名片6 V; D0 ?* P% N2 _
别名:熊猫鼠
7 `' k$ ^5 b$ i% H6 M, }英文名:Panda corydoras, Panda cory1 h3 E. F3 ?3 Y2 |6 k3 g
学名:Corydoras panda (Nijssen & Isbrücker,1971)2 B7 { @: ]8 m2 u. B
原产地/分布:南美洲秘鲁境内
* s! G: d+ `& a4 W. j" P成鱼体长:3~4 cm$ C4 b$ p; |3 v
性格:温和& L2 J2 P% \' C) P
适宜温度:22~28 ℃
; h r0 Q$ u9 N( G# R$ Q) {酸碱度:PH 5.8~7.8
2 ?! e/ W+ N4 @+ S1 ]# R硬度(dGH): 4~18°N! i" ^& _" r9 m; d, u8 w
活动水层:底层* S* g7 W" S+ G, ^ e- ^8 S/ O
繁殖方式:卵生# y$ {+ e5 T# }' P% }
' k- l* u+ U( D- D; K+ F3 ~% A8 E形态特征1 U5 R' |% k4 G1 a; ?7 M' u
熊猫鼠鱼,这种外形较小但名气却很大的鼠鱼品种,在它们的鱼眼部位会有一条黑色横带贯穿而过,背鳍以及尾鳍之上都生有黑色的斑点,黑白搭配异常分明,就像是中国的国宝大熊猫一样,十分美丽可爱,因此被称为“熊猫鼠鱼”。" V9 |- Z! q3 ]! `" F3 d! H" g u
熊猫鼠鱼性情温和活泼,成鱼体长大约在3~4cm,可以将它和其他性情同样温顺的热带观赏鱼共同饲养。由于熊猫鼠鱼最初生长在南美洲的秘鲁境内,对水温的要求大约在22~28℃,对水体硬度的要求大约在4~18°N,水质的酸碱程度大约在PH值5.8~7.8之间,属于卵生鱼类。; K; F' P( d: I9 ?; `! e
$ [, y* O3 n4 o. C3 d生活习性
" t3 U& x8 n) L" t
8 o7 @9 F" ^9 h# x属于小型且知名度很高的鼠鱼品种,在眼睛部位有黑带横过,尾柄及背鳍上亦有黑色斑点,就像是小熊猫一般,十分逗趣可爱,属于活泼好动的品种,可在水族箱中铺满小石子,犹如原始栖息地一般。
5 F. G) W8 G: t5 }' U$ Q8 ?生活环境
0 T( N- x, i& m @3 `饲养熊猫鼠可在水族箱中铺满小石子,犹如原始栖息地一般。熊猫鼠适合水草和沉木的水族箱,属于底层鱼。建议铺上细的暗色底砂以保护他们的触须。熊猫鼠雌鱼产完卵后,就可将卵捞出放置到孵化缸。避免亲鱼或其他鱼将卵吃掉。孵化缸水温控制在24~26℃最佳,使用水妖精或气泵打氧即可。 1 N! ~+ u) A! o$ a& |
建议铺上细的暗色底砂以保护他们的触须。胆子小,数条群聚的时候它们就会有安全感。 虽然体格不算强壮,但只要多加照顾,仍然是活泼可爱的小精灵,讨人喜欢。
8 ]; F( F( I, A6 y# H2 g熊猫鼠鱼属于底层鱼,活泼好动,为了更好的让它们在水草缸中栖息生存,可以尽量模仿原生地的环境在水草缸底部铺设小石子。再加上它们一般只在水草缸内的底层部位活动,可以铺设比较细腻一些的暗色底砂以此保护它们的触须,防止它们在底层寻觅食物时发生触须折断的意外。 # q7 S. ?0 O' |/ l
食性
, B, u# |: K" e. i) g$ X2 X! D杂食(更喜欢活饵),爱网卵,卵生,可与小型鱼混养,适合水草和沉木的水族箱,底层鱼。5 Q! G2 d [( d) U5 [; e
5 G1 m) {5 O) k/ {$ M, [8 B繁殖+ |2 F" @% a( j3 g! y, m
" n. |/ u/ l3 _- o0 C
繁殖种鱼最好在6只以上,这样不用去费眼力去分辨公母。
! c, }& M4 v3 x熊猫鼠四季都可以繁殖,饲养温度在24~27度,主要依靠换水产生熊猫鼠的暂时低温刺激来促进产卵繁殖。8 { Q- `7 C& {; f! y
一般换水量在1/4~1/5就可以了,但有的时候未必奏效。这种鱼产量不是很高,大量商品鱼应该是养殖大量种鱼的缘故。
1 t1 k8 ^/ ^) T$ I熊猫鼠鱼卵比较大,大概是珍珠鼠卵和咖啡鼠卵的1.5倍,喜欢把卵产在水草的背面。
) R, ?- ]1 }3 A9 ^+ ?( b雌鱼产完卵后,就可将卵捞出放置到孵化缸。避免亲鱼或其他鱼将卵吃掉。孵化缸水温控制在24~26度最佳,使用水妖精或气泵打氧即可。: H+ v1 f" y# [/ m- |
3天左右小鱼将孵化出来,注意未受精的卵会发霉长白毛。及时清理掉免得坏了水质,也要注意蛋白虫也是对卵的一个祸害,它们会钻坏鼠卵。
* z, o' p0 [3 x/ S" W; Q孵化出的小鼠鱼非常小,以自己孵化丰年虾做开口饲料最佳,食物充足小鱼会逐渐成长。
3 R! w7 @, Y& E2 o: [喂食" t+ `+ v& t! R; \5 t* S
熊猫鼠属于杂食性观赏鱼,可以接受人工饲料和活饵,但是更喜欢活饵,爱网柳,爱柳州生。由于熊猫鼠的性格温顺,所以可与小型鱼混养。孵化出的小鼠鱼非常小,以自己孵化丰年虾做开口饲料最佳,食物充足小鱼会逐渐成长。一个月的时候就可以使用成鱼饲料喂养了。 |
