    查看: 1202|回复: 12 收起左侧
    [教学] 孔雀鱼怎么养不容易死 孔雀鱼怎么繁殖才好   [复制链接]
    孔雀鱼是花鳉科花鳉属的一种热带鱼,色彩艳丽,平时活泼好动,但寿命较短。那孔雀鱼怎么养不容易死呢?下面我们就一起来看一看。7 r  ~; Q6 O( t7 O9 E; u( `! K
    " x- }- v5 y' E' H
    - u  c- [8 @, K/ Q& r孔雀鱼怎么养不容易死
    0 S+ J. h% l  C) d! ?
      d5 {, @& B8 v3 Z4 z1、饲养鱼缸:孔雀鱼的鱼缸要清洁和消毒,消毒是采用沸水消毒法,消毒既彻底,还没有化学药物消毒后遗留的的问题,同时还是最环保的方法。
    0 L" G) X$ b- \" \0 L- a7 o; }" [' y: }: ^0 Y
    2、养水放水:养水是将自来水静置3到5天,将水中氯气挥发干净,然后将水加入消毒后的缸中,加入硝化菌,再加入鱼、虾尸体做硝化细菌的食物,用水妖精连续充氧24小时即可。
    $ T* A6 Y+ ^% B; T9 U+ l1 y: L% |* S7 N+ ?
    3、饲养密度:饲养密度过大,水质不宜控制容易发病,密度过小,缸大鱼少,子鱼不用抢食会导致兴奋度和运动缺乏,从而到影响生长速度,合适的饲养密度非常关键。
    ! ?  A( _2 ]* ]9 i; m/ `
    2 I) g: H0 {5 H2 S) L4、水温控制:缸中的水温稳定在22到26度之间(所有的热带鱼都可以适应这个温度区),成鱼一般是控制在22到24度,幼鱼则是控制在24至26度度左右。# [- g; c6 h" b' b7 L
    " c' A$ O( o: b5、饵料投喂:新鱼入缸后当天不要喂食,等鱼恢复了后在喂食,饵料吃不完的应及时捞出来,鱼儿进食时间控制在五分钟之内,同时随着鱼龄的增长不断增加饵料的品种和喂量的调整。
    / G  {+ N9 _! r! t9 E3 ?2 g) J$ z3 L( r
    6、水质管理:水质的好坏直接影响到鱼儿的生长情况,在新鱼入缸之前,必须将缸中的水质控制好,比如鱼缸的水循环、过滤系统等,最好是养殖一些水草。
    5 o& Z  _( u9 J+ x
    - o  j  M; A! s9 W  M  ? , V0 {6 I, z- n4 e/ B
    + J+ u3 Z! h5 h  }( Y9 |& N% @
    孔雀鱼怎么繁殖才好
    4 S3 o8 x0 f( T  v* j
    + k# _) I2 N+ ^' Y  _2、种鱼选择:孔雀鱼的繁殖要避免近亲繁殖,因此在繁殖的水族箱中种鱼最好不要超过三代,以免近亲繁殖导致水族品种退化,最好可以引进同品种鱼进行有目的远缘杂交。
    7 J6 `1 |: V$ s% }5 v5 N+ R8 N
    , \4 q# k1 ^* l. T* K* ?0 d( h3、交配待产:孔雀鱼发情后雌鱼部逐渐膨大,出现黑色胎斑,此时雄鱼不短追逐雌鱼并将交接器插入雌鱼的泄殖孔进行体内受精,当雌鱼胎斑变得大而黑、肛门突出时可捞出待产。- D' ?$ W  K8 _/ M
    # G, F: [5 y$ F7 K: p& a4、繁殖环境:孔雀鱼繁殖的时候最好能准备一个大的水族箱,水温最好保持在26摄氏度,pH6.8~7.4,同时要多种一些水草,然后按1雄配4雌的比例防入孔雀种鱼。
    " n0 k% B5 `+ B
    3 k8 T4 j( F" m5、幼鱼管理:孔雀鱼产仔后要及时将雌鱼和雄鱼捞出,防止仔鱼被吃掉,也可以使用塑料片围成漏斗状隔离墙浸入水中,将产仔雌鱼放在漏斗中使产出的仔鱼从漏斗下空洞掉入漏斗外水体。
    4 L+ {& A+ u9 K; u/ t$ b
    " ]6 f, ^3 N/ V孔雀鱼别称孔雀花鳉、凤尾鱼、彩虹花鳉等,是一种极为漂亮的观赏鱼。下面我们来看看孔雀鱼怎么养不容易死,孔雀鱼怎么繁殖才好。
    0 V0 W- {: S9 F1 x) U  u8 I# H
    5 i6 s% Z# ^& C0 k- j" P
    " P" _+ r1 |+ B2 B6 P* a0 _* K. ?  |8 z* E) E
    孔雀鱼疾病的防治方法
    7 p! D- l" o2 s+ |% f/ X
    - n5 O5 a) z4 r& ~! [8 k  I0 ~
    1、白点病:孔雀鱼有白点病时可采用换水加盐加温的办法进行治疗,即先换一半的水,然后按照饲养水的体积加入3克/升的海盐,最后将水温提高到30~32℃,一般3~5天后即可见效。
    # A/ g' N! @+ Q( {+ X4 z" K* o: N3 S& [8 d- z+ _+ P5 m$ U
    2、烂尾症:孔雀鱼发生烂尾症时可用浓度为3%的盐水泡10分钟,每天1~2次,并且保持饲养水质良好,过几天坏死组织就会自然脱落。& Y+ j/ V3 X+ s/ K, t# y0 ~
    ) Q/ w/ ]* C. d1 y& \3、水霉病:孔雀鱼发生水霉病时可以用含碘消毒剂浸泡,如浓度为20毫克/L聚维酮碘溶液或2毫克/L的高锰酸钾混合1%的盐水浸泡病鱼20~30分钟,或内服抗菌药物(如磺胺类)。* s6 L! j* e7 y( S& ~
    6 t; I# E7 g5 s  j+ P6 `4、松球病:孔雀鱼发生松球病时可将病鱼浸入浓度为五万分之一单位的四环素溶液中洗浴1小时,还可用%的氯化钠溶液与日俱3%碳酸氢钠溶液混合洗浴10分钟。+ [5 R; Q9 R9 k4 D
    : E* L& }1 t; L; V$ f1 g
    此乃妖孽
    访问时间:2020-07-20 12:10
    随缘
    访问时间:2020-07-02 13:04
    国民老攻
    访问时间:2020-06-29 23:00
    whtz001
    访问时间:2020-06-24 09:11
    访问时间:2020-04-14 11:55
    狂神战天
    访问时间:2020-04-13 22:17
    访问时间:2020-04-08 02:27
    爱吃猫的鱼
    访问时间:2020-04-05 21:40
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 狂神战天 "发表的文章《孔雀鱼怎么养不容易死 孔雀鱼怎么繁殖才好》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    看帖顶帖这是必须滴!
    回复一下看看.挺需要啊
    正需要,学习学习!
    正需要,学习学习!
    看帖顶帖这是必须滴!
    看帖顶帖这是必须滴!
    正需要,学习学习!
    谢谢楼主分享,支持
