引用: 前言:养观赏鱼并不是一件容易的事情,不仅要善于观察、科学喂食、勤于打理,还要面对鱼儿各种各样的问题,特别是在鱼儿生病的时候。2 O# b# ?& i5 e' n( b
8 r$ F [+ x1 p# R* t: v
既然我们选择饲养观赏鱼,我们就应该及时防治疾病,以减少鱼儿的死亡率。假如你想把鱼养好,那么下面几种常见的鱼儿病症及其防治方法你要有一定的了解。 9 ]3 y2 @9 Z2 l& d3 I4 k3 Y$ V3 [
' ]) Y" n5 v ^3 f6 B
观赏鱼的掉鳞# t4 g5 q) U" Q8 E1 [$ e
- C5 E3 E/ V B6 C, ~掉鳞病表现:掉鳞是一种常发生在鱼类体表的疾病,以金鱼、锦鲤这类观赏鱼最常见。拿金鱼举例,一般来讲主要的症状就是金鱼体表的鱼鳞脱落,也就是我们常说的竖鳞病。9 S! ?7 c8 l `- }6 o/ v
7 N, j k+ j" L# w
掉鳞病的成因:掉鳞最主要的原因有两种。$ Y+ {9 d6 m: U/ v) Z9 ?) G
s" e; u, t9 Q一种是由于环境所导致的,水体不洁或者是水池中的锋利尖锐的装饰物划破了金鱼的体表导致金鱼掉鳞,或者是在捞鱼的时候或者鱼之间互相攻击造成的机械损伤。
. @: R- _' @8 M" ?- _" h7 W6 K! }2 v* q
另一种原因可能是由于气温变低,或者是换水的时候巨大的水温落差导致,常发生在冬天。
- b% y; a2 O. K) C' }0 t, T% E: R- j9 h: E7 b, U
掉鳞病的预防及治疗:要预防这种情况的发生,平时就要注意勤换水,注意水的清洁,检查鱼池之中是否存在危险的装饰物。尽量在选择装饰物或者底砂时尽量也要选择圆润的造型。换水的时候注意控制温度差一般不超过2摄氏度。
# s) }" Q7 t9 R0 }' i- d2 l1 T4 [- K# M) f* E3 O/ v& `
如果鱼儿不幸染掉鳞病,就需要马上减少喂食量,用盐水进行体表的杀菌消毒。也可以选择盐,高锰酸钾,或者是青霉素进行药浴浸泡,然后增加光照对鱼儿体表进行杀毒。( P7 B3 U8 K+ C- L% _
+ G( ?7 n8 C. n2 p4 A
' M1 B4 D. @7 H A% X v |
观赏鱼的烂尾病
; n! B+ [/ Z$ n7 H$ X& I% x
0 [% T4 V) z. T9 t! h# c烂尾病表现:一般出现在淡水鱼之中,初期病鱼尾鳍部分出血发炎,慢慢的尾鳍组织被破坏,鳍条散开,严重者不仅尾鳍烂到断裂,还会导致鱼儿尾部溃烂骨骼外露。
( _) S+ o/ y$ B( |' O, A' z* \! j) v7 M6 F$ g, p) f
烂尾病的成因:鱼之间相互撕咬,水质不洁净导致鱼体表面细菌感染。
/ y4 X9 l; [ u( J+ ]
$ H6 U' f* r$ y. y( a) Y烂尾病的防治:关于烂尾病的预防平常要注意以下几个方面。
) _% k0 q+ i( l9 q) y9 g. D6 i! d& Z* c6 \1 w; _4 c+ Q. K
放养密度要控制在得当的范围,水体要保证清洁干净,定期检疫相关设备,让鱼缸水保证水体环境稳定。/ S4 i) z) P1 o* |9 N9 Z/ M
$ ^. C' I; O# R
如果已感染烂尾病,可以用庆大霉素或者痢特灵根据鱼的数量调配浓度进行药浴浸泡。
. d0 |) j3 d# P o( ?
