    查看: 1197|回复: 1 收起左侧
    [分享] 养鱼先养水,你至少要注意这几个指标!   [复制链接]
    - X; \2 g  S. `. u$ d' W% @0 S; M  r6 I) L' b$ }9 r% c7 X2 m% R
    , V6 ]! }. W6 C: }
    5 F+ c) k& `/ Z0 Z+ R& n水的硬度* _2 v* e6 U3 ~; u
    . t$ ~0 c# ~1 z水的硬度往往被初学者所忽视,一些娇嫩的鱼尽管生活在很好的环境中,但由于硬度没有控制好,鱼并不艳丽,鱼儿老是提不起精神来。硬度的大小取于水中金属离粒子的含量,主要表现在钙离子和镁离子的含量。检验水的硬度有专门的试剂。也可把水烧干,看有无水垢析出。
    + p' U, U% W  d6 {: q0 v, }  B: U. v0 n1 ?$ H2 I& _
    养鱼过程中尤其是繁殖期调水是十分必要的,方法很多。用阳离子树脂置换出水的钙离子和镁离子。用阴离子树脂置换出(关注微信公众号“金鱼说”查看更多)硝酸根、碳酸根、硫酸根和碳酸氢根。用蒸馏水调兑软水。因为蒸水硬度几乎为0。与高硬度的水配合就可以调出软水。烧开的水中去除了l/3的钙离子也可以用于调水。雨水、雪水硬度都不高。但在工业污染比较严重的地区宜使用,可能造成鱼儿死亡。2 Y* C- i( k6 W( y* k" m
    9 N$ k7 N  [% G; g温度8 r# |4 Q3 p- [) e  U6 H3 g& h% j
    7 O0 n# [6 k0 I/ ]! ]* e2 F1 Z$ \鱼是冷血变温动物,对温度非常敏感。环境温度突然变化3-4摄氏度鱼儿就会感冒生病,如果超过5设施都鱼儿就有生命危险了。这也正是许多养鱼爱好者换完水后鱼儿突然死亡的原因。鱼儿适宜的温度一般为20-28摄氏度。在繁殖期还要适当调高温度。当然各种鱼对温度要求也各不相同。金鱼、锦鲤在0~38℃之间的水中都能生存, 而热带鱼适应性相对差些, 低于14℃就很难生存。总的来说鱼如果长期生活在低于22℃的环境下, 就会生长缓慢。 食欲低下, 沉于水底, 体质慢慢衰弱。很快就会感染上疾病。
    & A: ~5 \3 ^# t: h0 ]. }
    7 k. T; {; G9 v+ O! N" w6 M1 D整个鱼缸就会失去活力,严重影响观者心情。但如果长期生活在温度高于30℃的环境下。水中的氧气含量就会大大降低。不利于鱼的生长,还会加快水中有机物的分解变质。细菌大量繁殖。如果过滤系统不过硬,水质就会急速恶化,生态系统将会破坏,后果十分严重。因此水温的控制就十分重要了,不但低温时要加热。一些贵重的鱼高温时还要降温,控制在鱼儿喜爱的范围内。这时鱼儿抵抗力最强,食欲强、好动。水族箱生态系统稳定。给人美的享受。
    卡片说明:趁着airen814发帖的功夫,版主把3金币塞到了他的小书包里。
    妖颜醉媚
    访问时间:2021-04-15 07:14
    andy866
    访问时间:2021-04-14 21:40
    访问时间:2020-08-26 16:41
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," airen814 "发表的文章《养鱼先养水,你至少要注意这几个指标!》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    9 M* O( B5 f% q; g, A) e$ P
    ) B! ]5 `' E% \P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:遇到胖叔叔欺负小学生,妖颜醉媚上前阻止,被暴打一顿后又被敲诈了4金币。
    卡片效果:-4
