基本信息
! w U) j4 f$ @! a' p W
O, e5 _' C3 j) X2 l m b, J1 x马鞍翅
2 @2 @8 w% _* S( ^$ Z别名:马鞍翅、马鞍凤凰。) a; |2 D9 k) x. R
俗名别名:七彩马鞍鱼、七彩凤凰鱼、矮丽鱼。
' g$ m3 j, e- y2 G3 A4 t英文名称:Butterfly Clichlid。% x- y" \3 \- g1 l v9 h
学名:Papiliochromis ramirezi。
7 O8 `2 t q2 V ~2 B原产:南美洲委内瑞拉、哥伦比亚。一般成鱼体长8公分。
6 n6 `+ \+ {, x$ p* _ F适合水温:20-25℃。$ o- j& ^+ H/ R3 |
水质要求
* r7 a2 C, W: e2 e总硬度(gH):7-10dGH,酸碱度(pH):6.3-7.5。
3 [. X* v4 N/ C' R1 i7 s5 k护理:马鞍翅鱼喜欢弱酸性软水,水质应清澈,光照不宜太强。
& F/ H9 {& c$ A& B# ^ D) Y( V
7 n( y' D6 P) e }5 t2 ~0 N3 ?. \介绍4 | v$ a: u$ \3 _# b% f, I, I
; O' U( s4 D, `7 x1 M2 @% A
, j2 V+ x! m" }* d' A马鞍翅成鱼后有着十分美丽的色彩。此鱼还有一个变种———金马鞍翅鱼。; l. w, X# @: v/ n- f
七彩鱼虽然也是个十足的地盘主义者,但无奈过于细小,难以对其它鱼造成威胁,因此十分适于混养。七彩凤凰鱼对饲养环境有一定要求,饲养箱最好铺底砂、种水草。水质应清澈陈旧,光线不应太强,水温控制在24—26℃为宜。在这种环境下饲养的七彩凤凰鱼不易生病,生长迅速,成年后会向人们充分展示它那五彩缤纷的色彩。
* R! ` b6 S. Q7 o5 C$ s4 q6 l# m生活习性
! }( X$ O& L+ |( q2 B; n# ~
) b" |. \' Q9 ]# |9 R( G8 G它是一种温和而胆小的热带鱼,适宜放置于比较安静又没有直射光照射的环境中。水箱中应多植水草供其躲藏栖身。它爱吃动物性食物,不挑食,可以和其他小型热带鱼混养。因为它的雄鱼背鳍似马鞍状,所以冠以七彩马鞍之美誉。马鞍翅鱼喜欢弱酸性软水,水质应清澈,光照不宜太强,适温为24~26℃。它是一种温和而胆小的热带鱼,适宜放置于比较安静又没有直射光照射的环境中。水箱中应多植水草供其躲藏栖身。马鞍翅鱼别名七彩凤凰。原产于委内瑞拉。鱼体呈长纺锤形,侧扁,尾鳍呈扇形,体长6-8CM。体色呈淡蓝色,体表布满宝石蓝色的花斑,嘴上部为橘红色,嘴下部为金黄色,鳃盖布有宝石蓝斑点,体侧有5条黑色的垂直色带。各鳍为淡黄色,并布满蓝绿色斑点,雄鱼背鳍呈马鞍状,故称为马鞍翅鱼。0 Y" B- ?! `& K; _
区别% M4 z4 ~/ I% N7 l( b( d5 w
从书中提供的图片上看跟现在的荷兰凤凰差不多时:一天一次鱼长得也挺快,鱼有饥饿感才有活力。早
U, |& A0 k& e& `1 G
+ n$ V+ U( V t( |8 r" y晨喂比晚上喂好,喂一次比喂多次好。养鱼是为了观赏,不是为经营,一天一次足可以使鱼良好生长。次数多,水质不易保证,比较起来水质出问题的麻烦大过鱼有些饥饿感。每天一; x0 O1 J7 b8 J( a F
次定时的话,鱼吃食勇跃,并有一天的时间去游动和消化食物,让鱼在一天中有一段时间有饥饿感才能使它健壮。饥饿了,游动就增加,为了寻找食物,就是一种运动,自然界里,鱼经常吃不饱,但活得好好的,就是这个道理,养鱼和养猪,养添鸭的区别大概就在于此。
