    查看: 706|回复: 0 收起左侧
    [分享] 孔雀鱼常见几种病及中西治疗方法   [复制链接]
    ) ]; L' j5 J- O: I
    ! J( L  b; t# S+ b, u1、细菌性肠炎
    9 f) Z; ^8 f( C% K& b5 ~$ G9 V病原为点状产气单孢菌,该菌与嗜水气单孢菌为同物异名,菌体短杆状,两端圆形,0.4-0.5微米X1-1.3微米,多数为两个相连,也有单个的,极端单鞭毛,无芽孢,柒色均匀,革兰阴性。琼脂培养基上,经24一48小时后,菌落周围可产生褐色色素,半透明。适宜温度25度,pH为6-12。6 k- e1 W2 ^) x! L! W3 o: Y& d" y4 U
    , x5 Z. U4 u5 i* j此菌在正常鱼肠道中便有存在,平时不会致病,呈腐生状态,如条件合适,便会大量繁殖,由腐生变为寄生,由不致病变为致病。肠道中的病原性产气单孢菌,大量繁殖后,穿过肠壁到血液由血液循环,到达各内脏器官。在血液和内脏中,此菌又继续不断繁殖。因此,此病菌又被认为是条件致病菌,当鱼体健康受损害或水体条件恶化时,方能导致发病。
    # u. B9 F! y$ Y0 Z+ @4 p, T6 W8 I# R3 F% q6 {. T  A& O; z
    症状为病鱼为腹部膨大有红色斑块,肛门外突红肿,用手轻压腹部,腹腔内充满腹水,肠壁微血管充血,使肠壁呈红褐色,肠道无食物,充满了黄色粘滞,味恶臭。2 C% q1 r' d! n$ f' f
    9 C5 U6 l" Z) M
    防治方法:4 A+ l" i5 F: i# l
    预防1、平常保持水质清洁,系统稳定,密度合理,饵料是关健,喂食活饵做到彻底消毒,喂食切记过胞!3 y5 W& m) r: ?3 {. F' S2 N
    西药治疗:1呋喃唑酮全缸遍洒每百公升水纯粉2克,5至6天。2早期老三样。3二氯0.05克药浴,连用3天。
    1 B8 U& i7 i" q中药:1大蒜素,混饲料投喂。2、地锦草,每天一次,连用3次,百公升水5克。3穿心莲30%.苦参30%.黄桕15%.板蓝根1%。煎汁拌饲料投喂,3天为一疗程。( w, g' e! n! h2 q! Q; @
    . d- j3 c! u! m% d. N2、细菌性烂鳃病% w2 \" Y. H4 C$ T
    病原为柱状纤维黏球菌,也叫屈挠杆菌。菌体细长,柔软易弯曲,粗细均匀,长2-24微米,宽约0.8微米,两端钝圆,一般稍弯曲,但较短的菌体通常是直的。革兰染色阴性。通常以橫裂法繁殖,分裂成2个长度大约相等的子体,菌体无鞭毛,通常做滑行运动戓摇晃颤动。在液体培养或水中,该菌具有群集成柱状或草堆状的特性。: R. }& s! @, v' _
    在固体培养基上,菌落为黄色。在培养液中可见液面形成一层黄色菌膜,好气生长,在厌气条件下不生长。该菌在Ph6.5-7.5生长良好,PH6.0以下或8.0以上不生长。
    $ f$ ~. j3 G6 M8 v! ]6 a+ S症状为发病初期,鳃丝前端充血,略显肿胀,使鳃瓣前后呈现明显的鲜红和乌黑的分界线,继后,鳃丝前端出现坏死腐烂,粘液增多,严重时,鳃丝前端鱼骨外漏、断裂,部分鱼有局部或全部鳃贫血和失血现象,鳃瓣前部因黏液和溃疡物的增加,水中脏物在其上黏附,形成明显的脏物镶边区。部分鱼鳃盖内表皮也因病原菌的感染而充血发炎,中间部位腐蚀成近似椭圆形或不规则的透明小窗,俗称开天窗。
