" b7 z5 J+ c! _8 j7 m2 ^5 |
4 A4 T/ `8 a' {0 k0 p什么是金鱼的鱼鳔失调症?: T5 e2 e$ t4 S% F; W6 f. W
- R n/ w+ P4 y/ F
[发病原因]金鱼患鱼鳔失调症的原因有多种因素,一般认为这是由于水温过低,金鱼耐寒力差,尤其遇上严冻使鱼鳔失去调节平衡能力所致。一般鱼体过短、头部长有发达肉瘤或水泡的尾鳍过分平直或反翘的寿星头、狮子头、水泡眼、蝶尾等金鱼品种更易发生此病。4 @# S8 ~; e" p7 R/ \9 k
+ W0 Z! h2 z, `/ e5 b8 y! g
[症状]病鱼不死不活的侧卧、倒立、甚至腹部朝天、浮于水中或沉于水底,用手触碰病鱼时,暂时又能恢复正常游动,但相隔片刻又会重复出现上述异常状态,有时也能吃食,其生长发育皆明显慢于健康鱼,不过这种鱼一般不会很快死亡。一旦温度逐渐回升,病情可能缓解,甚至可以基本恢复正常。, H; q2 y" w. e3 F( w* B0 i( I7 c
a) \* B( h& p9 h, M9 P[发病季节]一般以深秋和冬季更为多见。
: @7 o, n" @8 N- z# M
. E; W A7 r' Z2 L4 z+ P5 d[防治方法]
( }' X4 m1 Q2 {! _, }
0 f+ u3 a, z) H: H(1)积极的办法是在入冬前后,把种鱼移入室内或暖房里饲养。如在室外越冬,宜将缸埋人土中三分之一至二分之一,晚上遮盖防冻。
: T- Q, O0 y0 V# }, A. K0 c+ I/ s+ r$ m9 D) i& d4 x. f/ H. j
(2)如果是侧卧或沉底的金鱼,可用面盆带水把金鱼捞起,再用小的缝衣针穿上不易腐烂尼龙棉线,一端先穿上一块瓶盖大小的泡沫,然后在金鱼背鳍的前面第2、3根绍条的基底部把缝衣针穿过去,打上2个结,扣牢在背鳍上,上面再把泡沫浮标固定。固定后线的距离不要过长,因过长金鱼仍然可以侧在池(缸)底里。也不要过短,过短金鱼不能下到水的中层,觅食或游动。至于浮标固定的位置要看缸(池)中的水位深浅来决定。总之,以金鱼不可再沉底侧卧,鱼体又能下人中层水中觅食等为宜。只有这样,金鱼能在水中自由游动、觅食,而又不侧卧沉底。( @: w2 m+ T+ e* X# k$ L3 v2 [
' V- {! o, o5 Y9 u4 j
(3)如果是倒立或鱼体上浮,腹部朝天者,可用有机玻璃扣子一粒,大小视金鱼大小而定。具体方法是先把扣子用柔软而不易腐烂的尼龙线固定,再用面盆把病鱼带水捞出来,一面把扣有扣子的2个线头离扣子6一10厘米处打一个结,然后一个人把金鱼捉住,另一个人很快地在齐结的地方把扣子扣挂住金鱼的尾柄上。这样,金鱼放入水中后,倒立的金鱼因尾柄上有了重物就不易倒立了。而游动还是自由的。但这里要说明一点,扣子不能太大、太重,如果太大,过重了,则金鱼拖不动扣子,游动不便。相反,扣子又不可太轻,因太轻了起不到下垂作用,金鱼尾鳍仍要上浮或倒立。
) }- F* e8 f3 C2 }+ }: l
7 t$ ~ e! U7 d* k2 w8 j; M8 n' f(4)如果是无背鳍的蛋种鱼,患鱼照失调症时,鱼体呈倒立状,则可把病鱼养在浅水中,以控制鱼体倒立,一面提高其水温,以利奏效。
, a2 F- ~9 |" |( B
& l2 n# p. k( }: D( g( |(5)金鱼发生上述现象,是与鱼体过短,尾错过小或往上翻翘,头部特征过于发达等因素也有关。 |