1 e J' _& A$ y1 R/ ?喂食
! a5 O2 m2 X/ F' o+ o3 ^. M9 o定量,比较难掌握,但有几次就习惯了。一般讲,10-15分钟吃完为好,其实鱼一旦饱了想让它吃,它都不吃。初次定量的办法是先少喂一点,很快吃完,再少给一点,直到有的鱼吞吞吐吐,那就是饱了。在不增加或减少鱼儿数量的情况下,每次就掌握这个量或略少于此量即可。一旦鱼在正常时间内吃不完,就表明部分或全部鱼有病了,要停食,观察,甚至治疗。6 h4 ?6 a2 s+ _
形态特征! q/ C! E1 O9 x! ]( \6 O; _
9 y1 Z2 [8 Q' O* ?. R* g/ {; l
它是一种体长只有3~5厘米的小型鱼类。其体呈纺锤形,侧扁,尾鳍扇形,不开叉。马鞍翅鱼周身呈浅蓝色,并布满艳蓝色斑点。嘴的上半部橙红色,下半部为金黄色。头部有一条通向眼睛的深黑色横向条纹,鳃盖上还有一个蓝亮的斑点,身体侧面各有五条浓浓的黑色横向条纹,所有的鳍条都是高雅的金黄色,并布满蓝绿色的斑点。真可谓七彩纷呈,斑点闪烁。因为它的雄鱼背鳍似马鞍状,所以冠以七彩马鞍之美誉。1 ^3 e# b8 f+ t7 ?' Q
繁殖方式 }7 _ U ^1 Y; @; k9 @
8 ]. F- b; {3 F" g) L, l( Y# x0 [
卵生。鞍翅鱼8个月性成熟,一年可繁育多次。其雌雄的区分与红肚鱼相似,它也属花盆产卵型鱼类,繁育方法与红肚鱼相似,每尾雌鱼产卵200~300粒。亲鱼也有护卵习性。成年的七彩凤凰雄鱼体型稍大于雌鱼,色彩鲜明,背鳍前端会长出一两根长长的鳍条,颜色近于黑色。进入发情期的雄鱼非常漂亮,它会尽最大努力把自己打扮得更加美丽去吸引雌鱼。这时的雌鱼也变得漂亮起来,认真地挑选配偶,此时在肚以上呈现一大块玫瑰色红晕。
/ Q5 n4 h. F/ Q" ^七彩凤凰鱼的繁殖以集体繁殖为宜,即在一较大的铺砂的箱中同时放入几对亲鱼,并在箱中种几株水草,取几个小花盆洗净后按不同位置躺置于箱底,花盆的数量应等于亲鱼的对数,不需要特殊管理,按正常饲养即可,任凭它们进行自由“恋爱”。很快,它们会各自寻到满意的配偶,并双双共同挑选一个花盆作为产卵场所并立即占领它,严禁其它鱼类靠近。七彩凤凰鱼的产卵过程和孵化方法与神仙鱼相同,唯一的区别是附着鱼卵的花应置于孵化箱底。" V" I0 G- N' ^9 n+ f
养殖
2 i) p/ S& D) ^" ^7 M养殖用水
8 f8 }7 }4 @6 j# J: ^
6 e7 G) w9 A* B7 T' k) \马鞍翅鱼饲养时,注意平时保持亚硝酸盐浓度的水质,并且提供营养丰富的饵料就可以,当然,其他的水质和水温要求也是不可疏忽的。! r$ C* n. X' ], g* l" N
(1)活性碳过滤水:将活性碳装入塑料或搪瓷圆桶中,让自来水从底部的进水口流入,从顶部的出水口流出。过滤后的水贮存在水族箱或其他容器中,既可作日常饲养用水,又可作普通热带鱼的繁殖用水。
. A" S- N# p9 B5 i' ?6 R(2)离子交换树脂过滤水:将离子交换树脂作过滤材料,借助于阴阳离子交换树脂的吸附能力,可将水中的钙离子、镁离子、亚硝酸盐吸附。
6 c' K0 X, L: u4 ]! G+ D(3)去离子水:又名蒸馏水。一般采用电渗析和电解法来获得,水质非常纯净。去离子水的水质极软,水中含氧量极低,不适宜作饲养用水。使用时,常采用与清洁水兑掺的方法,来获得不同硬度和酸碱度的水质,满足不同品种繁殖用水的需要。
* v: }9 Z9 R- Y; E(4)雨水:水质较软,金属离子含量很少,一般可选市郊地区空气清新的地方,用容器盛装雨落水,再经过滤后即可使用。