    4 u; @7 }; G' P5 s$ L9 S8 f% F. B* @% Q5 z) J5 j
    预防:1、用2-2.5%的食盐水清洗鱼10-20分钟,以杀死鱼身上的病原菌。2、该病发生于水质不清洁、养殖过密等因素有密切关系,因此保持水质生态稳定,养殖密度合理可防止或减少此病的发生。
    * v" p) h  O( R. F; _0 \( a# L+ l: {; x( K3 O4 r8 {- v/ n
    治疗:1、用呋喃唑酮每百公升水2克,连用3-4天;2、氟哌酸粉或土霉素纯粉每百公升水3-5克,连用3-4天;3、二氧化氯每百公升水0.05克;! n7 h8 a" v- m/ I! i+ I# b
    * Z. S7 }- c$ u  m8 o$ G3 O3 X1 i* s中药治疗:1、用20%盐水、1%大黄叶、1%乌桕叶浸泡5-10分钟,连用4-5天。2、每百公升水体用五倍子0.2-0.4克药浴,连用4-5天。3、麻黄、薄荷、桔梗、五倍子各一份,丹参0.5份,当归0.4份,甘草0.1份,共煎取之,拌饲料投喂,连用一星期。
    8 e' y4 s9 p; f
    % O& V# F, P& [5 c3、水霉病
    ! p* y: w  r# m5 G8 W病原为水霉。水霉广泛存在于水中,营腐生生活。水霉菌由内菌丝和个菌丝组成,由无性繁殖和有性繁殖,在营养丰富的条件下很少出现有性繁殖。水霉菌对温度的适应范围较广,在5-30度均能生长,但大多数水霉菌生长最适温度为13-18度。水霉菌容易在病变和坏死的组织上生长繁殖,当鱼受伤后,水霉孢子才能感染,对健康鱼通常感染不上。水霉病往往是继鱼体受伤后或烂尾烂鳍后或鱼体掉鳞后发生。尤其卵生鱼鱼卵不做处理更容易感染。1 t, |6 \+ G# }+ v
    症状:霉菌从伤口侵入时,肉眼看不出异状,当肉眼能看到时,菌丝已深入肌肉,蔓延扩展,向外生长成绵毛状菌丝,似灰白色棉毛。寄生部位周围皮肤溃烂,水霉菌丝可穿入肌肉,靠近结绨组织,有的水霉外生部分平堆,色灰,病鱼体表粘液增多,焦躁或迟钝,食欲减退,最后瘦弱死亡。在鱼卵孵化过程中,此病也常发生,内菌丝侵入卵膜内,卵膜外丛生大量外菌丝。. a& e/ X; g  n: D) H6 ^$ t1 O, P
    0 \* v1 P9 o: C' [6 c( h6 \) s
    预防:1、捞鱼或分缸时尽量避免鱼体受伤。2、温度尽量保持22度以上。3、平时饲养密度不宜过大,避免习性不同的鱼一起饲养。
    8 J. K- \8 R! K* f/ z: Z/ y4 a5 y" Z1 j5 Z  c* |7 g+ y- n8 p
    治疗:西药 1、初期者老三样。2、食盐和小苏达各每百公升水40克水体合剂,浸泡病鱼24小时,也可用此浓度全缸浴。3、孔雀石绿。建议尽量不用此药,疗效虽好但药量不宜掌握,毒性较大。4、甲基蓝,水至淡蓝色,连用3天。5、甲醛溶液(分析纯),每百公升水6-8毫升,次天立马见效。
    , p" S: U: F% [% b8 o% M+ N  l; z9 r4 X
