七彩神仙鱼孵化技巧,首先要设置好繁殖缸,之后注意七彩神仙鱼繁殖期,注意繁殖鱼的数量,以及水温的控制。* {+ U7 F- Z. U0 X5 @
. n3 _% ^1 ?& b/ \% Z7 e1 D
(一)繁殖缸的设置:
$ l9 E( I9 h1 M/ e* c/ A0 z# X. g) W# C# X0 _( a
位置:七彩神仙是种胆小怕吓的鱼,繁殖期的七彩神仙却刚好相反,亲鱼常作威猛状去保护繁殖的地方,鱼卵或幼鱼,有时甚至攻击来袭的人或鱼或物件,如吸管。因此繁殖缸的位置宜较隐蔽,避免惊动产鱼作出太激动的行为。正哺奶的亲产鱼受惊时,有时会把自己的仔鱼吃掉。)
$ r$ w" M( M, L, l- e! _& \( y" U3 e% e5 d r
器材:
% V: I3 {" I. ?2 P- e* F( ]5 r" _" U2 ], ]" H) u
1、气泵,出气不可太大,给予亲鱼较宁静的环境。出气太大也会使水流湍急,影响产鱼射精于卵子时的成功率。( l9 N0 t. e; Y, p4 H3 Q
3 u# x" [) A1 ? |" Y. i5 z- L6 C3 R
2、生化棉,产缸不设滤水器,因为滤水器会制造湍急的水流及误吸刚孵化出的幼鱼。生化棉则较适中,也是唯一吸滤的器材及制造生化系统的媒介。 I4 U$ n+ z% T8 U5 R9 V- b
" Z& w5 @9 c& `, u( G$ |
3、产筒,产鱼的天性是会生产排卵鱼于较圆滑的表面,产筒在繁殖缸里制造了这个环境吸引产鱼生产排卵。产筒宜放在中间,因产鱼习惯把鱼卵产于较隐蔽的地方,产筒的背面,然后在其旁边守卫。产筒适宜用一种阔底的,因窄底的产筒会因鱼只的摆动时移位。不要用半边产筒及注意要把产筒翻转平放,否则便会有空间;会累积废物及给幼鱼匿藏而受困得不到亲鱼的照护。* s% _8 W! S k! D" Z
! }) y- ~6 R S6 p9 {) N4、照明设备,产鱼在生产是忌照强光,原因是:强光被产鱼认为是不适合生产的环境,会很容易受敌人袭击。--强光尤其紫光会把部分精虫杀掉,减少孵化的成功率。
) J4 j* r2 f( q6 _8 X8 q1 N! ^: i3 D1 y% e) [3 H) a% F/ D8 j
5、鱼缸的尺寸,一般理想的尺寸为45*45*45cm,每一繁殖缸只宜有一对产鱼,超过一对会:--被产鱼认为是不适合生产的环境,--产鱼会相互吃掉对方的幼鱼,--相互攻击,尤其待产的鱼只特别凶猛使鱼只受伤。9 C: |% R2 a5 I, |: E
+ Z' X6 y9 D+ X7 l(二)繁殖期的鱼:
! j3 p7 p. l5 c6 C: Y K! |) W) r8 [+ O: P5 J9 g
生产期:
0 q8 H, O; u4 _4 r9 O8 l% Y4 k$ ` O2 A( `$ M
1、雌鱼,雌鱼的成熟期为9月大至10月大,由出生日计起。成熟期的雌鱼便会开始求偶及产卵。未找到适合对象的雌鱼通常不会产卵。雌鱼一生会排22至25次的鱼卵。而每7次至8次后会有一段很长的休息期去恢复体力。但若排出的卵一直未能孵出幼鱼的话,母鱼会不断的排卵,排卵次数可能会远远超高正常的22至25次。产卵的数量则视乎母鱼的身体状态而定,年青的母鱼初期的排卵比较多,但过了高峰期后,产量会减少。产量的多寡也视乎水质及母鱼认为是否为适当的生产环境而定。
9 _) m: b3 P: p& I `8 f I, c$ Z1 B- m( X% [