, X% j. U. q$ U' m* L% N; ~% @6 X+ g养殖技巧' O/ |2 s1 `, O8 D, T' B8 e, k
投饵
0 i. T% D" B3 s$ g* C# _
. V: E1 Y% z3 {+ v9 _( @: H, v(1)觅食习性:马鞍翅鱼的饲养水温一般是控制在24—28℃之间,在这以温度范围内,马鞍翅鱼的食欲旺盛,生长迅速,它不受外界气温变化影响,始终维持在一个相对稳定的状态中。马鞍翅鱼的饵料有鱼虫、水蚯蚓、纤虫、黄粉虫、小活鱼、颗粒饲料等。对于体长在3—12厘米的马鞍翅鱼,其饵料主要以龟虫为主,以水蚯蚓、红虫、黄粉虫为辅。对于体长在12厘米以上的马鞍翅鱼,龟虫个体小,适口性差,应选择个体略大的饵料,主要有红虫、水蚯蚓、黄粉虫、小活鱼等。马鞍翅鱼多数以动物性饵料为主,小型品种也可驯化为以颗粒饲料为主,而以植物性饵料为主的鱼类很少。
1 J, l5 C1 U. K3 [6 X(2)投饵次数:马鞍翅鱼的投饵量应根据鱼体大小和数量多少来决定。家庭饲养马鞍翅鱼,一般每天只需投饵1—2次,其投饵量以5—10分钟内吃完为宜。大批量饲养马鞍翅鱼时,每天需要投饵2—3次;繁殖时期的种鱼,—般每天投饵3~4次。由于画眉鱼体型较小,食量有限,每次投饵量以7—8成饱为宜,增加投饵次数叮促使龟类生长迅速。马鞍翅鱼的大部分品种,其饵料以龟虫为主。当饵料以伍虫为主时,其投饵量控制在lO—30分钟内吃完。当饵料以水蚯蚓为主时,其投饵量控制在5—10分钟内吃完,每人投饵2—3次,投喂的水蚯蚓要漂洗干净。当饵料以小鱼虾为主时,原则上应多餐少喂,马鞍翅鱼更换新饵料时,投饵量要由少逐渐增多。% q) ?, d- H! _3 x+ q
疾病治疗- H& Q; _- y* v2 d6 O& g0 k4 D
锚头虫( r3 v) a7 B. X! N
(锚头鳋)9 ^6 F2 h' p9 q2 p
马鞍翅0 w/ Y& I4 Y8 I9 _" q+ `
3 @& q( x1 Q9 v+ U x/ ?: G) g- {
(一)、感染的迹象。雌锚头虫,它们是寄生虫,当它们粘在鱼体上时,根据它们蠕虫关的外观很容易被辨认出来。春季在身体自由端有两个大约3毫米的卵囊形成时,它们最大长度达到大约20毫米。
, M$ V0 q8 z$ i2 b, b(二)、感染详述。尽管锚头虫的名字很普通,但是它们根本不是虫子而是微小的叫做桡足类的甲壳动物。和大多数甲壳动物一样,它们的成熟要经过几个幼虫期。春季从卵孵化出来的第一幼虫自由游动,直到它们发现一个合适的寄主并使自己贴在鳃上。一旦贴上,它们就进入不游动期。一次卵化出的幼虫里的雄性使雌性受精并停止寄生状态。然后交配过的雄性又使自己贴在寄主鱼身上并发育成蠕虫状态的寄生虫。雌性在春季排卵,之后它们可能死亡或继续产几次卵。寄生虫死亡时,留在鱼皮肤和肌肉上的洞可能造成第二次感染,由此鱼类不能痊愈。
, P1 c* }4 ]1 O7 }# c8 }(三)、推荐的治疗方法。锚头虫深深地刺穿到鱼身体组织里之后,使自己牢牢地贴在鱼身上。人们可以逐个地把成年的虫子摘下来,但是这是一个很长的过程,而且对鱼有潜在的危害。使用3%的盐溶液短期浸泡也可以把虫子从一条条鱼身上除掉。现在有水族箱处理剂能杀死成虫。也池塘里,重复使用抗原生动物处理剂能杀死幼虫。使用敌百虫也可以杀死成虫。
' u1 e( s9 F; |8 M4 a) t; e M黑斑病1 _7 m1 w; [7 [
- o) i# E- B. c7 u' B4 K. X(皮居新穴吸虫,也被认为是皮居茎双穴吸虫和其他品种). t/ d4 k A t1 V' C# X: P; X
