% ~6 u/ e3 E! ^" ]7 c5 O1 E [ b( t! q5 _
一、水质澄清剂
1 L, E [9 Q3 _) D* @ 【品牌】海豚牌
/ e; p& y) N; V 【适用对象】任何鱼类
$ m S; @, ^0 e) W& f1 q& c 【状态】水剂
8 E0 Z* c) \( {. D 【原料】酵母、乳酸菌、速球菌等各种最重要有益的真菌
$ I% f6 ~% [, l, ]( E 【特点】快速净化. `4 I, _' ]( ?
【使用方法】! Z v% K2 K0 k6 `3 c1 s% s
使用前请摇匀,每立方水添加100-300毫升本产品。将一小包特效清洗剂溶解于500毫升水中(相当于包装胶罐一罐水量)充分搅拌溶解,把需要清洗的泵体(如有需要清洗转子,轴,需先拆解出来)放入其中,大约15分钟后用清水冲洗,用软刷稍加刷洗即可使水泵光洁如新。(浸泡时会有气泡产生,为溶解钙质的正常现象)
) J- p, C. w) ?% \ 【编辑点评】 ?/ m! O4 g6 d8 |
本品专为海水鱼缸研发,在生态正常的鱼缸中钙藻往往会生长在造流泵上,影响外观,甚至会阻挡入水通道,降低造流效率。因为海水鱼缸的特殊性,水泵陶瓷轴和轴套间常常会有钙沉积发生,严重时会使水泵停转,造成水泵烧坏甚至影响鱼缸生物。有见及此,安全无毒的特效水泵清洗剂,不含氮,磷,无重金属,无毒素,能够快速有效清除钙藻和钙沉积。可迅速除去水族箱中亚硝酸盐、氯酸、氮等有害物质,不会消耗水中溶氧量。可助鱼类及植物的健康成长,降低鱼类死亡率。它对于保持水域的生态平衡也起很大的作用。 ` V1 f. o" }/ e! `
海豚水质澄清剂是一种无机高分子化合物,超级硝化细菌液,含有大量酵母、乳酸菌、速球菌等各种最重要有益的真菌。有极强的交联吸附性能,加入水族缸后迅速完成电化学,凝聚,吸附,沉淀等物理化学过程,净化后的水质晶莹剔透,清澈明亮,如欲长期保持水质清澈,可定期添加海豚超级硝化细菌,可相应减少换水次数,保持水族缸内的水质稳定,本品用于新设缸时净水效果更加明显,可令浑浊的水体快速净化。% }2 }/ O5 v: s+ U& g$ r, N U0 z
【清洁指数】★★★★★! D* h4 K3 @8 U0 g' m
【安全指数】★★★$ e l! I9 X/ _* R# ^# K1 z; [
【性价比指数】★★★5 I8 D3 U/ f- x1 ~* w# \# w1 D: T7 }. j
【推荐指数】★★★★★/ D y( s: D" m1 f5 M7 U
/ s6 T, L5 A+ `: ]! J" x
( i: i5 f. e$ A% F6 V: F- J! J; u/ r4 n8 Y5 H
二、双克百灵液消毒剂/ ~+ G- b) g% s, }
【品牌】双克百灵液' t$ @" C9 ^ j* V
【适用对象】如何鱼类
8 \( q& W# u4 d 【状态】淡黄色澄清液体,振摇起沫。
" O* v$ ^: a9 P& p 【原料】含有双长链表面活性剂,能主动吸引捕捉细菌、病毒、真菌、霉菌等病原微生物,溶解破。) m- w$ q( S. h( R3 p
【特点】四效合一6 N2 `: B/ @9 d; [3 n
【使用方法】3 h- A1 }+ R# G, p6 P) U$ _
预防疾病全池泼洒,每亩·米水深70-80ml(0.15ppm),
$ ]3 }! e6 e1 P4 v. Q' k 治疗时,每亩·米水深100-150ml(0.2ppm),最大加量可至每立方水体1ml(1ppm),每隔2-3天用一次,连用2-3次。8 r [! t/ F- r. ~( Z/ S- I9 W
【编辑点评】9 c v* K" Q3 t& x# K: p
坏细胞壁、胞膜、病毒囊膜、灭活蛋白质和核酸,杀死病原微生物。杀菌谱广,是目前国内所有消毒剂中消毒作用最强,刺激性最小,持效期最长的水体消毒剂,是一般络合碘制剂的8-10倍,是甲醛的数十倍。一次使用可产生灭菌、解毒、清洁、除臭四种功效,不受水体pH值、盐度、有机质的影响,不影响水产动物采食。
2 I7 ?% t) ~' g* Y P% ?; F7 b, a 针对鱼类例如,大菱鲆、牙鲆、舌鳎、四大家鱼、河 豚、鲮鱼、黑鱼、黄白鲢的出血、红体、烂鳃、赤皮、肠炎、疥疮、腐皮等;鳗鱼、鳝鱼、蛙:烂鳃、肠炎、弧菌、赤鳍、红头等;甲鱼:红脖子病、出血、红底板、穿孔病及腮腺炎等;虾类:白斑病毒、杆状病毒、黄头病、黑鳃、烂鳃、桃拉病毒(红体)等;蟹类:抖抖病、烂鳃、甲壳溃疡、上岸综合症;海参:肿嘴、摇头、身体发硬、烂皮、吐肠、化皮综合症等;对纤毛虫、指环虫、车轮虫、孢子虫有杀灭作用。# @+ Q! h5 N$ \! R& [, j& E
【清洁指数】★★★★
* N6 u2 X) W; S5 M 【安全指数】★★★
2 G0 D [3 @7 T$ N; j* m: V 【性价比指数】★★★★- `/ G" g' {- W& |, \% E
【推荐指数】★★★★★
