/ u, A: [4 b' V- X
1 r% Q, v! O8 [3 M. w0 z! M# a: E# n( F 身为养鱼爱鱼之人,我想每一位鱼友都明白水的重要性,毕竟想要养好鱼,首先养好水。我们身边最容易取得到的水就是自来水,部分地区如果有水井的话也能取到井水,但大部分还是用自来水的。在自来水的处理过程中,会用到氯来消毒,而氯会一定程度的残留在水中。这种水是无法直接用来养鱼的,会造成鱼儿氯中毒,此时就需要困水了,那么什么是困水呢?
# }3 `+ r: C' k6 p5 g: X' w j
3 A4 o& w3 b5 } G" c
" {) @' d; M2 x" Z, ~ 什么是困水
% v! |& _* A+ H3 y2 b- H% R- Y: M# L0 r; G8 g; r' |# H0 |& u0 J
困水,既是一个动词,也可以说是一个名词,多用于水族养殖方面。困水也可称为晾水、晒水、养水等,是将水中所含有的化学物质(如氯等)挥发出来,使不能直接用于水族养殖的水处理至可以进行养殖的水。因此,困水作为名词时意指已经处理至可直接进行养殖的水。2 I, u. g# g, w
& e1 C1 F7 _& t6 \9 X6 c: s+ c4 j: |; A
如何困水" S- W1 }% R6 X# W
- g1 O3 L! Z1 s/ |, O 困水的方式有很多,如果想将水中的有害物质去除彻底的话最好的办法是烧开。但烧开后的水中钙镁化合物的含量也会极大降低,这样的水也称为软水。软水非常适合养龙鱼,但并非所有鱼类都适合用软水饲养。若养的是龙鱼,就希望得到软水,也同样不建议用这种方式困水。养龙鱼的鱼缸大多为大缸,毕竟龙鱼是一种生长迅速且成年后体型较大的鱼类,若想依靠煮沸来得到合适水,那么每次换水都会是一项大工程。0 o, A( d& w* \6 T3 O4 l: y( v
- O( K. e' m: k1 m
& ?4 ?: r& G; e q8 o" I 比较常见的困水方式有晾晒、泵气、加料。+ c6 a0 P; x3 Y. O4 E w
2 e0 e" A% a6 w* y
' } K8 O! s: Q& F! B3 O6 R1 M4 M; {$ C
1、晾晒:是最简单易操作的一种困水方式。将自来水管中的水置于阳光且通风良好的室外暴晒,夏季1天,春秋2~3天,冬季3天以上,这样可基本去除水中的有害气体氯气。若无法保证水在室外晾晒,也可以将在室内晾水,不过晾晒时间应相应加长。
0 \$ ~+ @8 ^1 A& i
! P. i- ^! Z9 o# Y4 D( [
5 O: x- |; f% M8 l
% K- ]* o$ n. r, k @7 B 2、泵气:用大功率加氧泵向水中不断泵气,增加水的溶氧量。水中的氧气含量增加,自然就将其他有害气体挤出了。这种方式困水较快,但相对其他两种方法来说成本最高。若家中没有氧气泵,也可以将水倒入洗衣机中空转,其工作原理是一样的。但要确保洗衣机的干净,不能残留其他化学试剂。
+ y5 d2 J$ s! U/ M9 u- C* ~" t, {, r
/ ?0 |+ a. R4 T6 u7 d# O& S
2 |5 k9 R, a$ K% R5 \
k; Q1 \" a, C! O$ b4 N' S2 y 3、加料:这里所说的料,是指一些能快速将水质转换成可养鱼状态的专用水族产品,例如:鱼乐宝,磁能丽快特等。这类产品使用方便快捷,但其根本也是一种化学试剂,所以对鱼类伤害最大。一般如不是紧急情况不建议使用。 |
