坑里蹲了多年,开翻缸次数都记不清了....假期有空,翻了下小库房,翻出一个40缸和正好配套的灯和过滤,决定倒腾个虾缸,顺便写下这些年开缸的经验吧,都是自己错过来的,所以有些经验不一定是现在正常的套路,不喜勿喷,写文不易。
1 Z+ {; W: o" j2 W2 T首先确定了一下思路,因为开在办公室,地方小,所以上二氧不太现实,平时维护也麻烦,就决定不弄二氧了。那么就决定不能种草或者选择一些阴性水草。另外用来养虾,沉木分解的物质对虾抱卵生活都比较有利,所以沉木要选,那就决定了,开沉木莫斯缸。) R: V9 r; I1 g9 z- A
设备:40*25*23超白缸、石头家的40水草灯、伊罕精巧桶配雨淋、温度计。6 U& l; ]( |% c" O# e& ^& T6 a
物料:伊罕原装滤材球、过滤棉、生化棉、蛋白棉、陶粒、大粒水草泥、投食管、虾食盆、沉木,造型胶。
6 a6 v7 F8 Q$ H$ B植物:鹿角苔、垂泪、凤美、哇爪。
! {( l5 s) Q# F2 ~1 H以上设备、物料均都是库房旧货....所以品质嘛就不谈了,有需要了解的可以私聊,但还是说草灯别买石头的。不过虾缸,我凑乎够用了。
; r; l/ m: R2 b/ ^! {9 \% K( K先去买了两块沉木做骨架,带好卷尺,购买现场直接摆起来,卡完尺寸刚好,打包回家。简单说一下沉木的挑选,第一:最好买商家泡好的,回家容易沉水。第二:重量感觉要比体积重的,木质密度高,好沉水。第三:颜色最好保留有木质本色,不要太黑了,没有观赏性。第四:选择沉木看褶皱、空洞、造型、线条。越复杂越有感觉,方便后期配合造型。' p7 Z8 }7 P+ r, y) w
5 K) D- O. O) U a5 _6 _
t4 S+ q: D% J2 O5 A. ]4 ]: Y7 Q1 c! F" @$ a% Z- Y( m
沉木回家以后就要处理沉木了。; ]7 l. }) {, t/ h8 y
第一步:先用刷子把木渣子和表面刷干净。3 ]. H. F* L, }% Q0 z' @. } K! R
第二步:上锅,加水,烧开,下沉木,之后再下白醋,不要一开始就下白醋,不然水开了就蒸发没了,根本起不到杀菌的效果。水开后转小火,煮20分钟。【我一般加两袋】" B) X9 f, U% Q5 y
第三步:把第一锅水倒掉,继续加水,下沉木,下碱,水开后,继续小活煮20分钟。这个过程是为了把白醋的味道去掉,不然白醋味道会很重,另外碱会使木头里面的物质快速渗出,这样沉木也不会黄水太严重,成为茶色。
6 @* v9 }4 B- I3 I+ H/ O+ @第四步:沉木捞出,放入冷水中,泡一夜,还是一样,把颜色和煮的刚刚的物质泡出来。
8 A: T$ X/ @) B, M" y: e9 M- b5 n沉木这就算处理完成了,消毒、去色。& A8 Y: a. [4 W! X" N& Z/ c
之后洗陶粒,陶粒拿回来一定要洗一下,因为烧制、存放时候有灰,洗干净,以免污水。自来水淘洗两次就OK啦!
4 s$ E; M* ?3 z2 T% }( }; K刚入坑的小朋友们,郑重提示...水草泥就别洗了....洗完就废了。
8 [* Y+ Y0 O1 V! `7 k缸体消毒,空缸加水,看看有没有坏的地方渗水,毕竟是旧缸嘛...确定没问题,加甲基蓝溶液消毒,药店可以买到。注意皮肤少接触。浸泡大约15 分钟,OK,水倒掉。
* Z- n' E: e5 O+ |/ I% f好了,准备就绪,准备开工!!!
