    查看: 564|回复: 5 收起左侧
    [已回答] 孔雀鱼怎样区分公母?   [复制链接]
    我的孔雀鱼是那种尾部为红色的孔雀鱼。但我不知怎样区分公母。最近,几条鱼肚子上长了黑斑,以前没有,尾部的花斑也多了起来。不知道是不是怀孕了,因为我不确定是不是母鱼。
    黎伤℡
    访问时间:2020-08-31 09:45
    姐↘没人爱
    访问时间:2020-01-30 11:35
    狂神战天
    访问时间:2020-01-05 21:12
    BanMa
    访问时间:2020-01-02 12:51
    小飞鱼
    访问时间:2020-01-02 12:29
    访问时间:2020-01-02 10:37
    完美天尊
    访问时间:2020-01-02 10:17
    hly310
    访问时间:2020-01-02 10:10
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 黎伤℡ "发表的文章《孔雀鱼怎样区分公母?》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    胎斑只有母鱼才有,公鱼是没有的。公鱼全身上下都有漂亮的花纹,看不到腹腔内的内脏,母鱼身体偏透明,其肛门处若出现黑斑则表明它已有身孕(也有品种是红色的胎斑)胎斑越大则越接近产仔。* F1 b9 J. ~: ~- L( g9 F1 Y) A
    其他的区分办法
    / Y$ D" }/ e! }% i3 h孔雀鱼幼鱼公母的分辨:. `) ?7 B( ^! Z0 J  L
    在刚出生的时候是分辨不出来的,如果生长正常,也需要一个月左右才能分辨出来。若一个多月还是难以分辨,就可能是食物或者水质得不好而导致小鱼生长发育缓慢。同时,幼鱼的分辨也会受到温度、饵料、品系、个体差异等因素影响,快或者慢一礼拜左右都属于正常现象。而幼鱼的辨别公母,不一定能靠“臀鳍尖还是圆”等成年孔雀的辨性方法来进行辨别。但在臀鳍发生明显变化前,也是可以分辨公母的:2 ]! ^7 z! T' p' Q# b
    正常情况下先开始发色的是公鱼,可以看哪一些鱼先开始发色来确认那些是公鱼
    ' w/ H  L& L& `* C+ {/ k可以看肚子后部分,小母鱼可见肚子里面的颜色,而小公鱼白肚皮包着,看不到里面颜色。8 c2 e3 Y4 v$ U8 Q9 S% a1 v9 ]* A
    孔雀鱼成鱼公母的分辨:
    6 Z) m) V9 k! M, w孔雀鱼成鱼的公母很容易辨别几乎一眼就能看出来。/ v) ]5 ^+ I: t" p8 T/ k3 B
    母鱼颜色远没有公鱼鲜艳。公鱼的身上有很大的鳍,漂亮的特色,有花纹。而母鱼则不是,母鱼的鳍十分短小,体色也很单一,没有绚丽的花纹,跟公鱼靓丽的外形相比简直是天壤之别,但是有的母鱼鳍上面有花纹,这种母鱼的品质就比较好。
    2 i/ Z! W! v  K, M+ h公鱼尾巴比母鱼的尾巴所占比例要大。成年公鱼体长为3厘米左右,身体短,尾部的长度占体长总长度的2/3左右,甚至更大;而成年母鱼的体长可达5~6 厘米,身体长,尾鳍短,尾部长占体长的1/2以上,且尾巴上一般都是黑色。
      y: P+ S5 j' f# G公鱼臀鳍是很窄,而母鱼臀鳍比较宽呈扇形的。公鱼的腹鳍又细又长,鳍尖有个小钩,而母鱼的腹鳍又宽又大而且短。公鱼的特点是腹部较小,瘦长,关键的是他的臀鳍演变出交接器,用于孔雀鱼繁殖时输送精子用。因此公鱼鱼的臀鳍前面的几根鳍条比较粗大。而雌鱼的臀鳍则是均匀分布的。
    孔雀鱼最容易分辨公母了:雄性的臀鳍是条棒状的,已经演化成输精管;雌性的臀鳍是半圆或弧形(桃形)的。
    ' w2 e" l" {: ?. F一般情况下,雄性孔雀鱼尾巴大而艳丽,且身体小而单薄;雌性恰恰与雄性相反,身体颜色一般,体形大而充实。
    雄鱼,身材苗条、尾巴比例大。肛门处还有一根肉眼看到得的生殖器,特点就是喜欢追母鱼xx
    / W5 r  Y/ k$ b- A  v雌鱼,到成熟期身材比雄鱼肥壮身体,看起去没有雄鱼的华丽漂亮
    臀鳍5 A1 ]' n* Q1 O* o$ }$ P: A
    雌雄孔雀鱼最主要的特征就是腹鳍,公鱼腹鳍是比较尖细长的,腹部较小且瘦长,而母鱼的腹鳍是比较圆的且呈扇形。
    , Y6 U& F* H6 X4 O+ [6 \# e" y: b8 v9 H# z
    尾巴  G( e; Z" n& K$ y
    成年的孔雀鱼公鱼尾巴比母鱼的尾巴要大,成年公鱼的体长约3厘米,尾巴的长度约占体长的三分之二,成年母鱼的体长一般约5厘米,尾巴的长度约占体长的二分之一。
    ) E' p: f6 Z% |9 {$ ]
    2 \, j* y: c( [颜色) S: r4 a. O' ?! i8 M* a
    孔雀鱼公鱼的颜色比母鱼的颜色要鲜艳,公鱼的鳍比较大,有花纹且颜色漂亮;母鱼的鳍短小,也没有绚丽的花纹。
    + l5 R7 V  d8 |6 k" P" N- A& @3 l" j- e1 [
    胎斑
    7 l8 j# W9 H5 H* P9 _3 m. {2 s看胎斑,母鱼身体偏透明,其肛门处若出现黑斑则表明它已有身孕(也有品种是红色的胎斑)胎斑越大则越接近产仔,公的孔雀鱼则没有。' D& v+ M- D& a$ u. k) ?
    ( i; b/ k' d& x+ w9 F  f2 U孔雀幼鱼辨别
    - N9 e- {+ l% P( k& {0 z3 N孔雀鱼幼鱼时,看肚子部分、公鱼的肚子是白色的,看不到里面,但是母鱼可以看见肚子里面的颜色。" s+ H' h# i( I6 O6 L% a2 ^
    4 [# e( ~- B9 P1 q: f另外幼鱼出生一个月左右,公鱼会开始发色,所以看那条鱼先发色来确认公鱼。
    终于知道我的鱼是母鱼了,马上分缸隔离饲养,很期待小鱼快点降生,谢谢各位给我的辨认资料,也感谢佳品水族的老板,给我发的精品孔雀鱼,谢谢