% q0 a8 K2 A" V/ c# w; g
& k" Y3 \. h( j* I0 T7 R7 k& \. o
* D6 X! _* X5 u+ L/ R 三、纳豆BB菌净化环, I7 o6 w/ R# H$ _! G" {
【品牌】纳豆BB菌
4 |" t% n5 s# X2 x 【适用对象】任何鱼类
; @) s5 W+ V* I% N1 E 【状态】固体8 }- }0 J' t; T: T
【原料】BB菌原液1 s3 O: ]/ T0 n% O" a
【特点】天然环保1 B/ \, _/ u- z4 e! ^
【使用方法】, T" ]% x$ V+ T$ v I, _# {+ v
BB菌是好氧性微生物,所以需要氧气。请在鱼缸氧气泵附近放置本产品。建议在宽30-90CM(12-160L)的鱼缸中放入1个长效净水石。(鱼的投入数量:通常每10L水放入5CM大小鱼3只左右)根据鱼的数量,增加产品的用量。请在水中浸泡大约一个晚上之后使用。(浸泡时用的水,请不要放入鱼缸内使用)最初,放入鱼缸时可能有白色的浑浊现象。从BB菌的繁殖到水质变清需要数周的时间。一些敏感或免疫力低的鱼类不能接受突然变化了的水。为慎重起见。建议可以用一般的鱼做实验。等水质完全稳定之后再放入心爱的鱼。% g, s7 z! Q( K* W( \* C1 d- g( C
不受鱼缸洁净程度的影响,但如果在2-3周之间没有任何明显效果时,建议将鱼缸清洗一遍,初始使用在干净的鱼缸里效果更佳。没有显著效果时请更换鱼缸内1/3的水。更换2-3次后再次进行观察。如鱼缸表面的玻璃板积有污垢时请擦拭。鱼缸内的水有一段时间会出现浑浊现象但很快就会消失。请及时补充蒸发了的水分。- g# o& j& d5 w: U0 G# h5 \
【编辑点评】. b0 T U0 }: _( R4 \
纳豆BB菌净化环引进大微生物科技有限公司,BB菌原液。和日本原装得净化环是一样的,在大陆生产节约了成本。喜欢养鱼的小主们不得不为自己的小宠备好哦。BB菌的具有以下特征:长效净水石中的BB菌有效繁殖水温为10-65℃。BB菌是可以生存在PH值3-11之间的微生物菌。无论是空气中,还是水中都可以生存。BB菌对淡水鱼和海水鱼是无害的,都可以安心使用。可以分解鱼食的残渣以及排泄物。
$ L9 t& j, G5 f: ]: m, r7 o 而且其安全性极高:采用日本高科技将纳豆菌(BB菌)在处于可能有效繁殖的状态下,封入多孔骨材里的技术已通过日本的权威机构以及马来西亚国际基准(shirimu)的检验,结果证明了其安全性。鱼缸中的水因鱼饵的残渣和鱼的排泄物而变浑浊,所以需要我们不断的换水。封入在多孔骨材里的BB菌可以迅速分解和除去水中的有机物氨,并能抑制大肠菌的繁殖,从而减少换水的次数。
9 d( x0 }4 F+ C, p: o# B 【清洁指数】★★★★
' }4 d4 k0 }5 J, Q 【安全指数】★★★★★
3 m% u9 T; ^! w9 y- ^" K! B. R 【性价比指数】★★★. U! U6 x, K8 b
【推荐指数】★★★★★
$ {9 O6 {9 y& [! X 四、Tetra水质稳定剂
, u, S, G3 v2 v0 D( I7 J 【品牌】Tetra8 F+ K6 \7 P/ {! V4 {
【适用对象】任何鱼类
O; V/ }( H3 | 【状态】水剂
' d& ~. \$ z- r5 h 【原料】中和自来水,维他命B,天然生物聚合体
: N* M/ z8 ]7 Q: q 【特点】稳定水质
, A5 U9 k- K5 C% h# [ 【使用方法】2 p) O/ V% A: D
每10公升(约2.5加仑)鱼缸水添加5毫升水质稳定剂。每星期或换水后添加一次,新种水草或添加新鱼前加本品能增加其抵抗力。- ]7 A' X: v( q; R: ?0 z8 v: K
请妥善保存,避免儿童与宠物触碰。( H6 v& n% j" O
超级黑水素:使用于偏软水质的观赏鱼及水草种植。
0 ?) k) Z* ~( O 【编辑点评】
8 a$ K1 C, M* j% h. G 新生物萃取配方含天然生物聚合体可帮助过滤菌的成长,将水转换成健康、干净。水质稳定剂可制造出如同鱼只及水草天然原生地的水质。中和自来水中对鱼只有害物质。添加天然原生地中重要元素。独特胶体成分可形成保护鱼鳃及鱼体的保护膜。含维他命B可消除鱼只紧迫。
- P! d) J: t/ `* l1 V/ P Tetra水质稳定剂富含维他命,保护胶质,微量元素,腐殖酸等精华,定期使用能软化水质硬度,调节PH值,使水质调理成天然热带性,特别适合偏软水质的热带鱼和水草使用,可使鱼儿和水草呈现艳丽自然的色彩。
. I& I* [( ]6 N2 {& }0 R 【清洁指数】★★★★) D% r2 f) p: z& T6 p
【安全指数】★★★★★4 p( q- O4 v8 z( G: W
【性价比指数】★★★★
, K1 \& Q. D2 Q3 F 【推荐指数】★★★★★ |
