6 f3 b' T) O, J+ ?+ S
7 D% @" S! V, L. u, g3 Y) J6 X
饲养鳌虾的第一步就是要为鳌虾准备一个合适的环境:
# P# d4 F! k7 z1 I4 {0 _7 H" C# i- B3 z8 }- P! E
首先是鱼缸,一定要保证鳌虾的活动空间,任何鳌虾都是有地域性的,即使是最不具备攻击性的迷你类,也只是相比较他的大型同类而言,狭路相逢勇者胜是鳌虾的座右铭,如果您不想让您的宝贝虾受到损伤,就尽量低的减少密度,尽量多的增加缸内环境的复杂性。- m; X* V' I/ f( N; q3 J1 _. y/ T
7 Y% S$ n* k% x* v3 \
其次,是底砂的选择,饲养鳌虾,最好是加底砂,鳌虾饲养底砂的选择之前也给大家介绍过,主要因为他们习惯生活在沙石之上,也有和沙石密切相关的习性。+ W3 j! B; P7 G
鳌虾可以适应绝大部分鱼类能适应的底砂,您可以根据您的虾的种类来选择,举例,因为鳌虾有类似于保护色的特征,佛罗里达蓝鳌虾,如果用黑色的金刚砂,体色普遍好于同样中性的荷兰砂,而迷你类以金双带来说更好的选择是同于水晶虾的ADA,,之所以选择ADA,是因为小型虾成长所需要的钙质和微量元素远远小于大型虾,那么ADA又能满足他成长的需求,水质偏酸,才利于迷你类的发色,所以得出如上结论,但是要考虑的是,虾是个不断闹腾的东西~不断的挖泥,打洞是他的天性,所以相对也会增加泥的粉化速度,如果对饲养有一定经验的话,那么巢湖沙或者其他类似的底砂,也是个好选择* ~/ T, [9 X2 b& I
所有鳌虾的底砂中,一定要混有麦饭石,珊瑚砂等能释放矿物质的材料,用以补充脱壳和成长时所需要的钙,镁等物质,但是如上也不是绝对的,少部分虾会对底砂有不同的选择,之后我们聊到这些虾时候,再具体的分析。
/ {( y; [& M3 ]5 K
, Z3 N* ]7 R1 M+ B+ @. O然后就是过滤了,过滤我们分两种,大型虾,迷你虾:4 O0 J5 z7 U( S2 |- P7 ?
鳌虾的一辈子,就是频繁的进食,不断的排泄,一整天下来,可以吃掉相对于他的体型来说相当多的食物,大型虾尤甚,所以物理加生化过滤是避免不了的了,无论背滤,上滤,还是缸外过滤,一定要强大,这样才可以保证水质的稳定
- G6 t8 ^+ f6 W: S1 C6 m7 X( `迷你类的虾,身材娇小,那么相对来说对过滤要求就降低很多,小弟是十分推崇生态型的环境,为了模仿它们的原生地,所以一律采用的是水妖精,即便缸很大,无非也就是多加几个水妖精而已,底滤也是个好选择,但是一定要控制水流,不然很快,就会把这些体弱的小生命活活累死。
5 u3 [$ L' h9 W' Y: L+ a3 Z( Z4 K9 @7 m) R/ d
还有就是灯光,甲壳类动物赖以防身的就是引以为傲的重甲,重甲的形成需要大量的微量元素,尤以钙居多,而补充钙质,就需要光的配合,不像爬行动物对光源依赖的严重,但是光对虾的影响也是非常重要,使用一般的水草灯,T5或者T8都足够了
" u9 H2 m0 w6 z7 M! p当初在我饲养时就曾对光认识不足,出差时忘了叮嘱开灯时间,结果就是两周没有开灯,回来不久后虽然恢复了照明时间,但是依旧阵亡了两只成体的天空蓝,都是脱壳后的新壳不能硬化,虽然及时隔离,但是依旧没有挽回他们的性命。, }% a" g5 ~: J k
有的朋友如果遇到虾的颜色暗淡,软壳,壳薄等,都可以先从光照入手查找毛病再确认。
7 i' [8 ]1 p" v) Q+ P; f# f% V( q& i* C1 C) r9 W. Y; E
缸内布置,对于大型虾来说,任何水草都是加餐,迷你类呢,就是改善环境的好东东,而且还可以在饥饿的时候尝尝,所以水草要根据虾的种类选择。
* J0 T+ l) {3 ~ G' ^! [# ^6 V沉木是很重要的,不但可以提供鳌虾躲藏的地方,也可以释放腐殖酸,是虾成长的好东东。
9 x7 z& F4 _% m4 b/ A$ e. ~- W其他类似于加热棒,冷水机或者风扇都是应该考虑的东西。6 A; i5 Q* P4 K# d, C$ c3 x
% m( X, x; P1 _ i& W
好了,水族器材都准备好了,可以请心爱的鳌虾入缸了,如何选择自己心仪的虾,不仅仅是从外观入手,根据喜好的不同,如果是观赏就可以选择任何品种的虾,如果是想繁殖,就要考虑成长周期和繁殖难度,最简单的莫过于橘白鳌,龙纹,迷你类的大部分,也有很多朋友愿意看的是虾的形态,挖洞,装死,捕食等,就要考虑特殊品种,,小弟的经验是,色彩恶魔无论装死还是打架都是一把好手,黒魔虾是地下联络员,打洞的功夫还要超过天空蓝,,几种毛手类的虾就像海底总动员里的螃蟹一样,不断的从水里过滤微生物往嘴里送,等等不一而足。 鱼友之家 为鱼友服务