    中药:1、菖蒲、食盐、人尿、每百公升用菖蒲汁2.5克,加食盐200克,人尿2克,全缸药浴。2、菊花1.5克、金银花1.5克、黄柏3克、清木香3克、苦参5克组成配方,研制成细末,全缸药浴。3、乌柏叶3.5克、辣蓼3.5克、樟树叶3.5克、隔山香0.6克、桃树叶4.5克,混合煎汁,全缸药浴。' k6 D( s. L, f0 G
    8 j9 Z9 v! k4 z
    4、白头白嘴病0 E2 f7 G$ B2 u) Y. E8 U6 A
    病原为黏球菌属的一新种,它与鱼害黏球菌的形态很相似,菌体细长,粗细几乎一致,而长短不一。菌体长5-9微米,宽约0.8微米,柔软而易曲绕,无边毛,滑行运动。菌落淡黄色,边缘假根状,中央较厚而高低不平,有粘性。革兰阴性。此菌为好气生长,最适温度为25度,PH值6.0-8.5均能生长,但最适PH值为7.2。流行于每年5-7月,6月为发病高峰期。
      [+ X" L9 |3 W2 Y2 Q; Q0 r: a- o症状:病鱼自吻端至眼球的一段皮肤为乳白色,色素消退,唇丝肿胀,张闭失灵,因而造成呼吸困难,口周围的皮肤糜烂,有絮状物粘附其上,从上面观察缸中水面游动的病鱼时,明显可见白头白嘴的症状。显微镜检查时病鱼不仅体表、口腔、眼、腮等上皮组织产生明显的病变,而且头部的软骨组织,横纹肌纤维也有不同程度的病变,使这些组织丧失生理功能。% z0 U* z: G9 g$ Z' X2 @% b
    + f' ?: }/ e, L9 r+ t
    预防:1、减少缸中饲养密度可防止此病发生。2、保持水质清洁、生态平衡,喂饵适当,水质不易过酸。3、喂食活饵尽量做到彻底消毒,以防病菌带入。+ H( f4 ?/ Z8 D
    - p4 W7 {0 W5 _- }# _! n治疗:西药 1、氟哌酸、土霉素全缸浸泡,每百公升水体用2克,每天一次,连用3-4天。2、甲醛溶液(分析纯)每百公升水8毫升,隔天大量换水,中换水后加黄粉以防病菌感染。
    5 U1 j3 Q3 C) W4 ~6 J5 y* y
      o9 }% n) n- Q  m- L9 F' J中药:1、大黄每百公升水体用0.25克全缸浸泡。2、五倍子每百公升水用0.3克全缸浸泡。3、苦碱树叶0.3克或菖蒲0.1克、艾草0.25克、食盐200克混合全缸浸泡,连用三天。4、每百公升水用甘草、大黄、金银花、野菊花、薄荷叶、黄连各0.21克,明帆、土茯苓各0.04克煎汁,全缸浸泡。
    9 q% `6 V0 o0 L8 C9 ^
    * L% H. \8 F- c; g$ [. Z+ k5、竖鳞病
    / R! k: s: e7 O' P0 x; m病原为水型点状极毛杆菌,该病可能由气单孢菌属细菌及其类似菌感染引起,也有报道认为是有豚鼠产气单孢菌引起,或是一种循环系统的疾病,由于淋巴回流造成障碍所至,鱼波豆虫也可引起类似症状。& X* ?, y' |7 ~; Y& [! I
    症状:体表粗糙,尾部或全身鳞片竖起,似松球状,鳞片基部水肿,内部积聚半透明或含血渗出液,至使鳞片竖起,若在鳞片上稍压,鳞囊中的水状液喷射出来,随这鳞生水肿消失,鳞片脱落。病鱼常伴有鳍基、皮肤轻微充血,眼球突出,腹部膨胀等症状。5 K% l3 ]* Y, D: B) G
    , q6 A2 ^  W1 U+ @  G! ?