" N& ?/ o6 y3 Y5 J$ ]先铺陶粒,铺设时候把边空出来,不然铺完草泥两个颜色,不好看的。这里说一下,为什么要铺陶粒,如果全是水草泥的话,开始还行,后期时间长了草泥粉化后,底床透气性会变差,植物生长容易烂根呢~不利于水草根部发育。下层铺设陶粒可以有利于延长底床寿命。喜欢三天两头翻缸的,请无视。' w/ y; c5 X/ i+ m
8 T8 c# s4 e9 ?/ T$ }$ f
0 l" T2 ~- u* c! X: l1 i! G& x4 ^, q* R1 s- z
之后铺水草泥,我这里不种草,所以薄薄铺一层就行了,为什么不直接全用陶粒,因为陶粒摩擦面小,虾喜欢翻沙,陶粒它们翻不动,另外表面光滑,它们站不住,对于虾后期的繁殖抱卵与日常生长都不利,所以,不能单纯的使用陶粒。- K6 B- p8 D F! @/ w; T
% l+ {+ l* g2 E. K. |% E1 @
1 F+ h2 y7 P1 a8 o$ z
" \( _" P' m% }好了,铺好之后上骨架,这个主要就是造型和稳固喽~就不多说了。* t. w+ b1 e% [1 ]
这个时候,上喷壶,把草泥和骨架全部喷湿、喷透,这样做为了两点,加水水草泥不容易飘起来,沾莫斯时候也会更容易。" o4 I# S- F }1 l0 E2 z
4 P8 n& W1 r, [7 x& A5 X, m# A
2 h% C8 v4 V! ]* V2 k) H7 Z
( f" s/ ^ b0 U; U0 ?" [进入比较重要的沾莫斯了,前期莫斯还要做个小小的处理,因为植物都是买来的,你不能确定它的生长环境是否有螺有藻,所以先用清水过一下,把可见的杂物过掉。之后用小的盒子加水,加5ml的除藻剂,把莫斯放进去,浸泡 5-10分钟即可,这样可以有效的防止外带藻类。还要说不能100%防御,毕竟有些藻类生命太顽强。这个方法我的水草基本都试过,完全没问题,不会杀死水草的。但是这个方法控制藻类很有效,尤其初期开缸,有效的防止大规模爆藻。7 _+ @" M, B0 ~8 P
+ ^ \! |- Y% e: r$ P$ j% q- a
7 R+ X; ]9 m" c6 t3 r
- I% l% @7 G5 L我的鹿角苔,垂泪用来造型,凤美装饰,哇爪老板硬送的....老顾客没办法。鹿角苔是网植的,垂泪是散装,凤美是一个月前在荷兰刚先培育好的球。先说一下选择这几个莫斯的理由,鹿角苔不需要CO2 也可冒泡的莫斯,很漂亮。垂泪造型起来很有感觉,另外如果不用垂泪,大小三角也是很好的选择,成景后都很漂亮,有层次。凤美装饰....球真的好看 ...。
, [% L3 b6 f% G8 [1 C, X r' B; J7 M3 f3 c% _" v- u" H
说正题,怎么粘莫斯,我不太喜欢绑,完美主义受不了鱼线在我眼里晃,哈哈哈。先整理莫斯,捋顺,压片,厚度不宜太厚,指甲盖大小最好,太大或太厚,沾不牢,加水容易飞。大家凑乎看下图,弄完就这样的。整理好一小块,一小块的就开始粘喽。/ M, ^0 T7 [8 f6 N4 Q6 j
& Z2 J2 ^. h7 X- j( D$ F. A' ^
% x2 J, a. T3 Q! d" T
7 B) M k% m( `先自己看看想达到什么样的造型效果,之后在点上涂胶,不要涂在莫斯上,然后把弄好的莫斯,轻轻的按压在沉木上,不要太大力,力气大了容易漏胶漏白,还会弄在手上胶。力气小了,上面的加水会飘,粘的不牢,自己多弄弄,这是个经验问题。沾的多少,大小,根据造型需要喽,每个人审美不同,我觉得草缸没有美丑之分,尊重每个人鱼友的创意。
