快速发帖 返回首页
  • ◆发帖◇
  • ◆个人◇
  • ◆头像◇
  • ◆风格◇
  • 亲,因疫情原因,全国到处封城封道,导致快递公司无法正常发货,等快递公司正常上班了,所有订单开始按照付款顺序依次发货,给您带来不便,敬请谅解,谢谢
    返回列表查看85 | 回复13下一主题 ›› ‹‹ 上一主题 发帖
    扫描二维码,手机浏览社区。
    [已回答] 红绿灯也能繁育下一代
    我发现我的150条红绿灯有2条肚子超大,是不是怀小宝宝了,需要注意什么.对于红绿灯的繁育问题我一点也不清楚,请朋友们指教
    錵開や落幕说:
    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入【佳品水族】
    免责声明:论坛部分资源来源于网络,如有侵权请发邮件(81281537@qq.com)告知我们,我们将在24小时内处理.
    最近看过此主题的会员收起
    錵開や落幕
    访问时间:2020-01-18 02:40
    降妞十巴掌
    访问时间:2020-01-16 18:43
    ╰嘢爹℡灬
    访问时间:2020-01-14 22:01
    fengxf007
    访问时间:2020-01-14 21:50
    初见回眸
    访问时间:2020-01-14 21:48
    鱼跃龙门
    访问时间:2020-01-14 21:40
    嗨皮
    访问时间:2020-01-14 21:33
    小飞鱼
    访问时间:2020-01-14 21:27
    alatian
    访问时间:2020-01-14 21:20
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    从经验上来讲,这鱼不好繁殖。幼鱼不容易长大。
    ) b7 U6 R, {! @% p繁殖方法+ G7 B- t  K9 V% D% |. Y1 J- g
    红绿灯鱼为卵生鱼类,繁殖力强,每年春秋季节,为繁殖旺盛期,如水温、水质 适宜,其它季节也能繁殖,唯其产卵不多。5 e' I# i6 i* ]) S' h0 s; ?
    1.亲鱼的选择
    2 m+ U5 j2 j! j- H: Q亲鱼要用 体长3厘米以上、6个月龄以上为好,8~12个月的亲鱼繁殖力强,2年以上则繁殖力低。选择有活力的雄鱼交 配。0 U: V2 y# r/ j
    2.繁殖前的准备
    , Z$ D3 g' x" ^4 W5 |, l# K红绿灯鱼的繁殖比较麻烦,主要表现在繁殖水 质要求较高,水的硬度、酸碱度、含菌量都要控制在一定范围,繁殖时光线的强度也应予以控制,而且仔鱼 的护理要求较特殊。" c+ C. P, j7 t! a. a# g! k" E9 c/ \
    繁殖水族箱可用30×25×25㎝大小,但要非常干净,要放在有柔和 光线的地方,强光照射对鱼卵的胚胎发育不利,水族箱底不用铺放沙,但可铺以较大的卵石,要选柳树根一束或 金丝草、孤尾藻等水草一束,用细线固定在一根玻璃上沉入水底,作受精卵附着物。这种卵子附着物还有起 隔离亲鱼不使吞食受精卵的作用。繁殖水族箱的水位不必太高,要用水泵打进空气,水温要比平时稍高1~2 ℃,一般保持在24~26℃水平最好,以利亲鱼发情。为获得优质而理想的水质,要使用去离子水,即蒸馏水 ,然后用磷酸二氢钠将PH值调节到5.6~6.5之间,硬度为1~3.5。为促使其产卵,最好加少许食盐于水中。 如用雨水则需要过滤,并存放一星期或更长的时间才能使用。
