    查看: 971|回复: 2 收起左侧
    [分享] 滤棉脏了就洗?天天脏,难道要天天洗?   [复制链接]
    很多鱼友饲养观赏鱼,非常勤快,不注意观察鱼缸的水质也不观察鱼儿的状态,眼睛总是盯着鱼缸里的那块滤棉,只要滤棉一脏就忍不住洗干净。
    # J! l9 y& X0 @  E / \0 ]4 M! w5 u* U
        滤棉本来就是截留杂物的,怎么可能不脏?况且滤棉一旦清洗的太干净,就没有腐生菌将有机物分解为氨氮物质,没有氨氮,接下来的硝化反应就无从谈起。尤其是当你把滤棉清洗得干干净净,遭遇水质浑浊的时候就明白了。
    4 b( I0 H  l- s* B* }* J" o! M1 l5 B. Q5 g2 G! }1 L
        我们在清洗滤棉时,需要分批清洗,并且轻轻漂洗即可。至于是否需要清洗可以综合以下因素。
    ) ]7 Y& l& g" N- ~( n: l9 P, X- f6 t3 X* }
    & b; A- g0 c1 s* B' \
    / _8 p3 p5 c' d+ J饲养密度和喂食量
      L' F) h4 L8 ~4 S7 z/ @0 q, b; }  E2 j( F0 k8 T. a
         如果我们的观赏鱼饲养密度不大,投喂量也不是很多,而鱼缸的水体又比较大,那么我们完全没有必要去经常性的清洗滤棉。
    8 X# ?3 f5 @9 g$ k. c2 z: n
    , k; j3 A& y7 k
    8 }0 }4 N! O" H1 r8 U& w, W
      b# `8 L4 K8 \( j; q/ P( l鱼缸的水质问题" s+ }# y( M$ Z( G9 h' U2 _0 i* p; n$ U
    ) D9 G, ~# i* j; c3 Z% L
      饲养观赏鱼,一定要学会观察鱼缸的水质变化。比如说鱼缸的水体清澈通透,鱼缸里基本上没有什么残留的有机物,缸壁上也是干干净净,没有什么白毛、黑黄色物质粘附,这就可以证明,我们鱼缸里的残留毒素不会太多,可以适当延长清洗滤棉的次数。
    2 m2 g9 {& c0 A) |! g9 J ) P+ }9 b9 L! R
    换水量及换水频率
    ) i* v! g0 p7 P) ]+ X' D1 Y
    & {# z9 ^7 K) z* J4 _& a0 v* X* P* ?  鱼缸的换水量与换水频率对于维护水质也起到非常关键性的作用,定期高频少量换水,代谢出鱼缸里的有机物沉淀,无形中会延长滤棉的清洗时间。  p4 ^8 O/ m) `6 ?
    9 c" j6 }" h: `2 Q. \8 X
    * h( }# ~: P3 T: o7 r0 A% Z( q4 }/ A! y/ l
    观赏鱼的状态决定一切
    5 u/ u/ k; F0 m& m
    : G8 J) I, v9 {) {1 O# e* L  观赏鱼的状态还是决定一切的,饲养观赏鱼,欣赏的就是观赏鱼的状态,最该学会观察的也应是观赏鱼的状态。观赏鱼的状态不好,除了寄生虫、肠炎之类的原因以外,也反应出鱼缸水质的好坏。
    ! t5 {0 \. a# p3 ]% U8 w & G; m# Z4 F) r
      观赏鱼的游姿、体态、鱼鳍透明度和体色,稍微出现任何的不正常变化,无一不在提示我们,鱼缸的水质已经开始发生变化,这时我们就要及时换水,或清洗滤棉。
    2 }: [0 k) B" ]$ B' O- h# N! P4 z
    & v* }" x- ^' O& G+ N9 a2 s4 \2 K5 L2 Y. w4 O
    滤棉承载量9 L- T% g% B' _+ J9 J% `
    ( @0 _. a, S9 m) N- w1 |
      单一滤棉和多层滤棉差距巨大,比如滤棉下方垫有多层滤棉,我们可以适当延长一下清洗时间。但是如果只有一层滤棉并发生溢流现象,无论如何也要清洗,如果不清洗,杂物就会直接回流到了鱼缸里,污染到生化滤材,不利于硝化细菌的繁殖和生长。
    8 S! v! H9 J1 B
    ; W1 Y) ?0 J/ o8 i+ Y, M( E  千万不要小看鱼缸里的那几块过滤棉,它们对于鱼缸水质起到关键性作用,很多情况下,直接左右鱼缸水体好坏的,就是这几块简单的不能再简单的过滤棉了,我们一定要谨慎对待。
    访问时间:2020-04-09 13:55
    A_伊
    访问时间:2020-01-02 18:40
    DJ球爱
    访问时间:2019-12-11 07:33
    ch3xkp
    访问时间:2019-12-08 10:41
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," ch3xkp "发表的文章《滤棉脏了就洗?天天脏,难道要天天洗?》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    感谢分享
