. v B0 ~* X/ P1 w- z/ A; \. D1 g; \
“规律性的换水可以帮助降低海缸中的营养盐含量,同时补充消耗的各类有益元素”这是谁都知道的基本常识。如果对换水的介绍仅仅止步于此,那么就同其他文章没有任何本质的区别。
' l& ?) @- C2 A( [
7 ^6 t$ l& c/ V为了体现我们与众不同的专业性和学术性......今天就从数字说话,建立定量化的模型,让你对换水的“非凡意义”心中有数!6 G" A! Y6 h' }' V
; Z! k8 @+ I m
接下来的内容主要回答以下问题:, b+ P8 i, f* E P
! e# o, m H& }# @6 V
规律换水对抑制营养盐攀升的定量影响;9 w( l V9 u# |; m/ O
4 s% u' Y2 _5 P& _# A$ j1 {' C
规律换水对补充元素消耗的定量影响;* f7 J) X S U
; ~! S. r/ ~2 {* B5 w+ r; {少量多次式换水和一步到位有多大区别?
9 ~9 X, a% ?& v/ c1 ?+ I2 i" U2 c2 i
最佳的换水模式是什么?
' R+ {/ k( @1 `9 _2 ^; D: d( v6 I N! L2 i9 ^
3 c/ y, g, x# W: w$ P. w& w9 \0 ]- j; _3 V' x# _
一、规律换水对抑制营养盐攀升的定量影响
# e0 U5 [' G9 C- B+ ~( I- B2 \
5 n4 K) [6 S3 F# p1 S" c假设你的海缸系统已经接近成熟,但仍不足以处理生物代谢产生的营养物质,以至于每周仍有A(ppm)的NO3净增量。如果每周换水量为X(百分比),那么第(n+1)周的NO3总量+ D3 ]# _" C5 j9 K( [' ]
) q% ~6 R8 q3 v- V) ^- W
C(n+1)=[1.0-X]*[C(n)+A]
" x9 P. ?" c, V9 ]
; X* R+ i0 b/ S4 `假设A=5ppm,X=10%,那么头20周的营养盐变化为
9 |8 t( J# l: b' }1 Q5 D5 q, Q% A" L1 s+ y
h( A' x9 D2 x" V: t. ^
! ~* x. o, c$ q4 q
不换水时,三个月NO3就爆表,半年必然翻缸(>100ppm)。每周换水10%可以始终将NO3浓度保持在50ppm以下,你说换水有用没用?0 n# s& g; z/ s& [7 x
' u7 h7 N2 z' u& X关于极限浓度,可以建立如下模型C(无穷)=A/x。同样是每周产生5ppm的营养盐,不同换水量对应的极限浓度分别为:
* j" o8 T1 p$ w8 z
. k1 r. p1 |3 u2 a* L8 ]1 J' |* d
: i/ X( M! M+ N T2 [
2 Y9 c+ M% v* Q3 p9 i+ X每周换5%与换10%相比,总水量变化不是很大,但对营养盐的抑制效果差异明显。但随着换水量的增加,差异不断变小,消费比上并不那么合适。因此,每周尽量保证10%-20%的换水量,对于控制营养盐爆表具有非常好的作用。$ q: z; R1 ?8 O
, D4 b2 C9 J$ B
9 X% j. Z8 I; |$ ?3 `6 X2 T8 {/ z' Y1 s
二、规律换水对补充元素消耗的定量影响
! `" y) @% _* c4 Y1 U$ ?" e+ V8 S# b2 d2 ]6 j
换水可以部分补充元素的消耗。通过规律性的换水同样可以使元素的浓度保持在一个极限水平之上。元素的最低极限浓度计算公式为C=C0-A*(1-X)/X。其中,C0为正常水体中的元素浓度,A为每周消耗浓度,X为每周换水百分比。6 F8 l' t! w4 k$ f, b2 j5 y% k! M& _
. L4 m) X5 }' e& |2 _以最为关心的KH为例,设新水的浓度C0=8 dKH,每周生物消耗的KH浓度为A=0.5 dKH。那么通过不同的周换水量我们可以把KH维持在什么水平呢?
