简介
! N9 v3 o! X, n- ? {0 u
. `4 a) d/ Y4 n$ d0 O' a: W# W
天使鱼(Pterophyllumeimekei)又称燕鱼、小鳍帆鱼、神仙鱼等,属于丽鱼科、天使鱼属,原生活于亚马逊河流域,是一种有较高观赏价值的热带鱼,有“观赏鱼皇后”的美称。8 N( T2 R3 {: M# K1 X* X0 M
8 l( d5 t0 w( e8 l. Y# I辨别
j3 X, M! a3 Z1 R: N8 P
9 X4 y0 f, z9 Q4 R& M. T尽管神仙鱼和蝶鱼在外表上极为相像,还是有最明显的分辨方法,神仙鱼的鳃盖上有棘刺,而蝶鱼则没有。大致上来说,神仙鱼体型较厚,身体比较不像卵形。
3 J5 s- g3 O6 d" G- P$ L4 r! j5 U% Q+ @6 Z+ N; Z8 j
棘蝶鱼科拥有各式各样的尺寸与色彩,是非常吸引人的一群,有些品种在自然海域可能会超过60公分;也有一些品种是不会超过10公分的娇小体型的。
% ?. p4 c% _, m
1 @3 _0 z7 K- o& ~棘蝶鱼科幼鱼体表的图案和成鱼有很大的不同,有些品种幼鱼图案极为相似,有时还分不出来呢!易混淆的不是身上都是蓝色及白色环形条纹,就是黑色与黄色的条纹图案。在自然海域,幼鱼时期的神仙鱼行为就像“清洁鱼”一样,免费替较大的鱼只服务。有人认为他们体表上的图案除了宣传这个事实外,也可以分散同种成鱼的敌对态度及攻击力。
& z w/ I5 o/ h! ]1 u1 u
t6 Z: }; m! f I3 G2 Q7 }棘蝶鱼科就像其他海水鱼一样,性别几乎无法分辨,可能只有在繁殖时节才能看出个端倪来;雌鱼会因有卵在身而显得比较臃种,繁殖总是发生在黄昏时,而且是只单独饲养一对神仙鱼的水族箱内,有些品种的雄鱼在不同时期会和一只以上的雌鱼配对。神仙鱼和蝶鱼的繁殖方式一样,雌雄两鱼在水中往上游并分别排出卵子和精子,受精过的卵是浮性卵,会在水面上漂浮约个把个月,并以浮游生物为食。虽然繁殖海水神仙鱼对人们来说,简直是天方夜谭,不过还是有几种神仙鱼在水族箱这种人工环境被繁殖成功。
( J8 N* x+ V/ Y$ X. O; b8 e8 }& ^1 X0 i7 N i i# D Z
如何饲养
6 h& x" u- a8 p
' N+ d' D4 ^, |0 ]- `9 Y2 ?. V
大部份的神仙鱼都是杂食性的,可喂食各种小动物、藻类、海绵动物及珊瑚。体积最娇小的Centropypyge属很少会去伤害珊瑚及海绵,但大型的Pomacanthids却几乎以海绵动物及珊瑚为食。在刚开始的适应阶段,这些品种的成鱼会非常不情愿地接爱好者所喂饲的普通食物。
\7 V# b9 V# H5 ~( o; i4 ?' X i+ |1 O% j* U) A
应该喂予神仙鱼各式各样的食饵,包括:活的及冷冻的丰年虾、糠虾、冷冻的乌贼、贻贝、明虾、以及以海绵动物为主的食物,最好还有些藻类。
9 [8 t6 G+ w' `" L, j$ y Q
2 g* u' e9 Q" L神仙鱼就像散开成横队的骑兵一样,绝大部分的时间都在啮咬一小片一小片的食物。以这种摄食方式来看,认为“喂食少一点但次数多一点”是合理的,一天喂个10~15次的饵量会比过度放任给他们一餐吃个够还来得好。考虑他们是生活在一个监禁的水族箱中,最好一天喂4次或少于4次,从每一次过多丰盛食物的喂食来提供他们去啮咬一小片一小片的食饵,直到下一餐的来临。不过还是应限制过度喂食,以免水质恶化。欲使神仙鱼健康地成长,必须提供藻类且做为永不间断的食物来源。( B! G7 Q3 y7 ?3 g. c
7 A! Z8 h4 e% |$ _分布区域
# w3 Z2 F, L6 R4 x& j
: ]; D; u+ N. w$ F, Z$ n' k神仙鱼的品种大都出现在3~26公尺深度的海域中,也有品种生活在深度1公尺不到的海域中,当然,也有品种,例如:皇后神仙有时候也可能被发现在60公尺深的海域中。自然的分布地点对此属的某些品种是有相当取限制的,关于阿拉伯神仙和黄圈神仙只在太平洋东岸的固定海域发现,此有特定且狭窄分布区域的品种,对神仙鱼来说,是典型的例子。/ R2 h) c f8 |/ K6 c; R- @6 _4 n5 \
. F; G, i0 N d7 u6 C" n" S许多神仙鱼的品种分布区域广泛,遍及太平洋及印度洋的各种区域,这些不同地区包括:新几内亚、马来西亚、印尼、非洲东岸、大堡礁、澳洲西部、所罗门群岛、新加勒多西亚、菲律宾群岛、塞席尔群岛,以及红海海域,皇后神仙和蓝纹神仙(P.semicirc-ulatus)在上述的地方都有分布,也是分布区域最广的品种。
