    查看: 317|回复: 1 收起左侧
    [教学] 孔雀鱼混养的问题  [复制链接]
    4 q  k  v6 ]0 s1 i! g. B
    ; y: k' L4 S3 M  常常有新手问起孔雀鱼可以和什么鱼混养,说老实话,真正爱孔雀鱼的人是不会把孔雀鱼和其它鱼混养的。为大家的荷包着想,贵价的纯种孔雀鱼最好不要混养其它鱼,工作鱼除外。) s' t3 a/ M+ {
    ; H' y" d8 b, o% n& A6 [9 W  混养要注意的事项:
    4 B9 d& E1 ?& v3 q5 `% L3 d
    : L# `, V. k! }  先讲一下孔雀鱼的特性,水质要求在PH6.8-7.2之间弱酸性至弱碱性硬水,水温22-26C。孔雀鱼性格温驯,泳姿优雅,很容易被其它鱼攻击。所以混养的鱼种必须与孔雀鱼有相若的水质要求,性格温驯而不带攻击性为佳,体形亦不能有太大差别。孔雀鱼嘴巴向上, 是鱼缸里游上层的鱼种, 适宜与一些中/底层的鱼混养,避免有地域相争, 亦可以增加水族箱的可观性。  L" U0 F! f& e! q
    9 Z2 U5 ~. K, j1 G  说到混养,饲主必须留意鱼缸的密度,如果在一个高密度的鱼缸内,鱼的压力会增加, 纵使是一些本性温驯的鱼种, 亦可能会变得有攻击性。 在这情况下,孔雀鱼多数会变成首当其冲的受害者。* A0 y" ?7 L! s& {5 Y4 t6 i, X) @! T
    ' y1 A8 A9 I# L/ g" L* p
      大家还要留意的是世事无绝对,须知道就算不同品种的孔雀鱼混养也可能会出现问题,例如双剑孔雀鱼很多时亦会攻击大尾孔雀鱼,一些恶母鱼亦会追咬公鱼。也有其它被认为可以混养的鱼种,甚至个别工作鱼亦有可能发生攻击事件。 所以混养初期的观察是很重要的,这亦是孔雀鱼爱好者不建议混养的主因之一。' F% ]$ s# n* x5 \/ h# i0 }
      z  c) I9 p  I  T! D
      要注意鼠鱼、胡子、 小精灵和大部份水草虾是不耐盐的,混养时请勿加盐。
    $ s1 Z$ T6 G' F/ L
    * E/ y6 H, m( Z+ R) o0 T% ~; l" p  混养的程序:
    ; K9 n! H3 @6 `# _
    . {- O6 C9 G& A. Z! V# d  1、最理想是鱼缸内孔雀鱼的数量占大多数,而且是先进驻鱼缸,适应了水质之后, 才可混入其它鱼种。
    1 C1 R- m! V' l$ z+ p. a$ O7 r, O" M3 T' z7 f) m5 a& e  q1 E
      2、其它鱼种进行对水和入缸的时间,最好在晚上/熄灯之后,等新入缸的鱼种慢慢适应,找到自已的根据地。当第二天开灯时,便会减少新旧鱼种因混乱而造成的冲突。- I' W8 d$ ?! t1 B- u7 \
    ) O0 R( C# f2 y$ s* \+ t
      3、头一两天应密切观察,新入缸的鱼种是否有攻击行为,如有发现, 请及时隔开攻击者, 以减少伤亡。
    # r. V3 ~: @8 N) {: p0 N) ]4 v; i* }
    % \$ d0 v2 N, k% u1 X- H/ F, b  以下是一些比较适宜和孔雀鱼混养的鱼种:
    % M. Y0 Z' E, V% k/ S$ M$ K  ?% L, D; \8 ^7 K2 {
      锵鱼科:
    # v( U! e! g' h5 h. g  米奇、波子、蓝眼灯、满鱼(月光鱼)。, X+ Y0 a- M% o% ^" m# b; u
      和孔雀鱼同是卵胎生,水质要求也相若。
    . I5 F. s, o5 W% L. |; i  a
    + B& Z5 R  d' }! g$ e( I  小型彩虹鱼:霓虹燕子/ Q/ J' v# L4 Z) F2 P
    + S% q# I: j' y7 W, V; _$ \8 r$ @
      鼠鱼:鼠鱼是底栖鱼类,也能吃剩粮,一般和孔雀成鱼能和睦相处,但因鼠鱼的食量颇大,所以必须补充一点沉底鱼粮。
    1 G; `' q# F7 \! }& [/ C5 Z5 _7 r0 M
    5 q: s% X* V( g  鼠鱼因活动能力太强,日夜不停游动,如太多的话,会打扰了孔雀鱼的睡眠,所以孔雀缸内只宜少量饲养。
    1 v3 B3 ?8 D+ r0 v
    : R1 e) O  Q* c. d  因为曾有鼠鱼吃孔雀幼鱼的报告,请避免和初生孔雀幼鱼混养。) f3 L0 V5 z% {) l6 ]( J
    7 j9 B  y+ I* j
      胡子和小形琵琶(异形):
    : ~- e" g1 a' K- {/ N9 ^' x  小胡子、金胡子、虎纹琵琶和各类小型琵琶等等。+ b1 f' E2 J: [* J
      胡子有助清除菁苔,小型琵琶一般对孔雀鱼没伤害。
    7 o- }6 ~4 Q3 D5 |" i+ l, C: I1 i' Y& q0 K, _
      其它工作鱼及生物:7 W8 z4 I9 P- c; m; e6 ?% l+ z
      小精灵、角螺、苹果螺、缨桃虾、黑壳虾和大和虾等等。
    + \% x& ?) A' [' u8 k/ X- y
      p5 s$ i* n0 T# r3 Q6 d+ E6 P1 R& O/ _1 T
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," airen814 "发表的文章《孔雀鱼混养的问题》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
