一、器材的前期准备
2 L- m; F9 u. G3 N$ D. D7 s一个鱼缸首先要有器材,器材都包括以下几件,咱们以淡水缸为本体进行总结。
U" M8 e/ j) t& C/ ~* Q1、过滤系统,可以是上滤,底缸过滤,侧滤,背滤,这些介绍论坛里无数了,大家可以去参考一下,来做自己最合适的过滤系统。
' ?& u, |( Y6 x! z5 I2、滤材。滤材的种类比较多,不过常用的总结下来只有几样,过滤棉或者是生化棉,生化球,细菌屋,火山石,麦饭石,珊瑚石,活性炭和玻璃环。
* ^' z/ P4 P3 Z. D( B2 N! Z8 R" O$ R# [& i
过滤棉和生化棉是不一样的,过滤棉比较细腻,一般JBL的250克纯羊毛的不错,生化棉主要是生化过滤,也可以做物理过滤使用,主要是利于硝化细菌的生长(嘿嘿,我已经不用生化棉了,用生化毡,也叫藤棉,感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍). ]" W/ f& y2 H. q! h) n
# y% }! n* t' A生化球也分为2种,一种是带棉的,另外一种是不带棉的,不过现在不带棉的已经不常见了。一般生化球都放在溢流槽里面,因为全面浸泡会让使用效果大打折扣。/ `. ?8 G8 v1 g& a$ L
5 S9 E- T9 Z6 R
O" o2 }# Y. D; {! ]
活性炭不建议使用,因为他会伤害硝化细菌,实为硝化细菌杀手,主要吸吸水里的腥味还是不错的,不建议长期使用,短暂使用问题不大。5 F5 r h8 K3 W6 i( g4 t+ h H
细菌屋和生化球的区别就是一个是方的,一个是圆的……) X6 k: |9 W# m$ u: F! i! |. w1 b, T
: |! @8 q7 Z U) q$ W7 N( [2 u
玻璃环是最常用也是使用量最大的滤材,这种滤材的透水性非常好,而且整体密布小孔,非常适合硝化细菌生长,一般过滤系统里只要有过滤棉和玻璃环就可以达到很好的水质,但是切忌,滤材一定要达到总水量的%5以上才会有效的发挥作用。
& q! ^. Q+ _2 D2 i
6 J* M- g8 k$ u% H0 h( I' r' H3、辅助设备7 x% ?- l7 v. {. T$ i }
辅助设备主要是氧气泵,一般双头的就可以,灯光系统,温控系统。这里面的技术含量不高,就不做详细介绍了,不过温控器一定要选择质量上乘的,因为你也不想看到加热棒爆掉导致心爱的鱼儿死亡。/ t; l( G' V. k' C; [! n6 ]
( w* K7 \! h1 O* E8 s7 N
4、细菌购买
8 Y; j/ m# F9 V. V1 [% Y为了加快开缸速度,一般都会进行硝化细菌添加,在这里我极不推荐带臭味的硝化细菌,因为这类产品在开缸的时候使用勉勉强强,如果水已经稳定了,入鱼了以后,这种硝化细菌简直就是混水高手,百害而无一利。- ]0 P- s$ J7 u
5 Z9 h& L: L/ }' A关于硝化菌的问题,有些硝化菌有臭味有的基本无味,我也不太明白到底哪种能用哪种好,还希望高手指点。
9 \8 o2 `5 h/ {3 S- e! z* g. y' a, Z* B3 _% i
4 w1 r7 G8 t, O7 ~二、开缸初始准备
7 L3 F* V5 p$ ^1、消毒(第一天)
1 }$ |9 ~$ \0 D5 f+ d0 A$ l! y不管新缸还是老缸,水都需要消毒,新缸比老缸多了一个步骤,就是要在缸粘好之后放7天,去除缸里的玻璃胶味道,老缸就可以直接放水了。
7 V& v. t9 I: [+ z' w j' ?0 ?很多朋友问我多大的缸放多少高锰酸钾,其实目测法就可以很简单的达到,水放满缸,把滤材全部放入水中,开始放高锰酸钾,知道看见整缸水都边的发紫了,OK,停放,这个时候的浓度刚刚好,如果你不知道什么颜色是紫,那么这段可以略过。
/ R! l* E9 K2 T* j5 a浸泡1-2个小时之后就可以了,把缸里的水放干净,整体用清水清洗干净,耍干净,滤材也要反复清水冲洗,知道把高锰酸钾完全冲掉。
* _/ j( Q# T8 H/ r# F' ]6 D: W+ L4 J: J+ |8 d& |
2、泡缸1 J9 |9 E( \) G) L1 d7 N9 H