    预防:1、在捞鱼或倒缸的时候勿使鱼体受伤,以免细菌感染。2、新到的鱼用2%食盐与3%小苏打的混合液浸洗鱼体十分钟,可起到预防作用。+ m8 L; N' n# X$ E$ f) E  \
    " Z: G) o! R. W2 J3 v+ m' s治疗:西药 1、用浓度2%的食盐水浸洗病鱼十分钟。2、每百公升水体用优氯净(有效氯56%)0.05克,全缸药浴。3、每百公升水中加入红霉素1克,全缸药浴,连续5-6天。) c$ ^  o5 W9 v; A  ~5 ]) l' ^
    # f1 Q; ?6 N3 D9 Z2 X, @1 G. m: B8 `中药 1、艾叶0.5克,捣烂取汁,加生石灰0.15克,调匀后全缸浸泡。2、大蒜头捣烂,每百公升水中加入0.5公斤,浸泡十分种,连续3-4次。3、苦参煎汁(0.05公斤苦参加7.5-10公斤水煮沸后,用慢火再煮20-30分钟,药汁和渣一起倒入缸中,浸泡,隔天重复一次,连用三次)。4、五倍子粉,开水浸泡,按每百公升水200-400毫克全缸药浴。6 {5 S# Z0 I1 I/ j" j
    建议:得此病的鱼放弃治疗,直接入厕,治愈率很低。就算治好也失去了观赏价值。
    8 Q, r8 C* d+ m5 Z# g, K) X; d
    1 Y5 y: y7 B- P, i1 |6、出血症7 K* K3 i" x. M$ x$ k! l6 ~# h
    病原为细菌、病毒。细菌为多种病原菌引起,以气单孢菌类,如嗜水气单孢菌、温和气单孢菌类为主要病原。病毒为RNA病毒、呼肠孤病毒两种,呼肠孤病毒的特性是有十一个核酸片断,病毒粒子为直径65-70纳米的20面体颗粒,无脂蛋白囊膜,有双层核衣壳,总分子量约15*106,对脂溶剂、热、酸均不敏感。病毒能在鱼的吻端、性腺、肾脏、鳍条等单层细胞中复制。复制温度为20-35℃,最适复制温度为30℃左右。8 o9 x2 a+ [1 I+ D# t/ L/ A
    ; `! @; H  b5 p5 J6 o. I9 E; r' {症状一、1、病毒性病鱼体表或内脏没有明显的溃疡,体表皮肤没有色素消失或鳞片脱落、竖立现象。剥开皮肤可见全部肌肉成红色或点状出血。2、肠炎型,症状以肠道严重充血为主要特征,肠道虽然充血但不糜烂,肠内无食物,有时有腹水。8 k+ M) U% v7 `3 ~3 \. g( v7 |( C  y
    0 Y+ E( v0 O  i4 U' m8 P症状二、1、细菌引起的出血则不同。个体较小的幼鱼较少患病。其有溃疡、腐烂症状,另外其肌肉无全部出血现象。2、出血症状其共同点为眼框四周、腮盖、腹部、尾柄鳍基等处出血。肠道、肾脏等有不同程度的发炎现象。9 e  h3 x3 r* M/ l1 t
    # l: J. x5 D, D# l  f8 t' P- k& {8 ^, h
    预防:养殖密度过大、水质恶化是导致此病的主要原因,所以减少养殖密度,保持水质清洁是主要的办法。
