    查看: 1055|回复: 1 收起左侧
    [分享] 水族箱中常用的8种消毒剂   [复制链接]
    ! K. U5 T0 S2 O- v- R
    0 M) ?0 E  W2 y一、含氯消毒剂) `, S* Q: Z. z9 D3 D/ g2 S* e" s3 F
      是指溶于水产生具有杀微生物活性的次氯酸的消毒剂,其杀微生物有效成分常以有效氯表示。次氯酸分子量小,易扩散到细菌表面并穿透细胞膜进入菌体内,使菌体蛋白氧化导致细菌死亡。含氯消毒剂可杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、病毒、真菌、结核杆菌和抗力最强的细菌芽胞。这类消毒剂包括无机氯化合物(如次氯酸钠、次氯酸钙、氯化磷酸三钠)、有机氯化合物(如二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯铵T等)。无机氯性质不稳定,易受光、热和潮湿的影响,丧失其有效成分,有机氯则相对稳定,但是溶于水之后均不稳定。6 ^1 D; a- a& c4 o
      二、过氧化物类消毒剂# b6 k4 Y4 s$ e) M% T$ W2 O
      具有强氧化能力,各种微生物对其十分敏感,可将所有微生物杀灭。这类消毒剂包括过氧化氢、过氧乙酸、二氧化氯和臭氧等。它们的优点是消毒后在物品上不留残余毒性。
    7 q( t" |2 S$ v  Z' m  二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,放出原子氧将细胞内的含巯基的酶氧化起到杀菌作用。国外大量的实验研究显示,二氧化氯是安全、无毒的消毒剂,无“三致”效应(致癌、致畸、致突变),同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生成可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。但由于二氧化氯具有极强的氧化能力,应避免在高浓度时(>500ppm)使用。当使用浓度低于500ppm时,其对人体的影响可以忽略,100ppm以下时不会对人体产生任何的影响,包括生理生化方面的影响。对皮肤亦无任何的致敏作用。事实上,二氧化氯的常规使用浓度要远远低于500ppm,一般仅在几十ppm左右。因此,二氧化氯也被国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。
    # Y! f0 h' e+ P* I1 ^6 V2 Z3 J  h三、醛类消毒剂3 K8 H5 b9 ?! [  e& T9 V3 ?
      包括甲醛和戊二醛等。此类消毒原理为一种活泼的烷化剂作用于微生物蛋白质中的氨基、羧基、羟基和巯基,从而破坏蛋白质分子,使微生物死亡。甲醛和戊二醛均可杀灭各种微生物,由于它们对人体皮肤、黏膜有刺激和固化作用,并可使人致敏,因此不可用于空气、食具等消毒,一般仅用于医院中医疗器械的消毒或灭菌,且经消毒或灭菌的物品必须用灭菌水将残留的消毒液冲洗干净后才可使用。
    % a- h' f1 r1 j# ^+ h  四、醇类消毒剂
    $ Q0 o# ]+ u& G7 Y1 c) D* g  最常用的是乙醇和异丙醇,它可凝固蛋白质,导致微生物死亡,属于中效消毒剂,可杀灭细菌繁殖体,破坏多数亲脂性病毒,如单纯疱疹病毒、乙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒等。醇类杀微生物作用亦可受有机物影响,而且由于易挥发,应采用浸泡消毒或反复擦拭以保证其作用时间。醇类常作为某些消毒剂的溶剂,而且有增效作用,常用浓度为75%。据国外报道:80%乙醇对病毒具有良好的灭活作用。近年来,国内外有许多复合醇消毒剂,这些产品多用于手部皮肤消毒。+ G/ |- L) H. ^- G
     五、含碘消毒剂5 O  \/ Q) ]5 X* a
      包括碘酊和碘伏,可杀灭细菌繁殖体、真菌和部分病毒,可用于皮肤、黏膜消毒,医院常用于外科洗手消毒。! J5 E, V. Q$ _& f
      六、酚类消毒剂4 w' A, z0 }3 r* o; @. E
      包括苯酚、甲酚、卤代苯酚及酚的衍生物,常用的煤酚皂又名来苏尔,其主要成分为甲基苯酚。卤化苯酚可增强苯酚的杀菌作用,例如三氯强基二苯醚作为防腐剂已广泛用于临床消毒、防腐。8 z  L- Z- x! l* n
      七、环氧乙烷: `* n& D  j5 z4 S2 ]* s
      又名氧化乙烯,属于高效消毒剂,可杀灭所有微生物。由于它的穿透力强,常将其用于皮革、塑料、医疗器械、医疗用品包装后进行消毒或灭菌,而且对大多数物品无损害,可用于精密仪器、贵重物品的消毒,尤其对纸张色彩无影响,常将其用于书籍、文字档案材料的消毒。0 s/ P. s& J! C/ d6 q9 a5 r( U
      八、双胍类和季铵盐类消毒剂; B( J1 K3 F/ `: L; r" H, p
      它们属于阳离子表面活性剂,具有杀菌和去污作用,医院里一般用于非关键物品的清洁消毒,也可用于手消毒,将其溶于乙醇可增强其杀菌效果作为皮肤消毒剂。由于这类化合物可改变细菌细胞膜的通透性,常将它们与其他消毒剂复配以提高其杀菌效果和杀菌速度。+ j. p; \7 t5 J1 T& R7 e
      对于不同的消毒目的一定要在使用消毒剂之前仔细考量,并不是所有的东西都能用一种消毒剂来消毒的,过量的消毒剂是会引起反作用的,所以在使用前一定要多加注意。
    焦点访谈
    访问时间:2021-12-10 08:15
    A_伊
    访问时间:2020-01-02 18:38
    wangky123
    访问时间:2019-12-05 13:43
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," wangky123 "发表的文章《水族箱中常用的8种消毒剂》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    感谢分享
