能保持共处的局面,一旦因外在因素(水质、温度、打斗、疾病…)遭至紧迫时,体内虫才会藉此大量增殖。也就是说只要饲主能将环境控制得宜,平常就算大鱼大肉的龙鱼也不会直接受到体内虫的影响。
    获得 小穷神卡 一张
    卡片说明:ch3xkp在shopping的时候遇到了忘记带钱包的浮烟,花了3金币帮浮烟结账。
    卡片效果:-3
    ch3xkp
    访问时间:2020-08-03 09:07
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," ch3xkp "发表的文章《观赏鱼活饵饲料投喂常识》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    介绍几种观赏鱼常用的活饵饲料!5 O4 ?0 w2 [" _: ~/ ^
    " J& z) A0 F! N
        1、红虫、蚯蚓
    9 V! \6 J) |0 l6 v. T+ G( n
    # l. x3 @8 K1 \* U" ]9 }! T  这两种活饵,其蛋白质含量丰富,营养高,可喂食中小型的观赏鱼类。但缺点是含有较多的细菌,投喂前一定要清洗干净,在有条件的情况下应进行紫外线杀菌,否则会给观赏鱼带来疾病。3 G# q  N9 u% B( n8 h  c) b
    9 y! l- b% W) w$ k  2、虾、鱼8 V7 d& f" h* }2 Y, N
    ; W2 h. |8 c9 v! B( m
      小虾和饲料鱼是观赏鱼最喜欢,而且营养全面,非常适合观赏鱼的口味,虾不仅营养丰富,而且含有天然的增色,可以使观赏鱼体色更加艳丽。
    ( A1 o3 l, t3 j) Q0 u# M5 f% g( _& \  C) I) X# h+ y! R- z- D6 d
      3、蚕蛹
    ' Q( ]$ _( x0 F8 e( a/ G( t& @1 H  f' o5 Q2 y4 v
      蚕蛹的蛋白质和脂肪含量丰富,是很理想的动物性饵料,锦鲤、罗汉鱼、龙鱼等大型鱼都非常喜欢,但喂食不可过量。
    ( ^! ^9 G( e" ~/ i3 v- Q( Q1 @# Y( _% f, ~$ P/ ]" R* C! O2 [
      4、蟋蟀" F9 d( c1 g% U! S
    , I, J. L+ r6 n0 R5 t! p3 `
      将买来的蟋蟀应剪去大腿,用较大的容器进行饲养,可用胡萝卜喂养,蟋蟀只适合喂食大中型鱼,如罗汉鱼、龙鱼等,蟋蟀不容易被鱼所消化,不应用做主食,偶尔投喂还是可以的。
    & d# e( d) \( u, _5 K9 A4 l1 r. l" T0 M% s& U0 @! X
      5、面包虫
    ' u; ], [# J; n- l
    ( O( m% `' s/ w  面包虫的营养价值高,含丰富蛋白质、荷尔蒙、钙和磷,也是一咱比较好的动物性饵料。面包虫在蛹化及刚脱壳时,钙和磷的含量最高,观赏鱼吃了以后, 会使鳞片色泽增加,更加亮丽。7 O- `8 Y4 T# K5 g  k
    ) e9 d# P  B8 r- r: F* C2 @  6、泥鳅$ u6 h) C* T( x3 ~
    : S3 _/ ]  Q% C
      泥鳅容易保存,买来后将其放入水中暂养就可以。每2到3天的时候换一次水,可以不用喂食。投喂前,一定要将泥鳅清洗干净,进行杀菌,一定要弄晕后再喂食,且只适合喂食大中型观赏鱼。
      H) o* J8 M5 g0 d! {
    2 d6 D/ S! d7 @. m: I/ p2 S3 h2 n  7、蜈蚣
    5 ?; l2 G0 e5 P/ `  m# Z# J) Q, |3 M: ?8 c- q
      主要供应大中型观赏鱼成鱼食用,尤其是龙鱼和罗汉鱼成鱼,喂食蜈蚣可以使其体色更加鲜艳。
    & n5 {+ g4 M7 V% i2 E
    - c7 q  j( H* p2 ]  8、大麦虫
    # ?$ q& q5 ~' E- E7 m' B+ j' P; ?" M+ }
      营养丰富,富含观赏鱼需要的各种元素,是大中型观赏鱼的优质饵料,同样可以在观赏鱼繁殖期投喂,以增强观赏鱼的体抗力和繁殖质量。如果平时投喂大麦虫,观赏鱼会出现拒食其他饵料的现象,所以要多加注意。如喂食红龙,饲养大麦虫时可投喂胡萝卜,以增加体内的红色素,观赏鱼食用这种大麦虫后,体色也会增强。
    卡片说明:ch3xkp没钱买马甲,回家的路上遇到好心的楼主给了他3金币。