$ _' F. j4 S4 L: S新虾入缸,虽然欣喜,也不要对他太过关注,绝大部分鳌虾都是很神经质的,之前说过鳌虾是很需要灯光的,但是过于强烈的光照,会让虾产生紧迫感,很容易产生拒食现象,有部分鳌虾,最明显的例子就是澳洲蓝魔和黒魔。新换了环境,水质,水温,都会有所不同,鳌虾是有领地性的生物,同理,他也能记住周围的环境,躲避,觅食的地方都不见了,有极大的几率会拒食,即使吃,也是浅尝一二而已,如果水质变动过大,会有小几率,自残肢体,莫名其妙的,双鳌就会脱落,不可不察不过这种现象一般出现在建缸不完全的环境中。3 q; a) ^: b1 K( f" s
* [( h, c1 ~$ b3 {* b# Z* M3 S
再来看饲料( {- G9 X7 J. b- A
鳌虾是纯粹的杂食性动物,各种可以入口的,皆不放过,下面是我总结的一些饲料的优劣。; ~, u$ `, h7 M! g1 B! x8 T# ^
红虫,储藏方便,营养丰富,尤其以蛋白质居多,可增加喂食次数,小弟一周有五天是靠着红虫来解决问题,对促进生长蛮有好处的。
. E- t# X4 I/ L, k蔬菜,小弟很少使用菠菜来喂养鳌虾,第一容易浑水,(鳌虾可不会像水晶一样斯文,几下就把菠菜撕烂,满缸都是),第二是季节性,购买不方便。实际上小弟一般是使用芹菜茎,营养足够,而且含有丰富的钙磷铁等矿物质,吸收不难,一周基本上会保证有一天提供绿色食品。6 b, a3 g( i- R
还有一天~是最残忍的一天~亲手用剪刀把饲料鱼剪的支离破碎,挤破鱼鳔,让鱼的尸体沉到水底,鳌虾很凶猛,但是食腐的时候居多,也就是说他们很少捕猎,即使捕猎成功,一般也都发生在夜深人静的时候~他们才浑水摸鱼,为了让他们更好的补充营养,饲料鱼还是不要省的好,但是很奇怪的是,他们对鲤鱼,草鱼等大型鱼都不敏感(之前为了偷懒,曾经试过买鲤鱼草鱼剁碎了喂他们,未果)
- s8 V! _3 M- j( d$ | z其他的异形薄片,螺旋藻,丰年虾都可以喂,也可以喂一点洗刷干净的鸡骨头(生的)切莫喂猪牛羊驴狗马等畜类,虾是不能消化脂肪的。 z& ~- d2 B8 Y5 B# O" [# ^
/ |7 z* \8 r/ m1 k' D3 U h
日常维护
5 o+ u, \. |3 U我比较习惯用强大的外滤加低滤的配合,所以少了清扫粪便的工作,无非就是日常的换水而已,我更加习惯用大部分晒过的自来水加少量直接从水龙头接出来的自来水搭配更换鱼缸内的水,缸内的水一定要抽出一部分,这个是常识,不讨论。
& A c+ j0 E, U5 D) r那么为什么要直接加小量的自来水呢,不加自来水的原因,是因为里面含有氯,大量的氯气会对生物造成很大的破坏,但是氯本身的作用也是有好处的,现在自来水中含氯的部分通常是可食用性的,少少的氯进入鱼缸又被稀释了N倍,很难对生物再造成大影响,而且还有杀菌,保持水的活性的优势,所以少少的自来水,是可取的(特殊品种不适用)。/ f' Z w( K/ B. T, W+ Z8 W% x
鳌虾在成长中遇到的困难很多,在野外,虽然有一身强壮的甲壳,但是也很难抵御各种天敌,上至大型的猎食者,小到看不到的细菌和真菌都会严重威胁到鳌虾的生存,而且为了争夺有限的生存资源,互残现象也很严重,不过在我们的水族箱中,可以人为的调整水温水质,没有了绝大部分的天敌,可以让鳌虾顺利成长。" l( k+ d; `) b$ F9 N) k
- O/ B5 v- Q6 A O# A水温& Q1 n" j+ S* H/ w2 ]
虾毕竟是低等级的动物,大部分虾对温度的要求都比较严格,橘白鳌和佛,都是改良出的品种,已经可以理解为水族箱里的生物,所以温度适应面很广,从14度到32度都可以存活,但是繁殖的话,就要稍微注意一下,不要太高了" f; j( u- Y, G k
澳洲是鳌虾乐园,大部分鳌虾都生活在这里。
- f) i! _) l7 E3 @5 I3 |部分澳洲虾比如黄色胶囊,黄金巨手,狼虾,蓝月,珊瑚,天空蓝魔等,不喜欢高温,超过28度的话,虽然不见得就会死亡,但是基本上也不会有状态了,下限不要低于20度,您的虾就可以很从容的生活,繁殖的温度从22-26都有可能,但是黒魔,蓝魔,穆雷等大型鳌虾的饲养难度就很高了,水温最好保持在22度左右稍微一高,就死给你看,其他地方比如南美北美,欧洲的虾各有各的特点,温度基本保持在26以下,就不会出问题。
) c% B/ L8 x3 j- I. c绝大部分鳌虾都喜欢清洁的水质,即使他们的生存环境很恶劣,但也只是说明,他们可以适应这种环境,谁不喜欢干净呢
M% K9 S3 i8 `6 {; `3 _像天空蓝,魔蝎,黒魔都是在水质复杂但稳定的环境里,不过在水族箱中,一样可以活的很好,迷你类的鳌虾,因为体型的关系,水质不用过硬,相反偏酸稍硬才是他们合适的生存环境,其他的大型虾,硬度保持在12以上就可以。绝大部分鳌虾,我们把PH控制在6.5-8之间,就没有问题,也就是不用刻意的去调水。
" a" v s9 A n+ O9 ?& P6 k& K" N' x8 ]/ Y, f
鳌虾的繁殖* }- F* |; l }0 ~# z' S8 ?
