. n& y$ b. u, O6 X
9 q3 N; L9 M. S% n2 ~$ B5 Z( O
; r( _9 d+ Y$ k! B# I/ K B. H
0 [" n1 b" V, h9 A. {4 H5 B8 q7 h- i( G2 C. g1 r( O' @8 i. z( Y- Q
很多朋友会有这样的疑惑——
) R5 v. e: o$ T2 E& Y/ ?8 n) g2 Q( O8 T
明明水质没问题,缸里的sps状态也不错!可是为什么新珊瑚入缸总是爱挂??9 a) D" Z1 T) V4 M% K
; T, x4 Q5 [( |8 ]/ b6 H7 ?, _如果你确定水质够好,珊瑚摆放也没有问题,那么新品种损耗可能源于以下两点:
/ H" T1 K+ I# t3 H2 ~- [
$ t) U, u" E* ]# Ya) 敏感品种再加上长途运输,本身就十分脆弱。特别是西沙和澳洲的品种,前者运输和开采过程粗暴,后者则皮薄肉瘦,很容易挂掉。
# d* P$ M* A* r. |
7 V$ i' |- C/ @b)缺乏必要的光照训化过程,珊瑚在短时间内没能适应水族箱照明条件,导致死亡。' B6 N" T5 Y3 r0 l4 a+ H/ H- k
3 N6 T6 u6 p$ ^" e* z/ O7 k* u
, o. ?/ u' |0 w+ g/ g( r
$ ^" i' i, z9 M- w+ \& R很多朋友在引入新珊瑚时,知道过温过水,但却忽视了训光。殊不知训光才是珊瑚能否顺利适应缸内环境的关键操作。
1 N( \6 h( ^8 R& {8 d* c6 B) s
- \. E3 D, m; E0 y& X1 v" G# g: t我们都知道“合适”的光照会促进珊瑚的生长发育。但是“合适”这个词太过笼统,其中不仅包括强度和光谱,还包括照射时间、光照面积、以及光线随时间的变化等等。很显然,不同照明系统提供的光照条件是不同的,而且同一产品在不同玩家手里也有不一样的表现。更何况所有的人工照明系统都与自然光不同,与天然海域的光照条件更不可同日而语。( U& [# W( ^- ~/ J) C
: m0 t t/ C) m* c/ V+ S! P自然界中也会产生光照条件的变化,有些是短期的,比如阴天下雨天气变化;有些较为长期,比如季节变换;有些则是永久性的,比如上层植株的生长遮挡以及地貌的改变。# w( m6 B1 n# A5 v* v) N
7 M1 I; L! M. A
珊瑚被迫改变光照条件后,主动发生的一系列改变被称为“光照适应”。这个过程包括几种反应,比如:
0 @& g/ T2 D' R3 n. H
' ?' Y8 k+ _7 F3 `' Z, X2 d伸展水螅体让虫黄藻接受更多光照;
# |2 q: Y k; f* y& E, r9 R
! w) V* a! v0 ~3 o! \调整虫黄藻内光合作用色素的数量和种类;
c: G) Z+ ?: `2 _+ N& v/ _& {/ |
改变珊瑚体内的虫黄藻密度;
7 v. Y: r- O6 r# L9 O
7 s7 k2 ~" G5 z; n8 ]改变珊瑚植株的生长形状;3 F) Z1 o4 `' u9 K" L
7 p" j* M, O* d调节珊瑚内的光照保护色素的数量,等等;
, o- ^9 v* [) N" E5 @: x& K" a/ b+ ^9 Q8 u) S' [& T2 y; A( z
光照驯化的速度取决于过程的不同。展开或收起水螅体可能只需几秒,虫黄藻调节它们的光合作用色素需要数小时到数天。珊瑚调节体内的虫黄藻密度则需要几天到几周。改变植株生长形状则需要几个月甚至几年。; u: c' F4 Q1 J8 b, n% j
: X+ N3 s" R1 P5 x
2 D9 z3 {7 I3 i- e8 Q x; T5 q' D. l" I6 @7 q0 S0 S6 U
总体而言,珊瑚的光照适应能力主要针对自然环境的渐进性变化。但在鱼缸里,光照变化可能相当巨大。大多数情况下,我们不知道珊瑚是从多深的水里采来的,即便我们知道,珊瑚通常也是在采来之后就在低光照条件下运达我们的鱼缸。
4 ?' y# n9 {) U1 Z9 i$ D, H
v( J9 ^; l) _3 H如果珊瑚已经在低光照条件下生活,它就增强光合作用能力以适应这种条件。如果珊瑚接着被放到较强或很强的光照下,光合作用强度会达到比以前高很多的程度。新珊瑚很可能承受着压力,于是虫黄藻的光保护能力也受到拖累。没有足够的光保护能力,会导致水螅体暴露在过饱和的氧自由基中,从而受到毒害。珊瑚会制造酶来消除氧自由基,但是这会产生过氧化氢,也是有害的。如果珊瑚过度反应,它会排出虫黄藻,然后会因为不能获得足够能量而死亡。如果珊瑚不能很快地进行适应,它也很可能会死掉。另外,珊瑚会暴露在比以前强很多的紫外线中,这种射线会损害珊瑚的组织。* E8 x. i' N& T1 D
; D0 ?& [0 b' Z" h {: O4 Z- @2 L
为了避免上述情况,最好让所有的新珊瑚慢慢地适应新缸的光照条件(鱼缸里已经有珊瑚的话,改变光照时也要这样做)。减少光照强度要持续几天到一周,然后逐渐提高光照强度直至达到最大。所需时间取决于珊瑚以前的光照情况(如果知道的话)以及鱼缸的光照强度。采用较长的驯化时间一定比短时间驯化来得安全。9 n! J4 [' O; W# {! P `5 C9 Q
# [' m7 w8 _, i. z+ c& `减少光照可以采用几种方法:9 q1 H# f# r# N, g& f2 F
6 ^4 S3 ]4 i2 ~- N: `$ Y4 x把灯离水面的距离加大;/ e$ \0 i! K! u2 C5 a5 X+ T+ o1 z
; X. G2 `8 c6 p' @$ t3 [3 h8 B% N在灯和珊瑚之间加遮挡物;; w( Q+ [5 [0 R9 a" Y. W
, r; G8 T! n- g8 O- K把珊瑚放在缸底或者更暗的位置;0 [5 ~7 v9 E( d% k
! ]6 I* K0 T7 C1 p( @( h
对于澳洲和西沙的敏感品种,我习惯把他们先放在缸底低光处“长肉”。这一过程可能持续2-4周,珊瑚必然会有一些变咖,但是可以日后晒回来。
1 a- T* @- ~# H3 {5 d! s' y! K& v0 L1 _0 l
有些灯具,比如Kessil的360系列,具有训光模式——“acclimation”,其原理就是先降低光照,然后在一周内逐渐升高至设定值。但是由于训光时间较短,所以往往不能达到效果,所以还是手动来的放心。0 J4 i4 t* f$ O3 B' Z7 X% c
0 q9 D6 Q0 r- m0 I( ^+ X2 Z1 b
软体珊瑚同样需要训光。我们经常说一些脑珊瑚被晒脱色脱藻,其实就是不能适应光照条件所致。应对的方法就是放在低光处修养,本质上还是重新训光。只不过软珊瑚的光适应能力更差,需要驯养的时间更长。此外,在低光驯养期间,由于光照较低,软珊瑚更加依赖喂食,这方面要稍加注意。 |
