    查看: 695|回复: 1 收起左侧
    [分享] 养魟鱼为什么要定期添加硝化细菌和清洗滤材   [复制链接]
    + B8 ]. ?5 G; M( o& c+ C# A  G5 ^' z1 w4 b
         一;    硝化细菌会因为环境恶劣而死亡,例如,温度,PH突然发生变化,或是受到外来的攻击干扰,缺乏食物等等
    1 P/ B+ z/ l8 |, N. _3 [1 }4 r4 s8 i2 Q8 m1 q
          硝化细菌受PH影响很大,硝化细菌在生长过程中会消耗大量的碱度,所以PH稍偏碱7—8,有利于硝化细菌,7.5-8.2之间为最佳,高于9低于6都要避免。/ |8 K& p! \& e5 ~* |! K. s: d
    6 I% T# k7 v. F$ u4 a
          温度越高,可使硝化细菌的活性增加,但并不是越高越好,应为温度越高溶氧的饱和度就越低,所以一般建议鱼缸水体温度不要超过30度,不低于20度。# S! }/ \' {" B
    7 B4 I' F* m4 L3 P: d8 j: l
          当溶氧浓度底时,硝化细菌会受到很大影响,而在鱼缸中,细菌和鱼类都需要氧气,所以曝气,打氧一定要充足。至少要控制在2-3pmm范围内。  3 i8 ]$ Y! x+ z+ l" O  s8 P; u
           现在鱼友魟鱼养殖主要以自来水为主要换水水源,大部分又没有凉水加温的条件,换入鱼缸的水温差和ph的差距较大,对硝化系统也是个严峻的考验。
    ; ~# V- j, |4 C# I- j, S/ Q/ h; C6 v' s7 z
          二;氨和亚硝酸作为硝化细菌的食物也不可缺少,但对于硝化细菌来说也不是越多越好,如果氨浓度高于10ppm,可能会对亚硝酸化产生抑制作用,高于0.1-1.0ppm对硝酸化产生抑制作用,亚硝酸浓度大于0.22-2.8ppm会抑制硝酸化作用。不过氨过高的情况基本不会在鱼缸中。如果发生,那缸内生物都不会存活。3 m# }; R) i) V
    2 i9 c  w: b0 E" l; a
          光对硝化细菌的会产生不良影响,从很多相关研究中显示,光对消化细菌的生长和繁殖有抑制的现象,尤其是紫外线对硝化细菌的伤害更大。光线越弱硝化细菌的活性就越强。因此硝化细菌在黑暗中的生长要比在光照中要高。有许多鱼友询问添加硝化细菌时候是否需要关灯,我的回答是没有必要关灯后在放硝化细菌,因为虽然硝化细菌有避光性,但它们主要是附着在固定上也就是我们的过滤器材上生长,加入的硝化细菌会随水流入到过滤器材上进行扎根,只要过滤器材不要有灯光照射就可以了。
    + W& W8 h" B2 K" N6 T4 w& v# g% z* {( u, G
          治疗鱼病的化学治疗剂,在加入鱼缸后,可能会使活在鱼缸内的细菌受到不同程度的伤害,化学治疗药剂的种类很多,也各有特性,如果选择不当,会遭受药害,损伤加大。不但鱼病不会得到治疗,反而杀死有益细菌,导致氨,亚硝酸盐堆积,更加重鱼只死亡步伐。所以用药要谨慎在谨慎。1 y# d8 O" W/ T! {/ w# R6 u
    * D( I9 z  ]: A  {5 Y0 r; b& s; \  x
          有机物是硝化细菌不能利用的物质,因此如果有机物污染达到硝化细菌无法忍受的程度,它们的生长就可能会受到抑制,也就影响硝化作用的进行。魟鱼排泄量大,相对污染滤材较快,一般不超过三至六个月就要分格清洗.
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:妖颜醉媚大声喊着,谁,是谁把我的4金币偷走了。
    卡片效果:-4
    pheige
    访问时间:2024-03-10 08:23
    妖颜醉媚
    访问时间:2021-04-16 18:15
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 妖颜醉媚 "发表的文章《养魟鱼为什么要定期添加硝化细菌和清洗滤材》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    7 W! I$ s, y; Z$ y" h% P3 [* Z' j+ i0 c, z
    P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:pheige因为偷了楼主的胖次,被楼主今晚用4金币伺候。
    卡片效果:-4