鳌虾的寿命普遍偏短,,大部分虾比如美洲的橘白佛,曼宁,红纹迷彩之类,寿命都不超过三年澳洲的,比如黄金巨手,粉红珊瑚,蓝月之类,也是差不多,只有澳洲蓝魔,天空蓝,铁甲武士才有可能达到10年甚至三十年以上的寿命。
# y3 Y+ r& @3 ~8 \如何让我们心爱的虾能更久的存活,除了在生存方式上加以照料之外,繁殖才是王道,鳌虾的繁殖方法各有不同。2 e6 ]) B' z7 W) | ^) A$ ?
体型和年龄是虾是否可繁殖的标尺,一般尺寸在6以上,3月龄即可繁殖,报卵量和体型成正比,当缸内空间足够,水质稳定,温度控制在20-28度之间,都有交配记录,小弟经验22-26最为合适,交配时公虾会用钳子夹住母虾,用腹部的输精管将精子注入母虾体内,短期内会重复多次,直到母虾的储精囊储备了足够多的精子,通常精子会在母虾体内存活很久,起码在2-3个月内有效。
# }6 `1 y) @. L- M% \此时无需理会,好吃好喝的饲养,可以适当添加红虫和小鱼等高蛋白的食物,促进母虾脱壳,虾的天性会帮助母虾掌握产卵时间,通常选择在脱壳不久之后,安静昏暗的地方产下卵子,根据体型从十几到几百都有可能。当您发现母虾躲在鲷罐,碳桶内不肯出来,不进食,更甚至用石块之类把入口堵住时,那么恭喜您~十有八九,您的母虾报卵了,母虾报卵后不必惊动,更不可拿出来赏玩~以免受惊踢卵~踢卵的现象在第一次报卵时最明显。: d7 O8 D" G$ l& W( w
如果有条件,那么最好的办法是在不影响原有环境下,用玻璃板将母虾直接隔离避免受到公虾骚扰,可以准备大量moss给母虾,第一是为了遮蔽阳光,第二是母虾在饥饿时可以进食,第三,小虾下身后,就会附着在MOSS上。- K# |) x# w8 \6 j) y% l5 B% k
通常在抱卵之后,可以将水温缓慢提1到2度,但是最好不超过28度以免卵因温度提高而缺氧坏死,根据不同的种类,抱卵时间从3周到6个月都有可能,静静的等待是您唯一的选择,切莫往缸中添加除硝化细菌外的添加剂,即使您的水质十分的差,也不要在抱卵期间添加庆大,甲基蓝等,他们无法防止卵粒的坏死发霉,唯一的原因就是亲虾体质问题,只能怪您在平时对蛋白质等补充的比较少,下次再补救吧。- ]. g, L) g" G& Y& K8 E
您可以看到小虾眼睛的时候,通常在很短的时间内,大概3天左右,小虾就会下身,此时仍不要惊动母虾,先前准备的MOSS会给小虾提供充足的食物,无须再喂饲料,大概一周后,可以喂水晶虾粮或者异型饲料少许,有时母虾活动,会把小虾抖下来,并不代表小虾可以离开母虾生活,大概从第一支小虾下身一周后,才算是成功。很多小虾再刚出生时颜色并不明朗,比如黄金巨手的虾苗再小时候大概是透明或者白色,佛蓝的苗也会颜色清淡,天空蓝的苗会有淡蓝色,但是看上去就像佛蓝一样,慢慢才会变蓝,而小弟目前在做的蓝色胶囊,小苗更是土黄色,完全看不出大虾的影子,直到2CM左右,才会有淡蓝色显现./ `2 ]! Q' z" `0 d; J# q5 K+ E# J
2 x" T; U5 N2 |$ D( H5 J4 ]