4 {: G4 p+ r6 c* H& Y1 \/ u+ \% Y: }* N3 s% c" K, D3 q
养殖技术
7 Q. t9 \7 P% m3 c) C
% {- B r4 n1 k- v# [$ f
温度要求/ j8 P8 \! Z& C) [+ u
灰神仙和法国神仙原产于大西洋的热带海域,另外,灰神仙有时候也在北至美国的新英格兰地区看到。这两种品种和产在太平洋及印度洋的同属品种来说,色彩是逊色许多。法国神仙和灰神仙需要较凉爽的温度,所以水族箱内的水温应尽量维持在21~24℃的范围内。黄圈神仙和P.striatus也是如此,如果温度有限制,他们会生活得较好。饲育管理
' y% q+ W E |5 Z0 ~& {# U$ N6 f, r% x5 w
所有神仙鱼都要求有较优良的水质状况,为了维持他们的健康,这是不可缺的因素。7 P8 ?2 B# @ b" j e) X/ e2 _
@& W1 `' p+ P6 j" X
情侣鱼之挑选想要繁殖神仙鱼,第一件工作就是挑选自然配对的亲鱼。若非他门自己情投意合自然配对,而以人为的方式硬将两条鱼“送一作堆”,非但它们难如人愿地生育下一代,而且可能会发生“一看两相厌”而互相追杀的状况。
g0 ~( |1 @9 L' e6 O. N/ P# z. ?% U2 X# Y# [( R% T
配对繁殖; D+ y$ U) `0 S- M$ W+ o5 ?: y% k4 W
5 U4 H( G. v" H6 f生育情形在准备作为产卵用的水槽中应设置产卵筒,其作用是让亲鱼能将卵产於其上。/ n6 W4 ^! Z/ H; V" e
7 }5 z7 U( j2 E! b小鱼之照顾小鱼在孵化一周左右就可以开始投喂浮游生物饵料了,此时应随时注意水质变化及充足氧气之供应,并给予适量(少量多餐)的饵料。小鱼以浮游生物喂养一个月左右,就具有一般神仙鱼成鱼的外型了,并且可以慢慢更换它们的食饵,改换为成鱼吃的饵料。如此细心照顾饲养五至六个月,小鱼就能够长大成熟了。, X/ w7 R n; q \. G( K* V/ _9 L
4 f% o4 H; i* s0 r) k0 U1 c% T
其他注意事项若为了防止亲鱼受刺激而吃掉受精卵或小鱼,亦可在卵受精之後立即将亲鱼移开。所取得的受精卵应以甲基蓝或孔雀石绿等药物略作消毒,以防止水霉菌或其他病菌滋生。消毒后之受精卵应置于含氧量高、水质清净的孵化槽中孵育,亦可给予微量水流。并随时注意挑去白化的死卵或是长水霉的病卵,以避免影响其他健康的受精卵。
8 ~$ e: U+ p0 h; r/ I1 T- f
2 U4 n i0 E& e" K, x孵化比较, |3 K3 v" [$ G t2 Q5 y5 v
目前较多采用人工充气孵化法,因为它较自然孵化有以下优点。首先,它使亲鱼保持良好的体质。因为自然孵化亲鱼看护受精卵发育要消耗一部分能量且不爱吃食。其次,受精卵经过消毒不易感染水霉,受精率都较自然孵化高。最后,自然孵化要求周围环境绝对安静,否则亲鱼受惊吓会吃掉鱼卵,而人工孵化亲鱼和卵隔离不会发生这一情况。
9 O, G5 y1 b+ g5 [4 m F1 Y E- o' ~9 P6 y& l1 H
孵化条件5 J) w& v1 e0 g# g# k: G
! C: I$ M6 {: E' r+ b; I9 b4 ]神仙鱼不同于其它热带鱼,其孵化条件要求较为严格。水温、pH值、硬度、消毒剂、充气状况等指标不适都可能导致整个过程失败。笔者通过多次试验得出如下参数指标:水温28~30℃,pH6.7~7.0,硬度7~9;消毒剂可以是1%~2%的食盐溶液或0.3~0.7毫克/升孔雀石绿全池泼洒。消毒剂量过低则极易感染水霉而导致大量出现死卵甚至全部死亡,消毒剂量过高则使幼鱼畸形。
O3 N- Q( `' `9 }
" u7 y4 D1 @+ }. l- X( V7 {: P仔鱼、稚鱼的开口饵料+ ?( B- q, X4 g9 X% K2 t: X
! x8 G$ ^8 W$ [* c! O0 N! B0 a9 u
神仙鱼在个体发育中食性转化过程中大致为草履虫→轮虫→桡足类无节幼体→小型枝角类→大型枝角类→桡足类。其开口饵料粒径较小,食性转化较快,人工培育活饵料常常因与食性不同步而导致死鱼。尤其是草履虫、轮虫阶段相当关键,鱼体非常稚嫩,饵料太多太少皆不行,很多次实验仔鱼均在这一阶段死亡,在这一方面还有待于更深的研究。
7 k# p0 A6 A& e: k4 {+ ]
; ~) v# ?/ k$ j2 S注意事项
$ X1 p) m0 j' j S) X2 B天使鱼[1]是丽鱼的一种,可说是热带鱼的代表鱼类。背鳍和腹鳍很长,极像天使展开的翅膀。在天使鱼的繁殖中我们需要注意些什么呢?
