    查看: 493|回复: 10 收起左侧
    [虾类基本信息B] [分享] 观赏虾  [复制链接]
    虾类基本信息B
    所属类别 观赏虾
    图例
    简介 -
    中文名称 观赏虾
    拉丁学名 Ornamental shrimp
    别称 水晶虾、蜜蜂虾等
    二名法 -
    亚门 -
    亚纲 -
    分布区域 各大洲
    人工驯养体长 2.5~75px
    繁殖难度 -
    寿命 两年左右
    野采体长 -
    饲养温度 -
    体色 -
    酸碱度 -
    总硬度 -
    珍惜度 -
    最佳饲养温度 -
    食物 -
    饲养难度 -
    食性 杂食性
    栖息地 -
    观赏虾并不是一个物种,而是一类虾的总称,共有38个品种。它因身上的美丽外表而受到水族爱好者的欢迎,在国内已经成为流行的宠物品种,特别是在大中城市的水族店中,经常能见到它们的身影。观赏虾基本上都体型小,大部分体长大都在2.5~75厘米左右。1 P% }' d* a+ Y7 _- ]0 i5 ^1 N
    + s6 a* a1 o9 f9 v# H' O2 }观赏虾除了美丽外表具有观赏价值之外,它们中有些种类还是除藻好手,除藻能力深受水草玩家肯定。观赏虾对生存环境的要求并不严格,但要想将虾养出状态,养出极致则需要更多的耐心和细心。7 u. M, K: w2 Y* t* ~
    $ k! K- d3 k$ A" V; Z; N
    观赏虾有一个特征就是透明的,有的都可以看见骨骼了,还有它的游动姿态很可爱,就导致很多人都喜爱它了,有颜色不同的,就导致观赏的价值更高了。
    , b1 [! y$ i8 X5 b4 |% [  D1 G2 x: v- [; S* o! P6 H- H
    基本介绍# M& [9 C/ a  d' v& n1 x
    2019-11-29 10:59
    $ U% x7 K! e: i
    中文学名:观赏虾
    8 _( H  O8 }) C4 w2 o3 H$ T
    + U9 X& I) A4 ]3 N7 a中文别名:绿虾6 [2 A6 H. v4 S
    & G5 e" Z( |0 J英文名:Neocaridina denticulata
    " }8 }, w$ O& z7 H+ l
    7 z$ x. p; N; K$ m1 z0 w9 d0 R二名法:Butsu Ebi
    / `8 V  s! t0 }7 n- T9 {) \' M  _( w. y: n
    分布:日本
    7 }/ o, U4 i/ X- p* i2 R# z2 ^. M; h+ @* M8 K# e/ `
    物种种类) ?; s6 z9 A" l& k" _: |7 t
    自然界中有各种各样美丽的虾类,时至今日,观赏虾的种类不断扩大,大约有20多个常见观赏虾物种,大致如下:6 s7 q1 a. z5 H
    3 |3 f0 T: W- R$ m" f中文名 英文名 生物学分类 学名
    ! x$ \& ?- y7 c3 V3 q# z
    # S6 m6 p5 A. T; c" T$ q: W. R, U马拉瓦虾 Malawa Shrimp Caridina pareparensis parvidentata
    # ]7 y' G0 P( S  q5 [! W* ^; V+ [5 x6 A  m& n' g4 u2 ^$ @
    马来亚虾 Malaya Shrimp Caridina sp.5 v4 V) J, q. {% G
    + B" w0 M+ f" I. d3 I. q墨绿色虾 Dark Green Shrimp Caridina sp.