2、雄鱼,雄鱼的成熟期较雌鱼迟,一般在出生后的第十三至十四月。成熟前的雄鱼已经结交女友,繁殖家称为--配对,但为能产精。成熟后的雄鱼能射精至雌鱼的卵上,使其成熟孵化为小鱼。雄鱼的排精期比雌鱼短,一般在24个月左右便开始衰退,不能在生产。但排精期的雄鱼较雌鱼精壮,因雌鱼卵排出后要隔一段时间再排,但雄鱼排一次精后,很快便咳再排精。
& ?- n" \! ~! t$ B+ e# M* y& O" [4 n _6 }: ~5 r; A6 f
若雄鱼花心,一雄鱼是可以与两雌鱼一起繁殖的,问题是带鱼上身要有很好的安排。雄鱼的精子及身体状况,直接影响繁殖的质和量,故挑选一条精壮的雄鱼更为重要。雌鱼排出之三白粒卵子,精壮的雄鱼咳使8成至9成的卵成功孵化。雄鱼若体弱,或受环境的影响,会使成功率变成零。 x+ z# y2 N5 M5 z# W
5 ^1 L* `* m; B. u7 @; p
3、七彩神仙的求偶性情,进入繁殖期的鱼,性情变得凶狠,往往会互相争斗。原由:--争霸地盘繁殖,--求偶或争夺配偶,--保卫。繁殖期间的鱼只更凶恶,因为:--保卫繁殖地,--保卫鱼卵或幼鱼。' \* K; ^' R$ S" t; t
$ K7 N% ^ Y6 a3 L9 S6 d
4、七彩神仙求偶特徽,--起色,--斗嘴,用嘴互相攻击,其实是看对方是否强壮,--埋对,一起并游或停于一角,--用尾巴互相拍打,--用头身挨擦对方。3 S+ h" v* |) c" a) n
3 G1 K; I7 G' g7 g) ]' D* N3 O5、产卵数量,要视乎水质和环境及产鱼的身体状态。一般有150~300粒。每次的排卵大约数量相同,但对环境及水质都非常敏感,受影响便会减少。头数次产卵多不成功。数量的分排如山峰,先少后少中间多。4 }$ X! y6 R7 ]+ M% F8 u2 j* I
/ W8 y$ E9 P: n' P" I' p
(三)何时把亲鱼上缸:
4 K) ` E+ o6 Q/ o; C) S; [/ ~& x% \" a( q+ H! B' d; s, r
要考虑下列条件:
; C" D& p, V" V, r3 `& Q0 Z5 J1 S/ u9 U, ]
1、当看见一对鱼在大缸里霸占一角,或已开始排卵。4 l/ j9 R3 D' P8 r2 Q) _5 s1 o& |; y$ P
% _( B# H7 D3 }- d+ C' Q: k2、雌鱼已足够9个月,雄鱼足够14个月。5 K8 T, s M; [3 i
" } ~0 f' Y, k+ q& E- {; r# h3、已深思熟虑,所挑选的雌雄鱼均优良品种。
" I' [. f" ~/ `2 _/ G, O$ h+ _! ^8 k& i4 F8 f9 _
4、繁殖缸和水都已经准备妥当,水由产鱼的缸抽出。
m* H* b* b# y
$ N' D, [! O. f9 V" @' _& d: n1 a5、雌雄鱼都没传染病7 |; v1 N$ B9 e( X% t- m/ e; C4 W
" a1 M9 q8 t% J8 q(四)繁殖的水质:* g9 w2 n& i( o7 k: g: W {
8 @0 r/ D/ C+ Q. g+ J" v1、产鱼由大缸迁来时,须与水同时上缸。若雌雄鱼来自不同的缸,请留意PH值及水温不可相差太大。2 }' a' J% }2 y* e- Z( C
7 s) m8 m* l* M0 u/ ]2、上缸后的水质:, [7 U! e ]$ ]! o; I* p
$ x. q* a% y: S% W8 z(1)维持在PH4、5~5、5的软水,水温27度。7 ?8 U) A0 J A* m4 F5 |8 a2 \