2 w& G- a# Y) }' b7 S
4 b. q" S0 k1 n x0 B7 Q6 {
# ?! L3 V, |: n! w
. Z3 J2 J0 E5 S! \2 }3 p0 _
OK,造型完成,看一看,恩,还算满意~~~
6 n/ U# N' F7 \
j' R; _( i% `( Z5 r
5 ]& o6 f/ M6 r; ^& M7 e7 m
( Z' ]- o+ K) j之后再上喷壶,再喷一遍,加水!慢慢加啊!千万别冲,不然你的泥就乱了...3 W. I; ~/ v0 h2 l
有一些小的莫斯飘起来,不是大面积的都正常,用渔网捞出来,就OK了。
( f3 ]# w' m3 y3 \1 q+ C8 c. K2 ^6 o" ?6 @# |2 E
9 `6 p% d Q' c7 @+ k; o* V0 b
" ?4 M9 S- q d7 \用胶沾莫斯之后会有一个问题,一周左右你会发现你的莫斯沾的位置有变黄或者变黑。都没关系,那是因为沾的位置莫斯因为胶的原因死掉了,但是你别扣下来哦,莫斯的生命力远远超出你的想象。大概一个月左右,他就可以在你沾的地方生根,长到看不出你沾的位置的黄,而且会越来越厚,你到时候就可以根据你的造型,进行修剪了 ~~~
8 J0 D( N0 C; Q' m+ p* Z这个时候自己习惯在水里加水质稳定剂,快速除氯,对于你开缸培养硝化细菌有帮助。
z" c* S- Q! b+ f7 a+ i9 ]& d+ ?好了,之后上灯,开灯放在那,还是有助于除氯。我们就去弄过滤吧。
: v6 g$ l8 n3 K# i6 e/ m6 l第一层生化棉,不解释。第二层,滤材。第三层,蛋白棉。第四层,过滤棉。说一下蛋白棉,大家可能不了解。蛋白棉的性质类似于活性炭,但是又不同,蛋白棉吸附能力比活性炭更好,净水神器。尤其是对于黄水,特别明细,因为我开的是沉木缸,所以就算前期处理了沉木,但是黄水肯定不会一点都没有,但是有了蛋白棉,可以把黄色全部过滤掉,完全没问题。净水也是杠杠硬。一个月以后,只需要把蛋白棉拿出来,用盐水泡一泡,吐出来黄水,就可以再继续重复使用了。因为之前用过,所以绝对没问题。我喜欢把硝化细菌直接放在滤筒里,所以直接放在滤材那一层。加水,盖起来,齐活,上缸开水。3 ]. u$ z' X9 |& T
2 U0 e* ?7 w( ]6 _# m* d2 C% V- |
U+ o1 A2 G) h) ]# i2 @- o
1 [, |' P0 ]& @7 n! s, O# { P: |
之后挂温度计,激活硝化细菌最好的温度是25度,高氧,我这里用的淋雨,所以氧没问题,温度如果太低,建议上加热棒哦~因为温度太低,消化系统建立是一个问题,后期下鱼以后,水霉、白点,都会因为温度低而找上你的鱼。
+ K: g+ W( N4 @" ~/ k( b
$ e# [" q5 p, p
+ X: L! d# ?' m7 P
5 z+ {, x9 e$ V- ]
好了,之后就是定水养水了~手机打字太累了,先看看鱼友们的评论吧。如果愿意看,我下次再发一篇关于养水的经验之谈。【上我家漂亮的小波子镇楼】 & W, @) v Z0 {2 { M, d
# s; n5 ~( I9 j) }0 z
