    查看: 368|回复: 5 收起左侧
    [分享] 如果你的鱼缸出现了这两种情况,说明你的水养好了!  [复制链接]
    喜欢养鱼的朋友们都知道,水对于观赏鱼养殖来说是至关重要的,而人们常说的老水、新水又是怎么回事呢?新水很简单,就是指第一次加入鱼缸的全新的水。相对来说,老水的概念就要复杂的多了,老水在使用中的范围是极其广泛的,而新水则一般转瞬即逝。本篇文章我们就来看一下养鱼人对老水的诠释。0 |2 t. S. S  g# k) c( E; i
    " e# v  q' T& o/ M, y* W8 W
    / R9 |1 R$ U6 O/ x! _# G, \% w) F2 C8 {8 s+ x+ b
    “老水”从词面上理解就是使用较长时间的水,这也是相对于“新水”而言的。在养鱼用水中除了“新水”,就是“老水”的范畴了。老水中一般经过了养水、各种微生物等的净化和改造,往往具备很高的“肥水”特征。而目前自然界中肥水的特征是偏绿色,营养丰富、更适合生物的生长、发育、繁殖。7 V; u" {* V- [- S3 S
    . }' m0 X# H; Z+ i( i4 }
    0 d, R" i$ a1 ^' t
    ; v6 j! v( G# W  C, c
    鱼友都说“养鱼先养水”,怎么知道水养好了?必须出现这两种情况& q" h. d! w$ v& [: P
    # U5 V/ y# g! T) D; p, S  a  f一、藻类的出现是判断养水合格的标准  Z" I4 i! m# p) C3 C) H- _
    ( h$ _5 L. U5 m
    大家可能注意到,在养殖观赏鱼的过程中,鱼缸壁即便非常的光滑,也或多或少的都会附着一些“褐藻”,用手指甲很容易刮下来查看,水中也有这种藻类的存在。而在有水草和底砂的缸内,用眼可以更直观的发现这种现象,其实这就是判断水质好坏的一个重要标准之一。7 P" d8 p# @& @! Y
    + s3 w3 N# g4 D8 V4 u3 s2 _ " j" i! |8 l' f
    : U) j- l5 x: q二、淡淡的鱼腥味是判断老水的标准
    - F  L# M$ Z* T) l% m6 o# f9 H
    4 y6 Y' J9 l# |" }9 ^养鱼时间久了的朋友,都会知道新水和用过一段时间的水在气味上是有区别的,新水味道清新,而老水则有一定的鱼腥的味道,当然,这个鱼腥味不应很重,只是淡淡的刚刚能够闻出来才是最好的状态,时间久了自己也就有感觉了。而这一点也是判断水质进入老水阶段的重要标准。' z# |( b* v2 b9 u
    % h7 R$ P# T- }3 f+ ^6 V
    + U7 k) Q0 ~; Z
    1 w# H2 Q2 a& R7 j7 t, Z$ X0 K% @水体是承载观赏鱼最重要的部分,水质不好就难把鱼养好,所以养鱼最重要的环节就在养水上。当你在养殖观赏鱼的过程中出现了以上两点情况,就可以确定你的鱼缸水算是“老水”了。即便是再有其他的指标,而这两点都会是基础内容。
    阿呆3
    访问时间:2019-12-28 16:04
    wangky123
    访问时间:2019-12-28 13:54
    访问时间:2019-12-23 18:06
    正儿八经
    访问时间:2019-12-20 14:30
    洲哥范er
    访问时间:2019-12-03 11:14
    A_伊
    访问时间:2019-12-02 14:53
    小宇宙
    访问时间:2019-12-01 11:04
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 小宇宙 "发表的文章《如果你的鱼缸出现了这两种情况,说明你的水养好了!》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