* x. P6 O8 K$ [5 t( t9 t(2)第一天不换水,跟着每天只换一次水,约5cm的新水。7 ]& Q0 b; [; ` f& Q- d4 \ ^' ?# H
* b) _# _& s! b* Q& |9 O. c(3)每天喂食一次,若停食要立即把食剩的余物吸走,保持水质不受污染。
4 w; s" A5 g1 g, c
* X. I( z7 Q% C* ?; `# `3 \8 \0 \* T# X(4)产前可喂血虫代替汉堡,因产后水将不换60小时。* ?# U9 J7 r7 r, J3 A0 q
- N& B7 a; w4 Y& M(5)除非产鱼生病,否则不可乱动生化棉,因产缸的生化棉是水质控制中心。6 B0 u. n- z$ { ~
) N0 h! |$ \& w8 r4 g3、产后的水质
( }7 D3 _8 x! D# m3 p8 G& S; c7 V- `# \, c3 Q i3 f
(1)鱼卵适宜在PH4、5~5、5孵化,成功率较高。( {6 E: X' M) }2 U5 E
4 }4 i, J2 o' K& ~+ K& O8 c- \
(2)产卵后60小时换水,原因:--使PH保持在5、5以下,--避免影响亲鱼,此时亲鱼性情最为凶猛。/ u/ W7 ^# s/ I/ X6 L" F) R
2 v' H( s0 n+ b2 Z6 w
(3)停止喂食,原因:--避免影响水质。--避免亲鱼误把卵吃掉。9 j( P( m. U6 K5 C5 T
; U1 Y' E& K, ]9 x# ^6 }
(4)水温25~26度,原因:--含氧量较高,适合鱼卵。--低温使精虫较活跃。
G! U; h( s* Q) k, q
1 c6 h- V& c$ {" \" ^% q. v4、孵出幼鱼的水质5 N# [- H3 r1 _/ O _
* ^ [+ l, N. S) y3 d% s
(1)把PH提升至6,恢复每天换水,原因:--把PH提升至5、5~6、5,--新水较适合幼鱼的骨骼形成。1 W8 Q! J2 N+ s0 A; J
" Z+ X% H0 ~1 v
(2)停止喂食,--避免产鱼误把幼鱼吃掉。--避免幼鱼尝试吃饵致窒息。
8 q/ C$ Q7 f, l/ Q/ @% X2 ]6 O" E4 {2 g& _' E. V
(五)亲鱼的繁殖过程:5 n1 Q3 a8 c) P" ]# s9 L
4 P$ ^8 [; r$ s: p7 h. Z# G1、不成功:亲鱼不成功繁殖出幼鱼,. D5 a L2 \2 B ]0 y/ K4 V n
3 H! h) M' o7 R! \, O- S: t/ S(1)亲鱼不太情投意合,原由:--年纪相差太大。--挑选错误,他们都是同性。% p9 y" z' M3 u( p
; b7 p. {0 w8 J0 ^2 g/ K
(2)缺陷原因,--先天性缺陷。--后天缺陷,繁殖者曾给他们吃绝育的药。: P4 a! W/ U. F! m, x. B0 `( y
) F: D8 @* X: e3 `3 n7 @(3)环境因素,--太多干扰,鱼只会把卵甚至幼鱼吃掉。--灯光太强。--产筒不合适。--水质PH太高。--水温太高。--水流过急,紫外光。
' N, r K5 R3 M2 R1 Z% J
8 C a& |& G4 W- J% m# S(4)未成熟,原因,--雌鱼9月大,雄鱼要14个月大。--无经验,通常雌雄两鱼要合作有数次才能成功把卵孵化成幼鱼。
- y0 w s* W% k1 R8 [9 W2 V, d! n0 ~0 O# K# W. ^7 [ b# ^# S
