    查看: 583|回复: 8 收起左侧
    [已回答] 孔雀鱼一条母的能生几次   [复制链接]
    我家的孔雀母的分别生了一次,一个月能生几次有没有限?
    姐↘没人爱
    访问时间:2020-07-05 21:37
    海神之父
    访问时间:2020-01-18 21:20
    Ronin
    访问时间:2020-01-16 15:22
    hly310
    访问时间:2020-01-12 07:55
    90后不老
    访问时间:2020-01-12 07:52
    fengxf007
    访问时间:2020-01-12 07:50
    娇媚ぃ玲玲
    访问时间:2020-01-12 07:39
    whtz001
    访问时间:2020-01-12 00:36
    A_伊
    访问时间:2020-01-11 21:58
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 姐↘没人爱 "发表的文章《孔雀鱼一条母的能生几次》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
    孔雀鱼能活到2年,母孔雀鱼成熟后一个月生一次即可,要是受精后才能生出小鱼,这就要看孔雀鱼们的发展状况咯。
    孔雀鱼属于热带鱼,体形修长,后部恻扁,有着非常漂亮的尾巴,该鱼雌雄鱼的体型和色彩差 别较大。雄鱼身体瘦小,体长4~5厘米。背鳍较长,卜靖尖状,尾鳍宽而长约占全长的二分之一以上,尾柄长,大于尾柄高。' S3 Z# f2 z# ^8 S/ Q1 t
      根据其尾鳍的形状,何分为上旬尾、下剑尾、双剑尾、琴尾、针尾、圆尾、旗尾、扇尾、三角尾,剪尾、尖尾)大尾等品种。其身体及背鳍、尾鳍的颜色五彩缤纷,主要有红色、蓝色、黑色、黄色、绿色、虎皮色及杂色等。: l5 ?* U  p/ k( H; |3 ]4 ~, `
      有些雄鱼撇尾旬上有蓝黑色小圆斑,像孔雀的尾翎,故名。雌鱼身体较粗壮:体长可达7厘米左右,体色暗淡,呈肉色,稍透明,背鳍和尾鳍的颜色较雄鱼逊色得多。孔雀鱼还有一个神秘之处。就是在第一次有孩子的时候,孔雀鱼对黄色比较敏感。5 ?+ }$ c! Y. R" m
      在第二次月满的时候,孔雀鱼对紫色敏感。即孔雀鱼的视力会在两次有孩子时发生变化。孔雀鱼是热带鱼中最普通、最为人们喜爱饲养的一种鱼。它体小玲珑,活泼好动,雄鱼体长3厘米左右,其尾柄及尾鳍占身长的2/3左右;雌鱼体长可达6厘米,其尾柄及尾鳍占全身的1/2以上。
    $ k% `/ c; v7 o' {! ?: z* r  雄鱼体色斑斓多彩,有红、橙黄、绿、青、蓝、紫等色,基调色为淡红、淡绿、淡黄、红、紫和孔雀蓝等。尾鳍和体腹上有蓝红色圆斑,其周围有淡色环纹,似孔雀尾翎花色,故以得名。背鳍短而高,尾鳍宽而长,并有琴尾、圆尾、上剑尾、下剑尾、叉尾、方形尾、火炬尾、齿尾、大尾等各种形状。* m+ `- f) w1 P' b2 I7 F  w
      雌鱼较雄鱼体色逊色得多,多为单一银灰色,尾鳍上虽有一些花纹,均没有雄鱼的鲜艳。雌鱼的各鳍均较雄鱼的短,但体长约为雄鱼的2倍。孔雀鱼的繁殖力很强,经过长期杂交培育,产生了许多花色品种,千姿百态。
    . a8 E. H+ @; v" Y  折叠生长习性孔雀鱼适应性很强,最适宜生长温度为22-24℃,喜微碱性水质,pH7。2-7。4,食性广,性情温和,活泼好动,能和其他热带鱼混养。孔雀鱼易养,但要获得体色艳丽,体形优美的鱼则从鱼苗期就需要宽大的水体,较多的水草,鲜活的饵料,适宜的水质等环境。) d$ p! _( a! B. q
      孔雀鱼4~5月龄性腺发育成熟,但是繁殖能力很强,在水温24℃,硬度8度左右的水中,每月能繁殖1次,每次产鱼苗数视鱼体大小而异,少则5尾,多则一百余尾,有的鱼会产出200尾以上的幼鱼。当雌鱼腹部膨大鼓出,近肛门处出现一块明显的黑色胎斑时,是临产的征兆。2 y3 z1 G3 }, ~1 K/ i* |0 l* `