(一)、感染的迹象。黑色或褐色的小斑点,达2毫米宽,出现在身上和鳍上,有时也出现在眼睛上和嘴上。$ n+ r1 g/ u h, |; x
(二)、感染详述。斑点是含有幼虫期的肠吸虫的胞囊,如皮居新穴吸虫,胞囊里有很重的色素。幼虫期也被称为皮居船形吸虫。成年期的虫子生活在水鸟的肠内,水鸟是吃了藏匿着幼虫的鱼而受到侵扰的。在水鸟的内脏里,包裹着每一个幼虫的膜散开,虫子在几周之后发育成熟。成虫产的卵在鸟的排泄物中排出,落入水中的卵发育成片自由游动的幼虫,幼虫寄生于水螺身上。几周之后,寄生虫离开水螺并开始了寄一开合适的鱼类寄主的又一个周期。当寄生虫达到大约1毫米宽时,每个虫子身体上生出一层黑膜,在皮肤下形成独特的斑点。轻微的黑斑病传染对鱼没有什么伤害,因为生活周期,环境条件复杂,是不会使黑斑病从一条鱼上传染到另一条鱼身上的。
/ V* R+ ]( L; y0 T |1 H(三)、推荐的治疗方法。新型抗寄生虫处理剂能杀死寄生虫,但是黑斑点一旦形成,就会留下痕迹。最有效的预防措施就是打破寄生虫的生长周期,通过确保水鸟不靠近池塘或水族箱,并且没有被寄生虫寄生的螺出现的方法。
; U% `: j5 o6 N血鞭毛虫—昏睡病
6 I3 H7 z% l5 A* E: M5 U! X(隐鞭虫,现在也包括锥桨虫和锥体虫)! k; H9 Q; k* H- z, Y
(一)、感染的迹象。传染上隐鞭虫的鱼无精打采并且游动不正常,鱼变得消瘦,眼睛凹陷,鱼鳃发白(说明缺少红血球)。受到严重侵害的鱼死亡。锥体虫看来是相对不致病的,并且不会产生如此严重的症状。. k$ ~5 M- Z0 t: x2 W8 ]
(二)、感染详述。隐鞭虫和锥体虫都是具有茸毛状鞭毛的单细胞生物体(原生动物),因此得学名“鞭毛虫”,它们作为寄生虫生活在血液里。有危害的隐鞭毛虫有两根鞭毛,而完全没有危害的锥体虫只有一根鞭毛。要在血液涂片上看到这种寄生虫,需要用到少300倍的显微镜。两种寄生虫都是经第二寄主—水蛭传播的。鞭毛虫无害地生活在水蛭的肠内,水蛭叮咬时将其传到鱼身上。
0 k: t% P) G9 {/ ?6 A: P8 y: f. V3 G(三)推荐的治疗方法。还没有发现能有效防治观赏鱼身上血鞭毛虫的化学处理剂。由于只有受水蛭侵袭的鱼受传染,因此只需要取出受传染的鱼并且除掉水蛭。但是在水族箱里这样做相当容易,而在受到传染的池塘里解决这个问题要困难的多。" O! b; [3 X' _. C7 X/ l- b+ d
斜管虫$ p" Q+ c6 u1 N9 i
马鞍翅( e; }& M5 u- i. d" t
+ f' ^0 e# d, a! d% X(一)、感染的迹象。受侵害的鱼在硬物体上摩擦,合拢鳍。皮肤上覆盖着发白的蓝色不透明体,尤其是在关部和背鳍之间。如果鳃部受到侵害,呼吸的频率显著加快。在感染的晚期,皮肤表面肿胀然后脱落。 (二)、感染详述。斜管虫是纤毛虫,一种单细胞的、用显微镜才能看得见的生物体,不均匀地覆盖着茸毛,茸毛推动虫体在水中前进。使用中等倍数显微镜能看到斜管虫,但是必须迅速采到标本,因为斜管虫在鱼死后两小时之内就离开了鱼体。这种寄生虫首先侵袭受了伤的鱼,但是在拥挤的环境条件里传染到健康的鱼。斜管虫病使鱼变得非常弱,严重的病例能对鳃造成长久的损伤。斜管虫靠细胞分裂繁殖。. f- C/ y% A3 _9 @; I" `
(三)、推荐的治疗方法。如果鱼比较强壮,对淡水鱼类最好的治疗方法是用3%的盐水浸泡,让鱼呆在里面直到它们蜷缩起来,然后迅速地把它们放回到它们自己的水族箱里。作为一种替代并且刺激性小治疗方法,是将鱼放入1%的盐水中待10-15分钟,然后把鱼放回干净的水里,治疗热带鱼温度最好在28-30度。或者可以使用新型抗寄生虫处理剂。如果寄生虫留在没有鱼的、温度在30度的水族箱里大约5天,它们就会死亡。但是还必须治疗鱼体上的寄生虫。6 |' _$ h6 S7 n9 J