    : b9 e5 p# l* x7 \1 X( v1 I0 w
    ! m  v9 B( C7 l5 n* S- h, a治疗:西药 1、呋喃西林、呋喃唑酮、红霉素和利凡诺有显著疗效和预防作用。水温20-30度用呋喃西林加呋喃唑酮每百公升水2克药浴,或红霉素每百公升水0.25克药浴。2、每百公升水体用利凡诺0.1-0.15克全缸药浴。
    1 Q* g, S: N2 V2 \+ q; U2 m2 l2 t: Q3 f" |. x
    中药 1、生姜、陈皮、大腹皮、茯苓、黄柏、黄芩各等量粉碎后按2%添入饲料后投喂。2、烟梗、土荆芥、辣蓼、苦参、雷丸各等量,粉碎后加10倍水浸泡12小时,连药渣全缸泼洒,浓度为每百公升水0.5-0.7克。2 K6 S, a! _4 t. g* `* o& C( E
    $ L8 ~, p8 R! |) Z5 j
    7、白点病* d  _( k- u4 G) R# E2 L
    病原为多子小瓜虫,是一种身体比较大,肉眼能见的原生动物纤毛虫。虫体的体型和大小,随虫体发育时期不同而有较大的区别,可分为幼虫期和成虫期。幼虫期的虫体呈长卵型,前尖后钝,在最前端有一个翻头状突起称为钻孔器,稍后一似耳型的胞口,身体后端有一根短而粗的尾毛,全身长着长短一致的纤毛,大核近圆型,小核球型。成虫期的虫体成球型或近似球型,尾毛消失,耳型胞口变为近圆型,大核香肠状或马蹄形,小核疑与大核紧贴一起,通常不易找到。小瓜虫的生活史可分为营养期和孢囊期两个时期。营养期是指幼虫钻进鱼的皮肤或腮后,在皮肤组织间不停的来回钻动,吸收宿主的养料供虫体的自身成长发育,同时刺激寄主组织增生,将虫体包围在病灶内,形成一个个白色的囊泡,在囊泡内的虫体经过数次分裂繁殖面成长为成虫,而后冲出囊泡进入水体,行自由生活一段时间后,由自身分泌一层胶质膜包围虫体,形成孢囊。孢囊期是指虫体在孢囊内用二分裂法不断分裂,产生数百至数千个幼虫,幼虫冲破孢囊出来,在水中游泳寻找宿主,进入新的生活周期。
    $ m; C. x, j* G8 d% D; |7 K
    ( r  X) s1 J) Y7 f6 \5 K症状:因鱼体表形成小白点的疾病,除小瓜虫病外,还有粘孢子虫病、打粉病等多种病,所以不能仅凭肉眼看到鱼体表有很多小白点就诊断成小瓜虫病。病鱼的体表、鳍条和腮瓣上,布满白色小点状囊胞。严重感染时,由于虫体侵入鱼的皮肤和腮的表皮组织,引起宿主的病灶部位组织增生,分泌大量粘液,形成一层白色基膜,覆盖于病灶表面。病鱼反应迟钝,缓游于水面,不时在物体上摩擦,不久即成群死亡。
    : p& d0 ^$ L; F1 U7 Z' W
    . }( o9 b# L) `. y3 S预防:1、因为白点病在水温低的环境中容易爆发所以水温不宜过低。2、降低养殖密度,保持水质清洁,尽量少用活饵喂食(如果要用活饵,做到彻底消毒)。
    & i8 H' E' {, v, R8 K) ?