    3 W! ^" v5 V3 {$ ~( y) }3 f7 X亲鱼可以配对繁殖,也 可以成群繁殖。繁殖前,要将亲鱼雌雄分开喂养一般时间,每天喂给它们足量的活水蚤,特别应该注意的是 饲养亲鱼的水、硬度和酸碱度要逐渐地调整到产卵时所需的数值。产卵期间亲鱼要停食,以免使水质变坏。
    " j2 Y. q4 A  o3 D3.产卵/ N: b/ D" U1 N  ]* U, R7 W2 q
    一切工作准备好后,把一条腹部膨大的雌鱼和一条已经发情 的雄鱼于黄昏或夜间放入繁殖水族箱,并用纱布或纸板遮挡,造成一个光线暗淡的环境。一般于翌日凌晨雄 鱼便开始追逐雌鱼,经过热烈追逐后,雌鱼将卵子产在水草上,雄鱼立即使之受精。产卵过程一般需要持续2 小时。每次产卵约200~300粒。亲鱼虽无吃卵的恶习,但为了防止其在惊慌中吞食卵子,产卵结束后须将亲 鱼捞出另养,并喂以营养丰富的饲料。. k# T# @) P5 G( E( A" ^' l& F& I
    如成群繁殖,凡产好卵的亲鱼立即捞出,尚未 产卵的亲鱼可继续留在繁殖水箱内,如第3天或第4天仍不见产卵,应把鱼取出,雌雄鱼分别饲养,经一段时 间再放入原处进行繁殖,或可再换入另一对亲鱼。
    ! y$ _2 T$ G' T% s受精卵很小,且透明,而未受精的 卵在数小时后变为乳白色,这时应用长玻璃吸管将其全部吸出,以防水质污染。同时可用微量甲基蓝或铵燐 酸溶解于水中以便防止水生细菌的发生,并用输气器轻轻输气,使水能流通。4 U- Z% R* T: I& M1 P8 `8 V2 ~+ r6 N
    4.育苗
    - s3 k4 o% u7 @$ B8 f# ~6 }( R7 s受精卵对光线十分敏感,不采取遮光措施时,孵化率和仔鱼成活率将很低,因此产卵结束 应继续用布或纸板为繁殖水族箱挡住光线,让受精卵在黑暗中孵化,经24小时左右即孵出仔鱼。初孵创刊鱼 极小如针尖一般,且静止在水面不动。这时仍应注意用纸遮住繁殖水族箱,观赏时要小心迅速。因为此时仔 鱼不会吃食,身体很弱,只要一见强光,窜几下即告死亡。遮光的仔鱼经3~5天卵黄囊消失,即发育成很小 的幼鱼,开始作水平游动,这时仔鱼游动量极小,鱼食到嘴边才能进食。开口饵料可将煮熟的蛋黄揉细溶于 水中,用200网目网具过筛后,用吸管一滴一滴地投喂,等过一段时间,仔鱼游动正常时,再改喂用150网目 网具筛过的蛋黄灰水。由于仔鱼生长缓慢,故摄食蛋黄灰水的时间较其他小型品种长些。待仔鱼全长到约5毫 米时可以投喂草履虫、丰年虫等小型鱼虫,绝不可投喂大型的如剑水蚤等,否则会伤鱼。喂养刚开食的仔鱼 ,只能允许有较弱的散射光,其强度只要让鱼看清食物即可。吃食后的红绿灯鱼,身体日渐强壮,一旦能见 到仔鱼的眼睛时,基本就算繁殖成功。
    0 U7 ~& c. z' w) u- s饲养幼鱼期间,必须注意保持水质清新,经常 用橡皮管吸除沉积于箱底的残饵和混浊不洁的水,并用晾了很久的水通过喷壶调入部分水温相同的饲水。如 水质不洁,幼鱼机体容易受细菌感染,可在水中添加些呋喃西林。# y. l' c' J' q. k- I# v" l7 ^; z
    经一个月的饲养后 ,幼鱼鱼体便出现色彩,初时呈青色,以后就出现艳丽的红色。遗憾的是红绿灯鱼的寿命只有2~3年。
    whtz001说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    这鱼我养过,你要把那几条大肚的鱼与其余的分开…不然生下来的小鱼会被其它的吃咯…
