1外形特征) i% l" O5 W% R( {! c
口下位,叉尾,口须2对,体长7-8厘米,体被8硬甲,皮肤粗糙,体灰色有斑纹。鱼体呈圆筒形,后部稍侧扁,尾鳍叉形,体长可达9厘米。鱼体为灰白色,全身布满黑色小斑点,背鳍前部有一块黑色斑块,由于其鱼体似小老鼠,所以又称其为鼠鱼。
" Q- Z3 c: ]# B0 P+ r$ b$ l# V; U$ j, E+ V
2生活习性! x+ i* r: [! S+ }
饲养水温20-26℃,对水质要求不严格。饵料有水蚤、水蜓蚓等。它属底栖鱼类,常在水底摄食残渣剩饵,有清道夫的美称。幼鱼需9个月龄达性成熟。繁殖水温22-23℃,水质为中性软水,以平滑的石板或大理石板作产巢。雄鱼先射精,雌鱼随后排卵,受精卵粘附在产巢上,卵粒较大,约经3-4日孵化仔鱼。雌鱼每次产卵50-100粒。
9 A8 T- O# t% P# I) s$ i) g/ a2 C
3原产地& U, v+ Q0 `* J% l5 ~
巴西南部及阿根廷。
+ D; c% q1 c+ e3 V
; I* h4 i Z: }. o8 P7 E) O4毒性; e1 L, O& N- g/ s W H$ b B( `
会放毒液的花鼠鱼。花鼠鱼受到过度惊吓时,鳍的硬会分泌出毒液,溶解在水中会造成花鼠慢性中毒。( }5 F6 x$ P( t9 b3 E4 q/ U
3 |8 M; m& T% e) v4 _9 f5繁殖方式9 x* @, a! ~! I0 s$ o! D0 n
这种鱼是卵生鱼类,繁殖比较容易,其雌雄的主要区别是:雄鱼身体较小;雌鱼性成熟时腹部较膨胀。繁殖水温以22℃左右为宜,繁殖前可先在繁殖箱里放一块平的石块,然后将挑选好的亲鱼按雌:雄=1:1的比例放入,繁殖时,雄鱼先射精,雌鱼将雄鱼射出的精液用嘴含着粘在岩石上,再往精液上排卵,每次可产5粒卵左右,以此重复数次,直至将卵排完。
7 H- J) F" L* Q' Y( E% ?
4 F( N! x' W6 s- [5 S每对亲鱼每次可产卵100粒左右,产卵结束后,应将亲鱼捞出。 受精卵经过96小时左右便可孵化出幼鱼,幼鱼再经过24小时左右便可游动,摄食、这时应喂以“灰水”。 幼鱼约需9个月达性成熟,一年可繁殖多次。
/ H5 O. {) E. g
6 D0 ^# m, {/ ]5 Y# t' E" W6饲养方法
$ \. S6 l' L m. w- E挑选技巧9 @6 f: o$ n, ^/ W4 e
花鼠鱼算是众热带鱼中较为强健的,一般花鼠鱼能否活得长久,在进口后的一周内就决定了。野生花鼠鱼被采集之后,在集散地先行消肚库存,所谓“消肚”,是进出口商的术语,为避免鱼只在高密度包装运送下,因排泄造成水质恶化甚至造成整袋鱼只死亡,将要出货的鱼只禁食的过程,称之为“消肚”。8 ~! p5 c% u) i' {( x, @9 l
# P. h' L: ? X# m第一要诀:大头细身的花鼠鱼千万不要买。饿过头的花鼠鱼虽然还有机会养胖,但是饿过头的花鼠鱼多半因为体力耗弱且缺乏抵抗力,体内寄生虫伺机大量繁殖,因为寄生虫缠身而死亡的花鼠鱼远比饿死的花鼠鱼多得多。感染寄生虫的花鼠鱼最典型的症状就是眼睛凹陷,头部及身上出现白色斑点。/ u) @2 }. }+ r& l$ u' X" Y$ z: F
$ b, @& M4 K. O. [- b8 l, N, J# c
第二要诀:眼睛凹陷的花鼠鱼千万不要买。鼠鱼下了飞机,圆圆胖胖,眼睛正常的个体就一定可以买了吗?也不一定!花鼠鱼的胸鳍硬棘会分泌毒液,溶解在水中会造成花鼠鱼慢性中毒,但是并不是只要将花鼠鱼包装在袋子裏,它们就一股脑儿的猛放毒液毒死自己,一般来说受到重度惊吓的花鼠鱼才会分泌毒液,所以在包装前捕捞技术不良造成花鼠鱼紧迫,以及包装密度过高,都会造成花鼠鱼分泌毒液,但是中毒的鼠鱼短时间之内不易判别,更糟的是已经中毒的花鼠鱼存活率几乎是零,如果能等它在水族馆中库存一至二周,确定是健康的个体再买回去那样最好,但是如果是珍稀品种非买不可,可以仔细观察鼠鱼游姿及呼吸情形大略判别。