云眼0 K! ]" B. y) s/ R
(一)、感染的迹象。鱼的一只或两只眼睛变成有云雾覆盖状并且呈现发白色的外观。鱼可能显示出紧张的迹象,并且鱼体的颜色不正常,或者它们的行为举止和正常的鱼一样。2 T3 C; l( i B% W% J8 w
(二)、感染详述。引起云眼有多种原因。如卵甲藻病和隐核早虫病,以及鱼结核病的迹象。但是,非特种细菌传染常常是引发云眼的原因。8 b+ P1 W( U: D6 P" {5 a
(三)、推荐的治疗方法。确定出现问题可能是原因并尽快治疗,以防危害到神经系统。如果是寄生虫传染(例如卵甲藻病),使用相应的治疗方法。如果发病的根源是细菌,那么使用含有抗细菌复合物的处理剂如苯氧基乙醇或呋喃那斯进行治疗。保持良好的环境,尤其是采用干净的水,能使云眼的发病率降到最低,因为脏水能成为引发因素,因此要往水里加少量的食盐有助预防。
& z5 n# X) w. C9 S+ H鱼真菌病—水霉菌" q# {/ R' W/ t* {6 R
(水霉菌和棉霉菌)
% M' G r$ W* H(一)、感染的迹象。感染的明显迹象是棉绒状的赘生物,通常是白色的,但也有时是发灰的黑色到绿色。真菌通常从躯干开始,但是也可能起源于有某个损伤的部位,它能扩散而侵害鳍、嘴、眼睛和鳃。# m7 P( H+ ~( g; U) r
马鞍翅
/ r% r# C- l0 _& D/ N6 s(二)、感染详述。真菌是生长在死去的有机物质上的植物。典型的真菌体,或菌丝体,由非常纤细的丝状物或外菌丝组成,外菌丝刺穿死去的或腐烂的组织驼过它们的细胞壁直接吸收营养。因此,尽管真菌孢子在水中出现,但是健康的鱼能抗感染。孢子从某些外菌丝膨胀的顶端释放出来,靠两根鞭毛自由游动,直到它们习落到合适的组织上,并开始长成另一个真菌团。真菌仅侵袭已经受伤的鱼,或某方面弱的鱼。如果侵袭看起来像是自发出现的,有可能是因其他原因而受损害的组织的第二次感染,例如被皮肤吸虫损害。在这些病例里,真菌和初次感染都需要治疗,如果不治疗真菌能死掉。受损害的或未受精的卵尤其容易遭受真菌的侵袭,而产生的同一团卵里健康的卵可以正常孵化。把带有真菌赘生物的卵转移走,以保护健康的卵在它们的发育中免受牵制,常常是明智的做法。
2 p$ Z3 m/ Z+ I; G- x(三)、推荐的治疗方法。在水族箱里,通过检验水是否处于良好状况,水是否处于适合的温度,并且水是否不太偏碱性(淡水水族箱最好是PH7.2),可以预防可能发生的传染。很多处理剂被推荐使用,但是其中有些有严重的不利因素。盐水浴是淡水鱼类疾病传统的治疗方法,但是会引起不适当的刺激,需要经常变换方法,而且单独使用不是特别有效。亚甲基蓝对轻微的病例有效,但是规定的用量会使水染上颜色,给持续检查病情的发展造成困难。可以把也孔雀绿涂在感染的区域上。有几种新型专用处理剂,这些处理剂通常对抗真菌有效。2 P$ x7 O& d6 D! L) \8 V2 @+ p2 B
在池塘里,真菌通常出现在春季,当鱼最弱的时候,或产卵之后变得受损伤的时候。在潮湿或寒冷天气开始之前,投喂平衡好并且有营养的饵料给鱼“催肥”,并且保证水的PH在6.5-7.8之间,这样有可能减少真菌传染的机会。已有供池塘使用的专用真菌处理剂。但是根据环境条件,最好把受传染的鱼转移到能保持更稳定条件的合适的容器里治疗;冷热悬殊会降低药物治疗的效果,并促使进一步传染。例如做老式的洗浴,一定要小心地把鱼转移到一个大容器里,容器里盛满经过除氯处理的水或陈水,理想的做法是向水里充氧。要不惜任何代价避免对鱼造成不适当的刺激。转移鱼的时候,用棉绒擦掉鱼体上的真菌赘生物。 |