      孔雀鱼,卵胎生鳉鱼的代表,由于周期性的生产力,使得它赢得「百万鱼」的封号,也因此常是初饲养观赏鱼者家中的常客。早期的孔雀鱼以东南亚进口及国内南部生产为主,两者的共通特性是对水的硬度要求很高,且都是采室外培育的方式,因此充分受到阳光的洗礼,所以色泽显得特别灿烂。2 Y: _' e! a, S0 _- c1 N9 m$ e+ T
      起初孔雀鱼虽为各界所接受,但落得和其它鱼种混养及廉价易阵亡的悲惨印象,因此国内观赏鱼的发展虽有数十年的历史,而孔雀鱼却得数十年如一日,毫无进展可言。这期间虽然有数波推展孔雀鱼的动作,但始终因天时地利种种条件不配合而无疾而终。
    - |6 n" R2 q5 z4 Z2 y  主要是国内观赏鱼界数十年来的高度开发,至今已进入瓶颈,因此在这波倡导活动之下终于获得各方的响应,让孔雀鱼在观赏鱼界中建立一个新的领域。孔雀鱼往往是初学入门者第一次饲养的鱼种,却也常常是养鱼数十年者重拾的鱼种,此现象正巧说明了孔雀鱼的特性,无怪乎能让人如此的着迷,愿意摒弃所有的鱼种只留孔雀鱼。! C0 P/ a3 v( P2 E* A6 f& E7 ]
      折叠生长繁殖孔雀鱼属卵胎生鱼类。繁殖力强,性成熟早,幼鱼经3-4个月饲养便进入成熟期可以繁殖后代,性成熟迟早与水温高低、饲养条件密切相关。孔雀鱼繁殖时要选择一个较大的水族缸,水温保持在26摄氏度。
    9 U: V$ n8 _) O# C- T  pH6。8-7。4,同时要多种一些水草,然后按1雄配4雌的比例放入种鱼。待鱼发情后,雌鱼腹部逐渐膨大,出现黑色胎斑;雄鱼此时不断追逐雌鱼,雄鱼的交接器插入雌鱼的泄殖孔时排出精子,进行体内受精。
    7 K4 y: L6 o1 P/ |  当雌鱼胎斑变得大而黑、肛门突出时,可捞入另一水族箱内待产。待产箱中的温度应比原水温高1~2度,箱底放青苔或水草,给小鱼设一个避身之处。雌鱼产仔后,要立即将其捞出,以免吃掉仔鱼。或者要塑料片围成漏斗状隔离墙,浸入水中,将产仔雌鱼放在漏斗中,使仔鱼产出后从漏斗下空洞掉入漏斗外水体,雌鱼就吃不到仔鱼了。
    6 s; I+ v# e& }' h  孔雀鱼每月产仔一次,视雌鱼大小,每次可产10-120尾仔鱼,一年产仔量相当多,故有“百万鱼”之称。繁殖时应注意,同窝留种鱼不要超过三代,以免连续近亲繁殖导致品种退化,使后代鱼体越来越小,尾鳍变短。
    - s, h' c% l& K% M
    1 F& d/ P" b) B, U2 X5 x  最好引进同品种鱼进行有目的远缘杂交,以防次品种退化,达到改良品种的目的。但孔雀鱼寿命很短,一般只有2-3年。第一胎一般产的比较少,大约产10~80尾;第二胎大约产80~120尾。价格几元到几十元甚至几百元1条不等孔雀鱼在狭窄的区域内会有争地盘的现象,会出现“打斗”的鱼只致死,所以当地方狭小的时候适合。
    环境合适时,孔雀鱼几乎每个月都可以繁殖一次或者每三个月繁殖两次。当小孔雀鱼成鱼之后,又可以继续繁殖下一代。" Z. n$ B7 e- ?5 D$ N4 S* U
    选择繁殖种鱼要注意体质是否健壮,各鳍(尤其是尾鳍)是否长大而舒展,体色是否鲜明,花纹特徵是否明显,色彩是否纯正等。有了优良品种就可开始做准备工作。通常孔雀鱼长到2-4个月就可让其交配。$ P0 N% X  }' c9 |' M/ _; w
    在需要的时候,选择适当的亲鱼放入水族箱内进行繁殖,并作好记录——何种雌鱼与何种雄鱼进行杂交,以便日后选取何种性别的鱼与它们的后代进行回交。
    9 _* y) q% \8 z: C% ~为了避免近亲繁殖导致品种的退化,后代鱼品质的低劣。同一窝留种鱼一定不能在三代以内,最好的繁殖方法就是用同品种的鱼进行远亲杂交,以此来避免孔雀鱼的退化,来达到改良基因的目的。
    9 M, h/ k% H9 ?7 ^: x5 ~: @扩展资料
    0 r/ o) k2 [2 f2 h- q9 h1、孔雀鱼的繁殖不单是怀孕产子这么简单,孔雀鱼的繁殖温度、孔雀鱼加速繁殖的方法等知识都很重要。
    2 V0 Y! E+ u/ g0 ?& D! u& v+ X; e2、孔雀鱼的品种极具商业价值,有纯正的红、黄、蓝、橙、绿等,除此外还有黑色和“白金”色彩。
    每个月一次
    哦,明白了,谢谢每个月都生,母鱼能受了吗
    没想到孔雀鱼这么能繁殖啊
    一般一个月生一次,基本28天左右
    一般一个月一次,有早有晚,话说孔雀鱼真能生啊