$ ]+ c" w& I& x0 _) f+ f7 O, \- c \- Q! A! d# V
第三要诀:游起来摇头晃脑或无力缩鳍趴在缸底,以及呼吸不顺畅的花鼠鱼千万不要买。原产地的水质,可能与进口商库存花鼠鱼的水质有所出入,差距不大还好,若是水质相差太多,再健康的鼠鱼也只怕要生病了。" U+ q: S3 j$ i4 U0 \. [
# N( @) c6 i) R: [第四要诀:胡须溶解或体表覆盖一层半透明白膜的鼠鱼千万不要买。根据上述四点,就能买到活泼动人的健康花鼠鱼宝宝了。% V- G* E6 ~. D+ m }6 @- i
- f: J; `7 N5 n1 V" U( T* }7 n饲养诀窍
! R1 ~5 I9 |; L3 k食性$ P# ~) z+ g& K# } q: E4 B/ u; d, A" c# h
. o& J/ |5 E# @
可以接受的食物种类非常多,所以在饵料选择上尽量多样化:丰年虾、冷冻赤虫、丝蚯蚓、薄片、颗粒饲料,换著餵食,花鼠鱼一定可以养得白白胖胖的。花鼠鱼若是与其它鱼种混养时,就要留意花鼠鱼有没有吃到东西,因为花鼠鱼的食量是很大的,光吃一些残饵可是会营养不良的,这时可以选择花鼠鱼专用的沉底性片状或块状饲料,这样就不怕被其它鱼先一步吃光了。; T+ L0 g" W3 ?7 V) A+ n
% ^" S; q4 A: B; u
水质
& k* d- e9 C; M, E6 J, F% b7 g- j8 N6 F/ X3 v u% o
水质一直是所有饲养热带鱼的朋友们最关注的课题,水质控制得当,养鱼就可以说是成功了一半。最适合花鼠鱼的水质,简单的说,pH6.5~7.0,水温23℃~27℃,洁净且高溶氧的水就非常适合饲养花鼠鱼了。$ t* h* {9 k) t/ \+ C) }2 d: q
$ b9 y ]* d) H1 w9 M, K. ?+ t" Xph值的控制+ h/ \7 ~( V/ n' j
u- V! \* \' N) L2 {, s
关于水的pH质,常碰到的问题是pH骤降,也许同一缸混养的灯鱼及短鲷安然无事,却只见花鼠鱼全身覆上一层白膜,胡须溶解,接著陆续死亡。大多数的灯鱼及短鲷可以忍受较低的pH质,可是生活在河流中的花鼠鱼,对于较低的pH质忍耐力极差,通常pH质只要低于6.0以下,就会开始感到不适而出现各种症状,低于5.0,则几乎所有的花鼠鱼都无法存活。造成水族箱内pH质太低的原因,除去添加了草泥丸或泥碳土等外来因素,多是因为太久没有换水或太久没有清底砂,特别是那些底砂很厚的水族箱情形更为严重。除非要种植水草,否则不要使用太多的底砂来布置水族箱,这样只会增加废物累积的机会,也增加了清缸时的工作量。底砂最好使用美矽砂,颗粒大小适中,铺上1~2公分厚即可。' y4 A# U2 s a; _) [
* R- @+ w1 O f! N) X水温的控制 r- q1 t7 q$ c! z- n8 ^, n. G6 s* }
6 q) j* a( P3 i0 M& N& S
水温的控制长久以来一直困扰著花鼠鱼爱好者,夏季动辄33℃以上,这对花鼠鱼来说实在是痛苦的煎熬,在没有降温设备的水族箱中可以说是活不下去。若是无法加装一台冷却机,或把水族箱安置在冷气房中,那么把水族箱上所有的玻璃盖、灯具全部拿掉,以保持通风顺畅,再加装一台电风扇,二十四小时不停地对著水面吹,这样可以降下2℃左右。同时避免使用沉水马达,因为马达运转所产生的热能也会提高水温,可以的话选择上部过滤器使用的马达来扬水。这样只要水质控制得好的话,30℃的水也能养好大部份的花鼠鱼。
2 {) w( |4 W8 d, K0 R$ Z0 T& W$ m/ y' f# j V7 n/ v