    9 [$ {4 T& ^7 L; Z治疗:西药1、由于白点病不耐高温,所以首先采用老三样,温度升至28度,每百公升水加盐300克。2、甲基蓝每百公升水体放0.2克(水至淡蓝色),每天用一次,连用2-3天。3、每百公升水用观赏鱼用敌百虫按说明放。4、孔雀石绿每百公升水放0.01克,全缸药浴(建议不用,毒性较大,不好掌握)。5、硝酸亚汞每百公升水0.2克,清洗病鱼一小时,每天一次,连用3次。6、甲醛溶液(分析纯)每百公升水8毫升,全缸药浴。/ m- ]: Y0 P9 e4 l# D5 x9 G
    ) W) w0 a. R; T! n( v
    中药 1、人尿:找块废弃的砖头浸泡在尿液中24小时后取出,置于缸中。2、辣椒粉2.5克、干姜片1克煎汁,全缸泼洒。3、土荆芥20%、苦碱叶30%、野芋叶、紫花曼陀螺各10%煎汁,给病鱼药浴两小时。连用3天。
    1 y: M' [, {& A6 l& Y
    . G5 K4 s, |+ A7 g4 h" e8、车轮虫病$ z8 X. c/ d" \% i0 q  m- E7 B
    病原为车轮虫属和小车轮虫属中的许多种类。根据它们对寄主的侵袭部位和致病情况,可分为两种类型:一类是侵袭鱼体表的车轮虫,有8-9种,有显著车轮虫、粗棘杜氏车轮虫、中华杜氏车轮虫和东方车轮虫等。此类虫体个体较大。另一类为侵袭鳃瓣的车轮虫,有卵型车轮虫、微小车轮虫、球型车轮虫和眉溪小车轮虫等,这一类虫体一般较小。车轮虫和小车轮虫的身体,侧面观像碟形或毡帽形,身体隆起的一面叫口面,与口面想对的一面叫反口面,口面有一条带状结构的口带,以反时针方向做螺旋状环绕,一直通到胞口,口带两侧各有1行纤毛。反口面观为圆盘形,内部结构主要由许多个齿体逐个嵌接而成的齿轮状结构组成的齿环。每个齿体可分为3个部分,其中用作嵌接的空锥形主体叫锥体;从锥体向外突出,像镰刀状的突起叫齿钩,另外从锥体向内突出,像针状的突起叫齿棘。在小车轮虫属是没有齿棘的,这是和车轮虫属的主要区别。在齿环外围有许多辐线排列成辐线环。因此,有车轮虫之称。虫体内尚有一个伸缩泡。大核(形状有马蹄、香肠或块状)、小核(短柱形或球形)。在辐线环周围边缘有一圈后纤毛带。
    6 e/ h: I' P/ {! X+ Q7 {2 y: @" T, v$ t
    症状:疾病早期没有明显症状,当严重时可见被车轮虫寄生处表皮受损、坏死,分泌亢进,病鱼游动缓慢,呼吸困难而死,鱼体大部分或全身皮肤呈白色。车轮虫主要侵害鱼的皮肤、鳃和鳍条,侵袭鱼的体表的车轮虫,虫体较大,虫体在寄主体表来回划动,使寄主皮肤磨损受伤,吸取寄主的皮肤组织细胞作营养,同时刺激寄主皮肤分泌大量粘液。寄生于寄主鳃上的车轮虫,虫体一般较小,常成群聚集在鳃的边缘或鳃丝缝隙内,破坏鳃组织,使其腐烂,软骨外露,严重影响鱼的呼吸功能。
    9 {" d/ J+ V" _3 K) V3 a( |% g" @, u
    预防:1、每百公升水中放食盐20-40克,平时可起到一定的预防作用。2、新购进的新鱼每百公升水中放0.1-0.2克高锰酸钾溶液药浴15-30分钟后入缸或用别的方法检疫。3、平时喂食活饵,必须做到彻底消毒。
    4 A2 L7 Q! _& F9 i. B7 K
    2 n3 k/ \) `+ m/ U& [3 R. }% ]治疗:西药 1、每百公升水体放硫酸铜0.03克和硫酸亚铁0.02克,全缸药浴。2、甲醛溶液(分析纯)每百公升水5-6毫升,全缸药浴。  y1 ]  p9 a6 w8 q2 I0 C4 D
    . X: }# e+ i) `& m3 D, Q中药 1、生韭菜每百公升水25克,捣烂后加盐65克,拌匀全缸药浴。2、苦楝枝叶每百公升水15-20克,煎汁后全缸药浴或把苦楝叶浸泡在缸中7-10天