    8 @! h7 G, i+ f; w" G) ]' h
    & @9 I* y( l9 q0 R7 \, B蓝色新米虾 Neocaridina sp. "blue" Neocaridina sp. "blue". |+ u6 k3 h+ n$ U& V
    " s5 A  g0 t- j5 Y/ T
    雪球新米虾 Snowball Shrimp Neocaridina sp.9 m+ o1 Q1 o" E( p" ]7 ~
    - a7 `* q2 ^: K- G& I
    野生雪球虾 "Wild Snowball Shrimp" Neocaridina sp.! k- Q6 l+ B% [6 d0 ^9 }
    . Q5 [: C+ x" S! ]' e) J
    樱花虾 Red Cherry Shrimp Neocaridina denticulata sinensis "red"& l8 u' O+ I0 X  I9 _
    3 Q# E! L, ]3 {  P5 D4 x" c
    红水晶虾 Crystal Red Shrimp Caridina sp. "Crystal Red"- D5 d! R8 B1 P1 b! g. _1 S+ I. h. J
    . X, ^% f8 z1 ]! |: ^" V
    大黄蜂虾 Bumblebee Shrimp Caridina sp. "Bumblebee"
    $ s8 j. w0 w- r2 }  P# G3 K( {/ |9 E) }; R) y
    蜜蜂虾 Bee Shrimp Caridina sp. "Bee"
    ! {& m' j  r: ?; X& u" n- r" P% Z) Q; ^7 M8 ^* M( g
    虎纹虾 Tiger Shrimp Caridina sp. "Tiger"- S5 @& l0 q/ ?
    " z+ E; @' g' v$ @0 i# B绿晶虾 Green Shrimp Caridina sp." X  c& a$ w: @1 v7 N" g  ^( ]
    - n& I" E2 N7 |$ n# }
    中国斑马虾 Chinese Zebra Shrimp Caridina sp. "Chinese Zebra"5 J- r1 p3 A( q. _4 j! h
      o- C1 u. O* R& X
    斯里兰卡矮虾 Sri Lanka Dwarf Shrimp Caridina simoni simoni, @" F& ]" p3 r( @! l$ G  V9 M# x9 [; H
    # x( Y: E0 H7 [: q& U9 D印度侏儒虾 Indian Dwarf Shrimp Caridina sp.$ W$ t! x, i: M2 c; [
      S. p- n: @% z
    印度白色条纹虾 Indian Whitebanded Shrimp Caridina sp.- j, I) w3 P& A# c( s3 A
      W5 J) a/ Z7 w" H1 W; C; s6 Q" E
    夏威夷红虾 Hawaiian Red Shrimp - Opae ula Halocaridina rubra+ Z+ _6 X& J% S! o# e$ L: c
    ( ?) a1 z/ Q2 s2 w& O+ j% e
    红鼻虾 Red Nose Shrimp Caridina gracilirostris2 f8 `: b+ T3 r3 M. O
    ; g, s2 U& A, i8 G4 G4 p黄色长穗鼻虾 Yellow Nose Shrimp Xiphocaris elongata! u. ?5 f( {  v& F# O1 r
    ' i' X( W# B4 F; e4 ]“忍者”虾 "Ninja" Shrimp Caridina serratirostris: A  O/ j3 A8 u" n) I. q4 R* D
    ' n" J* d" w/ H. C! U天野虾 Amano Shrimp Caridina japonica
    : u8 E! n" k/ o/ {& J/ e( X, @
    5 M$ Y4 a5 M9 ^/ l8 r9 \在中国以水晶虾,虎纹虾,樱花虾的知名度最高。
    . B2 {% n% r3 i
    5 X: Z+ j7 B! M0 Z8 j环境的稳定度% o! K9 x* V6 s, ]: k9 D( j8 N
