    查看: 397|回复: 1 收起左侧
    [分享] 淡水鲨鱼有几种 淡水鲨鱼怎么养比较好  [复制链接]
    淡水鲨鱼营底栖生活,属杂食性鱼类,幼鱼以浮游动植物为饵,也摄食人工饲料,成鱼则摄食水生植物和人工饲料。该鱼十分贪食,故生长速度快,个体大,对环境适应性强,河流、池塘均可养殖,养殖8个月可增重1公斤。
    , ~; ~0 G7 u5 Z. C! c  体色有黑、白、灰三种,多作为食用鱼饲养,尤其是灰鲨鱼最受欢迎,其背部青色,体侧青灰色,腹部银白色;红鲨鱼即水晶巴丁鱼,多作观赏鱼饲养。+ g' {$ C: U) ]4 K
    & ~' i4 {6 Y; [4 O
      淡水鲨鱼有几种?
    % ]$ V. A1 f. `0 d
    ) f" _# E3 I( k4 b5 E7 U) x8 p. G/ t2 o
    + X  C( N- s7 t8 m& i3 F: h1 S  1、淡水黑鲨
    ; b+ q# o1 ~. G% ?8 b# `( i
    # L/ ~$ X: R# c, N2 g  黑鲨体延长而侧扁。腹部轮廓较为平坦。口前位,吻端具短须。背鳍高且呈三角形,位于鱼体之中后方,整体看来类似鲨鱼之体型。体色一致为黑色,雄鱼体色较深。各鳍均呈深黑色,唯尾鳍为鲜橘红色,胸鳍则淡色,或微橘黄色。最大体长可达12公分。体高似梭形,长5~6厘米。% A" C, W; W6 M: R1 {! |
    / z: l$ j% X& B( W, Z' u: [7 g  2、淡水白鲨
      p, d( g1 e3 a6 a8 E0 e
    . C! s( F$ ~# J  体形长而侧扁,背部明显隆起,腹部圆,没有腹棱。头部扁平呈圆锥形,吻短,鳃膜与颊部不相连。上下颌有密外的弯状小齿,呈板带状。背鳍位于背部最高处,有一粗壮硬棘。背鳍后上方靠近尾基处有一脂鳍;胸鳍外缘有一枚发达的硬棘,腹鳍小,臀鳍长,尾鳍分叉,体表光滑无鳞。体背灰黑色,体侧青灰色,腹部银白色。4 Z4 O6 e) G5 y/ k5 j
    7 f- E# o: G+ {$ M! ?/ c0 |
      3、河系灰鲨
    , a" h* _/ s7 F# B/ Y* {
    ( S* K0 h# a! y/ b. T* H  亚圆筒形,一般体长约1米、头平扁、中长;尾细长、尾椎轴上翘、眼椭圆形、吻尖且长,口小,呈三角形,上唇褶粗大,下唇褶细长、牙细小而多,铺石状排列。体背面灰褐色,无白色斑点,腹面白色、背鳍2个、分离,无硬棘,第1背鳍较大,后位,起点与胸鳍里角相对或稍后。5 T+ v+ y3 B) [! b. W; R2 [2 X7 R
      {4 T: m. i4 ~5 [- M9 u
    $ j/ A: F# a% L7 T% a! c9 @. J( L' ?6 z( d; g# f, o
      淡水鲨鱼怎么养比较好?
    / Q+ I0 u8 E0 q5 t& h% ]; [
    8 c( l3 ?% P; {/ y  关于池塘的选择我们要根据我们的养殖数量来自行界定,池塘的话最好可以选择在靠近水源,水质没有受到污染,进出口排水都比较方便的地方。因为淡水鲨鱼是一种非常胆小的鱼,所以我们的养殖池塘周围一定不要有公路和人多的地方。池塘中的水要保持在1.5-2米之间,鱼苗投放之前要对池塘进行消毒,可以选择用生石灰和漂白粉,清理过后要晾晒一周就可以投入使用了。5 j" E, f6 t# `& F
    : B, s3 p( Y* @/ O  池塘投入之后就要开始放水,并且要放入肥水,用于培育浮游生物,用于淡水鲨鱼的日常喂养做准备。鱼苗的挑选也是很严格的,要保证品质纯正,没有外伤,大小一致的,一般放养时间我们都会选择在五月下旬和六月下旬,等到水温升到18度的时候就可以开始放养了。鱼苗刚放进池塘中都是以水中的浮游生物作为饵料的,但一旦饵料不足就可以选择人工投喂一些鱼虫和线虫进行营养的补充。- ~6 T! s% B* x0 ]
    ' r( r! f( X4 p$ o1 a/ M  幼苗大概经过一个月的喂养之后就可以开始投喂人工饲料了,然后再过半个月开始投喂人工颗粒饲料,蛋白质的含量不能过高,并且我们要经常观察鱼的生长情况,要根据淡水鲨鱼的生长情况及时的调整饲料。一般情况下我们一天会投喂两次,早上和晚上各一次就可以了,但是主要投喂主要是以下午为主,因为淡水鲨鱼是一种非常贪吃的鱼,所以我们要定时,定点,定量的投喂。3 `( \! u0 e" x" y6 W4 ]" l2 x4 x" W
    ! r- m# g: {  V
      关于淡水鲨鱼的日常管理,增氧机是必不可少的,如果出现有浮头现象的发生就要及时的开启增氧机,淡水鲨鱼的池塘每半个月都要进行消毒一次,可以偶遇小的预防疾病的发生。定期的检查水质也是非常重要的,所以要及时的控制池塘中的氨氮和亚硝酸盐的含量,保证淡水鲨鱼正常的生长。特别是天气变化的时候更要多加注意,防止突然的温度变化对养殖产生不利的影响。5 Q; V" L- ]% X1 N: }
    ( Y" D' \; ?: ^; d . H& E5 z0 V" E$ Q
    8 Y/ J9 o$ a. ^, m 日常管理
    9 ~9 p3 b0 r. Z' ], g0 _7 a+ D; A: a" ]. f  m8 _
      (1)池塘应配备增养机,如无浮头现象可以不开增养机。3 p/ ~# c1 l0 x; M
    & {5 W9 K9 Y1 b* s. `- K  P  (2)每半个月用生石灰进行池塘消毒,预防鱼病的发生。6 @; w3 f1 A' i# Z$ L( `
    0 |: T: ^0 O* _' p% F
      (3)定期进行水质化验,及时采取措施控制池水中的氨氮和亚硝酸盐的含量,保证鱼体的正常生长。0 J" D7 h# U) p% y4 \
    # R1 Y4 u- S# s  (4)定期对鱼体的生长情况进行检查,及时调整饲料投喂量和饲料配比。
    . S% \3 x" o$ C9 ?( U5 K+ e* p( j8 {- O! e  u
      (5)坚持“一巡三防四查四看三定”的日常管理原则,及时发现情况并及时处理,保证鱼体的正常生长。尤其是对天气的变化应多加注意,防止突然的温度变化对养殖产生不利的影响。' e  G" @; r' }: @- B7 W. h
    访问时间:2020-04-13 18:37
    粉红猪
    访问时间:2020-03-20 10:31
    pheige
    访问时间:2020-03-19 12:37
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," pheige "发表的文章《淡水鲨鱼有几种 淡水鲨鱼怎么养比较好》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    看帖顶帖这是必须滴!
