红绿灯很容易繁殖,但条件必须恰到好处。在开始红绿灯之前,您需要建立一个特殊的繁殖缸,准备水,并控制光周期。你还需要知道如何引入成年红绿灯并在孵化后照顾婴幼鱼。
4 {" Y! j9 W0 y+ l3 E第 1 部分
) a, s1 d3 e2 u* e4 q3 ?创建合适的饲养环境% q% j. ]6 {7 a! \# S3 ~' X
8 s/ i# B, N) c5 e6 P: P6 k
1 建立一个繁殖缸
$ b- @1 E9 l' X0 W( D: |& s' @
! Q8 S" _/ ?. X你需要不止一个鱼缸才能繁殖红绿灯,所以如果你还没有鱼缸,那么再来一个。您可以使用30 x 20 x 20厘米的水族箱来繁殖您的红绿灯。您将使用这个水族箱按雄性和雌性四比一放在一起进行繁殖。
' E3 e9 g- S1 W- i& Y8 e- C; u- k/ u您可以设置繁殖缸器材类似于正常鱼缸的设备。请记住,水需要是软水,并保持在特定的温度和酸碱度,以便进行繁殖。7 s' }- _2 Z9 \4 t( q3 t ?: d6 C
& x! f4 h. ~( B+ d6 B2 准备水。
" N$ s; |! Q- V1 F9 R9 O
6 `; h$ y- E& n8 j* Q当您繁殖红绿灯时,繁殖池中的水需要保持在24度左右。水也需要柔软(低矿物质含量)和微酸性(pH值为5-6)才能使红绿灯茁壮成长。这种类型的环境最能模仿霓虹灯的自然环境。如果水箱中的水不符合这些要求,您需要:
0 {' `0 z9 o2 P- h$ p得到一个水族温度计来监测水温。. [, N4 V- j* [ k
每天使用pH试纸测试水的pH值(可在淘宝购买): w5 H' N9 E) c
将一份自来水与三份反渗透水混合,或者为您的水族箱添加自制的软水或使用新鲜的雨水/ B6 F0 S* Y. ?& q1 v1 M& t
" v- X/ I" \5 S2 L
& F# P1 ?: f6 y# |. a3 为您的鱼缸添加水妖精。. e; t: P6 D5 O$ z( k& Y
" L! V5 T. J2 O! o9 u
水妖精的过滤系统可以帮助从水族箱去除废物,这将保护您的幼鱼健康。还可以培育水族箱中的硝化细菌,并使其保持最佳状态。相比其他类型过滤器水妖精非常适合繁殖箱,因为它们水流流速较缓。 k$ j7 U, X4 n2 N
. M6 g0 n: u, j. h
1 }7 _6 X' t* |1 a! X7 k4 将水箱放在黑暗或光线较弱的地方。' a6 J: H7 P: R. M3 Z
( ]3 r! e& B# C5 o$ L红绿灯需要一个黑暗的环境来茁壮成长,所以不要把你的幼鱼放在阳光明媚的窗户附近或其他充足光线的地方。但红绿灯幼鱼也不需要完全黑暗,但它们确实需要放置在每天只能获得少量光线的地方。
# U- M% I4 D) A6 x( D- ^5 L" S您甚至可能希望用深色纸覆盖水族箱的背面和侧面以阻挡多余的光线。4 W" q! K! A3 ~ z8 @# p
) ]9 n% X- N) ~7 c
' ]" A/ E8 R' U" z% T9 K0 |# ~6 G第 2 部分
6 |) O' W8 w3 B; i# _ D- V Z- @引入成鱼进行育种
0 M: _- l$ T( y' B
. O. {* S, m( a
( B; S5 {7 K9 P$ `% x7 g! i
1 判断红绿灯的性别9 t, u7 O( [9 o
1 D+ _* P- ]/ d# j, ^. \
在你开始繁殖之前,不一定要求你的种鱼已经受孕,因为你可以直接将几只放入繁殖缸并进行繁殖。然而,如果你想要区分他们的性别,可以观察他们的鱼鳍、体色和活动行为,雄性和雌性的体型都有一些明显的差异,这可以有助于你将它们分开。+ w6 K! ]' b6 V$ k5 q
雌性体型往往比雄性体型更宽更胖。
* b P; m; G7 N一些育种者还声称雄性身体具有直条纹,而雌性具有弯曲条纹。; Q$ f& a9 M `: e6 T
6 ? R \( ^: J, U; \9 N$ S
4 R* y' Z- ?; e& X2 A2 将成年红绿灯放入繁殖缸
# Q, }0 o4 n4 k& o2 s9 v
# L& }" K& J" } C晚上是将成年红绿灯放入繁殖缸的最佳时间,因此建议在晚上熄灯后将种鱼放入繁殖缸。请记住,您用于繁殖的种鱼必须至少12周龄,否则可能无法繁殖。( O) b5 Q, u) M, o6 ~
让鱼在水箱中停留一两天。红绿灯应该在罐中保存约一至两天后产卵。
3 U1 y; B5 Y! N
0 ^4 s3 y& b7 y% H
1 \& c9 Q) o' L) \3 I; j6 g7 J4 B3 如果您的红绿灯没有繁殖,请调节水质
2 \( v! A9 v2 `# R7 }0 c7 O9 f7 z5 H4 X& H* \