    虾子本身饲养的环境条件不同养出来的虾子稳定度一定有差水管的虾为何买回去容易挂?团购的虾为何都不入缸?玩家自出的虾为何比较耐操?其实跟饲养环境有关系在虾场的饲养条件下出货给水管两者之间的饲养条件一定不相同水中溶氧量及饲养密度等各种条件相差很多当然虾子稳定度就不佳而团购的虾出处通常一样是虾场道理相同因为入缸后环境条件差异太大死伤难以估计所以通常团购的虾都是不拆袋死伤自负。
    # @  _) W5 w! V1 X$ o# V
    ' a, i- {& S; J0 H温差/ _8 ~: y2 q) w3 C, n; k& D
    很多人会问说温度太高或者太低会不会造成虾子死亡除非是特定虾种例如蓝魔虾需生存于特定温度以下否则其实单一高温或低温不是主因就火焰虾为例小弟饲养的环境而言最低温约8-10度最高温约36度当这两种温度出现时虾子会出现活动力减低食欲不佳等状况但不一定会挂点比较严重的致命点是"温差"所以秋冬虽然是大多数虾类繁殖的季节却也比较容易出现温差的状况早晚温差过大例如25-35 15-25度。
    0 ?; c4 a5 c/ U5 F: a* n2 _
    # X- @0 H/ J# w) i, @, }脱壳
    * N, x* }7 U4 I2 G虾要长大一定得脱壳脱壳相关的死因也分两种状况脱壳失败/脱壳被攻击以前者为例造成脱壳失败的主因。
    $ V8 S" x/ L8 s
    8 z: e% l, N* d! f) E  t8 H1 h大致上又分为两种水质剧烈变化导致虾类强迫脱壳而才刚脱完壳的虾因为新壳尚未完全长成强迫脱壳后会失败常见的情况是虾壳黏在身上就挂点了另外脱壳所需的元素摄取不足例如钙质造成虾虾脱壳困难也会有相同结果。! }2 J6 r3 k6 R# O" n% H, a6 m, K
    / [8 N9 q$ k/ P* }* t9 y5 z因此喂食专用饲料才能提供虾类脱壳所需成分并非所有"沉底饲料"都是虾饲料这当中还包含了"异型鼠鱼" "石斑鱼" "鲈鱼"...等水产用鱼饲料。8 k. M* R0 T3 o0 U# I
    / ^, r7 X5 |0 U; r+ u
    至于脱壳被攻击的问题又细分成脱壳时间太长被攻击与脱壳结束后被攻击导致脱壳时间太长的原因与脱壳失败类似解决方法相同不再赘述针对脱壳结束后被攻击而言若饲养的是玫瑰虾等小型米虾类一般最常见的是放置水草沉木提供躲藏空间。+ ~% p- j* k, y1 X# A! R* P
    * J1 P+ A$ g( _8 |就根本面来说虾子会相互攻击原因大致上有三种可能性。
    " m6 F" Y" o4 `8 h
    ( \0 V$ m$ C% @$ D% F1)发情求偶母虾脱壳会吸引公虾(最常见是玫瑰虾缸当中母虾脱壳之后会有一堆公虾狂飞)。  X1 N- d9 P7 V+ r9 T, t8 ], g
    , }$ c1 x: l; E! @. R) R2)食物不足没东西吃的时候如果有同伴脱壳就会被喀掉。
    & N& t  o3 A& |3 D0 \8 y; a0 N6 |; P; e$ k
    3)抢占地盘基本上虾还是有领域性有时候为了抢地盘也会彼此攻击如果经费和允许建议躲藏空间数量要大于虾子的数量避免有时候打的头昏眼花找不到地方躲。" C) O3 O2 C2 l' x
    & B! @+ J. u% l: @, b3 v
    水质
    6 _. G5 V. u( z3 U+ z要养殖出优质的观赏虾,最关键的是水质。观赏虾不同于一般观赏鱼,它对水质非常的敏感。在水质的选择方面,最重要的是降低水中“杀手”——例如像氨等有害物质的含量,这是使观赏虾优质的先决条件。也正是由于观赏虾对水质较高的要求,因此要求缸内水的PH值在5—8之间, KH值(水的相对硬度)在1—6之间。一般情况下, PH值6.2—6.8, KH值1—2 的条件较为适宜。但若 PH值高于7.5也会造成即刻的危险,这点也是要注意的。如发现观赏虾到处浮游,则急需大量换水,余氯和ph振荡造成休克或是健康状况不好时亦会造成此现像,并且在数小时至数日后便会死亡,因此在换水时要特别小心。如发现观赏虾的体色变淡,便是水质开始恶化了。此时要抽底沙清除底床有机物,粪便,再换1/3干净的水。/ a+ e& ~* N: S
    + a$ v/ D, K/ z: s8 h/ K
