龙缸,是每个饲养龙鱼者家中必备的物品。多数新手龙鱼玩家一般选择直接购买成品缸,但是也有不少玩家选择DIY龙鱼缸,亲手进行粘缸。因为自己动手进行龙鱼缸制作,可以根据具体条件进行实际操作,比如:饲养者家中的空间、喜好的龙缸尺寸大小等。
6 T! J8 |9 _3 p9 v4 n3 e7 y9 a2 G5 q0 U$ b- {+ T# ]
+ @/ W7 n6 d h, z% H2 O
/ K# r& D) k: |) R& B那么,要怎么进行粘缸呢?粘缸要做哪些准备?
% w- l. A4 ]3 x3 _3 A# `
]# ^# p! F; Y8 Z- P( Y1 }
$ i8 v; a4 n2 F& e) B
( H" E O$ L* O- H: v& h9 U3 j, Z6 D第一步:整体设计。养龙鱼要多大的缸呢?首先需要画出要鱼缸的具体规格,每块玻璃的厚度大小都进行精确计算。其中宽度建议最低为60公分,保证龙鱼能够正常游动。
8 ~! k& K9 E6 [; c
+ P" h% `* |) a$ g& u
! F& E7 M; n1 _$ p2 m0 F
第二步:准备工具。粘缸玻璃胶、打胶枪、直角拐尺、胶布、剪刀、卷尺、绳子、火柴硬卡片、美工刀。 在此说明一下粘缸玻璃胶的选用,市场上的玻璃胶很多,适合粘缸的是酸性胶。其中的水族专用胶和结构胶,都适用于大型龙缸的制作,但从固化、粘度方面看,后者的质量优于前者。& J. G* E T7 O/ z/ J$ g; t( U+ p
3 U+ F' e/ F2 y: E, Q, {# [
" U! M, f( N) [% {. W, C: n2 q2 y& s
第三步:粘缸。粘缸的顺序依次是后侧玻璃、底面玻璃、左侧玻璃、右侧玻璃、前面玻璃。粘制玻璃时,先在两块玻璃的缝隙中插入火柴棒,方便往缝隙里均匀地打胶,打完胶后拔出即可,压紧缝隙。打胶时怕影响美观,可在玻璃距离边缘5毫米的地方贴上胶布。粘缸以两次打胶为主,第一次是为了粘玻璃之间的缝隙,第二次是为了加固。第一次打胶完后,用废卡片刮去多余的胶,撕掉保护用的胶布,用绳子把龙缸捆起来,等待胶干。胶干后,二次打胶,常温中一天之内不要再碰鱼缸,以免松动或者固化效果不佳。% W0 ~+ {5 X$ {: u9 {2 b
2 }, T; D& [$ h$ ]
7 U* S+ L$ i( H, S( b( P. T2 M1 [5 W U8 z8 K, ^
粘缸的玻璃胶,一般会刺激呼吸道、对皮肤不好,所以尽量戴着医用乳胶手套在户外或者通风条件好的地方进行粘缸。 |
