    查看: 1060|回复: 10 收起左侧
    [教学] 热带水草的选择和栽种方法介绍   精华 3 [复制链接]
    / T* K- ~; X7 u+ S5 t* P2 H& ~% r# p) L1 O% g+ W& a
    1、水草的挑选1 |8 U- \1 T; V, ~) Q5 t2 r
    9 c; g& V( {9 p/ T% X1 |! v  购买水草时,须根据水族箱的规格和所饲养之观赏鱼的习性选择相适应的水草。选购时,应注意其品质是否优良。选购标准主要是叶片色彩鲜艳有生气,枝叶完整无损,根粗茎壮,根、茎挺拔繁茂,叶柄短而嫩,新芽多,没有青苔附著。
    * A# i& O/ L- r/ `3 c" t( S
    ! B$ a, U& L2 a, L' U  2、水草的栽种6 L$ w, k9 y" a6 v5 W9 e- E
    / e; e( i; O3 |# d$ P& Q& z
      栽种水草之前,须先在水族箱底部铺上一层厚30~40毫米之细砂。砂粒不宜过于细小。细砂稠密结实,水草的根不易伸入;砂粒过于粗大,则松散间大,料残渣和鱼的粪便会沉于间中,不易清除,逐渐腐败使砂变黑,影响水质,砂子选好后,一定要用清水反复淘洗,不断搅拌,反复换水,并在淘洗过程中拣去砂中的石块和杂质,一直淘洗至没有泥土、水色澄清为止。铺砂时一定要一边高一边低,有一定倾斜度,以便当鱼儿游动时,把食物残渣、粪便带动而沉积于最低处,利于清除和换水。# X1 R& L: \5 m, N4 _
    4 u" y% D- q0 L4 w& n$ P- b  栽种法:; K) Z# r1 G0 e0 d$ g' `  e
    4 y( U, [) {) V
      1.缸栽法:把缸底砂子拨开一凹穴,将水草根部放入穴中,须根压入砂中,培砂并压上卵石。此法使布局完美,但清洗比较麻烦。
    ' A8 O0 l9 i" d" B5 e: V0 a% e4 _& t7 _
      2.盆栽法:将水草栽于小盆中,再将小盆放入缸中。此法虽清洗方便,但种植之品种、数量及整体布局均受到限制。
    + w1 ~# g/ r, w
    + S" x0 V( W* t5 w9 R  3.压根法:对于浮生水草或缸底不宜铺砂之鱼缸,可将水草根部捆上小石或套入合适的玻璃管沉入缸底,用小石固定位置。
    # {! e7 o8 W$ _5 J- o
    7 }- y9 C! p% O$ i% @- q# \  此外,还应注意
    . g: N  h) a9 I( F5 j: g& c3 X3 i( }
      1.光照
    6 o, D. i0 Q( P  ~
    6 Z3 z; ?+ h+ w8 a8 ]  水草的种类不同,要的光照时间和强度也不同。
    3 k+ g+ Z/ ]6 _* y# g
    . |  X$ }3 n0 F6 E- F- u  2.水温
    ) b8 T- {9 v  n9 c8 z
    + i  m  G, T7 S* |6 z; ]  通常水温高,水草生长速度快,第每种水草对水温有一定的适应范围,过高过低均会影响生长,甚至造成枯萎、死亡。* l0 y  w: E. j
    % p0 y6 e$ ?7 O/ F
    5 Q! f: F$ b+ l4 Q  z& |: E1 \. S4 p2 |1 s# @
      此外,通常不必专门为水草施肥,因为观赏鱼的排泄物和呼出的二氧化碳就是水草的最佳肥料。
    wangky123
    访问时间:2020-02-02 09:05
    newak
    访问时间:2020-01-05 12:41
    初见回眸
    访问时间:2020-01-05 12:30
    小虾米
    访问时间:2020-01-05 11:49
    爱吃猫的鱼
    访问时间:2020-01-05 11:45
    ghjg
    访问时间:2020-01-05 11:43
    小宇宙
    访问时间:2020-01-05 11:42
    希滢
    访问时间:2019-12-31 10:49
    whtz001
    访问时间:2019-12-30 20:27
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," wangky123 "发表的文章《热带水草的选择和栽种方法介绍》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
