    查看: 1206|回复: 7 收起左侧
    [分享] 维持鱼类良好的水质的要点   [复制链接]
    + u* \) z  m; \! |: N
    2 J! L6 v$ r; V    1 、 我们说的 "过滤系统" ,其实是由3方面组成的,一是过滤"容器",二是滤材,三是各种有益菌,也就是所谓"硝化细菌".他们之见的关系是相互关联的,"容器"(也就是有效过滤面积)决定盛放滤材的多少,滤材影响硝化细菌的活跃程度.理论上,过滤面积越大越好.5 Q! M0 D. X- C  g- T; `
      2 、过滤方式: 分为机械过滤和生物过滤.机械过滤就是虑除大的颗粒,比如鱼的粪便,残饵;生物过滤是硝化细菌分解水中的有害物质,是水质澄清的关键.硝化细菌的培养,就要从滤材下手.$ T! _" S/ ]! D) |, J3 ]$ I$ V
      3 、滤材的选择:现如今,滤材可谓五花八门,但功能不挨乎滤除污物,培养硝化细菌.: P. D4 {7 S' {3 [; ]2 a! ?3 \
      4、水突然变混浊原因分析:主要是两方面,喂食过多,造成鱼排泄量增大,超过硝化细菌的"负荷",再就是大量更换了滤材,硝化细菌大量流失,打破了水族箱的"平衡".解决办法是少喂或停食,不要一次更换大量滤材,要分批少量更换.
    % ?( o. \0 u. X. D- b7 }7 e  5、硝化细菌添加的问题 :到底该不该人工添加硝化细菌?有些情况可以,比如开新缸,或水质突然的浑浊,/ Z  b! \/ A* r$ x2 b7 `( [; E( ]6 I
      对恢复水质是有帮助的.至于要不要定期添加,我觉得没必要,那不过是商家出于商业目的的说辞.硝化细菌的选择上一定要买大品牌,我感觉这玩意很玄(谁知道他们卖的是什么呢),买了杂牌就更没保证了.# |, ~& d7 f& c6 v' s2 M
      6、水质的维持 :这很关键,也很麻烦,感觉不是一下能说清的.总体上就是一缸适合养多少条鱼,"虑"不是很强大就不要养太多,不要见一条买一条,后患无穷....过滤再强大,也不代表可以不换水,(新水一定要晾晒或用药剂处理过)维持10天左右换水1就可以了,突发情况除外.(比如鱼病了,或水质出了问题,这时,把握好"少量多换"的原则)
    ! O% q) }2 p. |+ e/ ~/ p  7、水质好坏的判定 :如果是水质混浊,水比较清澈但水面上漂浮有大量泡沫 ,鱼的呼吸频率不正常(过快,或者鳃盖张合不规律),鱼进食不积极,无精打采的样子,鳞片无光泽,胸鳍不透明,大鳍出现腐烂,鱼无症状的暴毙,都说明水质有问题.当然,就算水质澄清也不代表是"好"水,(曾经在水很干净的情况下数条鱼暴毙,就是氨超标了。
    andy866
    访问时间:2020-03-19 10:05
    失意.ޓއއއ
    访问时间:2020-01-05 21:18
    灰色轨迹o
    访问时间:2020-01-05 21:17
    初见回眸
    访问时间:2020-01-05 13:48
    雨鑫
    访问时间:2020-01-05 11:39
    asdf
    访问时间:2019-12-30 06:07
    好运
    访问时间:2019-12-16 11:36
    lgd168
    访问时间:2019-12-07 08:25
    小飞鱼
    访问时间:2019-12-06 02:26
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," wangky123 "发表的文章《维持鱼类良好的水质的要点》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    学习学习,顶上去
    看帖顶帖这是必须滴!