如果没有进行繁殖,则检查水的pH和温度,稍微软化水,并根据需要调整照明。可能需要一些时间和实验来获得适合您的红绿灯繁殖的条件。
* m/ N9 S3 W& s& [* @4 {3 z改变水的柔软度似乎会引发产卵,因为它会模仿降雨。如果您的霓虹灯在几天后没有产卵,请尝试在水箱中加入适量的软水。- x$ V- p0 Q) O- A' `: [
7 u- w" W! ?4 N7 W
. l* I8 `* D ^7 E" ~( ~8 S4 从繁殖缸中取出成年红绿灯
1 M9 J5 ]0 S u! l# l) T, v" r$ e% _
鱼卵很小,很难看到,因为它们的半透明颜色,但你可以在砾石或育种池中的植物上看到它们。一旦你注意到水箱中有鱼卵,你需要迅速从水箱中取出成鱼,否则他们可能吃掉鱼卵
$ N* v" g3 e0 [
: a* y* ? P0 Y6 O4 u% n" }: {2 ]9 {
6 e( O+ r. |/ U( @' k5 等待鱼卵孵化! B! |- _& N( b! I! O5 T( W1 u
: f& { j$ p! O. X可能有60到130个鱼卵,但并非所有鱼卵都会孵化。 鱼卵落下后,孵化大约需要24小时。你可以期待大约40至50个幼鱼从卵中孵化。+ a+ K0 n) t! z* }. l
刚孵化的幼鱼看起来像是在鱼缸周围游泳的小碎片。. y( s' G7 |& z( {
第 3 部分1 y! E5 G& e/ d9 \
照顾幼鱼' s# E i: ~0 y1 c# P8 V
2 B; N6 K/ z2 m. u! u
) P3 ~& h! g U! p% \6 r1 A8 N# w1 保持鱼苗在黑暗中。+ f: s# h4 x j+ }- B% Y
3 s0 a% [+ G$ s! n3 C: t小鱼苗孵化后需要在黑暗中保存约五天。因为刚孵化的幼鱼对光是敏感的,他们需要一个黑暗的环境,以茁壮成长。3 b( T6 M3 L4 c( q
为了使育苗箱保持黑暗,您可以用深色的硬纸板或卡纸覆盖整个育苗箱,或将育苗箱放在阴暗的角落。
: v- }; W4 b, @0 h) _, D您可以在喂食期间使用昏暗的手电筒从水箱顶部查看,但在您这样做时要尽量简短。6 A' H% a% l1 N0 m
2 J; G' E6 a; B5 y
& [- y+ W' N/ d/ O- G2 喂养的食物。
" w& M7 r2 o- G: O( a) h) N1 W. A: M8 k" I7 i0 t* [
你不能给你的鱼宝宝们喂食成鱼吃的饲料,所以你需要给他们一些专门为鱼苗提供的食物。这些食物应标记为适合幼鱼。如果您不确定哪种食物适合您的小宝宝们,请向您当地的宠物商店咨询。" f6 s/ {' d: t: D/ M" D+ Z
几天后,您也可以开始喂养幼鱼丰年虾。您可以在周边鱼店、花鸟市场或者淘宝购买。
7 ]- \0 S+ S! t. C% O2 ~8 X请记住,无论你如何仔细的河护,一些鱼苗还是会死亡。因为幼鱼非常容易患病,对伤害也更敏感。) \& d9 S, v8 K, _4 l9 {
* d0 _4 L C$ C/ w% m
0 \" T9 w+ y+ s% f- n3 向您的成年红绿灯介绍您的幼鱼。
8 _; j8 h& f& |' m- s; p0 g
9 }: x. K% v7 u大约三个月后,你可以将你的成年红绿灯放入繁殖箱。不要试图将幼鱼放入主缸中,因为它们可能被成鱼吃掉,受伤或欺负。" @& Q+ M0 g5 j, u: j: U" I l
6 r i9 R7 w. E8 i$ N" _( G. S/ T7 s& O# B3 Z, E u0 z# d
4 每8升水饲养你的1只鱼。
8 x$ N' C( t* ]/ m0 l: Y1 G" e
5 G6 j$ H& ~) U. A) U: ]这是鱼缸的一般规则,可以帮助您确定一次可以在水箱中饲养多少红绿灯。成年红绿灯的长度约为3-5厘米,因此您可以将您的鱼缸的按大小分隔开来,以找出您最后能保留在水族箱中的红绿灯。
+ t, K ?! J; h- T例如,如果你有一个190升的鱼缸,你可以在你的鱼缸养只成年红绿灯。; @+ B4 `$ d; O& T0 b. {0 q J% N
% z9 \2 r, N+ ^; ?. m' P4 I
7 l& G& s9 h; N4 S5 寻找额外的霓虹灯幼鱼的家。
6 @+ E: b! e1 D. p0 `
" R) v9 _+ C' L) A由于大量的红绿灯鱼苗可以通过一次繁殖尝试产生,你可能会发现自己有过多的霓虹灯,而这不是你可以容纳的。询问朋友是否有兴趣购买一些霓虹灯。确保您的朋友拥有适当的设备和资源来照顾鱼类。 R. \8 j) H E, S( \) Z
您也可以尝试联系当地的鱼店,看看他们是否有兴趣购买一些。请记住,鱼店每个红绿灯只支付0.1到0.5元,所以除非你大量出售,否则你不会赚很多钱。 |