4 @+ l, C: N0 ~( k
$ ?! |+ r% e7 l$ u, K观赏鱼的鱼鳍充血
7 w$ i8 p; I. i+ Y- k
" T; U2 R; @% K5 N. l3 K- [+ X: G鱼鳍充血表现:患有鱼鳍充血的鱼类鳞片间或各个鱼鳍上会产生血丝,同时伴有溃疡、鳞片脱落,严重时鱼儿的口腔、眼睛也会随之出血的现象。鱼鳍充血得不到及时防治会导致鱼儿的食欲下降甚至死亡。
/ F0 \3 S9 w! M+ j! \
+ w, ]+ h% K+ Q$ p7 {2 T" O鱼鳍充血的成因:鱼鳍充血大多是由于水质恶化、温度变化、或者细菌感染(一般多为鱼虱等)、或者惊吓等原因造成的。
0 J+ ^, L! ^+ x
) I0 C( v9 J6 I) p) z+ X鱼鳍充血的防治:在对于鱼鳍充血的预防方面要注意水体清洁,或者避免将鱼放在经常震荡或者太过嘈乱的环境之中。另外选用0.5%的盐然后加入少量的VC混和,投入鱼缸,调养一周左右鱼就会有好转。
1 K4 j3 H4 d$ v, E; J1 \' ^# I
) J$ G! i8 a) I7 o% a
) x1 V) F# U+ f" k4 u8 f8 r. P
水霉病
$ R( @4 i8 X& r( U2 a @
/ C! B/ d2 X( k) a3 I表现:水霉病又叫肤霉病,主要常见于热带鱼之中,比较容易发于体表有外伤的鱼之间。初期感染时并没有什么特征,但是等到发现之时,已经可以看到鱼体表有白色的菌丝,随之鱼儿会经常在水草,石头上摩擦患处。严重的时候患处的肌肉会开始溃烂,直至死亡。: u, l! B9 B2 H5 @1 V# x
1 f% V% @0 S' ]水霉病的成因:主要是水中产生了寄生虫或者鱼体有外伤引入致病菌。! s- \2 q# ~7 _
" q9 }4 `" g! k+ e3 R1 J
水霉病的防治:有关观赏鱼的水霉病,千万不可拖延,因为这是一种在鱼间传染性极强的传染病。平时注意对水中寄生虫的查杀,防止鱼儿之间的撕咬,另外在我们捞鱼的时候,也要注意轻柔,不要对鱼体表产生损伤。+ H5 s0 N! {- {) M7 T' N# @7 g
$ ^( ?: i; C4 G: Y
如果发现鱼儿已经开始身上有了白死,马上隔离治疗,用浓度为十五万分之一的孔雀石绿溶液浸泡病鱼20-30分钟每天2次。或者将病鱼浸于呋喃西林溶液之中。
7 p |' t7 Q8 n; m
8 f" a; d7 r5 H9 G
6 d0 B! \1 t6 I: i* \观赏鱼的蒙眼病
% ?; g) W3 K$ o9 h2 t6 R& o. z; D* F4 F
蒙眼病的表现:鱼的蒙眼病有点类似于我们人类的白内障,主要表现就是眼睛白化,有絮状物产生,如果不进行干预治疗的话很有可能导致病鱼失明。
5 t1 y, i5 ]' Y2 T0 ?( Y& |) ^; b C
蒙眼病的成因:蒙眼病大概分为两种,如果病鱼只是眼球白化,那就是由于水体不洁导致的。如果发现鱼眼球中间有白点,且已经产生了白色的絮状物,那就是鱼的眼膜受损或者营养不良导致。! K- K( G+ Y; o, l% {
' T# g# ~. ?5 J* X `* d- J ]- [蒙眼病的防治:一方面要注意勤换水,注意调节喂食结构,加强营养,控制水温不要有太大的波动,对于已经生病的热带鱼,就要把鱼缸温度调高到30摄氏度以上。如果不慎已经感染,采用抗生素或者黄粉水对于进行浸泡,现在市面上还出现了专门治疗鱼眼睛疾病的药水,可以买来定期对鱼进行药浴。
