引用: 罗汉鱼撞缸有可能是在玩耍。这种情况多发生在它们精力旺盛的时候,撞缸的频率不会很高。如果它们只是偶尔撞一下缸,饲养者可以不用制止,只要注意不在鱼缸内放尖锐的装饰物就可以了。它们撞缸还有可能是因为体表有寄生虫,这种情况撞缸的频率是比较高的。饲养者需要及时用敌百虫或盐水为其药浴治疗。
0 B$ m; l2 [3 A' b4 z8 s
8 S' ?% o, {' u# g# r/ o
1 W. V$ o# T4 _) |1 A% t
( T2 J% q9 z, A0 C% a" \) |
一、玩耍7 u& b8 @5 f# A. i, p/ M
: D3 j; }8 d& T. V& ?5 _( a) U1、原因:罗汉鱼精力比较旺盛,有可能是在玩耍的时候不小心撞到鱼缸,这种情况是比较常见的。
- ]$ k8 B L- L% E( G p& }: v4 L$ h5 b% V8 ^
2、治疗办法:如果没有受伤的话,就不需要治疗,只要保证鱼缸内没有特别硬的东西就可以。如果撞缸受伤了,就需要立即捞出,先用盐水冲洗,再用黄粉涂抹伤处,最后用红霉素软膏封口。要注意勤换水,保持水质良好,助其恢复。5 r; u8 y* J5 g' Q8 ?
) l( Y% o6 U& K6 m
二、寄生虫感染
+ C, ?2 }3 i" s9 `; Y
1 [4 a. ~) D t" C3 ?1、原因:罗汉鱼感染寄生虫有可能是因为喂的活饵没有消毒,也有可能是因为水质太差,鱼缸内部滋生的细菌或寄生虫。罗汉鱼感染寄生虫之后会出现蹭缸、撞缸、或者狂游的症状。8 C6 @( ~$ n3 u+ v! }- j3 E r
! p+ B" ~" m5 g+ m2、治疗办法:如果是外部寄生虫,可以先观察寄生虫生长的位置,能够拔除掉的尽量拔除。拔除之后用高锰酸钾溶液消毒,然后再用敌百虫药浴,这样有助于伤口愈合,避免再次感染。如果是内部寄生虫,可以先提高水温到28-30度,在鱼缸内加入粗盐,然后将氧气泵开到最大,情况不严重的话一般都可以治愈。如果内部寄生虫比较严重,需要去药店购买专门的杀虫药,按照说明使用。 |