(5)生病,上缸前已染病。不成功的鱼卵变白跟着发霉,脱落或给雄鱼吃掉。找出不成功的原因而补救。上缸的鱼需要时间来培养感情,有时甚至数月后鱼才肯交配,故不要太早下判断说不成功,繁殖者须有耐性。( ]4 a7 |5 o8 [: ~1 I0 w" Z' E
- e# e% K. ]* P. P+ k2 a7 Z6 V; W; C+ @
2、成功:亲鱼成功繁殖出幼鱼。
M2 H8 P9 z- ?, ~ ]: H& x, ~
1 r: a' i- t: U* x! v& j1 J9 x0 Q(1)生产过程:--亲鱼身体震动。--不时清洁产筒。--两鱼互相打拍尾巴。
8 y' g0 J/ V- c n6 _. s% [* `
) y9 z& ~( H" U/ [(2)两鱼的生殖器露出,--雌鱼沿产筒向上产卵。--雄鱼随即在筒向上移动并向鱼卵射精。--雌鱼每次向上产卵约十至数十粒。--雄鱼重复射精动作。* g$ ^' N# x q8 z" |- X
~+ S( q2 {! |& ^7 a(3)鱼卵孵化,48~60小时卵便孵化成幼鱼。50~60小时后幼鱼开始游动及游到亲鱼身上去吸食由他们分泌出来的营养液。
d" @ h. A0 H, m5 w
( T6 n' z; U* r(4)产卵后,--亲鱼轮流照顾鱼卵吹气。--轮流守卫鱼卵,遇有敌人,通常一鱼守卫,一鱼出击把敌人吓跑。
0 L3 Q& u- z8 b1 j2 }
4 x' U# U X% }& ?2 F(5)鱼孵出60小时内,--仍轮流守卫,--轮流照顾幼鱼,有时会把幼鱼吸进嘴里移到适当及安全的位置。--把游走的幼鱼吸到嘴里吐在产筒上,集中在一起让他们易于照顾。--身体变黑,准备好分泌营养液,繁殖家称之为-奶汁。--幼鱼此时只靠卵黄素维持,仍不懂吃食。
/ J9 b) [3 r) }, ]/ G1 h0 ^4 {7 P: }4 Y/ ]1 [' e6 p) E; I: M+ X
(6)鱼孵出60小时后,--小幼鱼开始吸食父母身体分泌出来的乳汁--小鱼跟着父母四处游动,--游开的小鱼被父母吸到口里,搬到安全的地方,太顽皮的父母可能索性把他吃掉。--若小幼鱼数量太多,父母的负担会很大,体色更加变黑。! |6 S/ I3 I. c9 q7 t3 h" Q" [1 r" s
' F! R, F$ o4 P; k$ U(7)鱼孵出后6至7天,--小幼鱼身体已较强壮,游泳能力很好。--幼鱼可以上大缸饲养。--刚戒奶的小鱼可吃刚培养出来的小丰年虾。
$ H7 x' I9 w4 Y4 l/ m7 o# f. V7 r; N( R2 C2 j+ |) O" V
(六)繁殖者须注意的要点:
- @) P0 A$ S. m4 \' Z0 c, T+ i9 u+ f- Z" o
1、小幼鱼出生前,PH须在4、5~5、5,出生后须在5、5~6、5。, J/ y9 ]6 i+ U7 c! ~- Q/ l% N
! `8 \# O7 s& }! G8 Y* L" g5 F4 L
2、产卵后至小幼鱼被搬离的一段时间,亲鱼不被喂食。! Y* b' J6 j( O% `& X3 K
$ T3 t1 G! _0 c2 n7 H# R( n- L3、亲鱼只能提供乳汁6~7天,否则会过劳影响身体状况。1 x% v* Y9 F! P @3 ?2 K# K
6 ~8 B( @, F M* E& Q& @" I W4、小幼鱼出生的第13~14天便须被捞起到大缸养育。; Q; N/ T6 C e1 N$ R- k+ j- ?