' t g2 t& z0 H; \7 P8 r* A, z7 w
$ S- h" ^$ E& ?, b: E9 ^6 m( R观赏鱼的寄生虫病" S; q ?7 T+ S3 G7 T# z
9 F: f! |5 U* n2 ]0 R% T
寄生虫病的表现:养殖过程中由于我们的疏忽经常会出现的就是寄生虫的问题,鱼儿感染寄生虫之后会眼神黯淡食欲减退。并且常常会伴有腹泻等肠道问题。最经常受到寄生虫感染的就是体表和腮部,并伴有溃烂,分泌不明物质等现象。& i+ }( a. [% Z4 s" h. S0 I
0 }4 E+ ^2 u( ~) Q
寄生虫病的成因:除了水质问题之外,寄生虫的成因极有可能是在投喂生饵料时没注意饵料的干净卫生而导致的。
% J/ T7 F7 `7 e5 a' J1 T
& ?) N' V: J( I/ Y: Z* \寄生虫病的防治:对于寄生虫的防治,平时注意水质,饵料的卫生,同时适当增加鱼的光照时间来为鱼体杀菌。uv灯的光线对于抑制水中的浮游生物和细菌很有帮助。如果鱼儿已经感染上了寄生虫,我们可以用福尔马林或者硫酸铜溶液来进行药浴浸泡。
' S! {# o4 [$ X$ ~$ a; i1 Q
0 G) A0 R3 z1 K0 I1 }+ j
6 F/ E5 e3 z6 u4 b1 g; K观赏鱼感冒
7 F: J) r8 {0 c7 [) A/ B
; E: l( i0 ^9 N% i( T: e6 p观赏鱼感冒的表现:鱼类如果失去光泽,行动迟缓,甚至渐渐丧失了游泳能力漂浮在水面,这常发于热带鱼之中,导致鱼内部器官活动紊乱。皮肤神经功能失调的表现。$ X$ ] n5 g% f8 c5 h S4 q
& B3 m" F0 y0 X {1 m/ C" h7 T观赏鱼感冒的成因:几乎全是水温变化过大引起的。
* G" E! J/ j" K) G' @
0 d* c- S7 F. ^4 h3 }观赏鱼感冒的防治:为了防止鱼类感冒,我们平时要特别注意水温不能发生急剧的变化。要知道,鱼儿感冒很好治疗,但是鱼儿如果在感冒这个免疫力低下的时期再遭受其他感染,很有可能导致鱼体的死亡。如果鱼儿不慎感冒后,注意提高水温,并且用盐水对鱼儿进行浸泡。$ W3 R( X: N9 l) }3 L& G) ~
) L. y1 R, O8 M# W/ B( b
. V0 p. R" A/ K: {" ~& S8 S
小结一下3 \: H/ `( A% h3 }
1 |2 [4 Y, K, h0 J0 H- q$ g4 Y" ~我们都知道,体型越小的生物可能在疾病时期抵抗力越弱。假如鱼儿在染病初期,如果我们饲养者没有及时发现并进行干预治疗的话,很有可能会造成鱼儿的死亡。
+ a! I: s" K' h* d% H$ ?7 k$ n) h* q/ k3 T0 |, q
1 a7 L6 P5 n& U" |/ T; v7 d我们养的鱼儿是很脆弱的,但是其实很多鱼病导致的死亡并不是由于无法医治,而是我们饲养者粗心大意没能及早发现的结果。在鱼儿生病初期,只要仔细观察,你能发现大部分鱼病都会伴随着食欲减退,精神萎靡,不爱活动的情况。只要平时注意水质的干净与稳定,及时发现鱼的不正常反应,鱼病的防治也没那么难。0 p' d: J2 ~' \' U; j1 B
* b' w! N. C: R N
感谢阅读!个人观点,有不妥之处请鱼友们不吝留言批评指正!配图来自网络,仅为示意图,请勿对号入座!想要了解更多,敬请关注! |
