    查看: 531|回复: 5 收起左侧
    [分享] 水底小公主 孔雀鱼饲养技巧全攻略   精华 3 [复制链接]
    ' G, ]% ?2 P4 U# ^1 Y9 u: c# b4 Y9 R- E8 Y& q8 K
     一、了解生活习性9 f1 [* ]& T) M, v( T3 @! |* Z1 ?
      【适应性】
    ) L! W7 }. q, |# a( J/ O  孔雀鱼适应性很强,最适宜生长温度为22—24℃,喜微碱性水质,pH7.2—7.4,食性广,性情温和,活泼好动,能和其他热带鱼混养。孔雀鱼易养,但要获得体色艳丽,体形优美的鱼则从鱼苗期就需要宽大的水体,较多的水草,鲜活的饵料,适宜的水质等环境。孔雀鱼4~5月龄性腺发育成熟,但是繁殖能力很弱,在水温24℃,硬度8度左右的水中,每月能繁殖1次,每次产鱼苗数视鱼体大小而异,少则5余尾,多则一百余尾,有的鱼会产出200尾以上的幼鱼。当雌鱼腹部膨大鼓出,近肛门处出现一块明显的黑色胎斑时,是临产的征兆。& S4 q# s2 F, P7 M
      【繁殖】. m& W+ f+ g9 g4 V$ I  ]0 F
      孔雀鱼,卵胎生鳉鱼的代表,由于周期性的生产力,使得它赢得「百万鱼」的封号,也因此常是初饲养观赏鱼者家中的常客。早期的孔雀鱼以东南亚进口及国内南部生产为主,两者的共通特性是对水的硬度要求很高,且都是采室外培育的方式,因此充分受到阳光的洗礼,所以色泽显得特别灿烂。起初孔雀鱼虽为各界所接受,但落得和其它鱼种混养及廉价易阵亡的悲惨印象,因此国内观赏鱼的发展虽有数十年的历史,而孔雀鱼却得数十年如一日,毫无进展可言。这期间虽然有数波推展孔雀鱼的动作,但始终因天时地利种种条件不配合而无疾而终。主要是国内观赏鱼界数十年来的高度开发,至今已进入瓶颈,因此在这波倡导活动之下终于获得各方的响应,让孔雀鱼在观赏鱼界中建立一个新的领域。孔雀鱼往往是初学入门者第一次饲养的鱼种,却也常常是养鱼数十年者重拾的鱼种,此现象正巧说明了孔雀鱼易懂难精的特性,无怪乎能让人如此的着迷,愿意摒弃所有的鱼种只留孔雀鱼。
    4 l3 }( v; c# F  孔雀鱼属卵胎生鱼类。繁殖力强,性成熟早,幼鱼经3-4个月饲养便进入成熟期可以繁殖后代,性成熟迟早与水温高低、饲养条件密切相关。孔雀鱼繁殖时要选择一个较大的水族缸,水温保持在26摄氏度。pH6.8-7.4,同时要多种一些水草,然后按1雄配4雌的比例放入种鱼。待鱼发情后,雌鱼腹部逐渐膨大,出现黑色胎斑;雄鱼此时不断追逐雌鱼,雄鱼的交接器插入雌鱼的泄殖孔时排出精子,进行体内受精。当雌鱼胎斑变得大而黑、肛门突出时,可捞入另一水族箱内待产。待产箱中的温度应比原水温高1~2度,箱底放青苔或水草,给小鱼设一个避身之处。雌鱼产仔后,要立即将其捞出,以免吃掉仔鱼。或者要塑料片围成漏斗状隔离墙,浸入水中,将产仔雌鱼放在漏斗中,使仔鱼产出后从漏斗下空洞掉入漏斗外水体,雌鱼就吃不到仔鱼了。
    " Z4 g2 p  [4 g3 r  孔雀鱼每月产仔一次,视雌鱼大小,每次可产10-120尾仔鱼,一年产仔量相当多,故有“百万鱼”之称。繁殖时应注意,同窝留种鱼不要超过三代,以免连续近亲繁殖导致品种退化,使后代鱼体越来越小,尾鳍变短。最好引进同品种鱼进行有目的远缘杂交,以防次品种退化,达到改良品种的目的。但孔雀鱼寿命很短,一般只有2-3年。第一胎一般产的比较少,大约产10~80尾;第二胎大约产80~120尾。价格几元到几十元甚至几百元1条不等孔雀鱼在狭窄的区域内会有争地盘的现象,出现达到导致鱼只致死,所以当地方狭小的时候适合单条养殖。: f5 V5 w7 g0 `/ x/ p
      【编辑点评】* x3 |* ~% H4 l1 ^
      孔雀鱼原产于南美洲的委内瑞拉、圭亚那、西印度群岛、巴西北部等地,作为观赏用鱼引入新加坡、中国台湾和内地,现已繁衍分布于部分热带地区的河川下游及湖沼、沟渠中,其野生栖地呈现多样化,主要栖息于淡水流域及湖沼。孔雀鱼的繁殖能力很强,并能耐受污染的水域,具群集性。孔雀鱼性情温和,能与温和的中小性型热带鱼混养,平时活泼好动,孔雀鱼的寿命较短。目前基本上分成几种基本品系礼服 马赛克、草尾、剑尾、金属、蛇王。孔雀鱼为杂食性小型鱼种,由于孔雀鱼对环境的适应能力十分强韧,所以目前全世界几乎随处都能见到它的芳踪。
