    查看: 599|回复: 5 收起左侧
    [分享] 在魟鱼饲养过程中必须注意到的问题!!   [复制链接]
    * @8 i  F# H7 Y6 l+ ]
      O3 J( B3 j4 w4 E" y; _4 c1.魟鱼过水比较重要:
    + j$ V  _' e( `/ v& ?% X6 n              有很多鱼友由于这步的疏忽,结果造成魟的死亡,对鱼友信心打击很大,影响以后继续养魟的信心,比起其它的大型鱼种,魟鱼相当忌讳水质作大幅度的变化,所以当新购买回来的魟鱼,(一)在下缸前,可以用医院打点滴用的带调节阀的软管慢慢的滴注对水,同时用液晶现实的温度计和PH控制器(PH试纸也可以)测量两边的水质参数,当达到参数一致时才可以入缸,这么做费时费力,但丝毫马虎不得,对于新到的魟鱼来说是至关重要的,可以使魟鱼顺利的适应新环境的水质,降低新环境对魟鱼所造成的紧迫。(二)买了魟鱼以后在放进鱼缸以前一定要记得做对水的动作。对水的作法是先将魟鱼放在大盆里,然后一边打气一边一点一点地把水加进去,当水满了以後把一半的水倒掉,然后重复方才的动作。这样子重复3—5次以后,约2个小时以后应该就可以把魟鱼放进鱼缸里。至于接下来的观察,我就不多说了,观察时间看个人了!! w/ Z1 P# A% d% [; j; S
      N/ ]) d4 y4 A0 d, z
    2.开口- I( p4 s$ @9 Q
                   魟鱼对新的环境很容易熟悉,但也要给它时间,通常新进魟鱼会在30分钟内开始在新环境内巡游。新进的魟鱼因在运输中受到颠簸等诸多因素的影响,所以不建议当天饲喂。隔天喂食是不错的选择。喂食时要保持食物的新鲜程度以及魟鱼所能接受的食物大小,而且一次性喂入的量要掌握在7分饱就可以。记住:魟鱼是一天天长大的,不是一次性长大的。对于新进的魟鱼来说,食欲普遍不会很旺盛,需要饲主耐心的给予他时间和更换食物的品种,让他慢慢适应新环境,新购进的魟鱼要保持少食多餐的状态至鱼只的体能恢复。! G7 I3 `9 j, ~7 a% F/ H+ g( g9 ~
    1 V  z6 }$ s7 [
    3.开口食物的选择:# u4 g3 k. w6 ~
    (一)血红虫,选择新鲜的血红虫为魟鱼开口也是不错的选择。
    . f5 D/ r2 _: M- \7 F* Q. l7 C, c& ?(二)小河虾或黑壳虾,大多数情况下,新进的魟鱼都对此种饲料兴趣浓厚。
    ) i# b+ }: d# ~$ E# w  {* D(三)灯科鱼类,活的红绿灯也是魟鱼喜爱的食物。
    # Z9 }5 Q) G% @' F  x(四)小野鱼,经过消毒处理的小野鱼也是不错的选择,但需要用水草夹子直接放到魟鱼嘴边.
    6 S* V3 }* o  P9 N(五)小朱文锦(锦鲤),经过消毒处理,用水草夹子直接放到魟鱼嘴边,或者剪掉鱼鳍,方便魟鱼捕捉.
    # u; W. ?! ?' {  u9 X) b; D' I
    6 \2 o9 R  r8 c* z$ J0 S# y
    4.日常食物的选择:
    # l+ g7 S/ i3 }+ B(一)朱文锦:魟鱼吃了后长的快,对魟鱼发色有很大帮助,强烈推荐,适合老虎,黑帝王,黑白,梅花等高档魟鱼,但要注意消毒,建议用专用鱼药(治疗外寄,内寄生虫的药),在养朱文锦的缸里面放,一般建议至少3次!期间换水一次添加药物一次!经过这样方法处理过的活鱼,可以直接喂养!但是代价比较高.2 ^7 s- I" z, M3 w/ ]
    (二)泥鳅:魟鱼吃泥鳅生长迅速,但买回来后注意挑选,体表溃烂的一律扔掉,建议在盐水中养3天以上(期间注意换水,同样补充盐),喂魟鱼时一定要去头去尾,并剪成2-3厘米小段,防止泥鳅被魟鱼吞掉后,并未死亡,在魟鱼体内扭动,造成魟鱼死亡.如果有条件冷冻,冷冻之前最好去掉体表黏膜,喂时要充分解冻.