: `9 l# g' k) ?1 p& T" G ?
+ @$ e9 Y4 E U
, }/ B6 j# o& c' o5 y+ b& E8 b
; @5 e- n4 R. n% D, C# @$ m很有意思,我们发现当每周换水5%时,极限浓度是负数,这是因为换水补充的元素(8*5%=0.4 dKH)还不足每周消耗所需(0.5 dKH)。但随着换水量的增加,元素极限浓度逐渐升高。在我们这个例子中,20%仍然是个不错的选择,可以将KH保持在6以上。 w( G9 w. z9 b
) c7 h" [. y$ ]5 L
当然,每周5 dKH的消耗是一个非常小的量,只相当于中等规模的软体缸。如果你饲养的是SPS,每天都能消耗1~3 dKH,靠换水补充几乎无济于事。所以,通过换水补充消耗量巨大的巨量元素比较困难,除非是规模较小的纯软体缸。但对于需求量极低的微量元素和痕元素,换水还是非常靠谱的,而且这些元素本来就难以测量。如果用商品添加剂又很容易过量,所以通过换水将这些元素的浓度维持在一个合理水平还是很合适的。
* `1 @/ O0 z% G$ U8 S0 c" Q# R7 {+ a+ ~1 Q2 L' V/ r0 v: K
- Z2 ]4 Y( R' S: e/ `5 }( n& t6 e9 O+ R0 ?8 B
三、少量多次和一步到位有多大区别? Z8 e3 b' n* w8 m* S% I% u
# o9 S; T& C0 M8 f F- s
很多朋友都困扰是应该一次性将计划内的总量换足,还是分多次换水。先说结论,两者没有太大区别。举个例子,每周总换水量预计为30%。一次性换水后,新水的比例为30,如果分为两次每次15%,则最终新水比例为27.75%,以此类推
. z, H# X( c" _$ p" |6 c- z8 ]7 x3 b* c9 J
& u5 O/ H# E$ q: A8 _) F
# S" @ Q6 h1 D, R: ]: n: @不难发现,多次少量换水虽然效率比一次性换水低一点点,但对生物的冲击更小,而且也不需要特别碍事儿的超大容器,反而是个不错的选择。& \7 o( \8 k( s3 _
$ q: M7 t5 l' `
; W- U. M3 \( F1 ~" k0 R) f! Y' K- V4 ?; I: t
四、最佳的换水模式是什么?
, v& g* O0 L$ t9 C+ g/ n/ z( V
, N9 X8 T1 R4 v& f7 M. e H4 j归根结底,换水只不过是一种常规维护手段而已。根据每个缸的情况不同,适合自己的模式就是最佳模式。$ ?8 z7 N3 O! C$ A5 w5 u
% l. }# R- \* r& W- w- Z2 ~
但一般而言,个人比较推荐每周10%的换水量,这样每个月的换水比例大概在35%左右,无论从效果、体力还是经济角度都比较合适。如果你想通过换水补充元素消耗,则比率应该适当加大到20%左右。如果进一步增加换水量,可能对大多数人而言比较困难。9 Z% i" E& [3 o, C" j: A
. c4 e I9 N5 }7 ^1 q
除了每周的例行换水之外,个人非常推荐每半年或者一年来一次大换水,比如每天换10%,连续7天,总换水量在52%左右。这种规模的密集换水不会对生物造成冲击,同时可以在短时间内更新水体50%以上。任何潜在的营养盐、毒素、有机物、重金属残留等问题都会得到极大的缓解。对于一个400L水体的鱼缸而言,花费的盐钱也不过200多。花这么点钱,给自己的鱼缸买个保险,将许多问题消灭在萌芽状态,非常划算!!!8 r- C: ^) }7 G- \1 Y! X9 ^
) ] X# ]- X* O8 ?/ M. C
好啦,关于换水这个看似简单的问题,我们就聊到这里。需要指出的是,我们建立的模型非常简单。比如,没有考虑元素消耗量会随着浓度的变化而变化等等。但总体而言,积极和规律的换水确实是最经济实惠而且行之有效的海缸维护手段。还等什么,赶紧制定你的换水方案吧! |