    8 p! M# N. d% Y  J1 |* w
    $ }  J! T- V0 i
    % d$ M# H+ X5 b  q) ^6 ^ 二、掌握饲养技巧
    $ M  [. |) M- R  w4 N, u" b  j( N  【温度】( P+ i+ ?( H1 F+ r6 P4 d2 T1 x
      孔雀鱼的适温在22到26度之间,成鱼一般我是控制在22到24度,幼鱼则是控制在24至26度度左右。有些鱼友鱼友则把幼鱼温度提高到27、8度,认为这样幼鱼才活跃,食量和新陈代谢增加,才能发育的快,此话说的不假,但这种高温的负面影响却被忽视掉了。在这种高温下,幼鱼新陈代谢过快,即使吃的再多,也供不上代谢出去的速度快,尤其是钙质,因此在一段时间后就可能会出现突发畸形等病症,而且即使是在成鱼后也易发生如早衰、母鱼产后塌腰或公鱼突然塌腰、母鱼产出的子代畸形多等负面情况。这些例子在大棚养殖时,在夏天高温期繁育出的鱼是最好的例证,有经验的玩家应该都遇到过的。- l0 S6 Y2 l0 B4 D
      孔雀鱼留做种亲鱼的,基本都是冬天繁育出的鱼,原因也主要是在冬季水温恒定适宜的。" y0 D) ^$ c! Z( J! Y0 ^) q
      【饵料】: `+ ?; T! F9 ]$ s, _  ^
      对于饵料来说,主要是指饵料的种类、喂食的量和每天喂食的次数,以及随着鱼龄的增长不断增加饵料的品种和喂量的调整。# g# h0 Z1 }- m7 t
      刚出生的子鱼,当天我是不喂的,因为一是先使其适应环境,二是有卵黄囊还未吸收完,呵呵,孔雀鱼可是卵胎生的哦。从第2天开始,最好是以活丰年虾幼虫开口,其营养丰富并易于吸收,又有促进排便的功效。这个时期使子鱼尽量多吃、吃饱,吃到肚子呈半球型,此时缸中还可保留少许活饵的程度。兄弟总结了一句谚语是“4周内尽量撑,二月内使劲喂,3、4个月吃得饱,5月以后喂的少”。由于兄弟另有工作在身,因此这段时期只能每天早晚抽空各喂2次左右,尤其是早上喂完后在子鱼缸中要略保留少许活饵为好。在这段时期内,如果按欧美、倭国等专业玩家的标准,每天应喂6到8次,每次间隔2、3个小时左右,这样的喂法可以供专业玩家去参考。% f# |) t- u3 _# x
      【密度】5 l6 X5 c& {8 h" f! w2 o" R: Q) ]. j
      对于子鱼放养的密度,我的缸是40*25*30厘米的,我放养的密度在50到60尾左右。密度过大,水质不宜控制容易发病,千万注意!密度过小,缸大鱼少,子鱼不用抢食会导致兴奋度和运动缺乏,从而到影响生长速度的,这是很多玩家没注意到的地方,需要注意。( Q8 T% Y7 P" X. G  z8 ~9 k
      一般在2周后,我们就会看到随着子鱼的长大,缸的密度也随着增大起来,这时候如果再不增加空间,就会影响到子鱼的生长速度了。这时我就将它们移到我的50*40*30的缸中,给它们宽阔的空间,为它们进一步的快速发育提供更好的条件。
    0 o# G, R# h, Y: N
    " e+ X' L) |5 @& R
    4 h2 P  x+ l! }: V0 k+ G  【水质和水位】
    & e8 B; j- c- r# l( U& `; y  {/ k  水质的调节主要是在什么情况下换水、日常换水的次数和换水的量上如何掌握。换水可以有效的刺激鱼的新陈代谢加快,食物、氧气和温度再跟上的话,自然而然生长的速度就快了。因此换水次数对子鱼的生长是很重要的因素之一的,玩家是要充分掌握好的。日常我在给子鱼换水时,是每天换一次,每次换20%左右。每周换2次换50%,2周后全部换水1次,同时把缸清理干净。在子鱼的第一个月内,我这是这么换水的。第2月到第3月,我是每天一次换20%,一周一次50%,2周左右一次全部换水的。第3个月后的鱼,我也是每天换水20%,2周一次换50%,一个月左右一次全部换水的。在换水时,抽水时一定要注意不要离鱼太近,避免吸到鱼造成损伤;加水时,一定不要拿着管子或大桶之类的盛水容器直接望缸中加水,极力避免加水的水流对鱼冲击过大!否则鱼体极易因突然受到刺激而引发鱼病的!正确的加水方法是水流控制要小,紧贴在鱼缸内壁上,缓缓将水加入。冬季加水,水温比原水高1到2度,夏季加水的水温要低1到2度。/ {  J% D: G- Y0 e% X6 z