    5 t  p# h* ]5 ~0 n* m3 m" C(三)虾:魟鱼对虾比较感兴趣,喂养的时候需注意,虾的头部长有尖状锋利倒刺状的虾刺,俗称虾枪。此枪坚韧锋利很容易刺坏魟鱼的肠胃,所以在喂食前一定要将此部位折断,壳也必须拨掉,这是必须做到的事。另外,人工情况下的养殖虾多含有化学类药物,不建议喂养.野生小河虾是不错的选择.所以建议尽量使用干净水域的虾作为饲料,如选用人工养殖的虾,请将虾头全部折下拽掉,因为对于虾来说的大多情况下所摄入的化学成分会多数保留在头部区域。如果买超市冷冻虾,方法如上
    6 `% F; X- P- }3 ?7 x. }, T7 F: p
    - K# {/ o5 _* o. ^
    5.混养:
    # ^9 V9 H' f/ m5 Y3 J5 O! p             除了异形这一类会舔鱼的体表外,也不是完全不可能混养。基本上魟鱼这种鱼几乎没有任何攻击性,所以说它们应该可以和其它鱼混养才是。不过,在考虑到水质问题时最好还是单独只养淡水魟鱼最好。最理想的和红龙,过背及银龙这一类活动水层截然不同性情又温和的鱼养在一起。4 U5 Y; m+ T" r* S7 c
    " S* R5 S( f! @  v5 q
    6.选购:
    1 _& \! ~' Q. f/ ?: I. p9 T( x            这个问题让人难以捉摸;所以好养与不好养完全取决于买鱼的当时你怎么选;选购的要点是:
    . i( t8 ]4 b0 ~+ |- B$ P
    (1)瘦的不要,瘦得只剩皮包骨头,头部还像隐形眼镜一样凹了一个洞的个体,尾柄根部凸起2根刺,刺状的坚决不要。
    . b# ]" R" t( o# B  J3 K(2)眼睛、体盘表面白浊,有一部份还剥落这种鱼当然不要。; M  n9 I8 `6 H% o4 z( R$ |
    (3)体盘边缘往上翘的个体也不要。还有就是刚进口的,没有定水的最好也不要买。状态良好的个体才是最佳选择,因为它们通常已经完全适应当地的水质,会比较好养。
    4 H1 m/ e7 |" m, y7 D8 `
    2 a# b- v/ t1 X& |0 \
    7.注意事项:; Y( S0 U5 ~3 E
                要注意的是避免碰到加热棒引起的烫伤,还有就是在捉的时候要小心它们尾端的刺。8 G/ F* L0 }6 U# p+ K. K" z
    一)先谈加热器的部份,不管什么东西,魟鱼都会想把它们包起来,加热棒当然也无例外。魟鱼一旦烫伤以后该部份就会坏死,情形严重的话会导致死亡。因此,(加热棒外套)为饲养魟鱼的标准配备。
    * C/ e) j) x- O) w; C2 L$ F) I(二)接下来是尾端的刺,它们的刺有毒,直到今日被刺伤的鱼友不在少数。我们在养魟鱼时,被它们刺到的话必须上医院医治。但是不一定全国每家医院都能救治,所以我们千万不要徒手摸魟鱼,在喂食,换水,鱼缸清理及导入鱼缸时都一定要小心才行。
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:妖颜醉媚偷看楼主洗澡东窗事发,付出5金币之后终于被楼主放走。
    卡片效果:-5
    无怨无悔
    访问时间:2021-06-28 11:58
    人生戏
    访问时间:2021-05-14 07:30
    访问时间:2021-05-13 22:59
    DJ球爱
    访问时间:2021-05-06 10:05
    neck
    访问时间:2021-05-02 12:36
    hly310
    访问时间:2021-05-01 00:18
    fengxf007
    访问时间:2021-04-29 23:27
    BanMa
    访问时间:2021-04-29 21:09
    妖颜醉媚
    访问时间:2021-04-16 18:25
    上一篇揭秘魟鱼人工助产
    下一篇养魟心态浅谈
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 妖颜醉媚 "发表的文章《在魟鱼饲养过程中必须注意到的问题!!》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    1 e. _% R7 x0 @% v4 E2 n6 s7 c, J6 I- r
    P.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 小穷神卡 一张
    卡片说明:BanMa偷看楼主洗澡东窗事发,付出3金币之后终于被楼主放走。
    卡片效果:-3
    看贴回帖是一种美德!
    & K, u% U& n- ?$ [5 V
    * [+ p3 ^, h4 m; m+ [4 R6 U, d; tP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 小恶魔卡 一张
    卡片说明:fengxf007在shopping的时候遇到了忘记带钱包的浮烟,花了5金币帮浮烟结账。
    卡片效果:-5
    % t# ?$ O: E/ O) c. e- R
    ( Y1 L2 Z* a9 u9 _: b( MP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 大穷神卡 一张
    卡片说明:hly310因为偷了楼主的胖次,被楼主今晚用4金币伺候。
    卡片效果:-4
    - J, t7 D; l' U, C
    : b2 g2 S0 z" w. L, L- P" nP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    获得 小穷神卡 一张
    卡片说明:neck因为偷了楼主的胖次,被楼主今晚用3金币伺候。
    卡片效果:-3
    楼主发帖辛苦了,谢谢楼主的分享!# \/ f/ t9 q1 E8 n9 _' W- _" g
    ( n, q1 _: \( n( J4 yP.S.: 请用心回复主题,写出你自己的感受、而不要草草了事。回复是对LZ的最大支持!
    卡片说明:DJ球爱没钱买马甲,回家的路上遇到好心的楼主给了他5金币。