经过了消毒,我们开始泡缸了,泡缸主要是用缸里的水来带走玻璃胶的味道和新水族箱内的味道,也可以用来试水,看看经过24小时的完全浸泡缸会不会漏水,总之这个步骤非常重要。一般我们放满缸水,浸泡24小时就OK了。24小时后我们就可以正事开始养水了~" T+ P4 N5 s$ c
$ j3 @4 e6 W' P, O$ r
: I$ }* H3 d( C% ?. P. x {( {4 Y' ?- M2 j- q
三、全新的开始2 U, ^! F. q1 x5 d+ P7 m& q) G
4 _4 |" ?- E }把设备全部安装到位,具体位置具体订~一定记住,滤材要放到过滤设备里面,曾经我有一个朋友,用CF800外筒,转了1个月给我打电话,问我为什么水还那么脏,结果我一看,空桶!" j. x! R4 u) O
, e2 y8 N& G) l$ M
1、缸内曝气(第二天)
6 c% G9 W" h/ E* U% M9 ~一缸新水入内,这个时候我们要开始养水了,养水第一天不开过滤系统,加热系统还有灯,单纯的开启氧气泵,24小时不间断打氧,看着缸内水翻腾,慢慢的等待~氧气要足,氧气泵开到最大。(我开缸都用鱼乐宝,免了暴气这样)
& u% L6 a% A' U0 I3 h/ @1 H y# u% V3 F7 _" c
. @) l% U; I$ p- k) ?
2、温度及过滤开启(第三天)
% F" \! `( F+ O7 }; L6 |) i水经过一天的曝气,可以开加热棒和过滤系统了,记住水温要调节到养鱼的最佳温度,以后就不动了,具体问题和加热棒的W数要看缸的大小与所饲养鱼的需要而定。
4 y9 T2 D& j/ K过滤器以后就不会再关了,强烈建议7X24小时不间断过滤。; ~0 c4 U& o6 L1 p3 x1 Z- a
* d0 N; @/ |1 Y; y. w3、消化细菌的添加(第四天)% `' d9 ]; G) V4 u
又过了24小时了~水的温度已经上来了,这个时候缸内的水混混的,我们可以添加消化细菌了。
% }2 Y$ b( K3 ~! w5 E添加消化细菌有3点需要注意$ j, o) A3 o" b) o% ?' w1 x. @
A 消化细菌要放到过滤槽里面,不要直接倒入主缸里面
% D. B% H9 J) u g2 jB 干粉消化细菌要先用水化开再使用。9 ^6 k# H! m0 ]7 @2 P; s
C 消化细菌在水温超过20度才可以存活,20度一下必须无疑
% {2 Y. V: q9 J6 E' l2 S( H; E: r另外消化细菌是属于喜氧菌,所以氧气泵不要间断,保证充足的氧气给予硝化细菌使用,提高存活率。
, R! }$ o# P9 Z9 u5 h; ]- \8 ?8 W X
4、闯缸鱼来啦~(第五天)
4 f. Z+ c% P1 _' R7 _9 x! @# O
e" z; ?, {2 V* q 消化细菌需要食物,那么什么是它的食物?; M! G' A* W+ c4 x
食物来源主要是鱼的分辨和吃剩的饲料,另外我们需要观察水质是否可以养鱼和测试缸里氨的浓度,所以需要放闯缸鱼,能吃能拉的最好。让他在水里尽情的折腾吧,不过闯缸鱼刚进缸,很难变的很安逸了6 }0 [: N4 c; l$ z" h: Z
这个时候水也会变浑浊,不要急,这是正常现象。+ T0 d. v7 S: v' n+ C8 h9 z: Q' z
3 P9 b% @2 X3 k/ M: `4 J" k( I7 F, k2 Y+ A2 s4 f/ ]
四、开缸成功6 o" a/ m& _7 l: |. n' W
, v- ^( T) X3 q7 i* l! n闯缸鱼也有了,消化细菌也加入了,我们可以开始等待与观察了,水会慢慢的边浑浊,然后从浑浊慢慢的变清,这个过程大概需要7-10天的时间,期间闯缸鱼可能会死亡,不用管他,死就死了,谁叫这是闯缸鱼呢?7 o# `+ }7 a6 f" z2 K
坚持3天换水五分之一,补充新水进去,而且消化细菌在换水的时候进行添加补充。6 O0 a( R, v6 `' c7 C# f T& @
+ [/ U; w; y& x" T6 u5 ^直到水边的清澈无比,整个消化细菌稳定下来需要1个月的时间,但是10天左右水变清了,就可以放自己喜欢的鱼了 |
