0 v5 k+ P* H% k' x, G/ Y: R, p ]9 D+ v* T- }: W* {9 C. [' V
室内温度在23度左右,这是草缸翻缸的最好时机。如果你的草缸已经有1年以上的时间了,经过夏天的“摧残”草的长势又不怎么样的话,这时候可以考虑翻一下缸。主要目的,一是可以彻底清洗一下缸体;二是追加基肥,保证水草生长所需要的养分;三是重新布置一下水草造型,适当增加一些新的品种什么的。
) Q# O, z. l# J$ M x
: o% K' w1 J6 f& w一、翻缸前的准备工作
1 f4 S" a: N+ ]5 [- s, l0 e4 w9 W, R% Z
1、根据需要,购买新的石子,清洗干净备用。; t4 p3 m* ?7 d7 ?$ p) ]
6 _; g' }) ~; I2 M0 B8 Q0 s2、准备好积水的盛器。注意:养鱼的成器、抹布等必须是专用的,不要用洗衣服的盆子、桶,以免水受到污染。/ P4 J _3 I( C' Q
8 m; E6 c( G2 Q! Z9 Q1 a
3、准备好所需的基肥。9 c# a! Q) O; D% p3 H8 l3 C5 x/ \7 k
8 [3 @8 R* a& f
4、根据需要,准备好晒过的新水。
+ I5 M1 s; m: U7 F( x
& a; N& o* w2 W二、翻缸的步骤0 k" K" s+ ^+ R0 R' ^3 F4 {
* |8 H! _4 ^" \' w0 j' X; B" l1、抽水、捞鱼、取草/ @* l% C3 N+ d2 o
6 j# }, R$ m6 `
(1)先从缸里抽出一半的水。注意不要在换缸时把水全放掉,这可是老水,鱼儿最“喜欢”的水抽的时候从上部抽,不要把垃圾带起来,抽出的水放在准备好的盛器里(我用的是大的瓷器缸)有可能的话尽可能多蓄点水。/ W8 E1 X: P( Q" w* Z& m. z9 r: \ f
) a1 j, v4 ?- i' |; Y/ L(2)不要急于拔草,先把鱼捞出来,放在“瓷缸”里,这样它们仍在老水中,不会感到不适宜。+ V8 E& E ~- K. P
5 H3 O* A( G/ B3 H(3)取草的时候,先把沉木拿出,然后是先拔“小草”,后拔“大草”。这样一方面水不至于一下浑浊,另一方面避免小草受伤。! [( d. b5 q1 f7 v( E# o2 n0 N3 {
' V' m$ F$ y8 ?
(4)对拔出的水草进行修剪,可以剥掉一些老叶,剪掉腐烂的根须。大棵的草根会很长,可以剪断些,留1寸左右就可以了。
5 \% W# _- B/ l1 Y) b& q" B0 z$ h; X# H
(5)修剪过的水草泡在一个盛器里。& i; ]$ N6 K. A+ `
+ X4 D. }* `0 B: h7 T2、清洗鱼缸
) A( y7 Y/ P2 R
8 ]: g4 P5 ~3 i% e0 e(1)抽净剩水,取出石子。
! |+ C, B- b) q9 W! E" E+ q- Z% Y% q' f* r% O, ^- ]; O+ L
(2)清洗鱼缸。注意不要用百洁部和尼龙丝之类的东西去擦玻璃,这样玻璃会被擦毛。可以用专用的粗麻抹布清洗,如果有青苔比较老的话,可以用指甲轻轻拨一下。
- x* K2 J. C' H/ _" A+ h, u$ K% m- G6 `) t! {0 j
(3)注意:不要用任何化学清洗剂之类的东西。
# Y5 U# S! L8 n* F s" e7 ~
( P3 C' q$ q& r9 W3、布置新缸- Y$ ?$ Z. q4 e1 ^3 Y- [- U! b
7 x ]/ @; B2 ^) f3 L& \9 X0 d, N(1)先放一半洗净的新的石子,码平整了,然后均匀地撒入基肥,再铺上另一半石子。
1 {9 G, y' c; u5 e7 v6 G+ y& Y) h+ s8 k7 k' O$ i' k
(2)放入半缸新水。注意,如果是直接从自来水管取水的话,可以在缸底放一个小盆,把水管出口放在小盆里,慢慢渗出来。同时要加入“鱼乐宝”之类的净水药片或水质稳定剂。
" I) i! [' K1 q7 \4 d+ o! v& u+ W( h+ T& v
(3)调节好水温,与放在盛器里的水温差控制在2度以内。
9 n$ i' P. _0 {+ Q5 H7 R+ ?0 \" I! F$ g9 I; O, }- w; Q
(4)种草。根据自己的爱好布置,水草造型方面这里不多说了。说两点注意事项:一是阴性草和阳性草都有的话,根据顶光的情况,阴性草种植在光线弱的地方,阳性草反之;二是根据造型原则,一般先定位主题水草,然后码一些边缘草点缀。
7 E2 J/ f0 U; y
z1 _$ _7 X% C% J(5)放入原先抽出的老水,由于新老水的温度接近,所以可以直接将鱼儿放入。+ P- q$ q' B5 k$ `1 E
) f, [5 Y8 b% n' q: D
(6)放入适量的甲基蓝消毒(建议)。0 v5 E2 }- g1 ^
; I L6 `: n7 z J+ s7 b- ^0 C5 N三、后期工作
1 `- w3 v' `0 Y7 r# x; k
) T! g9 u- U) z/ }) M1、同一天不要清洗过滤,否则硝化菌损失太大。$ P- X6 @1 @5 N$ g( S
6 x+ s0 |$ ~1 E! r$ M
2、第二天加适量硝化菌和水草液肥。
" R; |* H- F4 t8 f2 J9 w" m$ @6 E. b
3、前两天减少光照时间,亮度可以适当减弱。
& |6 {6 x5 W* W! U. x' o5 ^* K0 P& Z
4、一周后可以追加根肥。 |