混养方法1 M# W* p( g2 s h; O" y& U5 C
& s) A1 Z( o, D3 t' D8 `* _
都适合与花鼠鱼混养,包括灯鱼、七彩神仙、神仙鱼、短鲷、孔雀、锵鱼、异型;都可以,只是花鼠鱼本身属于高污染的鱼,吃的多拉的多,要混养任何鱼种前都要先评估自己的水族箱够不够大,再决定要混养什么鱼种。基本上灯鱼是第一选择,它们群游于水族箱中层,对水质也不会造成太大的污染。花鼠鱼与短鲷混养时,若是期望短鲷繁殖的话,花鼠鱼的数量最好不要太多,因为同样在水族箱底层活动的花鼠鱼与短鲷会互相干扰,太多的花鼠鱼会影响短鲷繁殖,不过也可以把让短鲷产卵用的瓮用沉木或石块架高10~15公分,这样短鲷就比较不容易受到花鼠鱼的骚扰。花鼠鱼对水质要求不高。饲养水温17~20℃,水酸碱度中性,水硬度7.5左右。杂食性,吃各种饲料,容易饲养。花鼠鱼10月龄后性成熟,两性相似。雄鱼的胸鳍长而粗,呈红色;雌鱼腹部膨大。
5 u8 v% U4 l i" R- x5 [2 _/ c) U/ | e
疾病防治5 \ z3 ~& C8 F' g, ^8 {4 F0 t, z! k
2 c7 c3 |8 g; p9 ~: q- F7 q饲养在合宜的环境下,吃得饱住得好,罹患疾病的机会实在不大,可是若病起来,通常一死就是一整缸,因为一些花鼠鱼特有的疾病传染力都很强,也不容易治愈。除去以上谈过的关于进口处理及水质所引发的疾病,还有一种所有鼠迷最害怕的疾病——红斑症。红斑症发生的原因众说纷云,有人说是氨中毒,有人说是水质极度恶化,但是一般认为是外伤引起的细菌感染。有时候饲养一段时间的花鼠鱼,仅仅因为捕捞、移缸,就出现红斑症,这应该也是外伤所造成。除了尽量避免对花鼠鱼造成外伤,保持洁净的水质亦可有效预防,因为就算花鼠鱼已经受了外伤,水中没有足够数量的有害细菌,一样不会造成花鼠鱼红斑症的发生。
8 Y. \5 E! S0 w% G# k3 R, v
, C, C1 y1 [* X" `2 a7 J% y当花鼠鱼出现问题时,首先要判断是水质不良或是病了,若是水质不良通常只要大量换水,短时间之内就可获得改善;确定是病了再依病症下药,千万不要随便乱投药,花鼠鱼对药物十分敏感,“药到命除”这种事在花鼠鱼身上可是常发生的。此外一般养鱼投药时多半也会下盐以缩短治疗时间,这对花鼠鱼来说也是十分忌讳的,花鼠鱼的耐盐性奇差无比,万不可尝试。9 l1 {, O3 d6 k9 C, C
: U' l2 g' @" G( P) I
其他注意1 w9 d5 O) @. s G6 J: @1 a
( Q$ L2 s& t; D# ~
花鼠鱼可以在完全无水流、低溶氧的环境下存活,因为它可以行肠内呼吸,和在菜市场看到的泥鳅一样,但这并不表示养花鼠鱼可以不用打气、不用过滤,相反的,花鼠鱼喜好有水流及高溶氧的生活环境。野生花鼠鱼分布的水域多半是水质清澈,有水流的河流,而不是几近止水的水洼,所以在饲养花鼠鱼的时候,最好准备有强劲水流的过滤设备,或是多装设一台扬水马达,这样就可以观察到花鼠鱼成群结队在过滤器出水口处冲浪的奇观了。9 t7 h4 t, c Z6 k% r& P
" C: B2 N, E. \8 c布置属于花鼠鱼的专属水族箱时,只要铺上薄薄的底砂,几块沉木及石板即可,别忘了花鼠鱼是底栖性鱼,多留一些底部空间供花鼠鱼活动。若是要种植水草,通常只使用榕科植物以及铁皇冠类的蕨类植物,用钓鱼线绑在沉木或石板上,这样清洁底砂时就不会伤到水草。花鼠鱼混养在水草缸时,要避免种植牛毛毡、墨丝、珍珠草等细致又丛生成一团的水草,花鼠鱼才不会误闯禁地动弹不得。
2 u2 z/ p, o8 ^" X: _+ d5 }; t4 O# A/ w8 [' R
7相近品种1 y& I1 Y; S' t+ E4 b1 D
类似花鼠鱼的还有:青铜鼠鱼、红铜鼠鱼、皇冠鼠鱼、花椒鼠鱼、虎皮鼠鱼、眼镜鼠鱼等,其饲养与繁殖方法均与花鼠鱼相同。 |