    谢老转说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    新手养鱼最大的难题,那就是鱼类的繁殖,详解红绿灯鱼的繁殖
    ; ], R, H  o1 c+ c9 G0 s; k4 s* G( r, K& t/ f
    由于现在生活水平的提高,很多人喜欢在家中饲养观赏鱼类,养鱼不仅能修身养性,还能提高生活的品质。鱼的种类非常多,其中红绿灯鱼就是一种很常见的灯鱼,它们外表华丽,价格便宜,很多的鱼友们喜欢在家中饲养红绿灯。大家知道红绿灯鱼如何繁殖吗?下面小编就给大家详细的讲解一下红绿灯鱼的繁殖。; [: `6 z3 X) d( Z: D
    4 U& D% ]# v! B红绿灯鱼本来喜好生存在偏酸性的软水中,但是如果进行人工繁殖,则需要使用极软的蒸馏水,将ph试纸调节到5.6~6.5之间,水温控制在27~28摄氏度之间,再用气泵充气2~3天,使繁殖用水具有一定的溶氧量,最后把水灌入大口径的玻璃瓶中。把棕榈树的树叶根部叶脉做成的棕丝鱼巢放置在瓶底,每一个玻璃瓶中放入一对亲鱼,整个过程中,应保持环境安静。! C" v/ N  ^+ |& m& \& l% C
    ( _; k+ G' {% W. y9 a, Z2 d傍晚时用纸包裹玻璃瓶,使瓶内光暗淡,大约在一天之后,瓶内红绿灯鱼就会开始繁殖产卵,产卵期间禁止喂食,避免破坏水质。产卵完毕以后,要将亲鱼捞出,用吸管吸出受精的白色鱼卵,集中在缸中。此时应该注意保持缸内水质的稳定,大概1~2天以后,幼鱼才会四处游动。- A  v) r9 w  Q1 y, t  }# e- r" Q5 T
    - t5 U- B  x% i7 o以上就是红绿灯鱼的繁殖方法以及注意事项,希望小编的整理对您有所帮助,也希望大家都能养出健康且高品质的观赏鱼类。
    小飞鱼说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    红绿灯鱼是一种十分常见的灯鱼,外表华丽、价格便宜,称得上物美价廉。红绿灯鱼主要产自南美洲的亚马逊河流域一带,目前市场上多为人工繁殖的品种。红绿灯鱼繁殖难度较低,这也是其价格低的原因。
    3 |) s) k  |2 l: `
    7 z0 _' A" s- a; @2 W亲鱼性成熟年龄为10个月。雌雄区别比较困难。一般雄鱼体较纤细;雌鱼体较肥厚。在30cmX25cmX25cm的鱼缸底铺满头发丝草。水温柔5~26度,水质pH5.6~6.5,其调节器节应缓慢进行,使亲鱼有一个适应过程(或选用水质极软的双蒸水,调节pH,充氧备用)。将一对亲鱼于傍晚时放入,雌鱼一般第二天黎明孵出仔鱼,4~5天后仔鱼游动觅食。雌鱼每次产孵200~300粒。- U3 ]% \+ Z2 I7 B: H
    1 v; ?, Z3 @. \' z) G& i3 z& ^* N4 H. B
    红绿灯的繁殖较难,主要表现在繁殖水质要求较高和仔鱼的护理要求较特殊。繁殖用水需选用极软的蒸馏水,然后用磷酸二氢钠将水pH调节到5.6~6.5,再用较大气泵充气2~3天,将其灌入大口玻璃羡瓶中备用。在大口玻璃瓶(口径90毫米、高180毫米、深130毫米)底铺一层尼龙网板(网眼大小应不使亲鱼穿过),网板上再铺少许头发丝草,每瓶中放入一对亲鱼。为提高产量,孵化室内通常需要50~100只玻璃瓶。1 d! q1 o. z+ r
    , _# Z& p! d7 Y+ }2 k# ]. P
    , Z4 g$ ^5 N: [9 |$ `" Z