5 x7 L7 |( p: e1 S& q
4 @. P8 L9 N8 k' z# X/ a1 a1、水质避免污染
6 l. v9 t6 E0 z- p
8 ?# s q5 S2 I& f. o. l人工孵化不要投喂饵料以免污染水质;尤其是活饵尤为注意!混合在水蚤中的一种剑水蚤可以穿透受精卵的外壁使鱼卵孵化率大大降低!
! Z5 {* R7 o1 `6 Z# o* J& e% j' }0 @0 Z& T
2、人工繁殖好处3 Q; j1 o$ A; A" m, U/ u3 L9 v4 X) P
- a4 z$ T A2 r V7 X* f6 n3 P人工繁殖好处主要是减少亲鱼产卵後照看鱼卵时的消耗,使亲鱼更快复产,并避免亲鱼照看鱼卵过程中因为饥饿而误食鱼卵而使繁殖失败。
; }. F5 b9 D- T& c
& i/ d: n( u9 [5 N5 ~& |3、产卵前的徵兆) b; o ^# v5 C& s" L5 n
+ {# }( F- ?2 n/ I仔细观察配对成功的双鱼,如果肛门附近开始突起,即输精管、产卵管开始下垂,这是产卵前的徵兆,它们会在产卵前选择一片认为安全的区域,共同保卫领土,驱赶闯入鱼类。
! U/ {1 H/ Q5 K9 z- ^5 k" H1 y" d8 Y! V& F% _9 m) d
4、环境区域乾净& F W4 c/ Z1 |+ i3 m/ g
$ p. D: x0 ~. b. V' z* i产卵前选择一片认为安全的区域,这片领土在野生时可能是一片宽大的水草叶面,人工饲养时则可能是水族箱玻璃的一角,在确定了环境安全後,雌、雄鱼会将产卵区域啄食乾净。( p; B' ~5 U0 J% J! N8 P
% ?0 ~" L2 B6 R0 n
5、繁殖情况$ t# {2 f7 d' V, n0 O$ o
7 r7 m; s/ U( k9 a* s: }% y3 b/ Y4 l雌、雄鱼会将产卵区域啄食乾净後,雌鱼开始产卵,而雄鱼在雌鱼产卵的同时进行受精。一般情况整个产卵过程将持续数小时,产卵数量视成鱼的大小,一般为400-1000不等。 M+ m+ R: h+ B0 K( F
: e4 U3 }$ D+ F6、燕鱼繁殖情况) b4 i: V) u7 W# U
6 V/ x* n$ Z ]. j+ A4 g2 E
护卵过程後,燕鱼仔鱼开始孵化,却依然不会游动,依附於原地靠吸收自身的卵黄素渡过漫长的4-5天开始游离产卵点,摄食体形微小的水蚤为食。雌、雄鱼依然无微不至地呵护着燕鱼仔鱼。
# r' u3 r- c) I* d: M& D: }# D( _; e- a8 O
7、切忌过度惊吓( H( h2 O4 {" ~0 ^. X, O
8 n. n! z# U S$ K燕鱼出现产卵前的徵兆的时候就放入另一做为繁殖用的水族箱中单独饲养,同时用气泵辅助提供充足的水溶氧,期间不宜过强的照明灯光,也不宜使它们过度受惊,过度受惊将会导致它们吞食所有已经产出的鱼卵。/ N5 ]9 ^ T" ?# F" f
; m( R- f, \9 b/ v, ?& m+ a2 s }( m3 G
转基因
7 T' r) F+ Y( i4 ?# A
2 Z8 U, P& z T, V: U2012年11月,台湾培育出转基因 天使鱼,可在黑夜中发光。
8 Y* }3 O" u# W3 _
, {1 O* n: Y# [4 o- k1 O) g转基因荧光天使鱼是台湾研究院、台湾海洋大学与私营生物科技公司JyLin的一个合作项目。在2012年台湾国际观赏鱼博览会的一场新闻发布会上,粉红色转基因荧光天使鱼正式亮相。这种天使鱼的拉丁语名称为“Archocentrusnigrofasciatusvar”,能够在没有紫外线灯照射情况下发出明亮的光。紫外灯通常安装在浴缸内。7 O% {; Y" E$ f+ L X5 @4 M
3 {4 @2 O/ }$ G! Z% _0 q
生物体通过化学反应发光被称之为“生物发光”,在深海动物身上非常普遍。在漆黑的深海发出的光可用于通讯,吸引猎物或者干扰捕食者。 |