    在弱酸软水的条件中,观赏虾脱壳频繁生长快,并且颜色清透;在弱酸硬水的条件中,观赏虾比较不容易脱壳,生长缓慢但颜色浓。因而观赏虾在一般的生长状态中,要求用硬水(硬度大于8的水为硬水,如矿泉水,自来水,以及自然界中的地表水和地下水等等)。这是因为观赏虾需要相对稳定的水质。并且要使观赏虾的红度较优质,必须要有很多天然的矿物质作为补充。而硬水中含有很多天然的矿物质维生素,尤其是钙的含量,这对观赏虾的生长与上色非常有好处。
    % s$ Y% J6 g1 d8 N) @. C( r3 v$ @
    * [- {4 l' e2 e& J; \但是当观赏虾在繁殖的时候,要求用软水(硬度小于8的水,如雨水,雪水,纯净水等),最好是蒸馏水、中性水。这是因为软水比较稳定,在观赏虾繁殖的时候,能够给它提供更优良的环境,因而这时观赏虾在软水中的成活率相对较高。所以当观赏虾抱卵或者刚刚生小虾不久时,要尤其注意。# r, X% s6 Z+ h* C% }
    5 T7 W7 O* J. n$ }! C8 d
    需要特别指出的是,当观赏虾繁殖的时候,PH值的改变会刺激观赏虾的抱卵。因而观赏虾若此时换水,就更易于它快速的繁殖。& A; i2 q/ q, ~7 k0 s" e* S/ \
    & u& z( R% u5 S: d突然暴毙- f3 S) `$ l+ ]- u& @7 W
    通常出现于各类敖虾或者龙虾各种体型皆有可能但机率不高数百只或数千只虾可能仅有个位数甚至机率更低但偶已经碰过几次了几分钟前还活蹦乱跳的虾突然就动也不动的僵在原地目前还查不出确切死因。
    # d; L/ p% S8 V3 @$ X! j3 K9 r' a5 {) Y9 D2 v
    1 d, F/ H' T* ^8 X$ o( Z# d对于观赏虾的养殖设备主要有两个大方面。一方面是底滤,而另一方面则是入水口。同时混合养殖时要注意留出提供虾躲避和栖息的场所。, i' N# t8 {( c7 ~( u+ H. [# X
    3 z' ^: D  I) n5 B4 @7 l0 l- ?最好能使用底部过滤,因为这样会清除底沙中的残饵和排泄物。另外每周换水1/3,再加装一组气动式海棉过滤增加溶氧量,也会起到事半功倍的效果。也有人指出,挂式过滤器和底部过滤器共同使用效果更好。
    8 w7 x% ?/ j9 G9 y+ k) W, U9 @" u) {在入水口方面最好选择雨淋管,因为观赏虾喜欢在有稳定的水流冲击下生存,但是要求水流适中。而雨淋管正适应了观赏虾的这种特性,因而推荐使用。
      k6 V  M7 X3 D4 W7 t; d* ^对于虾缸的选择,最好是两尺以上的缸,只有这样才能保证水质不会很快恶化,这也是使用过滤器前的先决条件。
    2 D& [3 N9 |( H' N; t, Q% x! _4 D水草和沉木绑上细丝置于虾缸中有助于稚虾的躲藏免受攻击。另外观赏虾在脱壳后自身所产生的腥味亦容易遭受同伴的攻击,所以密植水草和放入适量的沉木是必需的。: n2 m) j  I' w
    灯也是观赏虾设备的重要一项。一方面水中灯的放置会方便主人观赏美丽的观赏虾,而更重要的是光的加入也可增加虾的美白效果,尽量保持虾身的白色,这样就可以使虾体保持更优良的状态。  Z" J8 @% B4 j4 _# q& h5 ]
    日本黑泥也是观赏虾必备的要素之一,它有助于保持缸水的弱酸性及水质,以及提供矿物质。6 ]1 n* o. `9 J7 E
    要想养好观赏虾,最好配备冷水机,因为观赏虾不耐热,且对水质要求也比较高,水温尽量不要超过26度。而冷水机能够很好的控制温度,这对于观赏虾的生长是非常有帮助的。
    錵開や落幕
    访问时间:2020-01-22 22:02
    醒着做梦
    访问时间:2020-01-22 21:43
    访问时间:2020-01-22 21:04
    GPM
    访问时间:2020-01-22 20:45
    BanMa
    访问时间:2020-01-22 20:15
    雪飞扬
    访问时间:2020-01-22 20:03
    狂神战天
    访问时间:2020-01-22 19:58
    tzlidd
    访问时间:2020-01-22 17:24
    访问时间:2019-12-02 01:47
    上一篇荷兰凤凰鱼
    下一篇鳌虾
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," fengxf007 "发表的文章《观赏虾》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    社区不能没有楼主这样的人才啊!
    哥!你太有才了!
    楼主太厉害了!I*老*虎*U!