    傍晚时,将一对对亲鱼放入玻璃瓶中,瓶周围用纸遮挡,造就一个光线暗淡的环境。一般第二天即开始产卵,上午10时左右观察一次。凡产好卵的亲鱼应立即捞出,尚未产卵的亲鱼可继续留在瓶中,如第三天或第四天亲鱼仍未产卵的瓶也应捞出。产卵期间亲鱼要停食,以免使水质变坏。对已产过卵的瓶,应集中在一角,晚上9~10时进行一次人工拣卵工作,将瓶内的未受精的白卵用吸管全部吸出,受精卵集中在30cmX25cmX25cm的鱼缸中孵化,而孵化缸所用的水,是将产卵瓶内上层较清吉的水集中倒入,因红绿灯的繁殖用水是微酸性的高度软水,必须采用旧水作为孵化用水,不可用新水取代。每只缸中集中卵400~500粒,经48小时孵出仔鱼,水温始终保持在25度,缸的四周最好用纸糊贴,以免光线太强导致仔鱼畸形。8 A5 e  v/ K/ v% w* V0 `5 \3 H
    " ^  ]' E! W# B8 t, L8 }
    . a" V9 H# U+ r& N& }由于仔鱼细小,游动量较小,饵料到嘴边才能进食。开口饵料,将蛋黄灰水用200网目网具过筛后,用吸管一滴滴地投喂,等过一段时间,仔鱼游动正常时,再改喂150网目网具筛选过的蛋黄灰水。由于仔鱼生长缓慢,故摄食蛋黄灰水的时间较其他小型品种长些。此外,仔鱼的孵化水质水性极软,且水温与日常饲养水温完全不同。待仔鱼长到5毫米时,在50cmX40cmX40cm的水族箱内存部分水温相同的日常饲水,将仔鱼连水一起集中在水族箱中,使仔鱼慢慢地适应日常用水的水质。这时仔鱼可以投喂小型鱼虫,可在水中溶入土霉素1~2片,以防止细菌感染,待幼鱼体表有红绿色泽时,再转入长80cm或长100cm的大水族箱饲养,直到长成为成年鱼为止。
    GPM说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    红绿灯鱼l0月龄性成熟,选出健壮的鱼作亲鱼,繁殖前要将雌雄亲鱼分开喂养一段时问,每天喂给足量的活水蚤。在预计产卵前的头一天黄昏,把一条腹部膨大的雌鱼和一条已经发情的雄鱼放入底部铺置一层经煮拂的棕榈丝(或种植金丝藻)的繁殖缸内,并把繁殖缸放在光线柔和的地方。第二天亲鱼开始产卵,雌鱼将卵子排出,雄鱼使之受精。产卵结束后,立即将亲鱼捞出。受精卵经24小时l-右的时间孵化,孵化后的仔鱼第二天即可自由游动。未受精的鱼卵一般呈不透明的白色,要及时将这些鱼卵用吸管吸出,以防污染水质。
    9 N: r+ V1 ~. k- u% J/ W+ L. Q" z$ `. q
    红绿灯鱼体型娇小,色泽美丽,身体纤细,全长约3-4厘米。鱼体侧线上方有一条霓虹纵带(从眼部至尾柄前),在光线折射下,从不同角度看既绿又蓝,尾柄处为鲜红色,游动时红绿闪烁,十分协调美丽。红绿灯要求饲养用水为弱酸性,pH值在6.4-6.8之间,水温要保持在25℃左右(水温的范围为22-25℃),水的硬度为4-8度的软水。饲养缸内要求保留的老水多一些,不要经常大换水,每次换水量可少些,但换水量及次数要根据情况(水是否混浑、水中溶解氧的含量)而定。
    . j- q! }$ {& n3 w3 \- X
    9 f7 o1 S% W( N% \; k由于红绿灯胆小,因此要将水族箱放在环境安静、没有强光直射的地方。红绿灯最好单养,如果要混养,也要将习性相同的热带鱼养在一起。红绿灯对饵料的要求不很严格,蚯蚓、水蚤、孑孓、人工合成鱼饵均肯摄食,但最喜食水蚤。6 b# E: s& E: G