      在日常观察到的鱼状态不好时,即使没有明显的病症,也要抓紧换一半水,随后下盐,然后再继续仔细观察。至于在鱼有病的情况下,如何换水就是在病理篇给大家介绍的了。在何时换水、怎么换水的问题上,一直都是玩家们争论的焦点。我只是根据我自己的实际情况总结出我的经验,来供大家参考的。大家也不必完全按照他人的经验办事,尽早摸索出自己的路,才是玩鱼的最正确的路啊!水位的高低,就是指水压的强度。对于1个月内的仔鱼来说,水位过高对它们的发育是很不利的,因此我把水位控制在15到18厘米的高度,从实际养育过程中看,是很理想的。3 b) H& E6 Q# n' v/ }
      【氧气量和水流】
    4 l2 l; H! O( v4 w8 A  养鱼用水中的氧气含量,简单的说就是两方面提供,一是水面与空气接触,而自然融入水中的氧气,这个不在咱们现在探讨的话题里。咱们探讨的是第二个主要融氧方式,就是水妖精提供的空气与水的接触融氧和由此产生的水流。" v$ I" P2 p- v# c" l% ]0 z
      水妖精学名称为生化棉过滤器,其主要作用:一是利用生化棉提供硝化细菌的附着床,二是利用水妖精内含的矿物沙提高水的硬度{孔雀鱼喜欢硬水,在器材中会给大家做详细介绍},同时矿物沙也能提供硝化细菌的附着床,三就是通过气泡使空气与水的接触面积增大,从而增加水的含氧量、产生水流,并吸附、分解水中的垃圾和对鱼有害的杂质。对于水妖精的详细介绍,同样在器材篇里再同大家探讨,这里我们先只讨论“第三个作用增加水的含氧量、产生水流”这一课题。
    % U3 U5 D0 \: g( Z" o0 Z  【编辑点评】
    4 Y' D5 v4 O, ?6 t9 q: `  不要让鱼缸里的水受到油的污染,水质保持清洁。不要乱喂食物,还有就是在换水的时候,水不能全部换了一定要留一部分的老水在鱼缸里。大鱼吃小鱼很正常,如果不舍得可以把生产的大鱼与其他鱼儿们隔离,母鱼也吃自己小鱼的,所以生完就把它与小鱼隔离。不过不用担心,总会剩下许多小鱼的,吃也吃不了多少的。鱼儿们很聪明的。
    4 j# H$ C' n3 y# c0 d  B7 I5 e  从小孔雀鱼诞生开始,爱鱼的朋友就必须要忙着准备各式各样的食物,小孔雀鱼出生后很快就可以游泳、觅食,如果发现母孔雀即将临盆,就可以开始准备孵化丰年虾,等到小鱼出生后不久,就会有一顿丰盛的第一餐,不过记得喂食的量要注意,如果过多的饲料吃不完,会污染水质,造成反效果,如果手边没有丰年虾卵、或是没有孵化的经验,也可以拿平常喂时成鱼的薄片饲料,将薄片饲料磨成碎屑,小鱼也可以吃得下去,要注意的就是投喂的饵料份量不宜过多,避免小鱼吃不完而污染水质。还有一种就是用煮熟的蛋黄,拿网子包住,在水中轻微晃动,数量不须太多。因为太过营养,所以残饵的污染将更为恐怖,如有需要应该在喂食完毕后,立刻准备换水。
    访问时间:2020-03-15 22:51
    hgjhgj
    访问时间:2019-12-31 13:41
    降妞十巴掌
    访问时间:2019-12-31 13:39
    mry566
    访问时间:2019-12-30 06:44
    Mr浩
    访问时间:2019-12-30 06:18
    访问时间:2019-12-18 14:41
    拈花一笑
    访问时间:2019-12-14 15:55
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 拈花一笑 "发表的文章《水底小公主 孔雀鱼饲养技巧全攻略》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    哈哈!无条件抱走,不解释!