j' C& [8 M8 f9 [3 J" @3 u
5、亲鱼于幼鱼搬离后有3~4天的休息,跟着有可生产下一批小鱼。0 p# d& h- U) N& U
& b9 u7 x. ]/ d9 i
6、亲鱼会连续这样生产约11次。
# q- L1 K" W& o* E1 q' a* b
9 L) n4 |) K2 g3 H8 ^+ e; O7、11次里,头3次多不成功。
~7 o# j$ a2 V$ O2 G
8 c/ B5 \9 x0 L! G$ c8 T- @8 a) u1 ~8、一生里雌鱼总共可生产22~25次,但生产11次后要休息很长一段时间才开始第二期的排卵。( F/ m' P* n4 m3 r. A9 c
9 i G! z+ x% X
(七)善后的工作:
1 R& {! \( z! g0 w) Q. T2 A8 k
) `& a6 d/ y4 J7 W. v) O! d1、捞鱼,把小鱼捞起来放到小缸中14*8*8去饲养。
* b7 D4 ^1 i u% a, t$ H
( M# V- m# F+ g0 s6 P" u- E2、过程," m' j( b+ P4 w# q. y+ v
4 G9 _2 v) h2 B- D# j$ Y# K(1)把产筒取起,亲鱼和小鱼会缩到一边。# B* b/ A+ n& ?. o9 Y
. T8 ~/ G+ w5 |( m! x( \* d
(2)把水吸进小缸,使其半满。
& k, r$ {/ V8 v* t- v1 {
' J1 G6 v; r; M" v, ?(3)把亲鱼轻轻赶开。
* H, \' |2 `2 a% f6 @3 D' T* x) L L/ \: l: K- W# w
(4)小心的把游离的小鱼捞起& C% w4 T4 U5 h! _: {6 m+ `
, w. Z! b8 F/ |/ _/ l8 P% c
(5)连鱼网一起放进小缸,让小鱼自行由网游出,若把小鱼由网反出掉进小缸会,--反网时把小鱼压死,--反网时把小鱼弹到地下,最后重复把产鱼赶离幼鱼,再把幼鱼全部捞走。+ [5 m! E( y3 z D) F2 ^2 \
: }; Q* G; j* L
3、幼鱼,2 u/ U5 ?2 \7 f6 e
/ j" m0 p0 x/ w8 ?6 L# o2 w4 @# d(1)幼鱼上小缸后以刚孵出的丰年虾喂食。每日定时喂3餐,11:00AM/3:00PM/7:00PM/ |: V% K; c1 d% l5 p: s. B+ n
9 k* U" E2 S9 S/ K(2)换水,每天换一次,每次换缸水的1/5,必修用PH6的水。 L& q9 ~/ c* e+ w& M; ^% M- A
/ G, W2 }' @+ N$ W& {
4、亲鱼,; P R2 S \. f5 ^( S2 u
8 a C, p/ ~" W# I; H) c8 G$ h
(1)放回产筒,+ v3 e; E: s K+ W2 ]( \* K5 H2 l" U
6 @1 v$ x: R t V8 @9 x5 h4 |
(2)让亲鱼休息及吃食。
* o/ J( r/ F7 g. g9 Y/ y: f3 i9 M, Y& i$ _2 n0 C0 c0 l, U6 V
(3)喂食:回复三餐汉堡及血虫。
0 a- i6 o3 O$ U U- G4 t" p2 a' V ]9 g
(4)换水:一至两次,视乎水质,毋须用PH6的水换水量约缸水的1/5。
$ `, @* T" B. k/ V: V/ _6 {
" Y4 f! v& j- @' e$ v# u进行七彩神仙鱼的孵化,注意亲鱼的饲养。 |