    . }0 g" b0 R( }. [, J$ m8 K& K红绿灯的繁殖并不容易,繁殖期间对饲养用水的硬度、酸碱度、含菌量、水温都有一定要求,要求水的硬度为l度.pH值为5-6-6.8,水温为25℃.水质为清洁的软水。繁殖时光线的强度也要控制,如果室内光线好,直射光较多.要设法遮光使水族箱昏暗安静。
    鱼跃龙门说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    红绿灯鱼又名红莲灯鱼、霓虹灯鱼、红绿霓虹灯鱼、红灯鱼等,全身笼罩着青绿色光彩。那么红绿灯鱼怎么繁殖呢?以下是小编为你整理的红绿灯鱼的繁殖方法的相关资料,希望能帮到你。
    4 Z* `# D; N9 v5 K: x
    ' A* B7 H# a; x) d3 y% P  红绿灯鱼雌雄鉴别  R1 x, }8 X* y; s( h. Z
    2 g5 z/ n  q* U* ^  l. s  红绿灯鱼雌雄的主要鉴别方法为雄鱼体比雌鱼体细长,臀鳍末端尖锐,颜色较深。雌鱼在生殖期体较丰满,臀鳍扇状,体色较浅。
    " U! _# y4 W" p9 x5 z# t
    ) Y5 B+ i- y% u' J5 x& j9 C1 i1 S  红绿灯鱼的繁殖方法% d$ u" j& W  }2 @3 V+ v- d; p
    6 |+ y7 G+ Q* t3 N- m' b  红绿灯鱼6月龄进入性成熟期,8~10月龄为最佳繁殖期,雌鱼腹部膨大时先与雄鱼分养几日,喂足食物,然后配对入箱。繁殖水质要求pH5.6~6.8,GH1~3.5°,水温25℃,并放入人工鱼巢,繁殖缸要求遮光,并且保持安静。一尾雌鱼可产卵150粒左右,产卵后将亲鱼捞出,以免吞卵,24小时孵出鱼苗。0 |( Q+ A$ ]" q7 U% L" K+ b2 s% H
    . O# n: u, ?' }( X8 l- |4 T" N/ s0 g2 `' h  红绿灯鱼子鱼管理2 `# w+ l+ H) s' H8 l- Q! S
    + R" a& ?: z( F# G  红绿灯鱼子鱼细小,游动量较小,饵料到嘴边才能进食。开口饵料将蛋黄水用200目网具过筛后,用吸管一滴滴地投喂,等过一段时间,仔鱼游动正常时,再改喂150目网具筛选过的蛋黄灰水。仔鱼生长缓慢,摄食蛋黄灰水的时间较其他小型品种长些。此外,仔鱼的孵化水质水性极软,且水温与日常饲养水温完全不同。待仔鱼长到5毫米时,要将其移入大缸饲养,注意要让子鱼有适应水质的过程。
    fengxf007说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    我也养红绿灯,今天学习了,谢谢
    正儿八经说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    这种鱼是卵生的!另外它们是体外授精!所以你说的那种情况不存在!母鱼现在肚子里只是有卵,如果有雄鱼性成熟后,母鱼产卵时公鱼会往卵上授精!所以你必须注意观察!看是哪条雄鱼围绕着这条雌鱼!那条围着它转的就是雄鱼!
    犀利鱼YU说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    扫描二维码,手机浏览社区。
    先别急,你好好观察一下,看看喂食前和喂食后有没有区别,红绿灯吃食很厉害的,往往吃食会将肚子吃的很大,如果吃食前和吃食后没有啥变化,那么恭喜你,你有喜了,不,是你的鱼鱼有喜了……
    alatian说:
    楼中楼回复:(一共0贴)
    返回列表下一主题 ›› ‹‹ 上一主题