    0 q6 f7 }) C0 w. W$ u% }# G换一次。8 I* @( v4 g/ x: k& r
    " e( Q; m" s: y+ V0 I8 }  W9、隐鞭虫病/ L0 v; x, k/ Z4 E  u3 A
    病原为鳃隐鞭虫。虫体柳叶形,扁平,前端较宽,后端较狭长。从前端长出两根不等长的鞭毛,一根向前叫前鞭毛,另一根沿着体表向后组成波动膜,伸出体外为后鞭毛。虫体中部有一圆形胞核,胞核前有一形状和大小与胞核相似的动核。虫体用后鞭毛固定在鳃丝组织中。虫体离开组织时,通过波动膜的不断起伏,使身体摆动前进。离开寄主的鳃隐鞭虫,一般可在水中生活1-2天。这种自由生活下的鳃隐鞭虫,有可能从一个寄主转移到另一个寄主。
    + Q# r2 I6 N4 `9 V& J+ r' |6 d症状:疾病早期没有明显症状,但当严重时,由于隐鞭虫大量寄生在鳃上,鳃组织受损,分泌大量粘液,并引起溶血,病鱼呼吸困难、鱼体发黑、流动缓慢、不吃食,以至死亡。还有一种颤动隐鞭虫,寄于体表时,体表粘液增多,鱼体不安,生长速度缓慢,逐渐消瘦而死亡。) x/ r! h1 l4 V) a
    , j0 W( k+ R: n; w  N
    预防:1、喂食活饵必须做到彻底消毒,以防带入病原体。2、新购进的鱼做到检疫消毒。
    2 ~4 ^5 v, H# l3 ?/ l. k3 [/ c! h6 ]) i1 X' J( c9 x/ ~
    治疗:西药 1、硫酸酮、硫酸亚铁(5:2)合剂每百公升水0.07克。2、用百公升水300克食盐水全缸药浴。3、每百公升水用甲醛溶液(分析纯)5毫升,全缸药浴。4、每十公升水用高锰酸钾0.1-0.2克药浴15-30分钟。注意:高锰酸钾水溶液必须现配现用,必在背光处进行药浴;药浴后连鱼和药水一并倒入缸中,不要再捞鱼,以免伤及鱼体。5、龙胆紫每百公升水体用0.03克,全缸药浴。+ B' H6 P7 R# y9 B
    : x1 [6 e' m! F3 `4 K中药:苦参、五倍子、薄荷各等量,粉碎后加入10倍水,浸泡12小时,取其液浸洗病鱼5分钟,每日一次,连用3-5次。
    0 d$ Z  q% S" {3 L
    # q' j* L9 v# u6 Q7 w10、针尾: m9 \! D. @7 b5 X6 u9 d- B& w5 K
    论坛上有很多治疗针尾的好帖子,在这里就不再多说了,只介绍个人的一些预防小鱼针尾的经验。
    ) c7 @3 R2 J! i/ ~) i
    0 ?/ B3 @5 F1 c& T' W我的做法是把下鱼的种鱼放到小缸里“用原缸水”漂到养种鱼的原缸中,等鱼生完小鱼后把大鱼捞出放回原缸,小鱼在这里生活大概一周左右的时间,每天抽底两次,抽完底补足水,补水切记用原缸水“小缸漂在哪缸用哪缸水”但养种鱼的水不能过老,必需是干净透明无病害的水,这样温度会保持一致,水质也是一致的,水质也是养过鱼的水对小鱼刺激性很小,每天给小鱼补完水后别忘了把原缸水水位也用晾好的新水补够。等到小鱼在这里生长到一定时间就可以考滤给它们换一个更大的空间环境了“倒缸”,这时的小鱼也有一定抵抗外界环境的能力了,首先准备一个适合它们的缸,然后把原缸水“养种鱼的”抽出一半放入,再把小缸的小鱼带水缓慢倒入,完成后用滴流法把同温度的新水导入直至达到水位线,这样基本上就完成了,效果很棒。大家可以一试。
    卡片说明:开心看见楼主调戏萌妹纸,帮忙把风被奖赏了2金币。
    访问时间:2021-08-08 10:58
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 开心 "发表的文章《孔雀鱼常见几种病及中西治疗方法》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
